HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kicker L7 38cm oder anderer? | |
Kicker L7 38cm oder anderer?+A -A |
manuel1001
09:22
erstellt: 23. Mrz 2010, ||
Hallo Also mein Magnat Verstärker ist mir letzte woche kaputt gegangen und will mir jetzt eine komplettes neues system kaufen. also ein freund von mir hat einen kicker l7 38cm. was sagt ihr zu dem? gibt es in der leistungsklasse etwas besseres/billigeres? und welchen verstärker passt am besten zu dem? kabel sind gute vorhanden. würd mich auf eine antwort freuen mfg manuel |
Olilolli88
11:13
Jetzt fang mal an,.... - Musikrichtung, - was für ein Auto hast du, - wieivel Geld willst ausgeben, - was für Kabel hast du schon? Wenns dein Kollege hat ists es ja perfekt -> Probehören ! Das ist meistens das wichtigste. Gruß Oli |
manuel1001
12:27
mfg manuel [Beitrag von manuel1001 am 23. Mrz 2010, 16:30 bearbeitet] |
hg_thiel
16:58
Audi 80 ? Abgetrennter Kofferraum ? Wenn ja, wird der Bass nicht so spielen wie in einem offenen Kofferraum. Nicht enttäuscht sein ![]() Der Kicker ist grundsätzlich ein gutes Chassi. Für 300 - 400 Euro kriegt man schon eine sehr gute gebrauchte Endstufe, die ihn anständig antreiben kann. In der Leistungsklasse sollte man aber auch dafür sorgen, das die Bordspannung nicht zusammenbricht. Das kann ganz schnell passieren je nachdem wieviel Saft sich die Endstufe gönnt ![]() Eine Zusatzbatterie und anständige Verkabelung sind hier schon pflicht. Was würdest du denn für den Kicker bezahlen ? Widerstand/Ohm? [Beitrag von hg_thiel am 23. Mrz 2010, 16:58 bearbeitet] |
'Stefan'
17:30
Gerade bei elektr. Musik (House, Hardcore, meinetwegen noch Schranz etc.) kommts mal so überhaupt nicht auf den Subwoofer, sondern aufs Frontsystem an. Wenn in Techno (nehm ich jetzt mal als Überbegriff) viel "Bumm Bumm" vom Subwoofer zu hören ist, ist die Anlage uuuuunglaublich falsch eingestellt. Wie schauts denn beim wichtigen Teil, dem Frontsystem aus? Was ist da gemacht? |
manuel1001
09:10
erstellt: 24. Mrz 2010, ||
Wenn ich keinen gebrauchten L7 finde werde ich mir wahrscheinlich diesen gönnen ![]() Ist ein Kondensator bei dieser anlage sehr notwendig? wenn ja reicht 1 farad? komme später wieder ^^ |
manuel1001
09:35
Naja zurzeit noch gar nichts außer original lautsprecher. bekomme aber von nen freund noch gebrauchte hifonics lautsprecher für schöne 40€ ;) |
michelnator
Gesperrt |
09:44
Bei dem Kicker brauchst du eine Stufe die ordentlich Leistung hat, ab 1KW, da braucht es schon eine Zusatzbatterie. |
manuel1001
10:11
hmm, naja .. ich weiß nicht^^ weil der freund mit dem kicker hat auch keine ?! aber ka ihr müsst es doch wissen ![]() noch eine frage.. db-box basteln oder doch ein gehäuse kaufen? |
Olilolli88
10:33
"Ist ein Kondensator bei dieser anlage sehr notwendig? wenn ja reicht 1 farad?" Zwar hab ich ne Digitale Amp aber bei 3,2 kw rms weiß ich nichtmal ob 3 Batterien reichen, habe jeztt vorne ne 70Ah / 720 A + hinten 100Ah / 800A . Mit "Drücken" nach 4 sec ist da Schluss. Mal gucken wies mit der dritten Batterie wird. Wenndu dann noch ne Analoge Amp hast, kannst du schon mit 1,5kw auf knapp 300A verbrauch kommen. Wie schon gesagt wurde, ab 1kw ist Zusastzbatterie eigentlich Pflicht. Willst ja deinen Arbeiter (Amp) nicht verhungern lassen ![]() |
manuel1001
11:12
also von dem was du gerade geredet hast versteh ich nur bahnhof^^ bin da ein ziemliche noob wenn es um zusatz batterie, ampere usw geht^^ |
michelnator
Gesperrt |
11:16
Wenn du einen auf DB-Drag machen willst kommst du um eine Zusatzbatterie sowieso nicht drum herum...selbst wenn nicht DB, bei der Leistung die der Sub gerne haben will ist eine potente Endstufe und Zusatzbatterie Pflicht. Was für eine Endstufe hat denn dein Kumpel an seinem Sub hängen ![]() |
manuel1001
11:21
i-einen von caliber^^ |
manuel1001
11:27
Olilolli88
12:04
