HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 20er sub "günstig" kleines volumen | |
20er sub "günstig" kleines volumen+A -A |
l0k1
01:40
erstellt: 22. Dez 2009, |||
bin auf der suche nach nem heissen tip! ich hab folgende anforderungen: 20er teller (2) soll in kleinerem gehäuse gut spielen (10-20L ca) und günstig Optik ist egal muss auch nicht brüllend laut gehen soll nur als unterstützung zum 13er front system dienen ![]() als endstufe hab ich eine 4 kanal mit 4x 75 w RMS bzw 2x150w rms an 4 ohm über die ich nutzen würde. |
Muelli162
Gesperrt |
10:31
gehäuse bassreflex oder geschlossen? was heißt günstig? welche 4 kanal ist das welche mucke hörst du? |
zuckerbaecker
10:41
Tipps zu Tellern haben wir hier leider nicht. Die gibts dort: www.porzellan-für-jederman. de Falls es aber um Lautsprecher im allgemeinen und Subwoofer im speziellen geht: ![]() ![]() |
surround????
Gesperrt |
11:13
Kannst auch mal die Suche benutzen, sowas wurde in letzter Zeit häufiger nachgefragt! Ansonsten: RE Audio REx08 2x4Ohm 79,- µ-Dimension EL08 1x4Ohm 69,- Audio System HX08SQ 1x4Ohm 99,- Eton 8-720 HEX 1x4Ohm 159,- Hertz ES200 1x4Ohm 109,- µ-Dimension RM208SL 2x2Ohm 149,- Vistaton TIW200XS 1x8Ohm 145,- Visaton GF200 2x4Ohm 125,- Nur mal so was mir spontan einfällt! Gruß Dominik |
Simius
11:19
Wenns teurer sein darf dann der Hertz HX200, der spielt in kleinen geschlossenen Gehäusen sehr gut! Rockford gibt beim P1/P2 auch nur 7 Liter an! |
Harrycane
12:31
Den Nova MDS08 gibts auch noch. |
The_Chosen_One
19:06
der RE-8 ist echt fein hatte ihn mal kurze übergangszeit als fussraumsub. der kann auch was. lief in knapp 6l geschlossen. ![]() |
surround????
Gesperrt |
19:44
Na wenn dann gleich das aktuelle Model! Und das ist nur in 2x4Ohm erhältlich! ![]() Gruß Dominik |
CAW258
16:00
erstellt: 25. Dez 2009, |||
surround????
Gesperrt |
17:29
Sollte Pegel nicht an erster Stelle stehen würde ich dir anraten mal den TIW200XS zu testen ! Gruß Diminik |
Malice-Utopia
21:59
und wenn es doch um pegel geht dann die gzhw 20x mörderteil für die größe oder die von Digital designs ist auchn guter allrounder. gruß mat |
surround????
Gesperrt |
19:42
erstellt: 27. Dez 2009, |||
Aber nicht an der vorhanden Endstufe! Gruß Dominik |
Gabberdup
19:52
Genau die zwei Subs wollen Leistung sehn um in Form zu kommen. MFG |
GHOST_KING88
20:11
Malice-Utopia
00:22
erstellt: 28. Dez 2009, |||
![]() ![]() ![]() MfG mat |
NixDa84
01:01
Und machen auch an wenig Leistung genausoviel Spass wie andere. Nur können sie eben noch "mehr" ab ![]() Gruß Chris |
surround????
Gesperrt |
09:45
Sprich, sollte man deutlichst aufgerüstet werden was den Verstärker angeht kann man zu sowas greifen. Bleibt er aber <300Watt kann er auch getrost bei einem der "kleineren" Kandidaten bleiben! Gruß Dominik |
Gabberdup
13:46
Also jetzt müsste man ja erst mal wissen was für eine Endstufe das ist? Es kann ja sein die leistet nicht wirklich 2x150 rms sondern nur die Hälfte da kann man ja Ihn nicht irgendwelche Subs empfehlen oder ![]() MFG |
l0k1
23:09
die stufe ist ne alte RTO (nicht lachen) die leistet auch noch das was se soll nicht vergleichbar mit den elektro schrott den die in den letzen jahren rausgebracht haben.... ich könnte auch wenn ich wollte meinen monoblock benutzen dann hätte ich entder 600w rms an 4 ohm bzw 1200w rms an 2 ohm zur verfügung aber es soll eine dezente sache werden! es soll nicht der bass massieren es soll eine akustische unterstützung zm frontsystem sein und keine DB drag karre... wenn ich druck will nehme ich das andere auto mitm power 12 im kofferaum.... was ich ausnutzen will ist die tatsache das ich hinter den seiten verkleidungen hinten massig platz habe der nicht genutzt wird ohne den kofferaum dichtzuabauen. auf monster druck hab ich garkeinen bock mehr und mega pegel auch nicht ![]() und subs in der grösse die schon über 100 € kosten finde ich persönlich nicht günstig ![]() je nach grösse ist geschlossen aber auch BR kein thema der sub muss nichtmal toll auschauen weil der nach meiner planung eh verdeckt wird hinter ls stoff um langfinger keinen anreiz zu geben... ach ja beim erwähnten front system geht es um ein ganz normales 0815 nix besonderes ohne stufe... |
surround????
