HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 3 Subwoofer welcher ist der beste? | |
3 Subwoofer welcher ist der beste?+A -A |
'Stefan'
#51 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:07 | |
Drehs dir hin, wie du willst...
FCKW36
#52 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:09 | |
@ denis522 Da haben die User gute Überzeugungsarbeit geleistet, bei mir aber übrigens auch.:D Aber deine Rechtschreibung, nichts gegen dich, aber es ist sehr schwer nachzuvollziehen, was du sagen willst... |
denis522
#53 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:52 | |
Ich schreibe zu schnell^^, und im Inet achte ich net so auf die Rechtschreibung mit ., und so^^, das wird man aber verkraften können denke ich=),melde mich dann morgen mal mit den daten! |
denis522
#54 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:34 | |
Also habe heute mir mal das angeschaut bei den tieftöner habe ich ewig platz noch unten und in die breite. und da wo mein mitteltöner ist ist auch platzt, Also ich habe mal die mittel und hochtöner von meinem heck systhem Canton Pullmann RS 6 II 3-Wege/System hingehoben und die würden gut rein passen, die wo jetzt drin sind sehen richtig schlecht aus. Ich habe jetzt vor mein 3 wege systhem von hinten nach vorne zu einem 2 wege systhem zu machen. Also brauch ich ja dann nur die frequenzweichen und mittel und tieftöner, und dann habe ich mein gutes(besseres) front systhem weil von dem klang her und leistung ist das canton ja eigenlich in ordnung oder? und dann bau ich nioch hinten ein subwoofer rein in den kofferraum, was sagt ihr dazu? |
The-BuTcHeR
#55 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:15 | |
deine überlegung ist schonmal gut, jedoch soltest du nur den tiefmitteltöner und den hochtöner nach vorne setzen. Allerdings ohne dämmung hört sich jedes fs scheiße an.Wie du vorher gschrieben hast wolltest du nur einen sub für 200€ oder? wie ich das mitbekommen habe hast du nun also einen. sprich dir bleiben 200€ damit kannst du dir dämmung kaufen und deine türen dämmen. Du wirst erstaunt sein was das alles ausmacht. |
denis522
#56 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:38 | |
Sry ich meinte natürlich die Hochtöner und Mitteltöner, die tieftöner rauch ich ja vorne nicht, da ich den bass ja hinten habe. Wie muss man das den ganz genau dämmen? wo muss die überall hin und so? |
Pizzaro
#57 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:05 | |
Lol, vorne keine Tieftöner? Eigentlich baut man sich bei einem 2-WegeSystem vorne Hochtöner und Tiefmitteltöner ein, die Tiefmitteltöner geben habt Mitteltöne und Tieftöne bis sagen wir mal Beispielsweise 70HZ ab, der Subwoofer alles dadrunter.. ohne TiefMitteltöner oder so vorne hört sich das dann an als ob du ne Gurke schälst |
zepa
#58 erstellt: 26. Mrz 2010, 00:05 | |
also mixe mich auch mal ein: 1. ist das sicherlich das HIFI-forum wo es um hifidelity geht. 2. wird dieses forum aber auch zur beratung von normalen musikfans genutzt und ich denke man sollte ihnen nicht noch das gefühl geben, dass wir hififreaks irgendwelche typen sind die ihnen nicht helfen wollen, wenn sie es nicht genau so machen wie wir vorschlagen. ich selbst habe auch mit nem subwoofer angefangen, magnat oder irgendwas! +standartLS lange rede kurzer sinn: solange die leute nicht brachial auf ebayschrott und co zurückgreifen und sich garnichts sagen lassen, hab ich auch kein problem damit zu helfen. natürlich sollte man alle schon vorgebrachte argumente vortragen, um aufzuzeigen worum es denn eig bei carHIFI geht. aber anstecken mit dem virus muss sich jeder selber, oder eben nicht! soooo @TE: also wie handwerklich begabt biste denn? das 3way nach vorne zu setzten ist ansich keine schlechte idee, da du es schon hast. 3wege zu verbaun ist allerdings auch schwieriger zu realisieren wie 2wege. du hast nen twingo richtig? dann hast du ja in den amas die beiden breitbänder sitzen. hier sollten theoretisch die mitteltöner platz finden. die HTs dann auf dem amaturenbrett befestigen. aber erlichgesagt glaube ich nicht das dies so einfach für dich zu realsieren ist ohne hilfe! achja und wegen dem tieftöner: das FS gibt 95% der musik wieder. das heißt hoch/mittel und teifton. der sub übernimmt NUR den ganz untersten bereich. andersrum: es gibt leute die aus ihren tieftönern soviel rauskitzeln, dass sie keinen sub mehr brauchen. also tief(mittel)töner ist pflicht! |
denis522
#59 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:23 | |