^^ was ich meinte ist, deine Endstfe braucht Strom -> Ab 1kw ist das je nach Stufe nicht sehr wenig Strom. Wenn du z.B. Throw it Up von Lil Jon oder Young Jeezy - Hypnotize hören willst, wo es durchgehend viel Bass gibt, ziehst du durchgehend, je nach Lautstärke, viel Strom. Das Stromkabel das von vorne kommt liefert, je nach Sicherung und Querschnitt, bis zu 150 A sagen wir mal. Hast du hinten jetzt eine Endstufe die bei voller Leistung bis zu 200-250A zieht, muss Sie versuchen mit den 150A klarzukommen -> Schafft Sie nicht und es kommt zu dem sogenannten Clipping: Hier die Definition: ![]() Hast du hinten ne zweite Batterie, kriegt die Endstufe soviel Strom wie sie braucht, auch jenachdem was für eine Kapazitätsstärke die Batterie hat ![]() |
manuel1001
12:20
ok das versteh ich mal soweit^^ und die batterie wird auch an die lichtmaschine angeschlossen? und da muss ich dann auch eine sicherung verwenden? mfg |
Olilolli88
13:02
[Beitrag von Olilolli88 am 24. Mrz 2010, 13:05 bearbeitet] |
el_C!D
13:21
Servus! Du solltest dir dringend mal die ![]() Der Subwoofer gibt nur einen sehr kleinen Teil der Musik wieder, deshalb würde ich mich aufs Frontsystem konzentrieren, d.h. vernünftigt dämmen und ordentliche Aufnahmen für den Tiefmitteltöner. Subwoofer kann man später immer noch nachrüsten. Von wo aus Österreich bist du? Vielleicht gibts ja einen kompetenten Händler/User in deiner Nähe. Schau doch mal im ![]() PS: Ich wüsste nicht dass eine Zweitbatterie in Österreich verboten wäre ![]() LG Clemens |
hg_thiel
13:26
hallo also nochmal langsam.. dieser kicker kann viel leistung vertragen. in dem fall würde eine endstufe soviel strom schlucken, das die normale kfz batterie nicht ausreicht, weil sie den strom nicht schnell genug abgeben kann, die spannung abfällt und ein verstärker bei niedrigerer spannung noch mehr strom zieht um die selbe leistung zu erbringen. man muss den subwoofer natürlich nicht voll ausreizen und den letzten pegel abverlangen. man kann auch schon laut und gut ohne "monster-verstärker" und zusatzbatterie musik mit ihm hören. das mögliche potenzial wird dann zwar nicht genutzt aber irgendwo muss man ja abstriche machen. ein problem an der sache ist aber dein abgetrennter kofferraum. der schluckt schon eine menge pegel / bass. hast du einen skisack oder löcher von alten lautsprechern in der hutablage ? dann könnte man ein gehäuse bauen, das kein schall im kofferraum verpufft sondern alles schön in den innenraum gelangt ![]() |
manuel1001
14:24
hmm warum gehen jetzt meine bb-codes nicht mehr ?!? [URL=http://img519.imageshack.us/i/zweitbatterieanschluss.jpg/][IMG]http://img519.imageshack.us/img519/7163/zweitbatterieanschluss.th.jpg[/IMG][/URL] [b]ahh super foto danke ![]() Von wo aus Österreich bist du? [b]Retz, Niederösterreich[/b] hast du einen skisack oder löcher von alten lautsprechern in der hutablage ? [b]skisack: ja // löcher => sieht ungefähr so aus: blechmetall, mit mehreren verschiedengroßen löchern (ka für was^^) würd mir gern ein eigens gehäuse bauen [URL=http://s10b.directupload.net/file/d/2108/gqtf34bi_jpg.htm][IMG]http://s10b.directupload.net/images/100324/temp/gqtf34bi.jpg[/IMG][/URL] [Beitrag von manuel1001 am 24. Mrz 2010, 14:28 bearbeitet] |
hg_thiel
14:46
hallo gut, problem mit dem kicker ist das gehäuse. das wird ziemlich groß werden.. wohl mindestens 100 liter netto. da es aber anscheinend noch nicht feststeht das du ihn nimmst, könnte man sich auch nach anderen subwoofern umgucken. wieviel liter kriegst du denn in den kofferraum bzw kannst du opfern ? wie groß ist die kofferraumöffnung ? |
manuel1001
15:27
'Stefan'
15:27
Also ist vorne nichts. Erkennst du nicht die Unverhältnismäßigkeit? DEr wirklich wichtige Teil, mit dem 95% der MUSIK gehört wird, verkümmert, der dazu in Relation unwichtige Subwoofer verschlingt dein komplettes Geld. DAS ist kein Car-Hifi. |
manuel1001
15:36
also mein vorhaben ist es mal den subwoofer zu kaufen weil ich einfach gerne den druck in den nacken habe. die lautsprecher kommen schon noch, keine angst, aber da brauche ich nicht im forum posten weil da kenn ich mich selber aus. |
'Stefan'
15:39
#25
Auch mit den Hifo-Dingern ist es im Verhältnis gröbster Käse. Aber wenn du dich ja auskennst... |
manuel1001
15:49
#26
für jetzt reicht es mir. ich kann jetzt nicht auf einmal 1000€ für das alles ausgeben. und ich will zuerst den woofer bzw. verstärker kaufen. geht einfach davon aus das mein frontsystem passt ok ?!^^ |
