HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ist diese Kombination okay? | |
Ist diese Kombination okay?+A -A |
Venom7
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 15:15 | |
Hey Leute, ich bin neu hier und hab mal eine Frage und zwar wollte ich mir demnächst einen Subwoofer ins Auto einbauen und wollte Fragen ob diese Kombination okay wäre oder nicht... Der Woofer wäre ein "Hifonics Brutus BX-12 Dual": # 2 x 12" (30 cm) Brutus Subwoofer # Dual-Bandpass-Gehäuse mit Plexiglas # 800 Watt RMS / 1600 Watt Max. # Impedanz 4+4 Ohm # Abmessungen: 83 x 38 x 48/38 cm Dann der Monoblock "Autotek Mean Machine AMP MM-1000.1D": # 1 x 450 / 700 / 1000 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm # Variabler Lowpassfilter 35Hz - 250Hz # Variabler Subsonic Filter 15Hz - 35Hz # Variabler Bass EQ 0 - 18dB @ 45Hz # Variabler Phase-Shift-Controller 0 - 180° # Symmetrische Eingänge # Regelbare Eingangsspannung 0.2 - 9V # Cinch Line-Outputs # 1 Ohm stabil # 3-fach Schutzschaltung mit LED-Anzeige # Bass Remote Kabelfernbedienung # MOSFET Netzteile & Maxi Fuses # Super Class-D™ Digital Technologie # Blaue LED-Beleuchtung # Gekapselte Anschluss-Terminals # Hairline Alu-Kühlkörper # B/H/T = 253x55x282 mm Und als Letztes noch einen Alfatec Kabelkit: # 5 Meter Powerkabel 20 mm² # 1 Meter Massekabel 20 mm² # 5 Meter Cinchkabel, doppelt abgeschirmt integ. Remoteleitung # Glassicherungshalter incl. Sicherung # abgesichert mit 60 Ampere Ich kenn mich bei dem Zeug noch nicht so gut aus, deswegen bin ich um jede Hilfe froh! Dankeschön schon mal im Vorraus.... [Beitrag von Venom7 am 20. Dez 2009, 15:17 bearbeitet] |
'Stefan'
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 15:30 | |
Klingen wirds unglaublich schlecht, funktionieren wirds auf jeden Fall. (Chassis parallelschalten) Kabelset taugt nix, das ist der typische Billigkrams und ist sowieso zu dünn dimensioniert. 35mm² Kupfer solltens schon sein...da darfst du mit 7-9€/Meter Kabel rechnen. |
Venom7
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 15:36 | |
okay danke... was müsst ich denn ändern dass sichs gut anhört oder an was liegt das denn genau? und was meinst du mit chassis parallelschalten? sry, aber muss erst noch bissl erfahrung sammeln |
'Stefan'
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 15:47 | |
Vor allem mal nen anderen Subwoofer kaufen. Wieviel Geld kannst/willst du ausgeben? Wie sieht der Rest der Anlage aus? Was is alles verbaut? Welches Auto haste?
Einen Lautsprecher bezeichnet man auch als "Chassis". http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html [Beitrag von 'Stefan' am 20. Dez 2009, 15:47 bearbeitet] |
Venom7
#5 erstellt: 20. Dez 2009, 15:54 | |
okay also ich fahre einen Skoda Octavia Combi, den ich vom Arbeitskollegen von meinem Pa abgekauft habe. Es ist noch nichts verbaut bis auf die Serienlautsprecher die wurden gegen Neue getauscht, weiß ich aber leider nicht gegen welche. Sind aber klanglich ziemlich gut, bis auf den Bass, deswegen wollt ich mir auch einen Subwoofer einbaun. Beim Saturn wurde mir gesagt dass mir dann ein Monoblock reicht wenn ich nur einen Woofer einbaun will, weil dieser dann besser versorgt ist, als mit 2 kanal Verstärkern oder so. Vom Preislichen her wollte ich so bis ca. 400 Euro ausgeben. Wenn der Subwoofer nichts ist, hättest du vielleicht irgendwelche Alternativen für mich?? |
