HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Eton EC 300.2 + Hertz ES 300 D - Kaufen? | |
Eton EC 300.2 + Hertz ES 300 D - Kaufen?+A -A |
Pico77
15:57
erstellt: 07. Jan 2010, ||||||
Hallo, Könnt ihr mir diese Kombi empfehlen? Eton EC 300.2 + Hertz 300 D Nen Arbeitskollege hat die Teile in der Wohnung liegen seitdem er ein neues Auto hat. Da ich von ner Subkiste auf eine Kofferaumausbau umsteigen will brauch ich rat ![]() PS: Wenn die Kombi passt, was ist sie gebraucht wert? Danke ![]() MFG Pico |
caveman666
18:20
Warum hier den D??? An die EC gebrückt n 4Ohm und PASST. So musste die Spulen in Reihe klemmen oder jede Spule an einen Kanal... An und für sich ist das Setup nicht sinnvoll gewählt... Gruß, Andy. |
emi
18:52
zumal es bessere stufen als die eton EC gibt. ![]() |
Pico77
19:43
Sicher keine optimale Kombi... Das mit der doppel Spule ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Da wäre bei mir in erster Linie die Frage ob der ES 300D mit der Leistung vom AMP ausreichend Leistung bekommt. Was braucht denn der Hertz. Wie sind denn die Komponenten einzelnd einzustufen? Gerade über den Hertz hab ich bisher wenig gefunden. Danke MFG Pico |
caveman666
08:39
erstellt: 08. Jan 2010, ||||||
Über den Hertz enig gefunden? ![]() Wo hast du denn nachgeguckt? Gruß, Andy. |
goelgater
10:02
hi der hertz es ist im preisleistung sehr gut,spielt im GG sowie auch in einem BR ,je nach dem was man haben möchte ist er vielfältig einsetzbar,finde das er ein sehr guter einsteiger sub ist,die eton stufe ist ok,aber meiner meinung nach über bewertet,gibt besseres in der preisklasse |
emi
12:27
endlich mal einer, der meine meinung teilt ![]() den sub kannste nehmen, die stufe würd ich wechseln. die ist sowieso nicht so gut für den sub geeignet. da passt ein mono block, eine 1ohm stabile 2kanal oder eine starke 4 kanal wensentlich besser. oder eine sehr starke 2 kanal, die an 8 ohm brücke leistung schiebt. also 2x 200 watt an 4 ohm sollten es schon sein. grüße, tim |
-Holga-
15:03
erstellt: 31. Mai 2010, ||||||
Was gibt's denn da für konkrete Empfehlungen? Ich suche für den ES300, also nur eine Schwingspule mit 4Ohm, im geschlossenen Gehäuse. Preislich sollte es möglichst 350€ nicht übersteigen, eher weniger. |
goelgater
15:28
emi
15:38
eine 2 kanal oder eine 4 kanal womit auch das FS betrieben werden soll? darfs auch gebrauchtes sein? liebe grüße, tim |
-Holga-
16:24
Für den Sub suche ich eine 2-Kanal, das Frontsystem wird direkt von der HU angetrieben. (Kenwood BT60U mit ca. 30 Watt RMS pro Kanal, gestützt durch ein HeadCap.) Gebraucht? Warum nicht, wenn es preislich attraktiv ist und wenn es nicht zu gebraucht ist. ![]() |
LexusIS300
16:33
FS bitte UNBEDINGT an Verstärker!!! Verstärker von 300 bis 350 Euro: Hertz Energy-Power EP4X Audio System F4-380 Audio System Radion 90.4 Ground Zero Hydrogen GZHA 4120XII SPL-Dynamics S2604 Powerbass ASA 600.4 Die Digital Designs C4a gibt es zwar nicht mehr, bei uns in Österreich hat aber ein Spezi noch restposten, wird für €269,- verkauft. Schwingspulen des Woofers in Serie und 2 Kanäle des Verstärkers brücken, somit sind die Leistungsdaten von Brücke 4 Ohm zu entnehmen. Niemals eine Spule auf einen Kanal geben. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 31. Mai 2010, 16:38 bearbeitet] |
