HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bmw E 39 Touring neue LS und Sub | |
Bmw E 39 Touring neue LS und Sub+A -A |
Peterb4008
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 18:26 | |
Hey da ich mir schon einmal Schrott gekauft habe, würde es mich sehr freuen einige Tipps zu bekommen. Ach ja habe null Ahnung von Car - Hifi. Das Fahrzeug BMW 528i Touring Vollausstattung. Radio und CD Wechsler sind serienmäßig vorhanden, würde ich ungern neu kaufen. Einen AMP besitze ich noch Stealth 4,8 habe aber schon gelesen das wäre auch Schrott oder ????. Schön wäre es die vorhandenen LS einfach auszutauschen an der Fahrer und Beifahrertür sowie im Dachhimmel durch neue zu ersetzen. Habe aber schon gelesen das die Tür und Dach nach möglichkeit gedämmt werden sollte ????? Der Subwoofer sollte nach Möglichkeit in den Kofferraum. Budget wäre so um die 1000, bis 1500 Euronen für LS u. Sub. Musikgeschmack Rock und Metall und ein wenig Techno. Vielen Dank hoffe habe nichts vergessen. Gruß Peter PS. Gebraucht wäre auch eine Alternative. [Beitrag von Peterb4008 am 22. Feb 2010, 18:52 bearbeitet] |
dreamsounds
#2 erstellt: 23. Feb 2010, 01:41 | |
Hi Peter. Ich würde mich an Deiner Stelle auf das Frontsystem und den Sub konzentrieren. Heck ist vernachlässigbar. - Welches Radio und welches Lautsprechersystem ist denn derzeit verbaut? - Willst Du eine Kiste (Sub) oder etwas unauffälliges? - Was kannst Du selbst realisieren beim Einbau? - Was erwartest Du Dir nach dem Umbau? Grüße Mike |
caveman666
#3 erstellt: 23. Feb 2010, 09:00 | |
Und: Wo kommst du her? So einfach is das im E39 gar nich mal umzusetzen, dass es wirklich lecker wird Man kann auch hier sehr viel verkehrt machen... Gruß, Andy. |
Simon
#4 erstellt: 23. Feb 2010, 10:33 | |
Hi! Lautsprechertechnisch ist der E39 Touring imho ein sehr einfaches Auto. Der TMT hat ein hoch platziertes, geschlossenes Gehäuse. Da sind weder riesige Dämmaktionen noch eine LZK unbedingt von Nöten. Die Auswahl ist allerdings eingeschränkt. Beim Bass ist man sehr flexibel. Man benötigt keinen aufwändigen Bandpass und Platz ist auch einiges vorhanden. Hochtöner funktionieren erstaunlicherweise sogar hinter den originalen Gittern ganz vernünftig. Je nach Ausstattung kann man aber mit der Elektronik Schwierigkeiten bekommen. der Simon |
Peterb4008
#5 erstellt: 23. Feb 2010, 10:47 | |
Hey ich komme aus dem PLZ Gebiet 56076. Ich habe mich damals beraten lassen bei einem großen Car - Hifi Händler in Koblenz. Name möchte ich nicht nennen sonst rege ich mich wieder auf. Ich glaube es waren LS von Hifonics die in die Tür und Dachhimmel verbaut wurden und mit dem Amp Stealth 4,8 angeschlossen wurden. Das Ergebnis war einfach grottenschlecht, der Klang war schlimmer wie ein Kofferradio. Also ich wieder zum Händler der mir einen Sub einbaute im Kofferraum so nee Kiste für 70,00 Euro. Das machte das ganze etwas erträglicher aber von dem Wort oder Gedanken - Hifi weit entfernt. Leider kann ich nicht mehr nachschauen was verbaut wurde oder angaben zum Radio machen,da mein Auto am Rosenmontag sich in Flammen verabschiedete (Kabelbrand) In 2009 habe ich das Auto für 6000 Euronen neu aufgebaut. Inneneinrichtung nicht mehr zu gebrauchen aber der Motor kein Wasser abbekommen. So jetzt kommt wieder ein 528 i Touring ins Haus, um die ganzen Ersatzteile zu gebrauchen. Ich erwarte ein sauberes Klangbild und gute Bässe, die Scheibe sollte nicht wackeln. Da ich zwei linke Hände habe werde ich um einen Einbau von einem Profi nicht herumkommen. Im Kofferraum der Sub wäre ok kann ruhig eine Kiste sein. Was für mich noch sehr wichtig wäre, sind die eingebauten Radios und CD Wechsler überhaupt zu gebrauchen. Bei uns im Hifi Bereich höre ich zum Beispiel keine Unterschiede zwischen einem 200,00 Euronen CD Spieler oder einem zu 1500,00 Euronen Cd Spieler. Genau so verhält es sich mit dem Amp auch. Oder ist das mit dem Car-Hifi nicht zu vergleichen. Gibt es auch hier die Gold und Holzohren Danke Gruß Peter |
caveman666
#6 erstellt: 23. Feb 2010, 11:35 | |
Na dann fahr doch mal nach Neuwied zu wolfscarhifi und lass dir da mal n Setup vorstellen. Gruß, Andy. |
Simon
#7 erstellt: 23. Feb 2010, 11:36 | |
