HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Car-Hifi anlage | |
Kaufberatung Car-Hifi anlage+A -A |
Goermann
14:48
erstellt: 24. Feb 2010, ||||||
Sers zusammen, ich fahre einen Alfa Romeo 145 und habe vor mir eine komplette Anlage einzubauen. An Musik höre ich überwiegend House/Electro und Hip-Hop Jetzt hab ich mir 2 Angebote geholt aus unterschiedlichen läden, und wollte mal nachfragen welches ihr mir empfehlen würdet bzw was anders besser sein könnte? Das 1. Angebot ist von ACR Rodek Amplifier 2x150W RN-2160 (für den Sub) Rodek Amplifier 4x100W RW-4110 (für F+H System) Axton Subwoofer 2x30CM AB230 FS: Entweder Axton Compo 16CM AC26 oder Rodek Compo 16CM RNC165NEO HS: Axton Coax 13CM AX130 oder Rodek Coax 13CM RNZ13 Vorschläge beim FS & HS welche von beiden wären sehr hilfreich. Das 2. Angebot ist von einen kleineren Laden aus Dorsten: "Ohrenbarung" Ampire MX5 Digitale 5-Kanal Endstufe 4x115 Watt + 1x 400 Watt RMS FS: Ampire Compo 16CM SE165 HS Ampire Coax 13CM CX130 Sub sagt der Händler der würde mehrere anschließen und der der mir gefällt wär es halt, er wollte kein festsetzen den ich nehmen sollt. Preislich unterscheiden sich die Angebote Minimal .. Wäre für Ratschläge dankbar. MfG Sven |
michelnator
Gesperrt |
15:10
Hat einer der beiden irgendwie die Worte "Türen müssen gut gedämmt werden und auch massive Lautsprecheraufnahmen gehören dazu" Wolltest du Lautsprecher hinten haben, oder ist dir das so empfohlen worden? |
zuckerbaecker
15:14
Ich würde hinten garkeine Lautsprecher einbauen und WENN überhaupt, dann brauchen die keine extra Endstufe sondern laufen leise übers Radio für die Hinterbänkler. Musik ist Stereo aufgenommen. Zur Wiedergabe werden ZWEI Schallquellen benötigt. Eine rechts und eine links VOR den Ohren. ![]() Der Subwoofer wird unterhalb 80 Hz abgetrennt, dadurch ist er nicht mehr ortbar und spielt quasi "vorne" mit. Wer baut den das ein ![]() Das ganze ist nunmal kein Fertigmenue. Der stabile Einbau der Tiefmitteltöner in der Türe, die Ausrichtung des Hochtöners, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie die Einstellung der Komponenten beeinflusst das Klangergebniss zu 70% Wenn DA geschludert wird, kann der BESTE Lautsprecher nicht klingen! So muss das aussehen: ![]() ![]() ![]() ![]() Welches Steuergerät wird benutzt? ![]() / |
Goermann
15:20
Erstma danke für eure antworten. Also hinten die Lautsprecher wollte ich haben, mir wurde geraten bzw gesagt die die ich jetzt drin hab reichen auch völlig aus aber ich will die haben. Das mit der 2. Endstufe bin ich auch am überlgen .. ich wollte es so haben aber ich überleg auch einfach die Boxen hinten übers Radio laufen zu lassen .. spar ich geld ![]() Also reicht die 4 Kanal Endstufe, für Subwoofer und 2LS vorne?? Hatte vor die 4 Kanal für die Lautsprecher und 2 Kanal fürn Sub. Beide der Händler haben gesagt wegen Dämmen. Ist der Sub vom ersten angebot den Gut? Welches Angebot würdet ihr den empfehlen .. also von den 2? Und wenn das erste welche Lautsprecher Rodek oder Axton? MfG Sven |
michelnator
Gesperrt |
15:26
Angebot 2 aber anstatt einer 5-Kanal eine 4-kanal für FS und Sub ![]() der Händler gibt dir auch Gelegenheit später mehrere Subs zu hören ![]() |
zuckerbaecker
15:28
Und so würde ich es auch lassen. Das Geld ist in den restlichen Komponenten sinnvoller investiert.
