Neues für einen Smart ForFour
Onana
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 01:37
Huhu
Wie dem Namen schon zu entnehmen ist, geht es um einen Smart ForFour...
Momentan ist das Soundpaket mit dem Radio Five,6 boxen und dem Sub unterm Fahrersitz drin.
Da gehts mir jetzt schon aufn Nerv mit dem ganzen Gewackel und geschepper in den Türen und besonders die Türgriffe deswegen werd ich wohl in den Ferien und so erstmal ordentlich dämmen ... Wird zwar ne Premiere und ich hoffe ich bekomm das irgendwie hin, aber muss ja
Nun zum Hauptthema bzw. Frage...
Als Boxen hab ich mir bisher so vorgestellt:
Front : audio system x--ion 165 (200€)
Rear : audio system co 130 plus (80€)
Sub : Hier ist die erste Frage... Gar keinen, originalen(find leider keine daten zu dem :/) weiter nutzen oder nen komplett anderen der entweder untern sitz passt oder muss ich mich dem thema gfk ausbau für die reserveradmulde beschäftigen ?
Kann man die Front und Rear so lassen oder habt ihr nen besseren Vorschlag in dem Preissegment für mich ?
Dazu soll natürlich ne Endstufe ... Wieviel Kanäle bräuchte ich wenn ich ohne Sub arbeite, und wieviele wenn ich mit Sub will ? ohne = 4 und mit 6? Könnt ihr mir hier villeicht eine gute, die zu den Boxen passt und entsprechend Leistung bringt nennen? Hab mir paar bei audio system angeschaut aber wüsste nich welche von den vielen da jetzt passt .. hätte spontan halt dann auch eine aus der x--ion serie von denen genommen?!
Und dazu gehört natürlich noch ein Radio! Da hab ich momentan das FH-P80BT von pioneer im kopf... aber hier natürlich auch gerne anregungen von euch
Und als allerletztes : Ist es ratsam alle Kabel zu tauschen oder kann ich ohne Bedenken die originalen weiter benutzen, weil es keinen merkbaren Unterschied macht ? beim normalen hifi sagt man ja ab einer bestimmten länge, einen bestimmten durchschnitt vom kabel ... beim auto auch so ? so große längen kommen da doch nich zu stande oder ?
Achja von wegen Preisvorstellung ... Hab keine konkrete.. Will halt erstmal so hören, was es sein soll/müsste beim Radio und der Endstufe damit es stimmig ist und nicht irgendwas zu stark oder schwach im Vergleich zu den anderen Sachen ist ! kann man ja nach und nach kaufen hätte sowieso erstmal vor mir die front und rear boxen zu holen und dazu das radio .. danach dann die endstufe und wenn mir dann noch bass fehlt ein neuer sub ... hier wäre dann noch die frage ob ich bis dahin den originalen sub mit nutzen kann und soll oder ob ich das besser lasse, weil der vllt nicht so viel leistung verträgt ?
danke im vorraus schonmal
Audiklang
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 02:26
hallo
das hier lesen
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
ein hecksystem brauchst du nicht ! da könntest du mir auch das geld für schicken hättest genauso viel davon
radio könntest du dir das auch mal anschauen das kann mehr
http://www.kenwood.d...uetooth/KDC-BT8044U/
bau den sub doch mal aus und schau mal nach was da drinn ist , wie groß das gehäuse ist
eventuell lässt sich was damit anfangen
Mfg Kai
Onana
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:37
gar kein hecksystem ? hab ja momentan auch boxen in den hinteren türen und da ich da sowieso auch dämmen werde, ist es ja keine mehrarbeit da auch noch boxen reinzusetzen ... so unnötig isses doch nich oder ?
ist das kenwood etwa besser? ist günstiger wie ich sehe und hat im gegensatz zum pioneer die laufzeitkorrektur .. wobei ich eig nich denke dass die so nötig ist...
Audiklang
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:50
hallo
hecksystem ist nicht nötig das geld ist vorn besser angelegt
du hast sicher noch keine anlage mit laufzeitkorektur gehört ?
also ich möcht darauf nicht mehr verzichten !
Mfg Kai
next_one
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:30
Als Erstes: Es passen vorne leider "nur" 130 mm LS rein.
Und die Verschraubungslöcher sind zudem versetzt, also kommt man um einen custom made "Montagering" nicht drumrum. Glücklicherweise!
Keine Chance dort ohne viel Aufwand einen 160 mm LS unterzubringen. Du kennst die Form der Tür ja selbst.
Für die hinteren Türen zählt das Gleiche! Aber hinten würde ich die LS komplett ausbauen und wegschmeissen.
Klingt nicht so toll wenn man nicht gerade 4 oder mehr Ohren hat.