goelgater
17:12
emi
21:55
kenne die Nx4 Nano leider nicht. aber allein von der größe traue ich ihr keine 4x100 watt rms an 4 ohm zu. lasse mich aber auch gern eines besseren belehren. also am sub würd ich nach einer gebrauchten kove k2 700 ausschau halten. auch neu ist sie ihr geld wert. war auch meine erste teurer stufe am sub und ich war schwer begeistert. ich selbst wechsel sie jetzt nur, weil ich auf die dickere k2 2000 gehe. die teile sind sau robust und gehen so gut wie nie kaputt. auch die 4 kanal stufen von kove sind empfehlenswert. wenns neu sein soll, würd ich eher zu den Radion 90.4 der x-ion 70.4 greifen. |
-Holga-
09:29
erstellt: 01. Jun 2010, ||||||
Soll erst mal wirklich eine 2-Kanal werden, da ich den Sub mitsamt Endstufe aus dem Kofferraum herausnehmen können möchte. Für das FS sollte das Radio erst mal reichen, Nachrüsten kann ich immer noch. Preislich gleichauf mit der Kove K2-700 wäre eine Audio System x-ion 160.2 Welches wäre die empfehlenswertere? |
A-Abraxas
09:47
unbedingt, denn das
ist Wunschdenken des Herstellers (und Deins vielleicht ![]() Einem Verstärker an 12V (oder meinetwegen auch 14V bei laufendem Motor) ist ohne Schaltnetzteil nicht mehr als 15W pro Kanal zu entlocken - egal was auf der Verpackung oder in der Anleistung steht. Schon ein kleines Rechenexempel anhand der max. Stromaufnahme von 10A zeigt, dass es sich um ein Wunderding ![]()
Das würde doch (z.B.) gut passen ![]() Viele Grüße |
LexusIS300
10:22
Auch mein Tipp nochmal, überleg Dir das bitte mit dem Frontsystem. Zudem wäre Deine Idee eh nicht optimal, wie ich das lese würdest Du die Endstufe auf das Subgehäuse schrauben. Wenn Du den Woofer rausnimmst musst Du die Stromversorgung und Remote auch abklemmen, ist gefährlicher als würdest Du nur den Sub abklemmen. Keiner hier im Forum würde Die das FS am Radio empfehlen, verbau lieber eine 4 Kanal und verstaue diese unter einem eventuell vorhandenen doppelten Boden oder ähnliches. Zur Not kannst sie auch an die Rückbank schrauben. Überleg Dir das nochmal. Grüsse Markus |
emi
11:25
sonst gibts auch diese schnell-steck-verbinder von emphaser. da ist glaub ich direkt alles dran. strom, remote, lautsprecherausgänge und cinch, soweit ich weiss. allerdings würd ich cinch nicht über den stecker mit strom laufen lassen. ![]() |
LexusIS300
12:03
Igitt - in den Power Line Connector pasen ja nur 20mm2 rein, viel zu wenig. Zudem würde es mein Gewissen nicht ertragen in dem selben Stecker dad Chinch einzubauen. Der "Speakerstecker" ist hingegen mit 8mm2 ausreichend dimensioniert. |
emi
12:06
20mm² reicht dicke, solange die leitungen kurz sind. schonmal geschaut was so eine zeus VIII serienmäßig drin hat? und die drückt knapp 1,2 kw am ausgang bei ca. 50-60 % wirkungsgrad... die cinchleitungen würd ich da, wie gesagt, auch nicht drüber laufen lassen. [Beitrag von emi am 01. Jun 2010, 12:07 bearbeitet] |
-Holga-
12:12
Auf dem genannten Shop finde ich weder allgemeine Geschäftbedingungen noch ein Impressum oder eine Adresse. Finde ich sehr merkwürdig. Gibt es Erfahrungen mit diesem Shop? Zudem: Die Versandkostenermittlung bietet schonmal nur Österreich an. Liefert der nicht nach D? Aber unabhängig davon wären mir dann doch zwei getrennte Endstufen lieber, siehe unten.
