Beratet mich :D
-tinos-
#1 erstellt: 14. Jul 2004, 15:13
ich will mein Auto klangtechnisch etwas aufmöbeln. Ich fahr einen 15 Jahre alten Toyota Corolla XL, ok, gibt sicher (viel) besseres ...
Aber solang die Kiste fährt soll sie das gerne tun, blos sind noch Orginalradio + Boxen drin, wie sich das anhört könnt ihr euch sicher vorstellen ...
Nunja, ich hab mir bei ebay schon das Clarion DXZ838RMP geholt ( bei der Gelegenheit mal auf anderen Thread verlink), jetzt brauch ich noch den ganzen Rest.
Mein Preisrahmen liegt zwischen 300-500 Euro, Musik hör ich eigentlich querbeet, extremen Bass brauch ich sicher nicht.
Was könnt ihr mir denn da so empfehlen?
Danke im Voraus, tinos
crow
#2 erstellt: 14. Jul 2004, 17:00
looooooooooooooool, es gibt also noch einen!
Fahre auch einen Corolla Bj ´89
Dann schätz ich mal, dass du auch Probleme mit dem Einbau deiner Frontlautsprecher bekommen wirst, aber vielleicht haste auch ein anderes Modell.
Also welche Größe passt den bei dir vorne? Planst du einen Gehäusesubwoofer für den Kofferraum?
[Beitrag von crow am 14. Jul 2004, 17:01 bearbeitet]
Corolla_1991
#3 erstellt: 14. Jul 2004, 17:13
Ich hatte mal nen E9 BJ91, müsste glaub ich der selbe sein nur das der unter BJ90 noch ein Vergaser war, bin mir aber nicht sicher.
Hab ein Doorboard aus MDF gemacht und eine Rundung reingesägt, quasi da wo die Fensterkurbel ist, damit man noch Platz zum Kurbeln hat. 16er haben dann locker reingepasst. Da ich ein Kompo mit nen Neodymmagneten habe (geringe Einbautiefe) hat sogar eine 8mm MDF Platte gereicht, man kann da ja auch dickere nehmen falls erforderlich.
Mfg
Christopher
[Beitrag von Corolla_1991 am 14. Jul 2004, 18:12 bearbeitet]
crow
#4 erstellt: 15. Jul 2004, 16:02
Du hast nicht zufällig Bilder bzw. eine kleine Bauanleitung von den Doorboards für einen handwerklich total unbegabten Menschen?
Obwohl, fragt sich halt noch, ob BJ89 ebenfalls der selbe ist
Bsp.: Untere häflte ist als komplett offenes Fach angelegt(bei der Tür). Im Fach selber noch eine kleine Wölbung nach außen.
Christian
Corolla_1991
#5 erstellt: 15. Jul 2004, 19:44
Also Bilder vom Einbau leider net, aber der E9 sieht so aus
Musst dir halt in ganz vorstellen ohne Totalschaden
crow
#6 erstellt: 15. Jul 2004, 20:42
Dacht ich mir schon, hab einen anderen.
Hier mal link von meinem Model:
http://www.autoscout...16278&id=novbpaiecy2
Tja, Doorboards bauen kann ich leider net
Und bauen lassen ist zu teuer. Schade.
Corolla_1991
#7 erstellt: 15. Jul 2004, 20:57
Das ist auch der E9 nur als Liftback, könnte sein das der Innrenraum der selbe ist.
Bei mir ist ist die Verkleidung nur aus Pappe und Stoff drüber, unten ist ein Fach was so nach innen geht aus Plaste, das kann man abschrauben.
Wegen den Doorboards. Da machste einfach mal die Aussenverkleidung also den Papp etwas weg und schaust wo darunter das Zwischenblech verläuft, am besten bei runtergelassener Scheibe damit du weisst was der Laustprecher für eine Einbautiefe haben darf.
