HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe bei Teile auswahl ! | |
Hilfe bei Teile auswahl !+A -A |
Devil_|_Ben
10:45
erstellt: 30. Mrz 2010, |
Hallo leute Bin absolute neu auf dem gebiet, also habe echt überhaupt keine ahnung von solchen dingen. Brauchte etwas hilfe bei der zusammenstellung von den teilen. Habe da welche weis aber weder ob die so zusammen passen oder was ich noch dazu brauche, ich poste mal ein paar links ; Der sub ![]() Die Endstufe ![]() oder ![]() Geht des mit einer normalen batterie oder wird da eine stärkere benötigt, und oder ist es ratsam 2 batterien zu verwerden, packt die lichtmaschine des ganze So noch ein paar daten zu meinem auto oder viel mehr in das das die sachen rein sollen. Ford Focus ST (Model DA3) |
lombardi1
12:48
civic´er
16:28
dann würde ich schon die Kicker ZX2500.1 nehmen, was aufjedenfall sehr sinvoll wäre eine oder zwei Starke batterien einbauen, dicke kabel(50mm²) und sehr sehr gut dämmen, den was wird knallen wenns fertig ist;) Wenn du das an der standart batterie anschließst und dann nachts fährst dann hast du ne disco draußen ![]() Eine wenn nicht sogar 2batterien dazubauen. Hast du schon i was eingebaut LS, radio oder anderes? |
Devil_|_Ben
19:05
ne noch nix braucht man noch powercap´s oder wie die heisen oder so was und vll nen link zu ner guten und preiswerten batterie wäre nicht verkehrt. Geht des nicht wenn man so ne Starke batterie und einen 2-3 farat powercap dran hängt oder so was [Beitrag von Devil_|_Ben am 30. Mrz 2010, 19:12 bearbeitet] |
civic´er
19:28
Eine batterie ist in jeder hinsicht besser. Eine powerkap(kondensator) entläd sich ja ständig beim bass und läd sich wieder auf, das problem ist wenn man ma länger laut hört kommt der kondensator nicht dazu sich aufzuladen. Das ist bei einer batterie anders. Die ist einmal aufgeladen und gibt dann energie ab und hat halt genug reserven. also wenn du die Kicker kaufen willst brauchste schon ordentlich strom, z.b. die Stinger Power Series SPV 35[ ![]() ![]() also ich würde die dir sp1000 empfehlen, damit solltest du genug strom gewährleistet habn, nur muss man wiederrum gucken das die gel-batterie deine starterbaterie nicht entläd. Also ich würde aufjedenfall was ins frontsystem invertieren, bei den subs hinten hört man keine musik mehr, oder ist das dene absicht? |
Devil_|_Ben
19:39
ne klar soll noch ein frontsystem rein. Liefert die lichtmaschine genug leistung nicht das auf einmal das auto aus geht weil nach langer fahrt die batterie leer ist. Wie werden die Batterien angeschlossen werden die in reihe geschaltet also einfach miteinander verbinden oder wie lauft die sache ab, und wie kann verhindert werden das meine startbatterie sich entläd. paar daten zum auto Ford Focus ST ps 226 2,5 liter maschine weis nicht ob dir des was hilft. Kannste mir ein frontsystem empfehlen |
civic´er
19:48
also die lichtmaschine sollte genug power haben, aber die starterbatterie ist einfach zuschwach für den subs, die zieht sehr viel strom. Wenn man die batterie angeklempt hat einfach auto anmachen und laden lassen. das Sollte dann eigt klappen. Aber das frontsystem kann man an der starterbatterie anklemmen, das ist kein problem, und das auto geht wärend der fahrt schon nicht aus. Die batterien werden einfach miteinander verbunden, dazwischen die sicherung nicht vergessen(versicherungstechnisch vorgeschrieben] Fürs frontsystem, Was hast du für einbauplatze vom Durchmesser, und budget? Und musikrichtung? |
Devil_|_Ben
19:55
so da fängt es schon an da ich des auto noch nicht habe weis ich des nicht genau was da für boxen rein passen.Des ist schwer zu sagen. Naja Musikrichtigung da wird es schwer weil ich höre eigentlich alles drucheinander. Mal Hip-Hop , Rammstein, Onkelz, Pop, Charts naja so ziemlich alles ^^ Naja ich denke mal wenn ich so viel geld ausgegebn habe für des alles sollte der rest auch nicht gerade schlecht sein |
civic´er
20:03
