HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was denkt ihr von dieser Zusammenstellung? | |
Was denkt ihr von dieser Zusammenstellung?+A -A |
miwogero
13:38
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Hi, ich habe mal ein klein wenig im Netz rum gesucht und habe mir mal etwas zusammen gestellt... Ich muss dazu sagen, dass ich mich nicht wirklich auskenne. Bevor ich mir die Sachen beim Haendler anhoeren werde, wollte ich mal eure Meinungen dazu hoeren. Radio: Pioneer AVH-P4100 (bereits gekauft) Lautsprecher vordere Tueren: Radical Audio RA16RF Lautsprecher hintere Tueren: Helix S6 Competition (ist es sinnvoll zwei verschiedene Systeme einzubauen??) Sub: keine Ahnung (Weiss auch nicht, ob ich da unbedingt einen brauche) Verstaerker LS: Mosconi AS 100.4 (Verstaerker Sub: da hab ich noch einen 'alten' helix dark blue) Kondensator: erforderlich?? Kabel(Strom/Cinch/LS-Kabel): ????? Das ganze soll in einen Golf3 GTI eingebaut werden. Freue mich auf eure Antworten. Gruß [Beitrag von miwogero am 02. Mrz 2010, 13:44 bearbeitet] |
Simon
13:45
Hallo und Willkommen im HiFi-Forum! ![]() Wenn dir bewusst ist, dass du kaum Ahnung von der Materie hast, warum überlässt du die Zusammenstellung nicht einen Profi oder machst dich selbst schlau? Hecklautsprecher brauchst du jedenfalls gar keine. Welche Lautsprecher dir gefallen, musst du selbst rausfinden. Ob du einen Sub brauchst, kann dir wohl auch niemand sagen. Wichtiger als die Komponenten selbst sind der Einbau und die Einstellungen. DAHER kommt nämlich der Klang und der Pegel vorrangig. ![]() |
miwogero
13:47
Ich habe mich ja ein bisschen eingelesen... Anhand dieses 'Wissens' habe ich die Komponenten ausgewaehlt. Mich wuerde nur interessieren, ob diese 'zusammen harmonieren'. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
13:55
Lautsprecher hinten brauchst du wirklich nicht. Hast du bei deinem Budget ca. 150,- für Dämmung und Kabelage berücksichtigt? |
miwogero
13:59
Ja, das habe ich beruecksichtigt. Bei den Kabeln weiß ich nur nicht so recht, welche ich nehmen soll... |
Simon
14:08
Hi! Die Hecklautsprecher sind nicht nur unnötig, sie zerstören den Klang. Stromkabel je nach Leistungsaufnahme der Verstärker. (reines Kupfer) Lautsprecherkabel je nach Leistungsabgabe der Verstärker. (ab 1,5mm²) Cinchkabel mit mindestens doppelter Schirmung und solider Haptik. ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:15
Ganz klar, kein Schluderkabel sondern echtes Kupferkabel..ich hab für mein 25er mit Chich und LS-Kabel gute 50€ hin gelegt, aber es hat sich auch gelohnt ![]() |
miwogero
15:38
Gibt es da besonders empfehlenswerte Kabel, oder ist es eigentlich egal, hauptsache es ist OFC? Ich bitte auch die urspruengliche Frage, bzgl. der Gesamt-Harmonie zu beachten =) |
Simon
16:29
Hi! Reinheit des Materials und Kabelstärke sind relevant. Je feiner der Aufbau, desto besser lässt es sich verlegen. Die CarHiFi-Kabel sind aber allesamt sehr biegsam. Die Zusammenstellung wird nicht harmonieren. Das liegt aber wie schon erwähnt nicht an den Komponenten. ![]() |
miwogero
17:29
Das mit den hinteren Lautsprechern ist mir ja jetzt bekannt. Ich meinte natuerlich ob das komplette System ohne diese harmonieren wuerde! |
caveman666
01:38
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Du würdest schöne hochwertige Komponenten kaufen und hast dir ein Radio gekauft, mit dem du klanglich nich wirklich was anfangen kannst... ![]() So gut wie jede Kombination kann "irgendjemand" gefallen. Wichtiger als die Komponentenwahl ist der EInbau, das Einstellen und über all dem der PERSÖNLICHE GESCHMACK!! ![]() Also: Wo kommst du denn her? Gruß, Andy. |
miwogero
01:50
Ich komme aus der Naehe von Ansbach. Was waeren denn Radio-Alternativen? (Moeglichst im gleichen Preisrahmen) Bei dem Radio ist es mir wichtig, dass er DoppelDIN ist und moeglichst 'Clean'aussieht... Eben genauso wie der Pioneer. Gruß |
Diabolo_Dominic
02:17
Hallo, wenn es ein Doppeldin bleiben soll dann solltest Du dir vielleicht mal Gedanken machen über einen kleinen DSP zum anpassen der Akustik. Der Go3 bietet sich an ein 3 Wege mit einem potenten Mitteltöner zu verbauen. Wichtig ist das ordentliche Dämmen der Türe und das bauen einer stabilen Aufnahme für den 16er, Grüße Dominic |