Dann kaufst du dir eine MDF Platte, oder am besten gleich 2. Aus den beiden sägst du mit ner Stichsäge zwei gleiche Stücke, soll ja auf beiden seiten gleich aussehen. Darin sägst du dann Löcher schraubst du Lautsprecher da rein und tust das ganze Brett mit Lautsprecher dann ans Zwischenblech schrauben, am besten über der Verkleidung, kannst das Holz ja schwarz lasieren damits auch optisch dazu passt, gibt sicher auch andere Farben.
Musst es halt auch so sägen das du noch kurbeln kannst.
Hier mal ne Skizze wie meine waren.
I---------
I \ 2.
I \
I 1- ----------------\
\ I
\ I
\____________________________I
1. Ist die Lautsrecheröffnung, also wo der Lautsprcher halt sitzt.
2. Da ist die Kurbel. Das Brett hab ich da rund gesägt an der Stelle was man hier net so sieht, halt wenn ich die Kurbel drehe das ich immer mindestens noch 2cm zum Brett habe, also weisst wie ich meine?
Corolla_1991
#8 erstellt: 15. Jul 2004, 20:58
Ah mist, hab gerad bemerkt das es das Bild verschoben hat. Ich bastel da mal ne Skizze
Corolla_1991
#9 erstellt: 15. Jul 2004, 21:08
So das war meine Tür, sieht zwar doof aus, aber das Prinziep wird deutlich.
Corolla_1991
#10 erstellt: 15. Jul 2004, 21:09
Ach und hab ich vergessen, die MDF Platte ist etwas länger wie hier auf dem Bild, weil sie die ganze Plastikseitentasche ersetzen musste.
crow
#11 erstellt: 15. Jul 2004, 21:18
Wie die Türen aussehen, kannst du auch auf den Bildern von dem link sehen.
Meinst du die ganze Türverkleidung(damit mein ich die Kunststoff-seite) durch die Platte ersetzen oder nur die untere Hälfte?
Auf jeden Fall schon mal tausend Dank für deine Bemühungen!
-tinos-
#12 erstellt: 15. Jul 2004, 21:25
auch mal Danke sag
hm den Platz wo die Werkslautsprecher sind kann man wohl getrost vergessen, das sind ja max 10cm
naja mal schaun, erstmal noch 3 Klausuren rumkriegen und dann Semesterferien, dann hab ich auch mehr Zeit
Weitere Anregungen immer erwünscht, sei es jetzt Einbautechnisch oder was die Anlage dann angeht, also LS, Amp, Sub ...
Bezüglich Sub bin ich mir unsicher ob ich da einen brauch, wobei ein kleiner wohl Pflicht ist für einen guten Sound?!
Corolla_1991
#13 erstellt: 15. Jul 2004, 21:36
@Tinos: Also die Originalplätze für 10er sind wirklich schlechtm die strahlen auch nur die Knie
Viel Glück bei den Klausuren. Also bei mir macht das Bass schon gut die Hälfte des Spasfaktors aus
@crow: Ich hab die ganze Tasche weggemacht und ein MDF drüber. Die Tasche muss ja eh weg, die stört sonst, naja und sonst hätte man da ja ein Loch. Die Tasche geht aber net bis ganz vor, mein Doorboard aber schon, weil der Lautsprecher fast ganz unten und fast ganz vorne war.
Die ganze Tür brauchst du nicht als Holzplatte zu machen. Kannst du natürlich auch, aber das wird ne Heidenarbeit. Dann müsstest du halt noch ein paar Aussparungen machen, für Kurbel, Öffner und so.
Das wichtigste ist das der Laustsprecher fest auf dem Brett sitzt und das Brett fest mit dem Blech verschraubt ist. Du kannst es auch anders machen und den Lautsprecher direkt mit dem Blech verschrauben, musst du dir halt was einfallen lassen. Aber ich denke das geht nicht, du brauchst du jedenfall Distanzringe sonst gehen die zu tief rein.
Mfg
Christopher
crow
#14 erstellt: 15. Jul 2004, 21:38
Auch Student? Wird ja langsam unheimlich
Joar, Sub bräuchte man eigentlich schon. Kommt nun jetzt drauf an, ob du alles nach und nach kaufen und somit mehr Geld in hochwertigere Sachen investieren willst, oder du bei deinem Preisrahmen bleiben und davon alles kaufen möchtest?