SeventhSeal
15:57
#27
Naja... Also ich bin jetzt auch nicht wirklich der große Car-Hifi-Experte (im Vergleich zu anderen Leuten hier), aber ich weiß, dass man mit einem guten (und gut verbauten!!) FS sehr, sehr viel Spaß haben kann. Hab selber nur ein kleines Rainbow-System vorne und das haut schon ganz ordentlich rein - also richtig spürbare Kickbässe (um die es bei Techno etc. ja letztendlich geht) usw... Natürlich Kinderkacke gegen ne richtige Pegel-Anlage, aber im Prinzip gehts bei mir auch ohne Sub. Tut es auch momentan. Vom Sub sollte dann nur noch das tiefe Grummeln und der "Druck" der Bässe dazukommen. Aber alleine klingt das fürchterlich - da hat man zwar Druck, vibrierende Sitze und viel BrrrrrBrrrrr, aber kein richtiges BoooomBoooom, das dir mit Anlauf in die Fresse haut. (das ist doch, was du dir erwartest, oder?) Achja und ich höre u.A. auch viel Elektronik, wo ein Sub zwar den Spaß massiv erhöht, aber wie gesagt - FS allein kommt auch schon fett. Grüße (ja, auch) Stefan ![]() EDIT: Naja probiers halt mal aus. [Beitrag von SeventhSeal am 24. Mrz 2010, 15:58 bearbeitet] |
Olilolli88
10:08
#28
erstellt: 25. Mrz 2010, ||
Also Manuel1001, hier wirst du nur ratschläge erhalten zu hochwertigeren Teilen als das Hifonics FS Zeugs. Da musst du dich damit zurechtfinden, wo ich Manuel1001 aber zustimmen muss, ist das ich auch so einer bin der erst für Bass sorgt und dann FS weil ich eben auch den Druck haben möchte. Mit einem 3000€ Frontsystem komm ich da auch nicht ran. Baue jetzt auch erstmal hinten aus und dann kommt das FS. An die Hifi Freaks hier, es gibt auch Leute die es andersrum machen ! Warum lasst ihr diese Leute nicht einfach? Wenn hier spezielle Fragen bezüglich eines Subwoofers gestellt werden dann wenn es geht nur dauraf konzentrieren... Wenns er das FS einabuen will werden wir ihn hier dann schon nochmal sehen ![]() |
hg_thiel
11:18
#29
Naja, man sollte dann aber wenigstens mit dem Subwoofer richtig anfangen. |
manuel1001
12:21
#30
danke dir ![]() ![]() hab gestern mal übergangsweise einen gebrauchten kennwood verstärker geschenkt bekommen und werde mir jetzt in nächster zeit die anderen teile zulegen. nur noch 1 frage welchen verstärker empfehlt ihr für den Kicker L7 38cm? danke für all die mühe ![]() mfg manuel |
hg_thiel
12:57
#31
hallo wenn er 2 x 4 ohm hat zum beispiel: Esx VE1000.2 Steg K2.02 Audio System X--ION 100.2 Audio System X--ION 160.2 Carpower D-REX/1202 Carpower POWER-1/1000D |
manuel1001
13:07
#32
ok danke mal schaun was ich kriegen kann .. wie schaut es mit der batterie aus? muss es die selbe sein wie vorne? kann ich eine ältere nehmen ohne bedenken haben zu müssen das irgendwas am auto kaputt geht? lg |
hg_thiel
13:25
#33
hallo kauf dir eine neue agm batterie die sind gasungsfrei, dürfen in der regel in jeder lage verbaut werden und sind wartungsfrei. außerdem sind sie viel besser für car hifi geeignet, da sie den strom viel schneller abgeben. die kapazität spielt dabei keine rolle außer wenn man viel im stand hören möchte. hawker hx batterien kann ich empfehlen. |
Kicker Solobaric S12 L7 niepokonany am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 29 Beiträge |
Endstufe für Kicker L7 BoHne_ am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Kicker VS12 L7 Bass870 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 10 Beiträge |
Kicker Solo Baric L7 12 Superpitcher am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 5 Beiträge |
KICKER VS12-L7 an GZH2350X? dinig40 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 6 Beiträge |
Kicker L7 oder VPW 1500 Pro? MatMaxgermany am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 4 Beiträge |
Suche eine Endstufe für meine Kicker L7 NFS-Racer am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 5 Beiträge |
Kicker Solo-Baric L7 S15L7-4 Sn@ke am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 17 Beiträge |
Verstärker für 2 x Kicker L7 12" nfury am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer Kicker s15 L7 Dima_ am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.164
