HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bräuchte die Hilfe eines Experten bei einer Kaufbe... | |
Bräuchte die Hilfe eines Experten bei einer Kaufberatung+A -A |
Raiden2008
00:53
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Hi Hifi user, ich habe mir vorgenommen eine schöne Anlage ins Auto einzubauen. Dabei habe fehlt mir schlicht die Erfahrung von Qualitäten und Einbau. - Mein Preisrahmen beschränkt sich auf ca 400-500 Euro. Das Budget sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden. - Meine Musikrichtung ist hauptsächlich house, electro, trance (ab und zu mal rnb oder auch hard) Dazu muss ich sagen, dass ich ein zu schlechtes Radio und Standardboxen vom VW Vento habe, die defenitiv ausgetauscht werden müssen. Außerdem habe ich absolut keine Endstufe, Sub oder Kabel. Sogesehen muss ein komplettes System her das für meine Zwecke ausreichen - schönen Klang und guten Bass soll das Sytsem haben. Ich war letztlich im Saturn und habe mir mal dort eine Beratung gezogen und folgende Liste bekommen. - Alpine 111 (Radio) - Alpine / Helix Lautsprecher - Magnat/Pioneer Endstufe - Clarion Sub - Kabelset Natrülich habe ich mir die Teile bei Saturn angeschaut und bin begeistert gewesen, würde aber auch den Rat der Profis zuziehen. Was haltet ihr von meine Bedürfnisse und der Liste die ich aus dem Saturn bekommen habe? Bekommt man für das Geld evtl. mehr bzw. bessere Sachen? PS: Ich besitze einen Iphone und würde es falls es machbar sei (muss aber nicht), mit andockstation an das Radio haben. Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und hoffe auf einen guten Rat der mir weiterhelfen könnte. mfg raiden2008 |
zuckerbaecker
01:54
Raiden2008
16:22
erstellt: 27. Feb 2010, |||
Erstmal danke für deinen Zitat. Das Dämmen von Türen wollte ich erst nachtragend machen und davor erstmal 400-500 in das Audiosystem investieren. Damit ich schonmal eine gute Basis habe um weitere Dinge hinzuzufügen wie z.b. das Dämen, 3+4 Lautsprecher. |
zuckerbaecker
16:58
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue! Der stabile Einbau des Tiefmitteltöners mit Hilfe eines Holzadapters, der direkt ans Türblech geschraubt wird, die Ausrichtung des Hochtöners auf den Fahrerplatz, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile, sowie die richtige Einstellung der Komponenten am Ende, beeinflussen das Klangergebniss zu 60 - 70% !! Wenn HIER geschludert wird, kann der BESTE Lautsprecher nicht klingen. Der Vento hat einen geschlossenen und dichten Kofferraum. Wenn Du dort einen Subwoofer reinstellst, wird vorne in der Fahrgastzelle nur noch ein begrenzter Teil zu hören sein. Wenig sinnvoll - Oder? In einer Limousine wird eine spezielle Lösung erforderlich: ![]() ![]() ![]() Hier wird gewährleistet, das durch ankopplung des Ports an die Fahrgastzelle auch die gesammte Schallenergie dort landet, wo sie hingehört. Fahre zu einem FACHhändler! (Mediageizistgeilblabla.... gehört nicht dazu) Mit Deiner PLZ kann man sicher einen versierten empfehlen. |
Raiden2008
18:00
Das mit der Bandpassgehäuse klingt sehr verlockend. Das ist aber ein Teil, wo ich sagen würde, dass ich es nachrüsten würde. Ich habe mich gerade entschieden Alubuthl zu kaufen und es mit eniem Kollegen komplett zu dämmen. Wenn ich die Teile die du geschildert hast kaufe, bräuchte ich da noch sonstige Dinge beim Einbau zu beachten? Welche Adapter und Kleinzeug brauche ich noch? Distanzringe aus Mdw, bestenfalls Stahl / Alu bräuchte ich noch und ansonsten Kabel (mit Sicherung) von der Batterie zur Endstufe. Welche Kleinteile bräuchte ich außerdem? [Beitrag von Raiden2008 am 27. Feb 2010, 19:07 bearbeitet] |
Fatal_6sic6
