HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche der beiden Endstufen sind besser | |
Welche der beiden Endstufen sind besser+A -A |
coupe1989
#1 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:07 | |||||
Guten abend an alle Suche einen Verstärker für meine 2 Raptor 6 welcher dieser beiden ist besser geeignet? 1 Endstufe <----Klicken 2 Endstufe <----Klicken Danke für eure antworten Mfg Vito |
H34D5H0T
#2 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:13 | |||||
Hi Wenn wenn mit der Endstufe nur die beiden Raptor zum laufen gebacht werden würde ich mich für den 2Kanal entscheiden also : http://www.hifi-foru...B-1502-CARPOWER.html Hast du auch mal an andere Endstufen gedacht weil es gibt wesentlich bessere Stufe die natürlich auch etwas mehr kosten Was willst du denn maximal ausgeben |
coupe1989
#3 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:21 | |||||
weiss nicht 150-max 200 €uro? |
coupe1989
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:25 | |||||
wieso die 1502 ? verstehe das nicht ich habe ja bei dieser endstufe nur 4 Ausgänge und jetzt bei der 604 habe ich 8 ausgänge da könnte ich doch 4 überbrücken um sie an 2 raptors an zu schliessen oder ist die 1502 ohne brücke trotzdem noch besser als die 604 gebrückt? Ich weiss muss man sich bestimmt ein paar mal durchlesen um es zu verstehen sry |
Ämblifeier
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 00:21 | |||||
Da hast du wahrscheinlich die goldenen Schrauben und nicht die Kanäle gezählt. Die HPB-1502 würde schon gehen für dein Vorhaben. Du bräuchtest dann nichts brücken und könntest sie einzeln also stereo anschließen. Theoretisch könntest du auch beide Woofer gebrückt an die CP hängen, da sie ja scheinbar auch bis 1 Ohm stabil ist. |
H34D5H0T
#6 erstellt: 27. Mrz 2010, 00:32 | |||||
hi die 1502 ist ja eine 2 Kanal und liefert an 4ohm an einem Kanal 175Watt ... Dann könntest du ja ein Raptor an einen Känal hängen ... Es hat ja keinen sinn einen 4 Kanal Versärker zu kaufen wenn man für das Geld auch einen 2Kanalverstärker mit ähnlichen Parametern kaufen kann... Mit deinem Budget könntest du dir auch z.B den Carpower Wanted 2/300 kaufen (besitze ich auch). Der würde dann an einem Kanal saubere 150Watt raushauen. Klanglich finde ich die Endstufe super für das Geld (140euro neu) und der Stromverbrauch hält sich in Maßen. Außerdem hat der 2/300 einen Subsonic Filter was die anderen Stufen nicht haben ... Aber ob der 604 oder der 1502 klanglich besser ist kann ich dir nicht sagen weil ich nur den 1502 mal gehört hab Hast du eigentlich schon ein Frontsystem verbaut ?? Hast du schon ein Gehäuse für die Chassis ?? mfg Tyler [Beitrag von H34D5H0T am 27. Mrz 2010, 00:36 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#7 erstellt: 27. Mrz 2010, 07:19 | |||||
Wenn du 150-200,- maximal ausgeben willst dann versteh ich nicht dass du dir nicht wiklich passende Endstufen für unter 100,- raus suchst. Ich würde auch nicht jeden Sub einzeln anklemmen, sondern parallel an einen Monoblock mit ordentlich Leistung. |
H34D5H0T
#8 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:10 | |||||
Natürlich macht es Sinn einen Monoblock was 2 Ohm Stail ist zu nutzen aber unter 100 € mit ordentlicher Leistung und vergleichsweise viel Kontorolle und guter Klang ... @Michelnator WKannst ja eins empfehlen |
michelnator
Gesperrt |
#9 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:17 | |||||
Für unter 100,- NEU wird das nix...hab ich ja schon erwähnt oder so Aber der TE will anscheinend nicht mehr wie 99,- ausgeben, obwohl er mit 150-200,- rum fuchtelt...wäre er jetzt noch schlau, würde er zu ner Ampire 800.1 Restposten für unter 200,- zuschlagen |
H34D5H0T
#10 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:26 | |||||
Die Ampire belastet dann einen Raptor mit jeweils 400 Watt Ist das nicht ein kleines bissle zu viel vorallem wenn man nicht 100% korrekt einpegelt kann man die kleinen sehr schnell in den Woofer Himmel schicken |
michelnator
Gesperrt |
#11 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:34 | |||||
800 Watt an zwei Raptor´s find ich gerade so angemessen...wenn der TE natürlich nicht weiß wie er damit umzugehen hat und Potenzial und Kontrolle verschenken will mach ich mir doch keine Gedanken mehr...dann soll er sich für 99,- bei Ebay ne 4000 Watt P.O.M.P. Stufe einbaeun. Edit..an meinen HT hängt das 10-fache, wo ist dass Problem |
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:26 | |||||
Genau anders rum ein Woofer geht eher schneller defekt durch clipping als durch zu viel Leistung. Die 400 Watt pro Woofer ist ja die technisch maximale Leistung. In der Praxis sieht das bisl anders aus... passt schon |
zepa
#13 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:47 | |||||
du hast an deinen HTs 4000watt RMS hängen? |
H34D5H0T
#14 erstellt: 28. Mrz 2010, 01:17 | |||||
Das wäre doch mal heftig |
michelnator
Gesperrt |
#15 erstellt: 28. Mrz 2010, 08:45 | |||||
Nein, das 10 fache dessen was nötig wäre um einen HT spielen zu lassen. |
zepa
#16 erstellt: 28. Mrz 2010, 23:06 | |||||
hatte mir schon etwas in der art gedacht, aber wollte nochmal nachfragen! |
Welche der beiden Endstufen? xTSBx am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 6 Beiträge |
Welche der beiden Endstufen? PhobosX_ITD am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Welche dieser beiden Endstufen? Freedom am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 14 Beiträge |
Welche der beiden Endstufen? Kaufberatung highperformance am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 15 Beiträge |
Welche Lautspreche sind besser? andy2051 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 9 Beiträge |
Welche Endstufen? Black-Compact am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 54 Beiträge |
Welche Endstufen ? saxo_matz am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 15 Beiträge |
Welche Endstufen + Welche Boxen ? Anexis am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied der beiden Endstufen DonVito3003 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufen! Welche Hersteller sind empfehlenswert? Somsonic am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.486
