HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 12 Zöller gesucht passend zur Sinus Live SL-A6505 | |
12 Zöller gesucht passend zur Sinus Live SL-A6505+A -A |
marccash
#1 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:17 | |||
Hallo zusammen, Ich suche seit tagen nach einem passenden 12 Zöller Sub passend zur meiner Sinus Live SL-A6505, Laut Hersteller Liefert sie am 5. Kanal 450 RMS an 2 OHM, Nach einem Telefonat mit der Technik von Sinus Live wurde mir empfohlen defenitive nach einem Subwoofer mit 2 x 4 Ohm oder 1 x 2 Ohm und er sollte nicht gerade 700 RMS verkraften können da ich sonst nix davon habe bzw die enstufe es ja gerade mal dazu bringen würde die Membrann zu bewegen. Seine Empfehle mir den SL-320 von Sinus Live zu besorgen in einem Geschlossenem Gehäuse. Ich kenne diesen absolut nicht und auch keinen der ihn hat bzw meine Händler in der nähe habe ihn nicht. Ich habe mal zwei gefunden die mich Interresieren: 1. Carpower Blackbass-12 2 x 200WRMS 2 x 4 OHM Impedanz (Z) 2x4Ω Resonanzfrequenz (fs) 29Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x300WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x200WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N Bewegte Masse (Mms) 158g Mechanische Güte (Qms) 8,8 Elektrische Güte (Qes) 0,51 Gesamtgüte (Qts) 0,48 Äquivalentvolumen (Vas) 61 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,6/1x1,8Ω Kraftfaktor (BxL) 10,5Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH Schwingspulendurchm. 50mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±15mm Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2 Magnetgewicht 2,6kg Gewicht 6,5kg 2. Sinus Live SL-320 2x 300 W max. 2x 200 W rms 2x 4 Ohm TSP = leider nur als PDF gefunden Es müssen nicht die beiden sein wenn ihr einen anderen vorschlag habt bitte gerne Vorraus setzung sind nur das er im Geschlossenen Gehäuse muss wegen platz mangel (reseverad Mulde) und 2 x 4 OHm oder einmal 2 Ohm hat damit ich diesen an die SL-A6505 anschlissen kann. Ich selber höre Electro-House meine Freundin CHarts. Dank für tipps und eure Hilfe Gruß marccash |
Fatal_6sic6
#2 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:25 | |||
Auto?? Budget?? Was ist sonst so verbaut?? Dämmung?? |
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:25 | |||
hi, was willst du denn für den sub ausgeben? hast du schon das gg-gehäuse? oder baust du das selber? in wie viel liter soll dann der sub spielen? gruß |
michelnator
Gesperrt |
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:25 | |||
Du hast ne Endstufe von Sinus Live und fragst beim Hersteller nach nem passendem Sub? Hast du wirklich erwartet dass du jetzt einen Subwoofer z.B. von Audio System empfohlen bekommst? Das wäre ja dass gleiche als wenn dir unser Hausmannfachhändler hier im Forum sein Zeug unterjubeln will... Auto ? Was ist vorhanden? FS? Türen gedämmt? |
marccash
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:49 | |||
+/- ca 150,-€ / habe noch kein Gehäuse, diesen bau ich selber, dies ist für mich das absolut kleinste problem. Wenn ich wirklich jeden mm ausnutze komme ich später auf ca 40 Liter, der boden wird angehoben da dort nacher auch noch die Endstufe und CAP hinkommen.