01:46
erstellt: 28. Feb 2010, |||
Hast du dir schon gedanken gemacht ob das alles unter die orginale Türpappe past?? Desweiteren ist nicht zu vergessen, dass Alubutyl nicht gleich Alubutyl ist. ![]() |
Raiden2008
15:17
Ja das Alubuthl besorge ich mir aus einem Audio-Tuning shop der es speziell dafür verkauft. Die Gedanken, dass es unter die Türpappe passt, mache ich mir kaum welche. Ein Bekannter hat es ebenfalls mit 2,2mm dicke alubutyl gedämmt und es hat bestens geklappt, beim selben Auto modell. Meine letzten GEdanken des Projektes liegen beim Kleinkram. Was ich sonst noch besorgen muss, bevor unerwartete Kosten noch entstehen. |
Fatal_6sic6
16:10
Nicht das Butyl. Die Lautsprecheraufnahmen müssen unter die Türpappe passen, oder willst du die modifizieren bzw. Doorboards bauen??? |
zuckerbaecker
19:46
Der Vento ist doch Golf3 Ist also alles in den vrlinkten Threads beschrieben. Da brauchts keine Doorboards. |
Fatal_6sic6
19:58
Hm stimmt hast recht. Soweit hab ich jetzt nicht gedacht. Aber stimmt der Vento hat was mim Golf 3 am Hut. |
Raiden2008
02:49
erstellt: 04. Mrz 2010, |||
Ich hätte noch ein paar letzte Fragen, die ich beim Kauf zu beachten habe. Ich habe mir jetzt das "Alpine CDE-101RM" (Radio) gekauft und entsprechend ein gutes Frontsystem von "Alpine SPG-17CS". Außerdem bekomme ich demnächst einen Sub von Hifoncis "Titan Bandpass TX-8 BPi". Nun suche ich eine einigermaßen passende Endstufe die für das FS / Radio und Sub geeignet ist. Hier sind die Technische Daten der einzelnen Komponenten: Alpine CDE-101RM: 4 * 50W Hochleistungsverstärker 1 Aux Eingang (KCE-237B erforderlich) 1 Vorverstärker Alpine SPG-17CS: 2 Wege Komponenten Lautsprecher 280W Spitzenbelastbarkeit 70W RMS-Belastbarkeit 4 Ohm Nominale Impedanz 68Hz - 20 kHz Frequenzgang Hifonics Titan Bandpass TX-8 BPi: 8" (20 cm) Single-Bandpass-System 300/600 Watt, Impedanz 4 Ohm 2" (50 mm) Langhubschwingspule Verwindungssteifer Alu-Gusskorb Hochwertiger Logo-Teppichstick Umschaltbare Innenbeleuchtung blau/weiß Abmessungen: 40 x 29 x 30/37 cm So nun kam die Endstufe von Clarion "APX4241E" in Frage, hier kurz die Daten: 400 W maximale Musikleistung 4*80W RMS an 2 Ohm, 20Hz - 20kHz bei <0,1% Klirrfaktor 4*60W RMS an 4 Ohm, 20Hz - 20kHz bei <0,1% Klirrfaktor Auswählbare Bassanhebung: 0/6/12 dB bei 50Hz MOSFET-Leistungsumschalttransistor Front/Rear unabhänging voneinander einstellbar - 12dB/Okt. Hoch-/Tiefpass-Übergang, 50-300 Hz Nun komme ich zu meiner eigentlichen Frage: An welchen Einheiten / Leitung / Frequenz muss ich mit halten, damit die Komponeten gut zusammen harmonieren und es keine Probleme auftreten? Ist die o.g. Endstufe passend für die Komponeten oder fehlt da doch an Leistung oder ist deutlich zu viel? Was ist genau mit Hoch-/Tiefpass gemeint? Auf welche Dinge muss ich zwichen Sub und Endstufe achten? Würde ein 10mm² Powerkabel von der Batterie für die Komponenten reichen? Was für ein Querschnitt sollte der Lautsprecherkabel haben, würden da 1,5mm² in Ordnung sein? Mfg Raiden2008 |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
09:27
Noch so ein Beratungsresistenter ![]() Das Radio besitzt nur einen VV-Ausgang und der blau/weiß leuchtende Plastikhaufen ist auch nicht geeignet ![]() |
zuckerbaecker
09:35
Ich hatte Dr doch oben die Subwoofergeschichte versucht zu erklären, irgendwie hast Du es aber nocht nicht verstanden. Die Schallenergie, die aus dem Port des Gehäuses kommt, muss DICHT!! an die Fahrgastzelle angekoppelt werden. Wie willst das mit dem angedachten Teil bewerkstelligen? Das muss entweder SO: ![]() oder SO: ![]() Gelöst werden. Also je nachdem, ob Du eine Skisackdurchreiche hast, oder nicht. 2.