Wobei persönlicher Geschmack immer sehr different ist.
Ein weiteres "Problem" sind die Türen an sich. Diese bestehen innen wie auch aussen (Bodypanels) aus Polycarbonat. Also nix Stahl.
Versteifung mit Evo 1.3 + etwas Sonofil macht am meisten Sinn denke ich. So werde ich jedenfalls verfahren.
Zudem ist es ein nicht gerade kleiner Aufwand. Schon mal auseinander gebaut?
Die Konstruktion ist so verrückt dass man entweder die ganze Türe vollständig in ihre Einzelteile oder gar nicht zerlegt.
Solltest du eine Anleitung brauchen, ich habe eine bebilderte .pdf Datei dafür.
Zum Sub:
Wenn, dann benötigt man dazu eine ordentliche Endstufe.
Da die Platzverhältnisse im 44 nicht allzu gigantisch sind, habe ich meine AS Twister F4-600 in die Reserveradmulde verfrachtet.
Wäre die Stufe auch nur einen Millimeter breiter, hätte ich ein gewaltiges Problem! Vor allem den Kompressor, Wagenheber, etc. noch an der gleichen Stelle unterzubringen war nicht so einfach.
Also überlegs dir ob du das wirklich durchziehen möchtest!
Audiklang
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:42
hallo
sonofil hat nix in der tür zu suchen denn da wird`s nass!
es gibt auch sehr tolle 13er systeme , der einbau muss natürlich stimmen !
endstufen gibt`s von Eton die MA serie klasse teile und bauen sehr klein , da bekommt man locker mehrere unter wenn man will
Mfg Kai
Onana
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:06
habe schon genug anleitungen und co da ich im 44forum bin und mich da langsam durchlese .. also hab ich schon gesehen wie die türen ausseinander gebaut werden und co ...
165 sollen ausserdem ohne große probleme reinpassen ... man kann halt nur das originale gitter nicht mehr nehmen und brauch ein anderes ! der aufwand ist es mir wert
dämmen wollte ich hauptsächlich mit alubutuyl (oder wie es auch nochmal heißt)
Cruiser1985
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:25
bei der instabilen aussenhülle würde ich mal drüber nachdenken ein oder 2 streben in die tür zu kleben. denn der kunststoff ist schon arg wabbelig. finde ich zumindest.
Onana
#9 erstellt: 17. Mrz 2010, 01:39
wie sieht das denn aus ... welche alternativen könnt ihr mir bei den boxen nennen ?
wie siehts mim radio aus ?
momentan das kenwood KDC-BT8044U und das pioneer FH-P80BT zur wahl....
Audiklang
#10 erstellt: 17. Mrz 2010, 01:44
hallo
13er oder 16er ?
radio würde ich das kenwood nehmen ! externes micro /laufzeitkorektur /aktivweichen/EQ`u
Mfg Kai
next_one
#11 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:47
Also wenn's dir wert ist die ganze Kunststoffblende auszusägen, dann mach ruhig.
Aber schau dir mal die "Innentasche" der Türverkleidung an, die liegt bündig mit dem Lautsprecher.
Man bekommt sicherlich auch 20 cm LS rein, ist nur eine Frage des Aufwands. Wollte nur darauf hingewiesen haben.
@Audiklang
Dass das Sonofil etwas nass wird, ist für mich nicht weiter tragisch, ist ja Polyester und speichert Wasser nicht.
Es wird ausserdem nicht die ganze Tür damit ausgekleidet, sondern nur der Bereich um und hinter dem LS.
Wenns zu dumm klingt, kommt's halt wieder raus.
Audiklang
#12 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:31
hallo
@next_one
das fängt aber an zu schimmeln
es gibt dafür besser geeignete sachen !
Mfg Kai
Onana
#13 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:37
bleiben wir mal bei den 16ern ... habt ihr dann alternativen bei den boxen oder ist die wahl schon okay ?
beim radio also das kenwood weil der aufpreis zum pioneer nich lohnt und nicht berechtigt ist ?
wie siehts mit endstufe aus ? x--ion 160.4 ?
Audiklang
#14 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:58
Onana
#15 erstellt: 18. Mrz 2010, 12:47
soll das frontsystem von dir jetzt nur ne alternative sein, wo es eher nach meinem persöhnlichen geschmack geht oder ist das system generell besser als das von audio system ?
bei der endstufe wäre es ganz nett wenn du nennen könntest welche davon empfehlenswert wäre bei den boxen und in evtl. hinsicht auf nen sub .... das EC 500.4 ?
