HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifonics Frontsysteme Zeus, Warrior und Brutus: Un... | |
Hifonics Frontsysteme Zeus, Warrior und Brutus: Unterschiede?+A -A |
luckypunk
17:27
erstellt: 20. Dez 2009, |
Tach! Ich bin gerade auf der Suche nach einem günstigeren FS. Gefunden hab ich so einiges, was mich aber interseeiseren würde wäre der Unterschied zwischen diesen Systemen: ZEUS HZCX 6.2 W + ATLAS AX6.2 T 250 Watt Musikleistung 125 Watt RMS 2 Stück 25 mm Keramik Hochtöner 2 Stück 12dB Frequenzweichen 2 Stück 165 mm ZEUS HZCX6.2W Bässe (baugleich ATS6.2W) Warrior BX6.2C 200 Watt Musikleistung 100 Watt RMS 2 Bässe HCX 6.2W 2 Brutus 12dB Frequenzweichen 2 Brutus Tweeter (keine Ahnung welche Bauart) Warrior WR-6.2C 100 Watt RMS 200 Watt Peak 12db Weiche mit Pegelanpassung Neodym-Hochtonkalotten Ich höre nur Punk/Hardcore, die HT sitzen in der A-Säule, die 16,5er in eigenen 6 Liter Gehäusen im Fussraum. Welches der drei Combos ist am besten geeignet? Ich mag eher wärmere HTs, taugt das Keramik vom Zeus da? Vielen Dank! Lucky |
SeppSpieler
18:26
Was darf es kosten? Muss es unbedingt Hifonics sein? Was ist bereits vorhanden? mfg |
luckypunk
23:54
Hm. Ist Hifonics so schlecht bzw nicht das Geld Wert? Es ist so: ich hab Lanzar Optidrive 200x4 nachdem meine Carpower HBP 604 abgeraucht ist. Helix Blue 16er SW 250 D im geschl Gehäuse ca 30 Liter Die FS spielen in eigenen Boxen. allerdings sind die schon recht ausgelutscht, vor allem die HT hören sich nicht mehr gut an. Nun wollte ich sie durch ein FS ersetzen das auch die Leistung der Stufe ab kann. Die Helix sind schon an der Carpower ziemlich in die Knie gegangen. Den Sub will ich an den kanälen 3 und 4 in serie laufen lassen, sollte reichen als Bassunterstützung. War mit der Carpower etwas mager, aber an der Lanzar sollte es klappen. Das Ding ist, das ich einfach nicht so viel Kohle reinstecken will da ich nicht so viel Auto fahre, aber wenn ich hör dann recht laut. Daher der Wunsch nach günstigem Pegel, ich will unter 100€ bleiben. Die Soundquali ist in einem 86er T3 Diesel mit Hochdach und Bügelspiegeln eh nicht so berauschend, sind einfach zuviel Störgeräusche ab 80 kmh. Falls die Hifonics ähnliche Soundquali liefern wie die Helix mit mehr Bums, dann sind die schon okay, nun will ich wissen welche da besser passen für mich. Wenn du andere FS unter 100€ kennst die besser geeignet sind bin ich für jeden Rat dankbar! Gruss Lucky |
marvstar
01:04
erstellt: 21. Dez 2009, |
Also schlecht würde ich das vlt nicht nennen, wäre zu weit gegriffen. Aber klanglich in der Preisklasse keine Spitze. Spitze ist die Firma eher auf den Ranking in Zeitschriften bei "unparteischen" Tests. Also in deiner Preisklasse ein System zu finden was klanglich und vom Pegel her besser ist das Helix Blue wird es da kaum so viele Alternativen geben. Welche Hifonics du da nimmst wird so ziemlich egal sein, die Unterschiede sind ja auch nicht gewaltig. Was besseres bekommst du dann ab 160-200 Euro. Musst du aber wissen was du willst in Sachen Klang. Gruß Marvin |
luckypunk
01:27
Wie sieht es den mit dem Sinus Live 16i (79€) oder SL 165 W + Neo 25s (103€)aus? Und wegen der Hifonics: sind die klanglich vergleichbar mit dem Helix und haben mehr Pegel? AFalls das so ist würde ich sie dann schon nehmen, manchmal enden die neu bei Ebay für 50 €.... |
marvstar
01:33
Also klanglich ist das Helix für mein Empfinden besser. Vom Pegel her ist ein Hifonics vlt pegelfreudiger. Allerdings ein Endstufenwechsel und ein besserer Einbau sollte vlt auch das Helix dazu bringen dir zu gefallen. Gruß Marvin |