Goermann
15:34
Wie welches Steuergerät? Welche Boxen wären den beim ersten Angebot besser? Die Rodek oder Axton? Und was haltet ihr von dem Sub. also ich hab davon den kleinen gehört und der haut rein. |
zuckerbaecker
15:41
Goermann
15:41
Warum? Und was meinst du mit Steuergerät? |
michelnator
Gesperrt |
15:49
Radio!!! |
Goermann
15:56
Pioneer-4200 |
Goermann
10:16
erstellt: 25. Feb 2010, ||||||
Also so hab ich jetzt vor Das erste Angebot zu nehmen, aber nur mit der 4 Kanal endstufe, für das frontsystem und den sub. Die Frage ist dann halt nur welche der Boxen axton oder rodek? Preislich ist ja jetzt nicht so der Unterschied, nur ich würde halt gern wissen wie es klanglich aussieht... Und wie sieht es mit der Rodek 4 Kanal aus. Reicht die aus ? Das Radio ist jetzt erstma... Will irgendwann n neues aber jetzt erstma so die anlage. MfG Sven |
EisBaller
10:29
Warum nicht das zweite Angebot, zu dem dir hier geraten wurde ? Und warum denn fragen, wenn du nicht auf uns hörst ? |
banzai
10:54
also ich würde auch eher zum zweiten angebot greifen... die AMPIRE MX 5 ist ne wirklich gute endstufe fürs geld (vorallem benötigt sie recht wenig strom)... wenn du aber nur 4 kanal fahren willst dann nimm dir die MX4. vorallem finde ich es weitaus besser den woofer selbst im eigenen auto probezuhören... dann kannst du nach deinem eigenen geschmack entscheiden. beim zweiten angebot würde ich aber anstatt dem AMPIRE SE165... lieber das SX 165 oder das SL165 nehmen... kostet zwar etwas mehr, aber sind weitaus bessere systeme. GRUNDVORAUSSETZUNG: gute kabel und dämmung!!! wenn du ein hecksystem haben möchtest, dann bleibt das deine eigene entscheidung und die kann dir keiner abnehmen. viele grüsse sven |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
10:58
Wenn man in anderen Foren die Preise ect. zu den Angeboten liest, dann taugen beide Angebote nicht´s ![]() ACR will zusätzlich NUR 200,- für den Einbau und der zweite macht das Umsonst ![]() |
banzai
11:22
Wie umsonst??? wo steht das??? welcher gute einbauer macht sowas umsonst? da fallen ja noch ne menge an sachen an die man zum einbauen benötigt... wenn das jemand zu solchen preisen macht, dann ist das sehr komisch. wo steht das mit den preisen??? |
michelnator
Gesperrt |
11:31
![]() ![]() ![]() Das zweite Angebot ist ja der Burner 770,- 620,- für die Komponenten und der Rest für Kabel ect. und Einbau ![]() Hier steht´s... ![]() |
banzai
11:41
HEFTIGST!!! also wenn dir das jemand für 770 euro mit dämmen usw. alles wirklich richtig vernünftig einbaut... dann sag ich nur... hut ab... und hoffe das es den laden noch länger geben wird bei den preisen, oder er macht es als nebengewerbe und muss nichts verdienen. keine ahnung wie er das macht. alleine die endstufe und die zwei systeme kosten ja schon ca. 600,- euro... ne gute dämmung nochmal 100 euro und vernünftige kabel auch nochmal um die 100 euro... dann kommen ja noch diverse teile zum verbauen hinzu. wirklich heftiger preis. |
michelnator
Gesperrt |
11:48
@banzai da muss man sich doch nicht´s vor machen, da wird nicht´s gedämmt, darauf könnte ich Wetten ![]() |
Goermann
14:07
So erstma, ist der Einbau bei dem 2. Angebot nicht kostenlos. Der kostet 180€, so kommt man auch auf die 770€ für lautsprecher vorne Endstufe Kabel+Dämmen und der Einbau. N sub ist bei den Preis noch nicht bei. Und ich Frage hier nach um Tipps zu kriegen. Und n entscheidener Tipp war schon das ich beim ersten Angebot von Acr die 2 Kanal weglassen soll, damit spar ich 200ero knapp und das ganze kostet mich nur noch 650 Euro mit den axton Boxen und mit den rodek 750. Deswegen meine fragen ob die endstufe gut ist und welche Boxen besser sind rodek oder axton und ob der sub gut ist USW |
michelnator
Gesperrt |
14:23
Wenn Endstufe und Lautsprecher schon ca. 620,- kosten, ordentliche Kabelage und Dämmung kosten ca. 150,- Dann baut der Händler umsonst ein ![]() Ich bleib dabei, da wird nichts gedämmt. Ein ordentlicher Einbau wie es sich gehört kostet um die 350-400,- Aber du kannst uns ja vom Gegenteil überzeugen indem du das Angebot, das du schriftlich hast, hier rein stellen ![]() |
Goermann
14:37
Goermann
14:39
Ich hab wahrscheinlich ja vor das selber alles zu Dämmen und Kabel undnsk ... Weil ich halt dann Geld spar... Weil bin Azubi im 1 Jahr und hab nicht wer weiß wie viel zur Verfügung. Also ich weis das bei beiden angeboten komplett Kabel bei sind und beim ersten Angebot der Einbau halt nur kein sub. Das gedämmt wird bzw ordentlich bezweifle ich auch. |
michelnator
Gesperrt |
14:49
Dämmen willst du selber, dann kannst du ja gleich den Einbau alleine machen und sparst noch mehr. Eine gute Einsteigeranlage bekommst du für 700,- locker, mit Kabelage und Dämmung.. |
Goermann
15:32
#25
Ja ich will den kompletten Einbau und Dämmung ja selber machen ... wegen dem Geld ... Und die Anlage kostet ja dadurch das ich nur eine Endstufe nehm also die 4 Kanal (beim ersten Angebot) nur noch 650 bzw 750, kommt halt auf die Boxen an. . |
Goermann
17:50
#26
Hilfreich wäre für mich aber was ich für ne gute Dämmung brauche, woher ich das bekomm, was ich alles dämmen muss und wie ich das am besten mach. Und ist das Angebot den ok, für den Preis? Also komplette Kabel, Front- & Hecksystem, 4-Kanal Endstufe(Für frontsystem und Sub) und der Axton Sub? für 650 bzw 750 Euro? + dann noch dämmmaterial. Und welche Boxen jetzt also Rodek oder Axton? Ich bin wirklich dankbar für eure Tipps und Ratschläge, nur ich bin halt Azubi und habe dadurch nur ein gewisses Budget... Also nicht falsch verstehen das ich nach frage und doch was anderes mache oder so ... Ihr könnt mir auch gerne schreiben was ich noch änder soll welche Boxen usw. MfG Sven |
zuckerbaecker
19:17
#27
BOXEN ist eine SPORTART! Musik kommt aus: ![]()
Weder noch.