Venom7
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 16:13 | |
Was ich noch erwähnen sollte, ich hab mich bis jezt immer auf dieser Seite umgesehn http://eho2003.de/. Bisher sind mir die Angebote ganz gut erschienen, so vom preislichen her. Ein Woofer der mich auch interessieren würde wäre der "HIFONICS ZEUS ZS-12 DUAL-L" Wenns dann bissl teuerer wird muss ich halt noch etwas sparen |
mr.booom
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 16:14 | |
Wurden die vorderen Lautsprecher einfach nur getauscht ohne massiven Einbau und entsprechend die Tür zu dämmen? Dann darf man sich über fehlenden Bass nicht beschweren, so kann kein LS gescheit spielen. |
Venom7
#8 erstellt: 20. Dez 2009, 16:19 | |
ja die wurden einfach nur getauscht, ich wüsste nicht, dass noch etwas gedämmt wurde. |
Venom7
#9 erstellt: 20. Dez 2009, 23:16 | |
noch ne frage....wie würde es sich klanglich bzw. bassmäßig ändern wenn ich den hifonics brutus bx-12 dual nicht mit der autotek endstufe kombiniere sondern mit einer hifonics zeus zs 1600d mk2...?? |
'Stefan'
#10 erstellt: 20. Dez 2009, 23:44 | |
Wird immer noch schlecht klingen. Alternativen gibts hunderte...du solltest mal zum Fachhändler fahren und dir einige Sachen anhören. Alleine einen Subwoofer einzubauen bringt übrigens überhaupt nix, das ist der unwichtigste Teil einer Anlage. |
Venom7
#11 erstellt: 20. Dez 2009, 23:58 | |
okay aber was verstehst du eigentlich unter schlecht klingen? wie kraftvoll der bass ist oder wie sauber oder wie...? |
'Stefan'
#12 erstellt: 21. Dez 2009, 01:09 | |
Das Ding spielt unsauber, lahm und dröhnig...dazu noch ekelhaft auf die Ohren. Es macht halt einfach Krach. Zu einem hinfahren, beraten lassen und dir ein paar Sachen (auch bei Kunden) anhören: http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-19240.html |
marvstar
#13 erstellt: 21. Dez 2009, 01:10 | |
Naja also es gibt bestimmte Klangregionen. Um diese zu hören bzw. einstufen zu können braucht man viel Hörerfahrung. Es verbessert sich im optimalen Fall alles, Pegel Klang Sauberkeit Tiefgang. Je nachdem was gewünscht ist auch nur z.b Klang und Sauberkeit. Die Hifonics Sachen stehen nicht grade für Klang und Sauberkeit. mrniceguy1709 hat es ja schon gesagt, es gibt Mainstream Hifi welches du überall bekommst und es gibt halt richtiges Hifi und auf dem Level beschäftigen wir uns hier. Such am besten einen Fachhändler in der Nähe und hör dir mal ein paar Lautsprecher und ein paar Einbauten an. Ob du den Unterschied hörst bzw. ob es dir das Wert ist musst du wissen. Wie hoch deine Ansrpüche sind können wir nicht wissen. Gruß Marvin |
Venom7
#14 erstellt: 21. Dez 2009, 10:20 | |
okay dann werd ich mir das ganze mal durch den kopf gehn lassen danke für die antworten! |
Venom7
#15 erstellt: 21. Dez 2009, 23:02 | |
soo...ich war heute noch in einem fachgeschäft bei uns und hab mich mal beraten lassen. Also von dem Hifonics Zeug werd ich mich nun wohl wirklich abwenden.... Was dieser mir für meine Ansprüche gezeigt hat, war dann ein "Carpower Sonic-12" und die Endstufe eine "Carpower Power-1/1000D. Da werd ich dann aber wohl etwas tiefer in die Tasche greifen müssen....was haltet ihr von den zwei Komponenten?? |
'Stefan'
#16 erstellt: 21. Dez 2009, 23:09 | |
Fein, dass du von dem Schrott immerhin mal weg bist.