luckypunk
12:40
Die Stufe hab ich halt noch nicht angeschlossen, war mir etwas zu kalt...von daher hast du recht vieleicht sollte ich mir das Helix erst mal daran anhören. Besser verbauen kann man es nicht, ist wie gesagt ein eigenes Gehäuse, geschlossen aus 22mm MDF, verklebt und verschraubt, dicht. Hab verschiedene Volumina probiert, also gross angefangen und dann immer wieder die Bodenplatte nach innen versetzt bis mir der Sound gefiel. |
marvstar
18:18
Also das solltest du auf jedenfall tun, woher soll denn die Leistung kommen um lauter zu hören????? ein eigenes Gehäuse beim Frontsystem oder hab ich das jetzt falsch verstanden??? 22mm MDF??, hast du davon mal Bilder??? Oder redest du jetzt vom Subwoofer??? normalerweise spielen die TMTs vom Helix normal aufs Türvolumen. Das Volumen eines Subwoofers hängt immer von den Eigenschaften und Parametern ab, das variiert dort. Gruß Marvin |
luckypunk
00:53
erstellt: 22. Dez 2009, |
marvstar
02:01
Ok wir sind einen Schritt weiter gekommen. Wie laut willst du denn hören?? Wie trennst du mit der Orginalweiche??? Es ist klar dass ein kleines Helixsystem ohne zu trennen irgendwann aussteigt. Frontsysteme sind nicht unbedingt dafür ausgelegt auf Pegel jede Frequenz besonders die unter 50Hz wiedergeben zu können. Umso lauter zu hören willst umso höher musst zu trennen. Du wirst das gleiche mit jedem System in der Preisklasse haben. Es gibt einfach Grenzen bei jedem System. Trenn es, wenn du im Radio das überhaupt kannst und taste dich an die Grenzen deines Systems. Einen Subwoofer benutzt du nicht??? Solltest du in Betracht ziehen, wenn du wirklich so laut hören willst. Gruß Marvin |
luckypunk
11:46
[Beitrag von luckypunk am 22. Dez 2009, 11:50 bearbeitet] |
Hannoman
12:19
Hanno |
marvstar
13:13
Versuch mal grob bei 80Hz einzustellen. Dann sollte es wenn du lauter machst schonmal recht sauber bleiben. Lowpass an der Stufe vom Subwoofer sollte dann auch in der Region anfangen. Wenn dies dann für dich dann schon sehr gut ist das Ergebniss kannst du versuchen beim Frontsystem etwas runter zu gehen vlt in die Region 63Hz. Du wirst ja merken wann es unsauber wird. Aber das ganze ist generell immer mit Vorsicht zu genießen. Nie übertreiben... Also Front Highpass 80Hz Sub Lowpass 80Hz Dann weiterprobieren. Gruß Marvin |
luckypunk
15:32
Alles klar, ich werde es mal probieren. Danke euch allen! Gruss Lucky |
Hifonics Zeus oder Warrior - Compo? nbymyname am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics Warrior AMP Merlin + Brutus BX-12BP Angel2k am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 10 Beiträge |
Brauche 1600rms. Hifonics Zeus o. Brutus? Focal-Stefan am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 35 Beiträge |
Hifonics BX12D2 Brutus + ZXi 6002 Zeus Z3? moepat am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 9 Beiträge |
Hifonics Warrior san_checker am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
hifonics zeus z und zx serie unterschiede? ls4 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics Warrior HCX 6.2C litotec am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 8 Beiträge |
HIFONICS WARRIOR HCX 62 BIOHAZARD88 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 16 Beiträge |
HIFONICS WARRIOR WR12 Davecordoba am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics Warrior - Passende Endstufe ? fat_joe_123 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 43 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.993