Gesperrt |
12:03
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Dann schau dir nochmal den von mir erwähnten µ-Dimension Element an, der liegt bei 69€ Gruß Dominik |
Gabberdup
13:25
Wie were es den mit RE Audio RE 8, Audio System HX 08 oder DLS W308B gehn alle bis 100€ und haben Qualität ![]() [Beitrag von Gabberdup am 29. Dez 2009, 13:27 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
13:31
Der RE08 ist keine Frage ein guter Woofer fürs Geld, der einzige Haken in Bezug auf dieses Vorhaben ist die Impedanz von 2x4Ohm! Was einen 8Ohm Anschluß zur folge hätte und somit nur noch die hälfte der Leistung zur Verfügung stehen würde was doch sehr mager wäre! Gruß Dominik |
Gabberdup
13:46
Gut da kannst du recht haben, hab da garnicht drauf geachtet! Wenn wäre dann der Audio System, der DLS oder dein Vorschlag klingt fürs Geld auch gut. MFG |
surround????
Gesperrt |
13:50
Also ich für meinen Teil, finde den µ-Dimension keinen deut schlechter wie den HX08SQ nur ist der µ-Dimension eben ne ganze Ecke günstiger! Gruß Dominik |
Gabberdup
14:21
#25
Gut das weis ich nicht konnte da noch kein Vergleich hören. Man soll ja nicht immer auf Watt Zahlen schauen wenn der µ-Dimension genau soviel kann wie der Audio System würde ich auch den µ-Dimension Sub nehmen ![]() MFG |
l0k1
01:43
#26
erstellt: 30. Dez 2009, |||
das mit dem günstiger ist die sache auf die es mir ankommt ![]() und da ich 2 brauche für das vorhaben sind wir auch bei 69 € wieder bei nem komplettpreis von 138 € ![]() wenn es im 20 € bereich woofer mit tps angaben geben würde die keine freeair kisten sind würde ich auch sowas sofort testen... das mit 2 x 4 ohm macht mir nix weil ich die stufe eh auf 2 x 2 brücken werde sprich 150 w pro seite weren dann zur verfügung (klapte auch schon sehr gut beim frontsystem im anderen auto ![]() was mir beim EL08 gefällt der scheint auch bandpass geeignet zu sein so könnte ich die subs verbauen ohne das man was sieht ![]() ![]() ich würde sogar zwei von den hier nehmen zum testen: ![]() aber die angaben kommen mir etwas sehr schwammig vor... hab das mal vom programm berechnen lassen laut den tps sollte der sub sogar als banpasstauglich sein... |
surround????
Gesperrt |
01:58
#27
Sorry, aber jetzt wird LoFi und nicht mehr HiFi! Gruß Dominik |
l0k1
03:22
#28
hab auch schon billig stealth subs in ein berechnetes gehäuse verbaut und die waren klangtechnisch nicht verkert auch wenn nicht soo viel raus kam... was mich nur bei diesen billig angeboten stört ist das die angaben zimlich fürn ... sind wenn man wüsste was da für ein gehäuse benötigt wird würde mir denke ich auch ein recht einfacher sub reichen... |
surround????
Gesperrt |
10:59
#29
Was ist den bitte an den 69€ für den Element viel? Die ganzen Billigheimer sind eh zu 95% für für Freeair und somit untauglich! Gruß Dominik |
XyMcCoy
12:13
#30
Ich habe mir auch den Audio System HX08 bestellt und zahle für 2 Stück 170€ freue mich schon drauf :-) ![]() |
XyMcCoy
12:15
#31
kauf dir lieber was vernünftiges und gib ein paar Euros mehr aus .. ![]() |
Gabberdup
12:16
#32
Mal ehrlich für unter 100€ 2 neue 20er Subwoofer wenn du das wirklich willst kannst du nur Schrott kaufen ![]() |
fwendling23
12:32
#33
Naja,also den Nova MDS08 bekommst du schon ab 42€ und das ist sicherlich kein Schrott. [Beitrag von fwendling23 am 30. Dez 2009, 12:33 bearbeitet] |
Gabberdup
12:40
#34
Und der soll klingen,drücken und belastbar sein? |
Harrycane
12:46
#35
Was erwartest du denn von einem 20er ![]() |
Gabberdup
12:55
#36
Das was die DDs können in der Größe ![]() Spaß bei Seite die Nova kenn ich nicht deswegen frag ich ![]() |
fwendling23
13:14
#37
Einer alleine reist halt keine Bäume aus,aber soll ja auch nur zur Unterstützung dienen.Habe allerdings schonmal 4 Stück bei einem Arbeitskollegen verbaut,das ganze an einer Rockford 1051s und ging ab Sau ![]() |
Gabberdup
13:25
#38
Also wenn die Nova`s bei den Verstärker gut mit gespielt haben ohne an ihre Grenzen zu gehen ist das für das Geld ne gute Option ![]() |
surround????
