neue komplettanlage zusammenstellung, brauche hilfe
civic´er
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:50
Hallo zusammen
habe mir jez endlich mein honda civic ej9 gekauft und d.h. bald kommt die analge rein.
Ich habe selber nur wenig ahnung von car-hifi, deswegen frage ich lieber nach.
WAs ich schon habe: Radio Pioneer deh-7200
Musikrichtung- hip hop, also brauche mächtig bass
budge so ca. 1000euro
meine zusammenstellung könnt ihr euch ma angucken, könnt mir dann sagen was ihr davon hält.
endstufe-[ ]http://www.bigdogaud...-generation-xx.html]
LS- Front-[ http://www.extremeau...901&products_id=2542 ]
sub: weis ich noch nicht welchen, passt von der größe des kofferraums nur ein singlesub rein(nach möglichkeit ein fertig sub, also mit gehäuse)
powercap- Weis ich auch noch nicht, kommt auch aufn sub an, das man dann den richtigen faradwert bestimmen kann.
Kabel und dämmung, ca. 150€
danke schonma
[Beitrag von civic´er am 15. Mrz 2010, 19:59 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:20
Wäre es schlimm wenn wir dein Budget nicht voll ausschöpfen und dennoch was gescheites dabei rüber kommt?
civic´er
#3 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:23
eigt nicht:P, bin für tipps und meinungen immer offen;)
[Beitrag von civic´er am 15. Mrz 2010, 20:23 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:34
Clarion APA4360
Helix E 136
Rockford P2L-112
zusammen für 600,-
Kabelage, Dämmung und nen Kondi ca. 200,-
Macht 800,- und du hast ne Gute Anlage passend zu deiner Musik
civic´er
#5 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:43
ich bahaupte ma grob wenn wir bei 800euro liegen, kann man sicherlich in richtung bass mehr machen,
also beim bass stelle ich mir vor viel körperschal, sehr laut, und das auto kann rühig mitwackeln:P
oder schaft der rockfort das?
[Beitrag von civic´er am 15. Mrz 2010, 20:46 bearbeitet]
Fatal_6sic6
#6 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:51
Die HU ist in Ordnung. Dann würde ich mit ca. 150€ bis 200€ für Kabel, Dämmung, Einbau, usw. rechnen. Als Sub würd ich nen 12" nehmen. Die Endstufe die du gepostet hast wäre jetzt nicht meine erste Wahl, ums mal schonend zu sagen. Das FS ist nicht schlecht, allerdings Klanglich nicht so stark. Es macht gut Druck und Pegel, aber da bleibt mMn Klang auf der Strecke. Schau dir z.B. mal von Hertz das ESK 165L an, oder Von Replay Audio die Energy Serie. Beim Sub würde ich mir mal welche von jl-Audio, RE-Audio und Helix anschauen. Als Endstufen kämen dann die Eton Ec 500.4, Hertz EP4X und Audio System Radion in Frage. Das wichtigse is allerdings der Stabile Einbau und die Dämmung. Als Stromkabel würde ich 20mm² verlegen.
So jetzt ist mir nur noch eines nicht ganz kla sind die 1000€ für FS + Sub + Kabel + Endstufe oder nur für FS + Enstufe + Kabel oder nur für FS + Endstufe?? Mein Beispiel bezieht sich jetzt auf ersteres.
civic´er
#7 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:56
also ich bracuhe eigt alles auser ein radio;) also 1000-1100€ für den rest den man so braucht.
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:02
Hab ich dir doch oben schon geschrieben...da ist alles dabei ausser radio
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:04
Würde er das nicht können, hätte ich ihn nicht erwähnt
civic´er
#10 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:07
michelnator schrieb:
Hab ich dir doch oben schon geschrieben...da ist alles dabei ausser radio :prost
Fatal_6sic6 hat danach gefragt;)
civic´er
#11 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:11
als sub was hälst du von dem eton: [ http://www.extremeau...03&products_id=28316 ]
oder was ist mit dem 15" kicker: [ http://www.extremeau...04&products_id=27479 ]
[Beitrag von civic´er am 15. Mrz 2010, 21:20 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:29
Wenn du eine Zusatzbatterie und eine potente Stufe mit ca. 1000Watt RMS dazu nimmst kannst du den auch nehmen
Für den Kicker brauchst du auch ne potente Stufe...
Alternativ ist auch noch sowas machbar...das geht dann Böööse ab
Audio System SERIES X--ION 160.4
Audio System X--ION 165
Audio System X--ION 12 PLUS BR
Kostet 800,- zusammen
civic´er
#13 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:34
sieht nicht schlecht aus, aber der sub passt von der breite nicht in mein kofferraum
von der breite kann ich max 750mm sub nehmen.
sonst kann man doh das gehäuse[ ]http://www.extremeau...2&products_id=24628] und dort n sub reinsetzen den z.b.[ http://www.extremeau...398&products_id=1140 ], könnte man dort was raushollen?