Audiklang
#16 erstellt: 18. Mrz 2010, 13:22
hallo
ich bin der meinung das eton system ist auf jedenfall besser wie das audio system
ich hatte an die eton MA-serie gedacht wegen platz weil die sehr klein bauen und die sind auf grund spezieller technik relativ sparsam im stromverbrauch und werden nicht sehr warm
Mfg Kai
Yew_7
#17 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:28
Onana schrieb:
... wie siehts mit endstufe aus ? x--ion 160.4 ?
Du weisst aber schon wie "klein" die ist oder?
Und bist du dir sicher dass unter deinem Sitz bereits ein Sub ist?
Wenn ja, wirds schwer den mit der Endstufe zu verbinden.
Onana
#18 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:38
wenn du ganz oben liest, wirst du bemerken dass ich mir dessen bewusst bin und auch gefragt habe ob ich den komplett weglassen soll oder ich mitnutzen kann/soll....
wie groß die endstufe ist ... ist jetzt nicht ausschlaggebend .. irgendwie und irgendwo werd ich sie halt unterbringen .. hab kein problem die im kofferaum irgendwo vernünftig festzumachen .. muss nicht komplett versteckt sein .. wenns nicht geht, dann geht es nicht
mir geht es einfach um ein stimmiges system!
naja..momentan siehts dann so aus:
fs : eton RS 161 217€
rs : audio system co 130 plus 79€ (ausser mir nennt jmd eine alternative .. koax system)
endstufe : eton EC 500.4 255€ oder eton MA 75.4 249€ (welche ist empfehlenswerter? oder noch ne andere alternative)
radio : kenwood KDC-BT8044U 188€
[Beitrag von Onana am 19. Mrz 2010, 14:45 bearbeitet]
Audiklang
#19 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:43
hallo
rs : audio system co 130 plus (ausser mir nennt jmd eine alternative .. koax system)
einfach weg lassen ! das geld ist woanders sinnvoller zu verwenden
Mfg Kai
Onana
#20 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:20
und welche endstufe wär nun empfehlenswert ?
bei den boxen für hinten bin ich noch am schwanken .. eig hätte ich schon gerne von hinten auch was sound...!
Audiklang
#21 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:43
hallo
wenn du dir mal eine anlage anhören würdest mit laufzeitkorektur und richtigen einbau wirst du merken das man kein hecksystem vermisst !
wie schon geschrieben ist das geld im einbau des frontsystems viel besser angelegt
Mfg Kai
Onana
#22 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:58
und zur eeeeeeeeeeendstufe ?
Audiklang
#23 erstellt: 20. Mrz 2010, 00:07
hallo
also die eton EC 500.4 ist schon okay
Mfg Kai
Onana
#24 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:37
also wären wir bei folgendem:
eton RS 161 217€
eton EC 500.4 255€
kenwood KDC-BT8044U 188€ ---> KDC-W7544U 176€
also wird so lange kein sub oder rearsystem da ist, jede box vom frontsystem nen einzelnen kanal bekommen...
zum sub ... Blaupunkt THB 200 A hat da jemand irgendne erfahrung mit ? generell mag ich eigentlich blaupunkt absolut nicht weils ja nich so die pralle marke ist, aber der subwoofer passt exakt da hin wo der jetzige subwoofer unter dem fahrersitz ist und das wäre optimal, da sonst der platz im auto mangelware ist!
edit : radio änder ich in KDC-W7544U um... soll baugleich mit den 8044 sein, aber variable beleuchtung und bisschen billiger(wobei das jetzt nicht der grund ist).... einzige unterschied noch zum 8044 ist dass dort bluetooth und die fernbedienung direkt dabei ist.. brauch ich aber sowieso nicht
[Beitrag von Onana am 21. Mrz 2010, 16:15 bearbeitet]
Audiklang
#25 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:41
hallo
mach doch mal bilder vom orginalen sub
der blaupunkt ist meiner meinung nach nix !
Mfg Kai
Kleines System für Smart ForFour
X-FroG am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  14 Beiträge
Anlage für Smart ForFour, Headunit fehlt noch!
crazyfist am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  5 Beiträge
Neues 16,5er Frontsystem für meinen ForFour
z0mt3c am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  36 Beiträge
welche 13er kombo für smart forfour
haukster am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  17 Beiträge
Radio bis 150? für Smar ForFour
Bunkerer am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  2 Beiträge
welcher sub an xetec evo p5 in reserverrad smart forfour
haukster am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  7 Beiträge
Standard Soundsystem im Smart EQ ForFour (453) verbessern
benn222 am 31.05.2024  –  Letzte Antwort am 17.06.2024  –  2 Beiträge
Suche gutes Autoradio für Smart ForFour 454 für bis zu 140?
Bunkerer am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  8 Beiträge
neues FS für Smart Roadster gesucht
Reglo am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher für einen Smart
Mr._Zylinder am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
