HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welche woofer zur amp | |
welche woofer zur amp+A -A |
michi310582
18:36
erstellt: 04. Mrz 2010, |
hallo ich habe vor mir ne alpine pdx 4.150 nur welche woofer sind da zu empfehlen? also ich will 2 30er, habe 3 zur auswahl audio system radion 12 plus GROUND ZERO GZRW 30SPL oder mtx t812-22 wobei die ground zeros und die mtx viel mehr leistung brauchen als die amp hat. |
michelnator
Gesperrt |
18:42
Wie jetzt? Du hast vor dir nen alpine pdx 4.150 zu kaufen??? Einen Woffer sollte man in erster Linier nach dem Musikgeschmack und dem Auto aussuchen ![]() |
michi310582
18:51
ja die ist bestellt. also der woofer soll nur zum drücken da sein und viel db raus hohlen |
michelnator
Gesperrt |
18:54
Aber man bestellt sich doch keine 4-Kanal um damit 2 Subs zu betreiben und schon gar nicht wenn man damit drücken will... |
michi310582
18:55
warum mann kann sie doch brücken? |
Fatal_6sic6
19:01
@ michelnator Da geb ich dir recht. Als ich das gelesen hab hab ich mir nur so gedacht "Kopf ---> Wand" ![]() Die Alpine ist an sich ne sehr gute Stufe aber mMn eher was fürs FS. Nen Subwoofer kann man mit der auch betreiben aber pervers drücken wird der dann nicht. Da brauchst du schon was in richtung Mono bzw. 2-Kanal mit 1kW RMS an 2Ohm oder so. |
Fatal_6sic6
19:05
Und wenn du die Kanäle brückst hast du vllt. 2 x 300w RMS an ner Class-D Endstufe. Damit geht zwar schon was, aber für pervers drücken und viele Db reicht das noch lange nicht. Du hast am falschen Ende angefangen. |
michi310582
19:06
ja was spielt das denn für ne rolle wieviel kanäle sie hat? |
c0r41f4n9
19:10
Dann liefert sie 2x 422 Watt an 4Ω, was durchaus für nen Subwoofer reicht, aber sicher nicht zu "drücken". nimm die Alpine doch fürs Frontsystem, kannst se ja auch brücken, dann macht die dem ordentlich Dampf ![]() |
michelnator
Gesperrt |
19:11
Für das Geld was die Alpine kostet gibt es sehr sehr gute Endstufen mit denen du richtig drücken kannst...mMn hast du ordentlich Geld zum Fenster raus geschmissen ![]() |
michi310582
19:12
welche währe denn dafür geeignet? soll nur 600 watt haben |
zepa
19:14
mir ist keine 4kanal bekannt, die fürs "drücken" gemacht wurde. wobei ich irgendwie glaube, dass du damit einfach nur viel druck für normalsterbliche meinst und nicht für wettbewerbe, kann das sein? 4kanalstufen sind für Frontsysteme, oder auch für kleine systeme, wo kanal 1+2 fürs frontsystem, kanal 3+4 gebrückt für den sub sind. wohlgemerkt, kleine systeme, keine die übermäßig viel leistung haben muss/soll. dafür gibts 2- und 1kanal stufen, die extra für subs gemacht sind und eben dafür viel leistung zu haben. Frage: warum eig genau die stufe? und im inet bestellt? denn dann hast ja 14 tage zeit sie zurückzuschicken ohne verlust. [Beitrag von zepa am 04. Mrz 2010, 19:21 bearbeitet] |
Fatal_6sic6
19:16
Warum denn nur 600w?? |
c0r41f4n9
19:17
Naja, wenn er sie nutzt um das Frontsystem zu befeuern eher nicht. |
michelnator
Gesperrt |
19:23
Spirit MPX 600-2 macht gebrückt bei 2 Ohm 560 Watt... |
michi310582
19:34
wie schaut die mtx thunder ta5601 aus? ja darf in meiner klasse nur bis 600 watt gehen |
michi310582
19:35
und dazu 2 x-ion 12 plus |
Fatal_6sic6
19:37
Also willst du DB-Drag machen? Da würde ich mir an deiner Stelle mehr Gedanken um Woofer und Gehäuse machen als um die Endstufe. |
michelnator
Gesperrt |
19:40
Du kannst doch nicht 2 davon an NUR 600 Watt hängen ![]() |
michi310582
19:41
die haben doch nur 600 watt |
michelnator
Gesperrt |
19:44
Eben, jeder von denen will mindestens 600 Watt haben, das wären dann mindestens 1,2kw für beide...nimm dir 2 Subs die mit weniger Leistung zurecht kommen ![]() |
Fatal_6sic6
19:44
Ja einer, aber 2 brauchen dann 1,2kw nach deiner Rechnung und das ist ja zu viel für deine Klasse. E: Hm da war wohl wer schneller ![]() [Beitrag von Fatal_6sic6 am 04. Mrz 2010, 19:45 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
19:47
Ich hab was für dich gefunden ![]() Wenig Leistung und Laut...davon 2 Stück ![]() ![]() |
michi310582
19:47
dachte immer die watt bleibt gleich, nur die ohmzahl wird anders beim paralell anklemmen. wie schauts mit 2 radion 12 aus? da hat einer nur 400 watt |
michelnator
Gesperrt |
19:49
#25
Guckst du Link.... ![]() |
michi310582
19:54
#26
alles klar danke |
michelnator
Gesperrt |
20:00
#27
No Probs ![]() |
Welche Woofer / Amp Kombination AstraAlex am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Woofer-AMP-Kombination, aber welche? Schiene am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 28 Beiträge |
billige Amp + Woofer Der_Metzgermeister am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 5 Beiträge |
frage welcher woofer zur meiner jbl amp. Boarder1306 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 17 Beiträge |
amp für woofer Darkstrike88-88 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
welche amp? delisches am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 27 Beiträge |
Amp für 1kw Woofer? Corolla_1991 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 33 Beiträge |
5-/6 Kanal-Amp + Woofer bluebug99 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 33 Beiträge |
welche Woofer??? Dante22 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 7 Beiträge |
Welche Woofer Fertschei am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.133