[Beitrag von civic´er am 15. Mrz 2010, 21:57 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:19
Zum einen kannst du dir nicht irgendein Gehäuse raus suchen und dort dann irgend ein Chassi einbauen (das Gehäuse muss zum Chassi passen) und zum anderem brauchst du dann eine Zusatzbatterie.
Wenn du noch einen cm mehr raus holen kannst (76cm) dann könnte man das so gestalten...
Audio System X--ION 10 PLUS BR-2
Das wären dann zwei 25er in einem Gehäuse
civic´er
#15 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:15
also wolte schon ein 12"er oder 15"er.
als batterie habe ich zuhause noch eine matador rumliegen.
12V
35Ah
330A
mehr weis ich net von der bat.
wenn man dan die batterie verbaut, kann man auf den kondensator verzichten oder?
Cruiser1985
#16 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:22
die matador ist aber keine agm oder gel batterie und ne normale darft nicht verbauen im innenraum.
civic´er
#17 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:42
aso, okay.
wenn ich mir z.b. die Stinger SPV20 einbauen würde, könnt man dann aufn powercap verzichten oder? weil entweder powercap oder ne bat. hat ja beides sein vor und nachteil.
Cruiser1985
#18 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:50
kannst du. wenn du einen hast oder günstig ran kommst ist es nicht verkehrt. aber geht auch problemlos ohne. kabelwege aber schön kurz halten
civic´er
#19 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:00
kommt letzendlich aufn sub an.
was würde sich den mehr lohnen, eine bat für 100€ oder ne cap für 100€??
Cruiser1985
#20 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:11
150% die batterie
civic´er
#21 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:16
klare antwort.
kannst du mir den eine gute bat empfehlen bis 100€ oder war die stinger SPV20 okay?
Cruiser1985
#22 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:23
die spv20 kannste bedenkenlos nehmen. hab ich schon verbaut
civic´er
#23 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:32
dann ist ja wunderbar, jez ist nur noch die frage zur endstufe und dem sub, habe ein gehäuse gefunden was von breite und höhe halt perfekt im kofferraum passen würde, nur keine ahnung was da fürn sub rein soll.
also ich würde sagen mit dem 15"kicker sollte doch passen, und zwar:
-Carpower D-REX/1202
-KICKER VCVR152 (als 2ohm variante)
-spv20
-und 35mm² kabel
das wäre dann das "sub-system"
was haltet ihr davon?
Cruiser1985
#24 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:36
die d-rex ist nicht schlecht. meine freundin hat die große drin.
beim kicker wenn ( kenne den nicht )falls es nen dual 2ohm ist in reihe anschließen oder nen dual 4ohm parallel da die d-rex nicht 1ohm stabil ist.
civic´er
#25 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:39
Kicker VCVR 152:
COMPVR-Bassreflexboxen sind der Einstieg in die High-End Klasse im KICKER Programm. Die mit den einzigartig guten und hochbelastbaren CVR-Woofern ausgestatteten Boxen liefern einen sehr druckvollen Bass und sehr hohen Wirkungsgrad. Als Single-Boxen sind die Modelle in zwei Gröszligen bis 15“ (38 cm) erhältlich und für kompromisslose Bassfans stehen ebenfalls zwei Varianten als Dual-Box bereit.
Embroidered KICKER® Logo
Solide MDF-Box mit KICKER-Logostick
Aluminum Coated Spoke Cone
Verwindungssteife Membran in Alu-Look-Speichen-Design
Trimring um die Kanten des Korbs
Ribbed Santoprene® Surround
Ultra-flexible Sicke mit Rippen-Struktur aus Santroprene®
Overall Motor Structure
Robust aufgebauter Magnet-Antrieb mit Protektor
Efficient Top-Plate Design
Speziell verstärkte Polplatten-Konstruktion
High-Temp Dual Voice Coils
Hochtemperaturfeste Dual-Schwingspulen
15” (38 cm) Single-Bassreflex-Subbox
mit CVR15 Subwoofer
RMS Belastbarkeit 500 Watt, MAX Belastbarkeit 1000 Watt
>>>>>>>>>>>>>>Lieferbar als 2Ohm Version<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Abmessungen: 51,6 x 47,9 x 42,9/33,1 cm
UVP*/EUR 289,00
denke das sollte was sagen oder
Cruiser1985
#26 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:44
habe ihn aber trotzdem nicht gehört und weiß also nicht wie er ist. weiß aber vielleicht noch jemand anders.
aber dann musst du die spulen in reihe schalten und dann kriegt er 600wrms
civic´er
#27 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:52
also wenn der kicker als 2ohm variante 2+2ohm hat,
wie soll ich den vom monoblock in reihe schalten?
oder hat der nur 2ohm?