miwogero
02:24
Hab mal DSP und Go3 gegoogelt... Leider ohne viel Erfolg =) Kannst du mich mal aufklaeren? =) |
Clarion_Power
02:30
Wenn du beim Frontsystem bleiben willst dann bietet da Radical Audio auch noch ein 3 Wege System an. Kann dir aber leider klanglich nicht viel zu sagen. Nur so viel: Umso mehr Leistung du hast, desto spaßiger wird es ![]() |
'Stefan'
06:24
DSP = Digital Signal Processor (ERSTER!!!! Treffer bei google) Kannste mir mal erzählen, wie man das NICHT finden kann? Go3 = Golf 3.... |
Diabolo_Dominic
11:14
Hallo, ein DSP sorgt für die Signalverteilung und aufbereitung. Dei eingebauten Treiber in Deinem Auto werden von der Einbausituation beeinflußt, die Schalldruckkurve wird verbogen, also verzerrt. Das ganze muß man entzerren. In einem guten DSP hat mein eine Laufzeitkorrektur um die Entvernungen der einzelnen Lautsprecher zu Dir auf dem Hörplatz auszugleichen, ebenso eine Sinnige aktivweiche um die Lautsprecher ordentlich abtrennen zu können. Ein umfangreicher EQ sollte auch ganz oben auf dem Pflichtenheft stehen. Wichtig wäre für Dich das Du dich mal mit einem Profi unterhalten würdest der Dir das ganze auch einstellen kann. Das ist sehr wichtig und ein garant für ein gutes Ergebniss. Nur das Material macht nicht das Ergebniss und auch nicht die "Wichtigkeit" des Materials. Man kann mit einem vernüfntigen Budget mit dem man sich für den Einsatz passende Komponenten kauft und diese Sinnvoll einbaut sowie das ganze ordentlich einstellt ein hervorragendes Ergebniss erzielen. Klanglich wie auch bei der Lautstärke! Ein sehr gutes 3 Wegesystem kann man für unter 300.-€ realisieren welches hervorragend klingen kann. aus welcher Gegend kommst Du ? Grüße Dominic |
caveman666
11:43
Ansbachß Wo genau? Hb grad n Audi A4 B6 "aus" Ansbach hier für n KomlettUmbau ![]() Gruß, Andy. |
miwogero
14:03
@Stefan: Was ein DSP ist hab ich ja 'ergoogelt'. Dachte das Kuerzel Go3 ist die Produktbezeichnung eines (speziellen) Solchen... @Diabolo Dominic Wie wuerde denn ein DSP verbaut? Bei wiki sieht man ja einen Prozessor. Wird dieser dann in den Radio eingeloetet, oder wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du mir evtl da mal nur zu Anschaungszwecken ein paar Produktnamen nennen?(Zu all den von dir genannten Bauteilen) @Diabolo Dominic & caveman666 Bayern - Mittelfranken - Ansbach - Heilsbronn ![]() |
caveman666
16:09
Ich weiss scho, wo Ansbach liegt.. Wohn und arbeite ja selber "daneben"... ![]() Bei dir ums Eck fährt zB n schöner Seat Leon mit ner Anlage von mir rum... (Lichtenau) Gruß, Andy. |
miwogero
16:18
Fuer dich war auch nur das Heilsbronn gedacht und fuer Diabolo Dominic die ganze 'Lokalisierungsgeschichte' ![]() Gunzenhausen ist schon noch ein kleines Stueckchen entfernt ![]() ![]() |
caveman666
16:30
Jo - wenn das schon "zu weit" is, was sagt dan der Kunde aus Kile oder der Schweiz... Weltreise? ![]() Zum Radio: Naja - du wirst bei deinem ja das Geld nich mehr zurückbekommen... Oder? Und in der Preisklasse bekommt man ein DoppelDin inkl ordentlichem DSP NICHT... Nichtmal gebraucht... Gruß, Andy. |
miwogero
16:33
War ja auch ein kleines Fuenkchen Ironie dabei ![]() Ne, da bekomm ich das Geld nicht mehr zurueck. Wuerde ihn dann evtl ueber ebay verkaufen. Was muesste ich denn drauf legen, um etwas Vernuenftiges zu bekommen? Gruß |
caveman666
16:45
Dann lass ihn gleich da, den Pioneer, wenn er dir optisch und von der Bedienung her zusagt und kombinier n feinen DSP mit dem Radio -> der Dominic wird sicher gleich einen genialen 8-Kanal DSP vorschlagen, der hier wie die Faust aufs Auge passen kann ![]() Dann sparst du im Endeffekt doch wieder was - bei Ebay-Verkaufen wäre mit Sicherheit derb und unnötig Verlust! Gruß, Andy. |
miwogero
16:51
#25
Ok, dann danke soweit. Was waere denn Alternativ ein vernuenftiger Radio(rein interessehalber!)? |
caveman666
16:57
#26
Haste schon auf DoppelDin umgebaut? Dann sollte au wieder ein DoppelDin ren, oder? ![]() Alpine bietet da Möglichkeiten mit dem PXA H 100 zusammen guten Sound ins Auto zu bekommen mit nem DSP... DoppelDin -Geräte INKL DSP sind nich das, was die Masse sucht -> darum findet mans auch eher nich... ![]() Wenndir dein Radio gefällt -> dann kombiniers mit nem DSP ![]() Wenn 1-Din in Frage kommt, gibts dann schon viele Sachen... Hängt halt auch davon ab, was du sonst so vorhast... Dein vergeschlagenes Setup is halt einfach mal was zusammengestellt... In dem Wagen kann man sehr sehr geile Sachen anstellen, wenn man bissle Arbeit nicht scheut... Gruß, Andy. |