GENAU!!! ![]() Also ich denke ma das du da 16einbauplätze hast wenn nicht dann würde man da welche reinbauen mit PDF-Ringen oder AluRing.Ist am sinnvollsten ,13 wäre definitiv zu wenig! Was hast du eigt für ein radio? soll da auch ein neues rein oder? weil die standartradios haben meist keine vorverstärkerausgänge, was nicht so gut ist. Dann müsste man aufjedenfall LS+Endstufe und Dämmung rechnen, was könntest du den so invstieren fürs frontsystem? |
Devil_|_Ben
20:18
Also da sind oben hochtöner und unten ist platz für die normalen lautsprecher. Also ich denke mal nochmal so 600-1000 euro |
civic´er
20:29
ja das ist überall so;) also mit 600-1000 euro kann man genug raushollen Wenn du das budget ausnutzen willst wäre das ne option[ ![]() Oder ne günstige aber auch ausreichende Variante als endstufe die Audio System X--ion 160.4 4-Kanal Verstärker XION160.4 und dazu die Audio System HX 165 beides vollaktiv betrieben. |
Devil_|_Ben
21:08
Ja wegen radio weist icht nicht welches drin sein wird je nach dem weile ausstattung der hat. Aber am meisten sind die sony radio verbaut sony cd 6000 heist des glaube ich des hier ![]() weis nicht ob ma da sowas anschließen kann. Es soll ein anderes rein weis auch schon welches blos wenn ich des alles zusammen rechne wird des geld recht knapp für des alles Link vom Radio: ![]() |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
03:08
erstellt: 31. Mrz 2010, |
Das von dir verlinkte Radio kostet schon mal 1000,- Dann willst du dir einen Monoblock für 600,- kaufen, wobei der Subwoofer, die Zusatzbatterie und die notwendige Kabelage, Sicherungen, Dämmung, Frontsystem, Endstufe für´s Frontsystem und Kleinteile noch gar nicht berücksichtigt wurden. Wenn das aber zum Rest passen soll, bist du jede menge Geld los ![]() |
Devil_|_Ben
09:19
Ich weiß. Deswegen werden die teile auch erst nach und nach gekauft muss mal schauen ob man die endstufe auch an dem radio anschließen kann wo da serienmäsig eingebaut ist. Weil dann würde ich des alles holen des alles einbauen und später dann des radio |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
11:49
Wenn du alles nach und nach kaufen willst, solltest du aber mit dem Radio anfangen, wobei es durchaus gute Geräte gibt die doch günstiger sind. Dann sollte das alles durchdacht sein wann man was dazu kauft, Frontsystem, Dämmung, Kabelage, Zusatzbatterie ect. |
Devil_|_Ben
12:05
kannste mir ein anderes gutes radio empfehlen muss doppelt DIN sein. Mit touchscreen muss es auch sein und sollte möglichst USB anschluss haben. Natürlich auch anschlüsse für 2 endstufen achso braucht auch noch einen anschluss für eine lenkradfernbedinung [Beitrag von Devil_|_Ben am 31. Mrz 2010, 12:07 bearbeitet] |
Devil_|_Ben
12:12
wo ist der unterschied zwischen dem ![]() und dem wo ich weiter oben gepostet habe |
Schnitzeljaeger
12:46
des radio kann doch auch nur ein anschluss für eine endstufe haben des doch egal,.. du kannst ja von der einen endstufe des signal weiter leiten an die nächste die ham ja chinch in und output,.. von daher spielt des ja weniger ne rolle oder seh ich des falsch? |
Devil_|_Ben
13:07
ja gut aber ich brauche ja ein doppelt DIN radio und die meisten von denen habe 2 anschlüsse. 2 Seperate anschlüssen wäre mir auf jeden fall lieber |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
15:05
Ich würde schon beim VX bleiben, nur halt günstiger ![]() |
Devil_|_Ben
15:20
wo liegt den der unterschied zwischen den beiden geposteten radios Kannst mir ja auch mal nen gute posten pls |
Devil_|_Ben
16:59
also du meinst für des frontsystem 2x ![]() und dazu die endstufe ![]() |
civic´er
17:03
ja genau, die kannste dann vollaktiv laufen lassen also die beiden hochtöner extra an ein kanal und die tmt´s auch extra an ein kanal. |
Devil_|_Ben
17:52
Des Heist 2 Boxen pro Kanal immer Links u Rechts oder wie |
civic´er
18:04
#25
ne bei aktivsystem bekommt jeder lautsprecher einen eigenen kanal. Also linker hochtöner kanal 1 Rechter Hochtöner Kanal 2 Linker TMT Kanal 3 Rechter TMT Kanal 4 Und der sub kommt an einer eigenen Endstufe. |
Devil_|_Ben
18:06
#26
ja aber dann habe ich ja nur boxen vorne hinten müssen ja auch rein |
civic´er
18:11
#27