[Beitrag von civic´er am 16. Mrz 2010, 20:52 bearbeitet]
Cruiser1985
#28 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:57
ist es der hier?
http://www.caraudio-...795::::19d194bf.html
weil, wenn der sub 2 + 2ohm hat, kannst ihn an 4 ohm oder 1 ohm anschließen und 1 ohm kann die d-rex nicht ab. da schrottest du sie mit
civic´er
#29 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:03
man nehme ein Carpower POWER 1/1000 D und das 1ohm problem sollte weg sein oder?
Cruiser1985
#30 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:09
jap. da haste auch noch leistungs reserven. allerdings kann das an 1ohm nen ziemlichen gewobbel werden. weiß nicht wieviel kontrolle die an 1ohm hat.
civic´er
#31 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:11
aso, dann lieber weniger aber sicher oder? denke das 650watt reichen sollten, der RMS wert beim sub ist ja 500w, also soltle der sub eigt genug bekommen.
Und man spart 50€
Cruiser1985
#32 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:12
wieviel willste denn für ne sub amp ausgeben?
civic´er
#33 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:15
also wenn das n mono oder n 2kanal wird max 250€+-20€, muss halt später noch das frontsytem bezahlen:P und mit dem sub liege ich recht billig für 250€
civic´er
#34 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:21
wobei der kicker laut hifitest[ http://audiodesign.de/downloads/testberichte2008/VCVR12.pdf ] wenig schaldruck erzeugt, was eigt nicht mein ziel ist, wollte schon ordentlich das auto beben lassen.
Cruiser1985
#35 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:23
also ich fand die kleine d-rex nicht schlecht als meine madame die hatte. aber warte noch ab was die anderen dazu sagen. finde für ne digitale ist die gar nicht schlecht
oder
http://www.caraudio-...057::::2771c04a.html
oder
http://www.caraudio-...061::::1fdd4374.html
[Beitrag von Cruiser1985 am 16. Mrz 2010, 21:26 bearbeitet]
Cruiser1985
#36 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:28
guck mal nach dem carpower probass-112. als beispiel. aber die anderen kennen noch mehr.
civic´er
#37 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:40
denke da kann man die D-REX/1202 nehmen. Leistungstechnisch ok.
Nur der sub macht mir doch sorgen, wie gesagt der kicker macht kein druck, und den probass weis ich auch nicht, laut test nicht schlecht.
was ich auch gesehn hab ein passendes gehäuse fürn kofferraum, dann könnt man beim sub-chassis mit bissn mehr auswahl guckn.[ http://www.extremeau...32&products_id=24628 ] von den massen perfekt:P
Ja sollten die anderen ma was dazu schreiben;)
Cruiser1985
#38 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:46
also den blackbass-12 ( der probass nur ohne gehäuse) hab ich schon bei nem kumpel verbaut. aber bei dem was du ausgeben willsrt gibt es bestimmt noch bessere
civic´er
#39 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:49
ich denke ma ich mache n extra tread im sub-forum auf, da kann man dan nachfragen.
wäre wohl das beste
civic´er
#40 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:34
zusammenstellung von michelnator:
Clarion APA4360
Helix E 136
Rockford P2L-112
zusammen für 600,-
NOchmal die frage. MIt der zusammenstellung kann man damit richtig was zum beben bringen oder?
Als endstufe habe ich ne andere gute gefunden, ob die besser passt weis ich net, das ist die Hertz EP 4 X.
Wenn man dann so bei 800€ liegt könnte ich mir vorstellen ne doppelcombo zu verbauen, nur was muss man für doorboards investieren?also zum selberbaun! laut dem link[ http://www.toms-car-...t-16cm-Kick-CHP.html ]
nur 70 euro, habe aber schon viel anderes gelesen.
Hot-Wasabi
Gesperrt
#41 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:47
Der Aufwand für ein Doppelcompo rentiert sich nicht, weiß auch nicht warum jemand meint er müsse sich unbedingt 2 16er rein knallen, ein ordentlich verbautes 2 Wege-System geht schon richtig ab
civic´er
#42 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:54
auch gut zu wissen, ist auch ziehmlich zeitintensiv.
civic´er
#43 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:49
so eine frage gibts aber trotzdem noch, und zwar wegen den kondensator, welche sind gut und wieviel farad für die anlage?
Benötige Hilfe bei der Zusammenstellung einer Komplettanlage
Marcel100NX am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
*marchell147* am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe bei Komplettanlage!
206racing am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung!
KAI18 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  15 Beiträge
Alfisti156 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei zusammenstellung
Bullsharky am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  8 Beiträge
7er BMW Komplettanlage? Zusammenstellung bitte um hilfe=)
xHaribo am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  12 Beiträge
ResQ am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  5 Beiträge
Zusammenstellung Fiat Seicento brauche Hilfe
Todesmut am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  16 Beiträge
Komplettanlage (HILFE)
KingHortig am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.339