Auf jeden Fall brauchbar, bei mir würden sie nie ins Auto kommen. Wenns DIR gefällt, ists doch einwandfrei...dann braucht uns das nicht zu gefallen. Bei den komischen Kisten von Hifonics gehts aber eben nicht mal um Geschmack, da wackeln die Grundpfeiler schon gewaltig. |
goelgater
#17 erstellt: 21. Dez 2009, 23:20 | |
hi mhhh,in der preisklasse wo du jetzt bist,würde ich zur Eton PA 1502 und zu einem hertz es 300 oder einen jl12w1 [Beitrag von goelgater am 21. Dez 2009, 23:21 bearbeitet] |
Venom7
#18 erstellt: 21. Dez 2009, 23:21 | |
okay cool ja ich find sie echt super...sollte auch die hauptsache sein^^ wieso würde sie bei dir nich ins auto kommen? |
goelgater
#19 erstellt: 21. Dez 2009, 23:22 | |
hi weil es für den preis besseres gibt |
'Stefan'
#20 erstellt: 21. Dez 2009, 23:25 | |
"Befriedigt" meine Ansprüche und trifft meinen Geschmack nicht. |
Venom7
#21 erstellt: 21. Dez 2009, 23:27 | |
okay ;)..... |
marvstar
#22 erstellt: 22. Dez 2009, 02:17 | |
Hör mal auf Goelgater der hat schon super alternativen genannt, die meiner Meinung nach doch besser sind. Grüße aus Berlin Marvin |
Venom7
#23 erstellt: 24. Dez 2009, 13:47 | |
so....und schon gehts weiter :lol: war heute nochmal bei einem anderen fachhändler....da hab ich ein angebot bekommen für einen GZRB 120 SPL und eine GZTA 1.2000 Mk² für zusammen ca. 550 bis 600€.....der woofer ist schon in einem gehäuse. was haltet ihr davon? |
marvstar
#24 erstellt: 24. Dez 2009, 13:58 | |
Ich persönlich halte nicht so viel von GZ. Gibt da doch noch andere Alternativen. Was führt denn dein Fachhändler noch so??? Hat er dir nur dieses gezeigt??? Gruß Marvin |
Venom7
#25 erstellt: 24. Dez 2009, 14:03 | |
des war aus einem katalog von GZ.... direkt im laden hatte er fast gar nichts, nur so kleinigkeiten, die nicht wirklich gut waren! |
'Stefan'
#26 erstellt: 24. Dez 2009, 14:27 | |
Dann fahr mal zu einem RICHTIGEN Fachhändler... Empfehlungen aus einem Katalog gibt ein Verkäufer, kein Fachmann. |
Venom7
#27 erstellt: 24. Dez 2009, 14:30 | |
bei uns gibts leider keinen in der nähe.... |
'Stefan'
#28 erstellt: 24. Dez 2009, 14:35 | |
Poste mal deine PLZ...es gibt IMMER Fachhändler in der Nähe. Und wenn sie 100km weg sind, ist das auch wurschd. Besser 20€ Benzin verfahren, als für 500€ irgendeinen Mist kaufen, mit dem man nach zwei Wchen unzufrieden ist. |
Venom7
#29 erstellt: 24. Dez 2009, 14:38 | |
84489 |
'Stefan'
#30 erstellt: 24. Dez 2009, 14:43 | |
Prophecy Car Hifi Inhaber: Christian Oppelt (NixDa) St. Johannesstraße 29 1/2 86343 Königsbrunn Tel: 08231 6058992 http://www.hifi-prophecy.net/doku.php Kenn ich persönlich, sehr netter und kompetenter Kerl. Kleiner, gemütlicher Laden mit feinen Sachen! [Beitrag von 'Stefan' am 24. Dez 2009, 14:46 bearbeitet] |
Venom7
#31 erstellt: 24. Dez 2009, 14:50 | |
danke |
Fatal_6sic6
#32 erstellt: 25. Dez 2009, 00:04 | |
ich würde erstmal etwas geld in die dämmung der tür stecken das kann basstechnisch schon wahre wunder bewirken wenn du mit deiner tür eine art gg erzeugst dazu dann noch ne schöne 4 kanal bis 300€ gibts da sehr brauchbare sachen und dann nen schönen sub dazu und du wirst das auto ganich wieder erkennen P.S wie siehts eig mit der Hu aus?? MfG Fatal |
Passt diese Kombination? 666company am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 7 Beiträge |
Wäre DIESE Kombination brauchbar? hifiusereinsteiger am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 22 Beiträge |
Kombination Stella16v am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 9 Beiträge |
Ground zero okay? Xaider am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung Okay? KAI16V am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 13 Beiträge |
Wie sind diese Systeme ? Preis okay ? Funki am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 2 Beiträge |
Preisberatung / Preis Okay? Thomas9693 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Setup so okay? Stifff am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
Anlage okay für HipHop? Leo2006 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 6 Beiträge |
Empfehlenswerte Kombination? Wholefish am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedlerchbl
- Gesamtzahl an Themen1.554.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.872