Theoretisch eigt nicht aber is ja geschmackssache, wenn das so ist dann kann man das auch per passiv oder aktiv weiche anders machen(weichen sind bei jeden kombosystem dabei), dann HT+TMT links kanal 1, und HT+TMT rechts kanal 2, und bei den hinteren kanal 3 & 4. |
Devil_|_Ben
18:13
#28
was ist den der unterschied zwischen passiv und aktiv. Langt dann die oben gepostet endstufe dann noch aus für die geposteten lautsprecher oder ist die dann zu schwach (weil pro kanal sind dann ja nur 160 watt wenn ich des richtig lese, und die boxen haben dann ja 130 [wenn des ht mit TMT ] ist langt die ja oder [Beitrag von Devil_|_Ben am 31. Mrz 2010, 18:16 bearbeitet] |
civic´er
18:18
#29
Also für die front-LS reicht die endtufe allemal. Und hinten wirst du wohl keine besseren als vorne einbauen, also wird das auch reichen. Die stufe hat richtig power. Aktiv und passiv lass dir das lieber vom speziallisten erkären, will dir nichts falsches erzählen;) |
Devil_|_Ben
18:20
#30
und wie geht des mit der weiche ja wenn ich des so anschließe wie du eben gemeint hast hört sich des dann schlechter an oder was ? |
civic´er
18:27
#31
Normal soll der sound ja von vorne komme wie auf der bühne beim konzert, wird dir jeder profi genau so sagen, nur es ist geschmacksache ob man hinten was braucht oder nicht, ich persöhnlich finde das auch nicht so schlimm wenn man hinten auf der ablage n coax system hat, nur sollte die vorderen LS nicht übertönen. Mit den weichen ist das easy, von endstufe geht ein kabel zu der weiche und von dort aus kannst du einmal den hT anschließen und einmal den TMT.Wenn du sone weiche ma in der hand hast wirste sehn, is net schwer;) |
Schnitzeljaeger
18:59
#32
du kannst des ja auch so machen, dass du die orginal treiber einfach hinten in den türen drinnen lässt un nur in den forderen türen die hochtöner un die normalen austauschen tust,.. da ham die die hinten sitzen auch noch klang,. wobei die ja bei dem fs dann noch gut mithören^^ inner heckablage is eig unsinn oder nich? dort könnteste ja dann auch die orginal drinne lassen wenn da überhaupt drinne sin ^^ un in kofferraum dann den sub..... |
Devil_|_Ben
19:03
#33
Heckablage ist nix drin soll nix rein Hinten in der tür sind normale boxen drine denke das ich die vererst dann drin lassen werde und die dann irgendwann tauschen gegen höherwertige |
civic´er
19:12
#34
aso ja das kann man auch machen, stellst du dann über die endstufe bissn leiser, das die die LSvorne nicht übertönen, und dann passt das schon. |
Devil_|_Ben
19:24
#35
genau so werde ich des denke ich auch machen |
Devil_|_Ben
19:41
#36
werde die boxen ![]() Die Endstufe ![]() Nehmen die sind gut oder ? Die dann über die Frequenzweiche anschließen und die hinteren serien boxen dann auch an die endstufe anschließen blos die vorne lauter stellen wie die hinten. Noch ne frage die Boxen hinten sind ja vermutlich von der leistung her viel schwächer gehen die nicht kaputt oder kann da nix passieren wenn ich die anlage auf drehe |
civic´er
19:46
#37
DAnn müsstestest du ma die Daten von den Hinteren LS angucken, wenn die z.b. 100watt max vertagen und du da 160watt reinpumst dann gehen die schnell kaputt. Wie gesagt die LS und Endstufe sind gut, habe ich schon gehört, und die anderen user sollten eigt auch meiner meinung zu den ls und der Endstufe sein. |
Devil_|_Ben
19:52
#38
ok ich kann ja an der endstufe die lautstärke zwischen vorne und hinten regeln wenn ich vorne 70% mache und hinten 30% müsten des die serien boxen vertragen oder ? |
civic´er
14:07
#39
erstellt: 01. Apr 2010, |
eigt sollte das dann funktionieren für die serienboxen. Also ich würde ca. 80%vorne und hinten 20-30% muss man dann gucken wie das mit dem bass usw ist |
Devil_|_Ben
18:01
#40
mal noch eine etwas dumme frage. Kann es nicht passieren das di Airbag´s auf gehen wenn da so plötzlich der bass einsetzt |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
18:23
#41