Also des zu realsieren wird kein problem sein habe es mir angeschaut und Elektroniker bin ich auch und handwerklich begabt auch=), ich weiß wo die kabel langezogen werden müssen=). nur mein Canton systhem hat halt alles einzeln, also keine mitteltief töner, deswegegen habe ich mir gedacht das ich halt hoch und mittel töner vorne habe und ein subwoofer hinten, musste ja eigenlich gehen? Weil ein Kumpel von mir hat vorne das Hertz ESK 165S.2 165mm 2-Wege-System verbaut und auch nur hinten den subwoofer drin und das hört sich eigenlich okay an. Ne andere frage noch wenn ich das so amchen würde das ich die hochtöner und die mitteltöner vorrne hin mache mit frequenzweichen, und dann hinten den sub mit 400rms, würde da die endtufe reichen? RENEGADE REN1100S ENDSTUFE Ser Sub hätte ja dann 550 watt rms, und vorne links und rechts jeweils 75 rms. Hier der link dazu Endstufe |
The-BuTcHeR
#60 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:07 | |
hi. also nochmal zum verständnis. (@ profis verbessert mich wenn ich das jetz falsch erläutere.) Also der Hochtöner spielt von ca 1000hz bis 20khz. Der mitteltöner je nach bauart etc. von 1000hz bis ca 200hz. dein Tieftöner NIcht der SUB!!! Speilt von 200 hz bis etwa 70hz (je nach system eben). der rest soll dann vom sub übernommen werden sprich 70 bis 30hz. Das esk wird einfach anders getrennt. dh. Ht spielt runter bis 1000 und der rest wird vom tmt erledigt. Am besten du basut das 3 wege nach vorne und zwar komplett. Oder du besorgst dir ne 2 wege weiche und baust den tieftöner und den hochtöner nach vorne. die angezeigte endstufe würd ich nicht kaufen. Schau dich im forum um gibt immer gute angebote auch für dein geldbeutel. Muss ja nich neu sein. Dämmen: Dämmen must du deine vorderen türen und zwar das aussenblech und das innenblech. Gibt genug anleitungen im forum steht auch in den einsteiger tips. |
denis522
#61 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:48 | |
Ahh okay dann hat mein kumpel bei seinen hertz boxen 2 wegesythem mit 2 wege frequentz weiche und das verteil sich dann anderst, deswegen müsste ich dann alles boxen nach vorne nehmen das alle frequenzen da sind. ist die Endstufe und würde dannn für mich reichen von der leistung her oder`? End... W3elches 2 wege sythem währe den für 80-100m euro in ordnung? [Beitrag von denis522 am 26. Mrz 2010, 19:11 bearbeitet] |
The-BuTcHeR
#62 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:10 | |
lies dir doch einfach mal die einsteigertips durch. da stehen die marken die man getrost kaufen kann. Nichts bei conrad kaufen. N fs für 100 könnte des powerbass es 6c sein. kostet 100€ FS kauf dir ne gebrauchte endstufe für das geld. hast du mehr davon. Schau was es bei der bucht oder hier im forum gibt. Marke eton,Signat Roc,Audiosn,evtl Audio system, etc. steht alles in den einsteiger tips.. |
denis522
#63 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:50 | |
Brauche aber boxen die 13 cm groß sind, kannst mir da auch irgend welche raussuchen die gut währen? Vielleicht das hier? Hier Oder das Powerbass halt für 13 cm boxen für 90? und welcher subwoofer würde da jetzt endlich dazu passen? Meine maße nochmal. lange 90, breite 35 und hohe 40 [Beitrag von denis522 am 26. Mrz 2010, 22:36 bearbeitet] |
The-BuTcHeR
#64 erstellt: 27. Mrz 2010, 20:23 | |
subwoofer könntest nen helix,atomic,digital design,spl dynamics. musst halt dann n gehäuse selber bauen oder eins kaufen was zum woofer passt. |
Welcher Subwoofer ? Blackwulf am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
welcher woofer ist der beste? chillerkiller am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
Welcher 25 cm Subwoofer ist der Beste? Vatter am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 24 Beiträge |
Welcher Subwoofer-Hersteller ist der Beste? strfish am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 16 Beiträge |
welcher ist der beste? specter14 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 136 Beiträge |
Welcher dieser 3 Amps ist der beste? Crank89 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 9 Beiträge |
welcher subwoofer? clioRS am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Welcher 15 zoll wofern ist der beste? $Hifi-Kalle$ am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 54 Beiträge |
Welcher Verstärker ist der Beste? oxx am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 36 Beiträge |
Welcher Sub ist der Beste? Scheler_Lothar am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.537
