HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passt dieser Sub an diese Amp? | |
Passt dieser Sub an diese Amp?+A -A |
Meier85
13:29
erstellt: 17. Mrz 2010, |
die AMP - 4Ohm - 2x200W RMS hatt? (Boa MVU 9090) und der Sub: Doppelte Schwingspule 400W RMS ![]() Kann man doch nix kaputt machen mit oder? Danke euch! müsste doch eig passen oder sehe ich etwas falsch? danke |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
13:56
Kommt drauf an wie du ihn anklemmen willst, in Reihe gebrückt bei 8 Ohm ist das kein Problem |
Meier85
14:04
mh also ich wollte von der amp 1(plus&minus) zum Sub und dann den anderen plus&minus von amp an die andere Seite des Sub hab leider kein Anschluss Bild ![]() Hoffe ihr wisst wie es meine |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:12
Du kannst das auch so anklemmen wie du es beschrieben hast, die Stufe läuft halt immer am maximum weil der Subwoofer laut Angaben mindestens 400 Watt haben will. |
Meier85
14:13
ok also kann es keine Probleme damit geben oder? Klang dürfte dann auch ausreichen ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:16
Wenn du nicht permanent voll aufdrehst geht es in Ordnung ![]() |
zepa
14:16
die boa ist nich 2ohm stabil, daher ist der doppelschwinger ziemlich ungeeignet für die stufe. entweder nen 4ohmer, oder andere stufe. oder auf 8ohm und massig leistung verschenken, wobei kontrolle dann einigermaßen vorhanden sein sollte! ![]() aber praktisch ist die kombination einfach ungünstig! |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:19
Wenn er jede Spule einzeln anklemmt dann hat er 2 x 4 ohm angeklemmt und nicht 2 ohm mono gebrückt |
Meier85
14:19
mh was kann denn passieren? wollte mir ungern neue Hifi kaufen ist von meinen alten Auto halt und wird anders/neu verbaut ![]() Nee Volle Leistung nicht, nur als Unterstützung, nur selten mal nen Starken Bass ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:20
die eine spule auf kanal eins die andere auf kanal 2 dann bleibt es bei 2x4ohm |
derboxenmann
14:22
und 2x4Ohm ist genau dasselbe wie 1x8Ohm (zumindest was die Last an der Stufe angeht) |
Wolf1984
14:24
...und bedeutet den evtl Woofertod, wenn nicht penibel eingepegelt...BEIDE KANÄLE 100% gleich einzustellen ist nur mit messequipment wirklich machbar. Und das hat nix mit "voll aufdrehen" zu tun. |
derboxenmann
14:30
völliger Blödfug ![]() denn die Stufe hat keine getrennten Gain Regler - abgesehen davon machts dem Woofer nix, selbst WENN es unterschiedliche Leistungen wären (außer einer ist verpolt ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
14:35
Wie willsten das machen ![]() Die Boa hat nur einen Regler ![]() |
Wolf1984
14:36
Gut...Ich habe aus irgendeinem Grund ne 4 kanal Amp im Kopf gehabt bei der bezeichnung ^^ Daher der Hinweis mit dem Gain. Und: Bist du dir Sicher, das bei einer Doppelschwingspule keine Auswirkungen zu erkennen sind, bei 2 verschiedenen Eingangspegeln?! Kläre mich bitte auf:) |
derboxenmann
14:39
Ganz sicher ![]() ![]() Die Beweislast liegt auf diener Seite ![]() Warum sollte denn etwas passieren? Wie oben beschrieben sollte man halt nicht eine Seite verpolen - das kann ganz schön in die Hose gehen, wenn das eine Magnetfeld das andere eliminiert, dann bewegt sich die Schwingspule nicht und die Kühlung durch bewegung fehlt... da kanns danna uch mal rauchen. Ansonsten - net so schlimm wie öfter mal erzählt wird ![]() Man kann sogar problemlos verschiedene Endstufen ranhängen - aber ich rate natürlich davon ab ![]() bringen tuts nämlich auch nix... |
Wolf1984
14:42
Ich weiss das du das beruflich machst, darum wunderte mich deine Aussage ^^ Ich bin der Meinung, das verschiedene Pegel die Schwingspule ungleichmässig belasten. Die Auswirkungen davon würde ich als ungleichmässiges Schwingen bezeichnen... Ich bin aber auch kein Physiker, sondern nur der Meinung, das es nicht der idealweg ist ^^ |
derboxenmann
14:45
und wo soll das ungleichmäßige Schwingen herkommen? ![]() Die beiden Spulen sind einfach nur 2 Drähte die gemeinsam gewickelt sind... solange dasselbe Signal durchgeht ist es wurst ob die einzelnen Magnetfelder unterschiedlich stark sind - sie addieren sich ja eh auf ![]() |
Wolf1984
14:49
Ok...Ich gehe davon aus du meinst KOMPLETT andere Signale...weil sonst sind wir bei dem was ich meine...unterschiedliche Pegel / nicht auf Mono gestellt könnte doch trotzdem negativ wirken? man man man...Sorry das ich dir so auf den Sack gehe ^^ Aber wenn ich was "falsches" verbreite, dann will auch wissen inwiefern falsch ![]() |
derboxenmann
14:53
es gibt so oder so.. maximal auslöschungen und/oder Hitzeprobleme... Stell dir mal vor du brückst die Sache und die Endstufe läuft nicht Exakt gleich... denkst du die Transistoren bringen sich gegenseitig um? Nein - richtig.. denn die wenigsten stufen laufen exakt gleich ![]() |
Wolf1984
14:55
Gut...danke für die Aufklärung ![]() Ach ja...back to topic...wobei ich glaube alles ist gesagt? ^^ |
Meier85
14:58
richtig ![]() ich danke euch für die schnellen und guten Antworten! da kann ich am WE alles in ruhe anschließen ![]() Besten Dank nochmal! |
Passt Sub zur Amp?? CorsaFreund am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
Passt Amp zu Sub Omeganer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 18 Beiträge |
Passt dieser Sub für den Amp crazyc am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
Passt der Amp zum Sub? JuSt|sun am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 4 Beiträge |
[anfänger] dieser sub+amp? derBasketball am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
Magnat sub, mac amp passt? Bansh am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 13 Beiträge |
Welche dieser Sub + Amp Kombinationen ?? SashMD am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
amp +sub Pam78 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 17 Beiträge |
Passt Sub zur Endstufe? El_Chupanibre am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Sub + Amp ! ! Simonmexx am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.233