Dein ganzes Konzept passt von A-Z gar nicht...civic´er empfiehlt dir z.B. ein aktives System ohne dabei zu berücksichrigen dass weder die endstufe noch das Radio dafür die notwendige Voraussetzung hat...du willst das System dann mit ner Weiche ansteuern? Was denn für eine? Du suchst dir ein aktives System raus um es dann an einer Weiche laufen zu lassen, dann sollen noch hinten Lautsprecher verbaut werden? Subwoofer kommt auch noch dazu, das alles an einer 4-Kanal-Endstufe? Aber wie sagt man im Volksmund, viele Köche verderben den Brei ![]() Je weniger die Köche kochen können, desto schlechter schmeckt es ![]() |
'Stefan'
18:27
#42
Nein. Davon abgesehen finde ich es HÖCHSTleichtsinnig, den Ausführungen von "civic´er" einfach mal zu folgen. Da sind EINIGE haarsträubende Aussagen und Empfehlungen bei! Ideale Vorgehensweise: alles was du in dem Thread hier bisher gelesen hast vergessen, nochmal anfangen und im echten Leben einen Fachmann zur Seite nehmen. |
Devil_|_Ben
19:03
#43
ok dann gib du mir mal vorschläge und tipps. Also es war geplant die 4 kanal endstufe für des frontsystem zu verwenden Die oben gepostete endstufe und die Kicker Sub... . so war es geplant weis nicht ob des so geht aber könnte ja mal drüber schauen |
Schnitzeljaeger
19:39
#44
sub läuft über eigene endstufe un frontsystem läuft über ne eigene endstufe,.. sonst gibts des nur gebambels un des will ja niemand,... dann kauf die ne gescheite batterie dazu un n powercap un dann läuft die ganze sache... die hinterne lautspreche rsin ja sowieso unnötig,.. brauchst du gar nid,.. spar die das geld un lass einfach die orginale in den türen un die hutablage was bringen dir dort lautsprecher? lass die doch einfach weg ... benjamin kauf die lieber ne lachgas einrichtung :-p [Beitrag von Schnitzeljaeger am 01. Apr 2010, 19:40 bearbeitet] |
Devil_|_Ben
19:42
#45
ne lachgas is scheise ^^ anlage is besser [Beitrag von Devil_|_Ben am 01. Apr 2010, 19:43 bearbeitet] |
marea_maus
19:45
#46
gamor
19:47
#47
Meine güte, das hat aber lange gedauert, bis da einer eingeschritten ist.... DANKE STEFAN MfG Viktor EDIT: Nochmal von vorne....Budget sind 2500 euro? du wohnst in Berlin und möchtest jetzt Sound im Focus haben...RICHTIG? [Beitrag von gamor am 01. Apr 2010, 19:48 bearbeitet] |
Devil_|_Ben
20:07
#48
Habe keinen bestimmten betrag des was es kostet kostet es Ich wohne auch nicht in berlin sondern in der nähe von karlsruhe |
'Stefan'
20:12
#49
Perfekt! Meld dich bei ihm: ![]() und mach einen Termin aus. Bringt mehr, als 1000 Beiträge hier! ![]() |
gamor
20:18
#50
Wie komme ich dann auf sowas??? bestimmt wegen irgendeinem anderen Post ![]() Du soltlest das ganze mal mit einem Fachhändler durchsprechen....den was da bis jetzt rum gekommen ist, ist zwar nicht VÖLLIGER murks, aber zum größten teil... An deiner Stelle würde ich folgendes machen: Ein vernünftiges Konzept wäre: Radio Frontls +FS-Amp + GANZ WICHTIG: Dämmung der vorderen Türen Sub + Sub-Amp. (zusätzlich noch dämmen, wo es nötig ist.) hinten brauchst du keine Lautsprecher, normalerweise sollte da, wenn RICHTIG verbaut wurde, genug von vorne kommen, ansonsten kannst du die Lautsprecher auch übers Radio laufen lassen, wenn jemand hinten drinne sitzt... MfG Viktor EDIT: da war Stefan schneller als ich und genau das wäre der nächste Schritt bei mir gewesen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von gamor am 01. Apr 2010, 20:19 bearbeitet] |
goelgater
05:01
#51
erstellt: 02. Apr 2010, |
Hilfe bei der Auswahl Eagle00703 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Komponenten Auswahl !!!!!!! Genesis88 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl Freakinshorty am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl Endstufe Ötz am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Auswahl DerWesti am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe bei sub auswahl syntec-sounds am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 110 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl Anlage ricce1612 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl von Endstufe/Bassbox DaVe93 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
...suche Hilfe bei Woofer Auswahl !!! P30PL3$ am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
hilfe bei der endstufen auswahl bbbrain am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.727