miwogero
17:05
#27
1-DIN ist grundsaetzlich auch (noch) moeglich =) Wollte aber lieber bei DoppelDIN bleiben, da ich den Monitor fuer meine Rueckfahrkamera brauche(Wertgutachten wird ohne Anlage bei irgendwas um die 50.000 liegen)... Wie definierst du ein 'bissle Arbeit'? =) |
caveman666
17:11
#28
Würde in dem Auto gleich ein 3-Wege System umsetzen. Sprich, du brauchst beim Frontsystem schon für 6Lautsprehcer wirklich super Bedingungen -> HT - MT - TT Einfach Lautsprecher reinspaxen -> wäre hier doch doof... ![]() Und es is schon n bissl Arbeit, jeden Lautsprecher "optimal" zu behausen... Gruß, Andy. |
miwogero
17:38
#29
Ich wollte eigentlich schon (zumindest fuer den Anfang) bei einem 2-Wege System bleiben. Habe heute morgen bei einem Bekannten die Radical Audio mal probegehoert. Bin soweit mit dem Klang zufrieden... Du hast geschrieben, dass das alles ziemlich zusammengestellt ist... Was fuer ein Verstaerker wuerde denn dazu passen? Passt der Mosconi nicht? Wenn man jetzt mal davon ausgehen WUERDE, dass ich die RA und den Mosconi verwenden WUERDE, welchen Rat gibst du(es ist aber sonst auch jeder mit eingeladen, zu antworten;) ) mir bezueglich Kondensator, Kabelage usw... Bin da fuer jeden hilfreichen Tipp offen! |
derboxenmann
17:58
#30
Jetzt nimm die "Weltreise" doch mal auf dich und hör dir mal an, was der Andy so zaubert. Weit isses nicht, und direkt was kaufen musste auch nicht. Nen DSP richtig einzustellen, alles korrekt zu verbauen und nachher zufrieden sien - also direkt... das schaffen die wenigsten User. Die hilfe eines Fachmannes vor ort hilft wunderbar gegen den Frust, den teure Komponenten verursachen können, wenn man nicht weiß wie man sie einbauen sollte, damit sie ihr Potentiel ausspielen. Ich hab selber nen Golf3 (als Variant) Bis die Türen RICHTIG gemacht sind ist bissl arbeit von nöten. Prinzipiell sind die Einbauplätze sehr cool - aber halt einfach nicht darauf ausgelegt, dass was ordentliches drin spielt ![]() Also - bevor du nochmal 35minuten hier investierst... fahr doch mal zum Andy! Bei nem persönlichen Gespräch kommt sicher mehr bei rum. ![]() Danach kannst du ja deine Eindrücke wiede rhier schildern - der Andy ist sicher keiner, der dir was aufschwatzen muss oder will! |
Diabolo_Dominic
10:58
#31
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Hallo, der Andy hat ja den 8 Kanal DSP den wir verwenden schon in´s rennen geworfen..... damit kann man so ein 3 Wege problemlos mit Deinem vorhandenen Radio abtunen/Einstellen. Wenn Du ganz in der nähe vom Andy wohnst, dann fahr einfach da mal vorbei. Wenn Du näher an Stuttgart wohnst , kannst gerne mal bei uns vorbei kommen. Wir haben hier einen guten Freund der hat einen Go3 mit 3 Wege von uns drinn , da wäre ein anhören sicherlich schnell organisiert. Grüße Dominic |
miwogero
17:51
#32
Werde am Samstag zum Andy fahren. Danke an alle, die mir weiter geholfen haben!! Gruß [Beitrag von miwogero am 04. Mrz 2010, 17:55 bearbeitet] |
Was denkt ihr über diese Zusammenstellung Timey am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 9 Beiträge |
was denkt ihr über diese Zusammenstellung? schulz321 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 17 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung??? EJ6_2000 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung ? WRipley am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Herbz am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 10 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Johannes84 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? MrOrange am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Belial am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 18 Beiträge |
Was haltet ihr von dieseR Zusammenstellung?? Bitch am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 12 Beiträge |
was haltet ihr von dieser zusammenstellung 1,8T am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.129