...oh man ich bin ein so dummer Junge...natürlich nicht, ich hatte Rücksprach gehalten bzgl. genauer Technischer Daten da auf der Hompage nicht wirklich viel zu sehen ist. Unter anderem war die frage ob der Sub-Channel (CH 5) auch 1 Ohm Stabiel ist, was er verneint hat, und da sagte er mir das vom SL-320 Ich habe ihn dazu genommen da ich mal einen D250 hatte von SL und fand ich damals garnicht schlecht für den preis. was es mit der TürDämmung und dem Frontsystem zu tun hat weiß ich nicht aber sie sind gedämmt. FS = Carpower Preset-1 RS = Carpower Neoset-165 CAP 1F Gruß marccash |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:51 | |||
marccash
#7 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:01 | |||
Glaube zwar nicht das es relevand ist aber es ist ein Passat 3BG Kombi |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 26. Mrz 2010, 23:11 | |||
Du denkst also es wäre nicht relevant, ob ein Gehäusesub im Kombi spielt, in einem Cabrio oder im geschlossenen Kofferraum einer Limousine Interessante Theorie ..... Peerless XXLS10CW in 35 Liter Bassreflex. |
marccash
#9 erstellt: 26. Mrz 2010, 23:31 | |||
Ja weil ich ja mehr oder weniger nicht nach einem Passendem Sub gefrat habe zum Passad sondern einen der in ca 40 liter geschlossen oder BR an der Sinus Live A6505 arbeitet diese liefert an 4 Ohm nur 200 RMS und an 2 Ohm 450 RMS, daher die suche nach einem 12 Zöller der entweder 1 x 2 Ohm oder 2 x 4 Ohm Passend zu der Sinus Live. Danke für den Tip der Peerless XXLS10CW sie hat aber 4 Ohm und ist ein 10er. Danke Gruß marccash |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 26. Mrz 2010, 23:35 | |||
Das Auto ist aber entscheidend bei der Wahl des richtzigen Chassis.
Der hat zwei Ohm und für die 12" Variante ist das Gehäuse zu klein. Du musst zum Nettovolumen auch die Verdrängung des Lautsprecherkorbes und des Ports mit dazurechnen. |
Fatal_6sic6
#11 erstellt: 27. Mrz 2010, 00:48 | |||
RE Audio SRx 12 D4 |
zepa
#12 erstellt: 27. Mrz 2010, 22:42 | |||
das auto ist schon entscheidend! aber weiter im text... hast du denn nicht die möglichkeit, einfach ein paar händler abzuklappern und verschiedene subs zu testen? du hast die stufe, du hast die kabel, also muss ja nur sub rein und anhöhrn. von daher wäre das wohl das einfachste um für dich den richtigen sub zu finden. |
marccash
#13 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:11 | |||
Ich wohne auf dem Land und der nächste händler ist ACR da habe ihc aber 55km hin und ich habe Das gehäuse ja noch nicht gebaut da ich es abhängig mache vom Sub... |
zepa
#14 erstellt: 28. Mrz 2010, 22:18 | |||
naja die werden den sub schon im dafür abgestimmten gehäuse haben. dann siehst auch gleich die ausmaße, du baust dann das gehäuse nach, sozusagen. gillt nicht für alle, aber bei ACRs wäre ich "vorsichtig". |
marccash
#15 erstellt: 29. Mrz 2010, 23:03 | |||
was haltet ihr von Pioneer TS-SW3001S2? |
nicobrosi
#16 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:47 | |||
ich fahre zwei soundstream x-pro 12 durch die gegend, die sind zwar nicht high-end aber klingen garnichtmal so schlecht, sie spielen bei mir in je 30 liter geschlossen und pegeln garnicht schlecht....dafür dass sie so günstig sind kann man sie bestimmt weiter empfehlen...die beiden sind relativ genügsam was die leistung angeht, und vom preis her kosten sie grade mal 120 euro im netz... |
Neues Thema "SINUS LIVE SL-A6505" DJ-Lamá am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 34 Beiträge |
Sinus Live SL-A500 Mahanaga am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung sinuslive SL-A6505 takis71 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Unterschied Sinus Live 16iL und SL 160c? buesing_de am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
Sinus Live SL-F165 + NEO 25s Dj-HOuze am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 6 Beiträge |
Sinus Live SL A 1500 V2 kaufen? Thrunks am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Sinuslive SL A6505 Endstufe? vegas850 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 2 Beiträge |
Sinus Live amps ok? mk5jbs am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 3 Beiträge |
Sinus Live Hydraulikcrimpzange ff701 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
Sinus Live Endstufen?? black_EG3 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.936