Hi! Es gibt auch im Car-HiFi-Bereich CD-Player um 1500€. Ob du einen Unterschied zu einem 200€ Player hörst, musst du für dich selbst entscheiden Da du die Lautsprecher nicht wie zu Hause anordnen kannst, sitzt du gezwungenerweise direkt vor dem linken Lautsprecher. Um das zu korrigieren verbaut man nicht einfach einen CD-Player sondern eine Headunit. Da ist dann ein Prozessor verbaut, mit dem man z.B. die Laufzeit jedes einzelnen Lautsprechers korrigieren kann und sich dadurch selbst in die Mitte des Raumes rückt. Aktive Filter mit unterschiedlichen Trennfrequenzen und Flankensteilheiten gehöhren dann genauso dazu wie die Pegelanpassung und Phasenanpassung jedes Kanals. Wenn man diese Technologien nutzen möchte, befindet man sich für eine ordentliche HU in einer Preisregion von 500€. Die Frage ist halt, was in deinem neuen E39 alles verknüpft ist. Bei den Verstärkern verhält es sich ähnlich wie zu Hause. Es gibt den billigen Mist, der verzerrt und es keineswegs schafft, ein Signal sauber auszugeben. Dann gibt es solide Geräte, die ihr Geld absolut wert sind. Und dann gibt es Geräte für die Goldohren. Rechne mit knapp 1€ bis 2€ pro Watt an 4 Ohm. Da bekommst du ordentliche Geräte. der Simon |
Peterb4008
#8 erstellt: 23. Feb 2010, 12:05 | |
Hey ok schon mal vielen Dank, ich sehe schon ist etwas komplexer das Thema Car-Hifi. Also ein Headunit das bedeutet ich werfe das eingebaute Radio mit CD Wechsler auf den Müll. Wenn ich das richtig interpretiere werfe ich den Amp gleich hinterher oder ????????. Dann für die Fahrerseite und Beifahrerseite anständige LS und im Kofferraum ein Sub und ich hätte schon was anständiges wo Musikhören wieder Spaß bereitet. Gruß Peter |
Diabolo_Dominic
#9 erstellt: 23. Feb 2010, 12:20 | |
Hallo Peter, was ist denn für eine originale HU verbaut ? Es gibt ein paar originale bei BMW die durchaus taugen. Hier einen kleinen DSP mit ankoppeln und Du hast ein schönes Frontend. In den Türen spielt ein Andrian Audio A130 sehr gut. Die originalen Gehäuse richtig DÄMMEN und locker mit Dämmwolle füllen. In den originalen HT einbauplatz kann man schön Hochtöner hinter die originalen Gitter einbauen. Ich habe hier schon öfters einen Diabolo D19 eingebaut, was zusammen mit dem A130 sehr schön arbeitet und sich auch klasse abstimmen läst. Beim SUB must Du wissen das der E39 schon ordentlich Schall fressen tut. Hier kommt es wirklich darauf an was Du haben willst, wieviel Platz und Aufwand. Grüße Dominic |
Peterb4008
#10 erstellt: 23. Feb 2010, 13:43 | |
Hey Dominic In dem Bmw der abfackelte war ein Becker Radio, aber keine Ahnung welches Modell. Ich habe nur noch die Code Card die mich aber auch nicht weiter bringt, gerade mal nachgeschaut bei Google. Ich hoffe das ich die selbe Ausführung im "neuen" BMW bekomme. Mit dem Sub wäre mir die abmessungen egal, kommt in den Kofferraum,sind denn diese Fertigkisten auch klanglich ok ???. Würde ein Sub zb auch hinter dem Fahrer oder Beifahrersitz auf den Boden gestellt etwas bringen. Danke Gruß Peter [Beitrag von Peterb4008 am 23. Feb 2010, 13:56 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
#11 erstellt: 24. Feb 2010, 08:37 | |
Hallo, wenn Dir der Platz nicht so wichtig ist, dann z.b. 3* 25er BR oder 2* im BP. Das geht dann ordentlioch in dem Wagen. Auf die Rücksitzbank würde ich da nix stellen. Entweder Gehäuse in den K-Raum zum rausnehmen oder E-Rad Mulde. Wobei bei einem Niveauregulierten Fahrzeug ist da da immer der Lufttank im weg. Den kann man aber versetzten wenn man will :-) Grüße Dominic |
BMW E 39 Anlagenplanung crazyvolcano am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Komplettanlage 5er BMW touring 2500-3000? Raqnaroek am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 4 Beiträge |
Bass in BMW Touring feldi am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 6 Beiträge |
Neue front lautsprecher für bmw E46 touring Brainstorm am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 6 Beiträge |
Soundsystem Zusammenstellung BMW E46 touring Streetracer_Nr.1 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Reserverad-Sub im BMW E46 Touring dacripple am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 6 Beiträge |
BMW E36 neue LS Smooke am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 5 Beiträge |
bmw e30 touring komplettanlage (anfänger) ELECTROpeter am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 7 Beiträge |
Musik im BMW E30 Touring Ebbo am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
soundsystem für bmw E46 touring -DK- am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.741