Zuviel Leistung gibt es nicht. Je mehr, desto besser. Du kannst die Komponenten jeweils mit einer Stufe betreiben, die 4 x 50 Watt RMS liefert, ebenso kannst Du auch eine mit 4 x 100 Watt oder 4 x 200 Watt verwenden. Jeweils natürlich immer RMS! Wichtig ist nur bei jeder Endstufe, das sie korrekt eigestellt wird, dann kann nix kaputt gehen. Viel wichtiger als die Leistung ist die QUALITÄT! Dies hat oberste Priorität bei der Wahl. Und diese Qualitätsgrundlage, in Verbindung mit Deinem Budget, bestimmt am Ende die Leistung. Du kannst davon ausgehen, das ein ordentliches Watt um die 0,50 - 1 EUR kostet. Nach oben natürlich keine Grenzen. Ob DIR jetzt die 60 Watt ausreichen, kann hier NIEMAND beantworten. Zum Thema Radio Hier habe ich Dich oben auch schon auf die wichtige Grundaustattung hingewiesen, hat irgendwie auch net gefruchtet.
Rundherum kann man sagen: Um eine ordentliche HiFi Anlage aufzubauen, ist der FACHhändler die richtige Anlaufstelle, dort arbeiten nämlich Leute, die Dir im Leben keine so unsinnige Zusammenstellung empfohlen hätten ![]() ![]() ![]() (muss natürlich auch ein guter sein) und nicht eine mediageizistgeilsaturn..... Mit Deiner PLZ kann man sicher einen versierten in der Gegend empfehlen. |
Harrycane
09:36
1. Du brauchst für das FS einen Highpass Filter (der läßt nur die hohen Töne durch, aber der eingestellten Frequenz.) Der Subwoofer braucht einen LowPass Filter (Analog zum HPF) Beide kannst du auf ca. 80Hz einstellen. 2. Zuviel Leistung gibt es nicht. Alles eine Frage der Einstellung. Die Endstufe kann schon passen, aber allzu laut wird es damit nicht (ich hab zB an meinem FS pro Seite ca. 150W) 3.Zwischen Sub und Endstufe muß man nur darauf achten, dass die Impedanz stimmt (Ohm). Wenn du einen 4 Ohm Subwoofer gebrückt an 2 Kanäle legst, dann wird jeder kanal mit 2 Ohm belastet. Somit muss die Endstufe brückbar und 2 Ohm stabil sein. 4. 10qmm geht, ist aber an der Grenze. Besser wäre 16-20qmm reines Kufer Kabel (OFC Kabel) 1,5qmm reicht für Sub und Lautsprecher. Edit: zu langsam... [Beitrag von Harrycane am 04. Mrz 2010, 09:36 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:39
....... und es gibt aber auch einige wenige Außnahmen, die man gerne als gutes Beispiel hernehmen darf: ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
09:48
Stimmt ![]() Das einzige was mich noch stört sind die Wörter "einige wenige" ![]() ![]() |
zuckerbaecker
09:55
Raiden2008
20:55
erstellt: 05. Mrz 2010, |||
Ich begreife das schon mit dem Bandpass System des Subs. Aber der Bass, ohne bandpass system, den ich in der fahrergastzelle merke, reicht mir völlig aus! Ich war bei einem Fachhändler und habe die ganze Situation erklärt. Er hat daraufhin gesagt, dass man mit der Endstufe zu wenig Leistung für ein guten woofer hat und man es sich überlegen sollte bei einem bandpass system. Er hat mir ebenfalls angeboten mehrere Subs in den Kofferraum zu stellen und zu testen, und ich bin zufrieden. Außerdem ist ein Bandpasssystem sehr aufwändig herzustellen, weil man sich auf den Woofer das entsprechende Volumen basteln muss. Außerdem müsste ich eine andere Endstufe kaufen, was für mich zu viel des Guten ist. Ich will eher einen guten Klang haben, als einen top bass! Ich bedanke mich trotzdem bei allen Kommentare, die mir einigermaßen die Kaufentscheidung erleichtern. |
Fatal_6sic6
21:01
Volksbandpass ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bräuchte Hilfe... mexters am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei Endstufenkauf Seppel84 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 7 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei Headunit auswahl! domi87 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 4 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei der Enstufenwahl ! KlaDiMu am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Bräuchte Hilfe!!!!! sascio am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
Moniceiver Kaufberatung! HILFE! ErnstHaft am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Kaufberatung etc. Mrln370 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 20 Beiträge |
Hilfe bei KAufberatung puntofan am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung bitte Hilfe :D xantos99 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 32 Beiträge |
Kaufberatung Hochtöner - brauche Hilfe Phili_E am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.425