Goermann
21:06
#28
ALso mit den Boxen is klar ... also Lautsprecher ![]() Das weder noch bringt mich nicht weiter, welche dann? Empfehlung ? ![]() Und danke für die neuen seiten, die seiten von zuckerbaecker hab ich schon als Lesezeichen und die anderen jetzt auch und werd mich daraus dann wohl schlau machen. |
zuckerbaecker
21:21
#29
Liest Du was geschrieben wird ![]() Ein drittes Mal werde ich die Frage net beantworten. |
Goermann
21:40
#30
Natürlich lese ich was geschrieben wird, aber das andere ist ein ganz anderes Angebot von Eton ... die frage ist aber welche Lautsprecher besser sind Axton oder Rodek.. oder ne andere Frage, wieso nicht die Marken? [Beitrag von Goermann am 25. Feb 2010, 21:42 bearbeitet] |
caveman666
22:46
#31
Hör sie dir im Vgl an zu dem Genannten... ![]() Gruß, Andy. |
Goermann
06:29
#32
erstellt: 26. Feb 2010, ||||||
Hm, wo soll ich sie mir anhören? Und mit'n Einbau, ich würde es gern selber machen die ganzen Kabel verlegen und dichten, weil ich Geld Spat und Erfahrung sammel, nur mit Kabel ob ich das so hin krieg... |
zuckerbaecker
08:33
#33
EisBaller
08:35
#34
[quote="Goermann"]Hm, wo soll ich sie mir anhören? [quote] Gibt hier im Forum doch eine Liste mit Händlern! Guck da doch mal rein. Und nicht nur nach denen gucken, die bei dir vor Ort sind! Es lohnt sich auch mal 100-150 km zu fahren... Oder informiere dich mal über Treffen in deiner Nähe zum reinhören bei Anderen ![]() Und zu dem Punkt mit dem begrenzten Budget, ich glaube kaum einer hier kann Geld scheissen ![]() Aber manchmal muss man halt sparen oder sich die Sachen nach und nach kaufen.... ![]() |
zuckerbaecker
08:54
#35
Wende Dich einfach mal direkt an den Hardy hier im Forum, sollte nicht allzuweit weg von Dir sein - Oder: ![]() |
Goermann
06:57
#36
erstellt: 04. Mrz 2010, ||||||
Sers, ich war jetzt ma in hattingen beim Hardy und meine Entscheidung steht jetzt fest. Frontsystem: Hertz ESK165L Endstufe: Hertz EP 4 oder wenn Geld reicht die EP 4X Subwoofer: Hertz E300 Kabel und Dämmung hab ich schon gekauft aber auch beim hardy ![]() Zufrieden dasnixh auf euch gehört hab und nicht vom acr Geholt hab ![]() Wirklich nur zu empfehlen hardy mit seinen laden. Top! |
Hilfe beim ersten Anlagen kauf. Goermann am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 42 Beiträge |
SUB Empfehlung für Rodek R1900N Conni_GTC am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 9 Beiträge |
Komplette Anlage! Axton oder Rodek emphelenswert? Vesalia7 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 22 Beiträge |
Rodek RN212 vs. Axton AB230 Bankaifan am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
ACR vs. andere Car Hifi Läden silas am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 58 Beiträge |
Rodek RN 212? ghostracer am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Tips für komplette Anlage DRAKI am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 10 Beiträge |
Kaufberatung, Car-Hifi Anlage für Alfa 147 Ma-v-e am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 5 Beiträge |
komplette Axton Anlage? brauchbar? 206-driver am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 9 Beiträge |
Emphaser, Axton, Rodek und canton drazhar am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.967
