HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Woofer für Bandpass gesucht | |
Woofer für Bandpass gesucht+A -A |
Focal-Stefan
19:12
erstellt: 03. Feb 2010, |
Hallo ihr lieben.... :-) so schauts aus..... Fahrzeug mit Skisack, coupe, somit einzige verbindung zum Kofferraum. Würde dort gern nen Bandpass ran bauen um den skisack voll zu nutzen und Kofferraum nicht sinnlos zu beschallen. Bin leider zur zeit NULL up to date zwecks Woofern und dachte ich frag euch mal welchen Woofer bis 300euro ihr empfehlen würdet???? 30cm soll er haben und gehäuse sollte auch nicht zu groß ausfallen.... also wäre einer Praktisch der mit wenig Volumen klar kommt.... vielen dank schonmal für eure Hilfe |
hg_thiel
20:28
hallo bandpass und wenig volumen verträgt sich nicht dazu noch ein 12" subwoofer mit wenig volumen bleibt dir nur ein geschlossenes gehäuse übrig, das so gut es geht an den skisack angekoppelt ist 12" subwoofer geschlossen bis 35 liter gibts ein paar zur auswahl oder sind 35 liter auch schon zuviel ? |
caveman666
00:54
erstellt: 04. Feb 2010, |
Was fürn Auto is es denn? Was für ne Stufe wird ihn antreiben? Was fürn Frontsystem is verbaut? Soll ja auch zusammenpassen... Gruß, Andy. |
Focal-Stefan
11:46
naja ich sag ja nu nich das ich nen 15 + 15 liter BP haben will..... ich hab schon etwas mehr platz.... aber halt keine 150liter.... endstufe wird gesucht wenn woofer feststeht..... Fahrzeug is nen E30.... geschlossen und woofer direkt an den skisack hab ich auch schon überlegt, is aber weniger mein geschmack weil es dem freeair zu ähnlich is..... |
caveman666
11:52
Was haste an der Front laufen? Evtl reicht dir ja schon was alá Caliber CWX 10, RE Audio SE10, Hertz HX 250... So n schöner 10" im BP kann ordentlich Spass machen ![]() Gruß, Andy. |
hg_thiel
12:45
den hertz hx 250 kann ich dir im bandpass empfehlen. hatte ich bis vor kurzem auch aber ich steige auf den hertz hxs 300 um - wieder im bandpass weil ich noch mehr pegel möchte. was bei mir gut mit dem hertz funktioniert hat: 15 liter geschlossen 45 liter ventiliert port 160cm² 20cm tief ich habe das gehäuse auch noch hier stehen aber damit kannst du im bmw leider nichts anfangen ![]() es sollte nämlich so gebaut werden, das es dicht vor den skisack kommt. falls du aus der gegend um köln kommst, kannst du dir in ein paar tagen auch den neuen bandpass bei mir anhören. |
Focal-Stefan
12:49
ich hab mir eben die daten vom Hertz HX 300 angesehen.... gefällt mir auch sehr gut und das Volumen würde sich auch noch im Rahmen befinden..... wieviel würdest du dem geben? mein Prog. spuckt da werte aus die mit deinem nich so ganz zusammen passen.... kann ja nich sein das der 250er mehr im venti brauch als der 300er.... ?? knapp 40 liter wurde mir angezeigt und etwas über 20 geschlossen.... Frontsytem is ein Hertz HSK 16er..... das reicht schon voll und ganz..... [Beitrag von Focal-Stefan am 04. Feb 2010, 12:50 bearbeitet] |
muthchen
12:55
also wenn ich die verbindung bandpass und bmw höhre springen bei mir quasi immer die alarm glocken an und ich kann garnich anders als den VolksBandPass vom Dominik Wenz alias Surround hier im forum empfehlen is quasi wie ein zwang ![]() wieviel würdest du denn ausgeben wollen? evtl kommt dann sogar der VBP-Plus in frage bei dir! der VBP is mit einem extra führ ihn entwickelten chassis von replay bestückt! nur so als tip ![]() grüße |
hg_thiel
12:56
hallo 30 - 35 + 60 liter sind gut für den hx300 abstimmung zwischen 65 - 68 hz ist absichtlich so gewählt. portfläche 250cm² man trennt ihn dann relativ tief aber kann noch den wirkungsgrad gewinn nutzen. es glaubt kaum einer, das es funktioniert. sieht bei der simulation auch schrecklich aus, der peak... ![]() mit weniger steilen peaks / weniger ventilierten volumen funktioniert ein bandpass auch im auto aber ich finde, das es nicht so gut klappt wie mit einem hohen peak. ist aber geschmackssache und man sollte sich keine meinung aufgrund einer simulation bilden. |
surround????