Gesperrt |
14:06
#39
Solange die MDS laufen, laufen sie ganz gut! Leider sind sie nicht sehr belastbar! Gruß Dominik |
Gabberdup
14:16
#40
Genau das wollte ich wissen da wären sie für sein Verstärker ja nicht grad geeignet oder? mfg |
surround????
Gesperrt |
14:23
#41
Also wesentlich mehr wie 100Watt rms würde ich dem kleinen nicht dauerhaft zumuten! Gruß Dominik |
Gabberdup
14:28
#42
Da wäre ja der µ-Dimension Element bis jetzt die beste Wahl würde ich meinen ![]() |
Malice-Utopia
15:04
#43
ich sage nur : unerfahren + zuwenig leistung am amp = clipping = brchchch *rauch* oder unerfahren + zuviel leistung am amp = siehe ergebniss oben nach clipping. man muss auch ihmn auch erklären wie man dann den subwoofer einpeglet sonst bekommt er hier einen kauftip holt sichs und machts mit seiner endstufe schrott. ![]() gruß mat |
Gabberdup
15:23
#44
Ja einpegeln muss er auch richtig hat er aber nicht gefragt also scheints er ja zu können ![]() Aber du kannst es ihn ja mal erklären? Das Thema gabs hir schon tausendemal kann er ja nachlesen ![]() |
l0k1
18:59
#45
einpegeln ist kein thema wie gesagt die geschichte muss kein pegel ohne ende machen... ich hatte auch schon nen x-ion 15-800 verbaut und mein beyma power 12 klingt auch noch wie am ersten tag ![]() ich will nicht laut aufreissen ich will klangliche unterstütung. wenn die nur 100w rms abkönnen bleibt der gain regler der stufe halt etwas weiter unten is doch kein thema ![]() wir reden hier nicht von nem 130 € front system mit gedämmten türen das über stufe läuft sondern ein normales combo system (das sicherlich auch mal teurer war irgendwann) das nur übers radio läuft.
gerade das mit dem freeair ist ja das problem... kann doch angehen das ein ausreichender 20er existiert der unter 50 € kostet der auch in nem kleineren gehäuse spielt oder nicht? mir ist der spass einfach keine paar 100 € wert stufe hab ich noch liegen strippen auch im einem auto weren sogar noch die leitungen für ne stufe verlegt... |
surround????
Gesperrt |
19:06
#46
Und du willst unbedingt 2St? Wieso nicht lieber ein vernünftiger? Wie der eben schon zigfach erwähnte µ-Dimension EL8! Gruß Dominik |
volker1978
22:36
#47
erstellt: 06. Jan 2010, |||
Ich plane auch den RE Audio RE8 zu verwenden da ich für meine Anwendungszwecke bisher nur gutes in verschiedenen Foren gelesen habe. Er kommt bei mir in die Reserveradmulde eines VW Scirocco, BJ 2009. Höhe der Mulde ist auf 13cm begrenzt, Volumen max 16-18l wenn auch noch die Endstufe dort hinein soll. Meine Frage: Ich möchte ihn geschlossen verbauen, in welchem Volumen läuft er am besten? RE Audio gibt 0.3 cu ft (also 8,5l) als "Compact" und 0.35 cu ft (also 9,9l) als "Optimal" an. ![]() Hat ihn schon jemand in verschieden großen Volumina getestet? Was ich so gehört habe sollen 10l sehr gut funktionieren. Würden 2-3l mehr, also 12-13l die Performance noch verbessern? [Beitrag von volker1978 am 07. Jan 2010, 19:48 bearbeitet] |
volker1978
19:49
#48
erstellt: 07. Jan 2010, |||
Hat der RE8 (nicht der REX8) übrigens eine Polkernbohrung auf die man Rücksicht beim Gehäusebau nehmen sollte? Wenn ja wieviel "Luft" unter der Polkernbohrung sollte man ihm gönnen, reicht 1cm? |
Gabberdup
20:04
#49
![]() ![]() Mfg |
volker1978
20:21
#50
@surround???? @Gabberdup Den RE8 gibt es als 1x4ohm (S4) sowie 2x4ohm (D4) Version!!! Den Nachfolger REX8 wohl nur noch als 2x4ohm. Vielleicht erwischt man ja noch einen von den "alten" |
XyMcCoy
20:24
#51
wie wäre es mit dem Audio System HX8? |
20er Sub für extrawenig Volumen bigjahcop am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 11 Beiträge |
20er für kleines Gehäuse! submach am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
Passender Sub fuer kleines Volumen FosCo am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für kleines Volumen? amateur22 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 6 Beiträge |
Suche Sub für kleines Gehäuse Schnorps am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 11 Beiträge |
Sub f. kleines Volumen und wenig Leistung baschdi85 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 11 Beiträge |
Sub mit wenig Volumen?? sportage am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 11 Beiträge |
10er mit für kleines Volumen KnappTwo am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
20er Sub mit mächtig Druck Stötie am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 8 Beiträge |
fußraum subwoofer 20er oder 25er Db_PSYCHO am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
