Req: Frontspeakers für VW Vento
psyke
#1 erstellt: 15. Jul 2004, 10:13
Ein nettes hallo erstmal an alle hier im Forum.
Ich möchte die StandardLS in meinem Vento gegen höherwertige austauschen. So wie ich das sehe haben vorne 2x 16cm + 2x 10cm LS platz. Autoradio is derzeit ein Blaupunkt Madrid C70(4x45W) + 6x CD-Wechsler eingebaut. Der sollte doch auch für höherwertige LS vorerst reichen? Ich möchte mit den Boxen hauptsächlich Metal/Rock evtl auch Jazz hören. Bass spielt also nicht die Hauptrolle, aber er sollte trotzdem zu bemerken sein. Ich hab mich schon nach geeigneten Shops umgesehen und bin dabei auf dieses http://www.powernetshop.at/ gestoßen. Da ich Österreicher bin wäre es optimal :).
Nun brauche ich ein ordentlich Setup für Vorne. Würde es sich evtl bezahlt machen wenn man die 10cm Löcher auf 13cm "ausschneidet" und da 13er reinmontiert?
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Bemühungen
lg
Jörg
//Edit: Preisrahmen sind ca. 250€, wenns guten Klang für weniger gibt bin ich natürlich da auch zu überzeugen
[Beitrag von psyke am 15. Jul 2004, 10:31 bearbeitet]
b-se
#2 erstellt: 15. Jul 2004, 10:34
Die beste Lösung ist,
wenn du dir ein ordentliches Komposystem
(Hochtöner + 16er Tiefmitteltöner) zulegst
und die HT in die 10er einbauplätze
oder in die A-Säule verfrachtest!!
Das kannst du natürlich auch ans Radio anschließen,
jedoch macht das alles mehr Spaß,
wenn ne Endstufe mitspielt!!
Wieviel kannst du denn maximal ausgeben?
Preisgünstige Kompos fangen bei 60.- an
und nach oben ist kaum ne grenze gesetzt!
b-se
psyke
#3 erstellt: 15. Jul 2004, 10:37
also nutzt es mir nix wenn ich hoch und tieftöner getrennt kaufe? Diese (http://www.powernetshop.at/pd986848428.htm?categoryId=24) sollten ja recht gut sein. Wäre es klüger billigere Speaker zu nehmen und dafür einen Amp zusätzlich reinzuhängen?
//edit: Sollte diese Speaker dann zusätzlich abgedämmt werden? Was brauch ich da an Dämmmaterial? Sollten die LS-Kabel zusätzlich neu verlegt werden? (dickere?)
wie wär dieses Setup:
http://www.powernetshop.at/pd988488647.htm?categoryId=2
[Beitrag von psyke am 15. Jul 2004, 10:49 bearbeitet]
b-se
#4 erstellt: 15. Jul 2004, 10:53
Also die Focal sind auf jeden Fall schon mal sehr gute Lautsprecher,
die extrem gut klingen und auch einen hohen Spaßfaktor haben!
Am besten wäre es, wenn du dir erst die LS kaufst
und dann später noch einen 2 Kanal AMP für das System
oder direkt nen 4 Kanal AMP fürs System+einen späteren Sub nachkaufst!!
Mit einem AMP hört sich das ganze viel besser an
und verzerrt nicht so früh,
da normale Autoradios nur zwischen 10-15 WRMS leisten!!!
Vor allem bei VW sollte man die Türverkleidung stabilisieren,
da der TMT nur auf der Türpappe sitzt
und so frühlich vor sich hin wabbelt,
wenn ein Bassstoß kommt!
So kann er natürlich schlecht eine Präzisen Oberbasswiedergbe gewährleisten!!
Am besten ist da die verstärkung mittels GFK /Glasfasermatte
und dann zusätzlich noch Bitumenmatten auf die Türpappe
und Türblech!!
Kabel sollten auf jeden Fall neu gezogen werden,
da die Orginalstrippen wirklich sehr dünn sind!!
Ich empfehle da 2,5 qmm!!
b-se
psyke
#5 erstellt: 15. Jul 2004, 11:02
ich persönlich bau das ganze ja nicht ein, aber der bruder meiner freundin könnte mir das doch recht billig bzw. für gegenleistungen im computerbereich gratis machen.
wie wär das setup:
- HELIX BLUE 62 MK II 90€
- XETEC V 200 4 SERIE INCL POWER CAP 170€
- BOSS KIT 10 25 qmm² STROMKABEL 50€
- BITUMIENPLATTEN SELBSTKLEBEND 35€
- MAGIC MATE 400 35€
[Beitrag von psyke am 15. Jul 2004, 11:12 bearbeitet]
b-se
#6 erstellt: 15. Jul 2004, 13:39
Was kannst du denn so ausgeben?
Dann stell ich dir mal was zusammen!
Deine Zusmmenstellung ist eigentlich so das unterste was man ausgeben sollte,
um einen guten Klang ins Auto zu Zaubern!
Anstatt der Magic Mate und den Bitumenplatten würde ich nur Bitumenplatten und GFK verwenden!!
Bitumen bekommst du hier recht günstig und Polysterharz und Glasfasermatten bekommst du hier recht gut!
So ein Stromkabelkit bekommst du bei ebay schon für 20.-, solltest jedoch noch 10.- drauf packen (30.-)
und dir direkt nen 35er Kit holen,
da du so für spätere Aufrüstaktionen gewappnet bist!!
b-se
Anlage für VW Vento
ProGamml0r am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
Bass für VW Vento
Ischi am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  27 Beiträge
Beratung für VW Vento
lab61 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  13 Beiträge
Composystem für VW Vento
Sgarrito am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  2 Beiträge
VW Vento Komplettanlage
Peewee#67 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  11 Beiträge
Sound im VW Vento
ekligeskind am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  4 Beiträge
Erste Anlage VW Vento
razer2412 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  6 Beiträge
VW Vento Frontsystem
Ladi1 am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  4 Beiträge
Komplettanlage Vw Vento
Soundjunk am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  10 Beiträge
vw vento-einbau
NetAppi am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.519