Gesperrt |
12:56
Hab ichs übersehen oder wurde noch nicht nach der Endstufe gefragt? Gruß DOminik |
muthchen
13:05
caveman666
13:06
Die kauft er passend zum Sub. @Mutchen: 300Euro für den Lautsprecher "solo"... Gruß, Andy. |
muthchen
13:13
hmmmm für 330€ würdes ja den Replay-Audio RES-10 D4 geben, der soll auch im BP brachial gehen! werd ich bei mir auch demnächst nen aufsatz auf mein GG basteln und schaun was geht ![]() grüße |
caveman666
13:16
Der dürfte da auch leckerst agieren ![]() |
Focal-Stefan
13:20
Hmmmm ich bin jetzt einfach mal nach den Vorschlägen von Hertz gegangen und das deckt sich recht gut mit dem programm..... was würdest du denn bauen/nehmen surround?? |
caveman666
13:23
Geh da gar ent soviel nach den Programmen -> und schon gar nich nach den Vorschlägen der Hersteller... Sonst wirds keine so musikalische Sache... ![]() Wetten, der Dominik würde auch n Replay Energy nehmen ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Focal-Stefan
13:26
naja da scheiden sich mal wieder die Geister.... ;-) manchmal sind die Vorschläge auch garnich so verkehrt.... :-)... und manchmal wieder voll daneben.... jo der VBP schaut gut aus..... |
derboxenmann
13:29
Die Simulation ist mit den handelsüblichen Programmen nicht möglich. Das Fahrzeug selber stellt auch ne Druckkammer dar - und die kann nicht miteinberechnet werden. Der Trick, warum ein Bandpass (so wie wir ihn bauen) funktioniert, liegt an der Schallschnelle und der ankopplung ans Medium. Und da diese Sachen von der Druckkammer mehr als nur abhängig sind, kann man sich die Simulation im Tiefbassbereich grade schonmal sparen ![]() die Sumu ist nur hilfreich um die Trennfrequenz rauszufinden - idR werden die sehr tief getrennt (40Hz etc) um eine akustische Trennung von 60-80Hz zu erreichen ![]() |
Focal-Stefan
13:31
kann mir auch einer nen Preis nennen für so nen VBP??? |
caveman666
13:35
280Euro |
surround????
Gesperrt |
13:36
Der VBP PLUS liegt dann bei 599€, dort is der Replay Master 12" verbaut! Gruß Dominik |
Focal-Stefan
13:37
ah ok... kleine und große Variante.... naja der Plus wäre wohl ganz mein geschmack aber für den E30 reicht der kleine voll und ganz..... danke für eure tips... ich geh mal ausmessen und melde mich dann [Beitrag von Focal-Stefan am 04. Feb 2010, 14:01 bearbeitet] |
Köter
14:11
Schau dir auch die JL´s an! Mein 10W3 spielt in ca. 20+40L Netto - und das sehr genial wie ich finde... der 12" braucht halt mehr, liegt aber noch im Budget. Wieviel Portfläche steht denn zur verfügung?! |
Focal-Stefan
14:45
naja der skisack hat ne öffnung von 30x20cm glaub ich.... jo JL hab ich auch schon viele gehört, sind geile Woofer.... |
caveman666
15:05
#25
Sicher? Hat ja nix mitm Auto zu tun... Wenn, dann reicht er ja DIR ![]() Gruß, Andy. |
Focal-Stefan
15:36
#26
lach.... jo so wars gemeint... is ja aber nich MEIN auto.... ;-) |
Woofer für bandpass gesucht Pegeljoe am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 11 Beiträge |
Woofer für Bandpass blackgod am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 9 Beiträge |
woofer für Bandpass Pegeljoe am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 22 Beiträge |
Suche Bandpass Woofer Rockkid am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Neuer Woofer für 50L Bandpass wagnermanuel am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 10 Beiträge |
bandpass Chassis gesucht für subwoofer DJDecade am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 21 Beiträge |
Günstiger BP-Woofer gesucht k2000n am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
Woofer gesucht! BW-John am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
neuer Woofer gesucht !!!! CrueltY am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 33 Beiträge |
Kleiner Bandpass oder BR gesucht Murdoch am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.853