Christian
Corolla_1991
#15 erstellt: 15. Jul 2004, 21:41
Ich wäre dafür gleich was hochwertigeres zu kaufen, aber hundert Pro!!!
crow
#16 erstellt: 15. Jul 2004, 21:44
@corolla_1991
Bin Student, mag grundsätzlich keine Arbeit
Nein, im Ernst bin wirklich unbegabt, was sowas angeht. Wenn ich ans basteln gehe, werde ich das dann auch so machen. Wird mich wahrscheinlich schon überfordern . Aber mal guckn...
[Beitrag von crow am 15. Jul 2004, 21:44 bearbeitet]
Corolla_1991
#17 erstellt: 15. Jul 2004, 21:58
Übung macht den Meister!
Ich hab auch 3 Platten zersägt, die waren nicht identisch oder zu klein geraten oder zu krumm, passiert einfach, vor allem wenn man nur ne alte krumme Stichsäge hat wo das Sägeblatt ziemlich nachgibt und die Halterung davon auch Aber MDF ist ja echt billig.
-tinos-
#18 erstellt: 16. Jul 2004, 10:08
Hihi jo jo Studenten an die Macht
Naja bin erst im ersten Semester Medizin, hab noch n Haufen vor mir
Was krieg ich denn hochwertiges für meinen Preisrahmen mit dem ich schon was anfangen kann?
In den Einsteigertipps stehn zb die Helix LS drin, damit hätte ich ja schon noch Luft was andere Komponenten angeht.
Leider hab ich kein Datenblatt für mein Radio, ein Bekannter meines Bruders meinte, wenn der Radio ne Aktivweiche hätte dann könnt ich den Sub auch direkt ans Radio hängen.
Ich bin leider noch kompletter Neuling was Autohifi (bzw Hifi im Allgemeinen angeht :/ )
Corolla_1991
#19 erstellt: 16. Jul 2004, 10:49
@Tinos: Das Radio hat so schätzungsweise zwischen 4x10 bis 4x17 Watt. Mehr auf keinen Fall. Lautsprecher ranhängen geht noch, aber für einen Subwoofer ist das viel zu schwach, damit richtest du ihn hin, ob das Radio mit solchen Spannungsschankungen dann klar kommt bezweifel ich auch, das hat ja nur dünne Stromkabel.
Für die 400-500 Euro, welches Konzept ist das? Was soll alles dabei sein? Ich würde eine 4-Kanalendstufe, Komponentensystem und einen Subwoofer nehmen. Allerdings sollte man Dämmung und Stromversorgung auch beachten.
Du könntest auch mal über die Suchfunktion schauen was anderen so Angeboten wurde in dem Preisrahmen.
Mfg
Christopher
-tinos-
#20 erstellt: 19. Jul 2004, 13:41
Ok danke
Auf der Verpackung steht 4x53W, ka ob das PMPO ist, kommt mir aber fast n bissle wenig vor sollte es das sein
Naja, noch eine Woche dann hab ich etwas mehr Zeit, *vor freu*
Corolla_1991
#21 erstellt: 19. Jul 2004, 14:54
Jup das sind definitiv maximal Werte, mit denen kannst du nichts anfangen. Da muss eine Endstufe her
Alles bis auf Headunit für max 500 Euro
-tinos- am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  11 Beiträge
fs empfehlung für toyota corolla
zetti85 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  9 Beiträge
Anlage für Toyota Corolla
sick am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  12 Beiträge
Radio + CD für alten toyota corolla
Silas88 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Clarion DXZ838RMP
HomeTown am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  6 Beiträge
Soundsystem Toyota Corolla bj2000 [~800?]
Neztup am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  4 Beiträge
Anlage Für Toyota Corolla
GrÜnI am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
Auto aufmöbeln
S.Gamdschie am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
FS für Toyota Corolla E11
Winnfield am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  18 Beiträge
Lautsprecher im Toyota Corolla E11
Cebrox am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.076