Das mit dem Herausnehmen hatte ich eigentlich genau so geplant. Allerdings wollte ich die Endstufe nicht direkt auf das Gehäuse des Subs schrauben, sondern in ein separates, belüftetes Gehäuse bauen. Nur herausnehmbar sollte es sein. Ich fahre einen neuen Caddy, bei dem ich auch mal den gesamten Laderaum nutzen können möchte. Einen doppelten Boden hat der Wagen leider nicht. Zum herausnehmen hatte ich es in meinem alten Corsa jahrelang, hat ganz gut funktioniert.
Ihr seid ganz schön energisch mit der Endstufe für's Frontsystem. ;-) Schon mit dem Werksradio war ich fürs Frontsystem ganz zufrieden und ich dachte, mit einem etwas leistungsfähigeren Radio wird es noch besser und ich bräuchte nur für den Sub einen Verstärker. Aber gut, ich lasse mich ja gerne von euch beraten. Sonst würde ich ja hier nicht fragen. Wenn, dann würde ich mit zwei Verstärkern arbeiten. Das heisst, zunächst soll es wirklich nur um einen 2-Kanäler für den Sub gehen. Endstufe für das FS überdenke ich, versprochen! ![]() Zurück zu den 2-Kanälern: Welche der folgenden beiden würdet ihr, und warum, für den Hertz ES300 im GG empfehlen? 1. Kove K2-700 2. Audio System X-Ion 160.2 Liegen preislich fast gleich. |
emi
12:20
die x-ion kenn ich am sub nicht. mit der kove war ich durchweg glücklich. bin ich eigentlich immernoch. ist eigentlicha uch quatsch auf die k2 2000 zu gehen, aber ich tus für mein gewissen ![]() von der kove weiss ich außerdem, dass die sau robust ist. mir ist bisher keine defekte kove vorgekommen. einen kleinen verstärker fürs frontsystem würd ich dir aber wärmstens ans herz legen. wenn du mit dem werksradio zufrieden warst, wird es ja auch eine kleine stufe mit 2x50 watt tun. und da gibts EINIGES zum guten kurs. grade gebraucht ist die auswahl riesig. |
-Holga-
12:39
OK, dann wird es die Kove. Vielen Dank!
Gut, dann werde ich da mal sehen. Ich hätte hier auch noch zwei (uralte) Blaupunkt-Verstärker von Anfang der 90er hier: Einmal einen (sehr kleinen) BSA 60 mit 2x60 Watt max. (keine Ahnung wie viel RMS) und einen BSX150 mit angegebenen 50 Watt Sinus pro Kanal - vielleicht probiere ich den erstmal, einfach, um den Unterschied zum Direktbetrieb des FS' an der HU zu hören. |
emi
12:48
ja das kannst du gern mal versuchen. wobei ich denke, dass die stufe mit 2x50 watt sinus mehr leistung haben wird, als die mit 2x60 watt max. liebe grüße, tim |
-Holga-
14:05
#25
Nee, nicht 2x60 Watt, sondern insgesamt und das auch noch max. ![]() ![]() Die größere hat immerhin Cinch-Eingänge und eben die besagten 50Watt RMS pro Kanal, zumindest angegeben. Ich habe sie jahrelang am Sub gehabt: 2 Visaton W300NG-Chassis im Isobaric-Betrieb in einem viel zu kleinen Bassreflex-Gehäuse. ![]() ![]() |
emi
14:25
#26
hör sie dir an. ich denke es wird ein großer schritt nach vorne sein, gegenüber dem werksradio ![]() |
Hertz HX 250(d) + Eton EC 300.2 E46DR1V3R am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Eton EC 300.2 teelichthalter84 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 7 Beiträge |
ETON EC 300.2 reefton am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 11 Beiträge |
Unterschied zwischen Eton EC 300.2 & ECC 300.2 blackrevolution am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 21 Beiträge |
Eton PA 1502 vs. Eton EC 300.2 dewinni am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 26 Beiträge |
Eton EC 300.2 gut fürs FS geeignet? FCKW36 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 12 Beiträge |
Welchen Sub für Eton EC 300.2 shadowmozez am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 7 Beiträge |
Eton EC 300.2 oder Audio System F2-190 adarkn am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 23 Beiträge |
eton rs 160 Bax']['er am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 8 Beiträge |
Eton EC 500.4 A + Eton EC 300.2 A vs. Helix Dark Blue 5 Vfl-Kicker am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.067
