13cm 2-Wege für Mitsubishi
18db
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:28
Hallo Forum,
ich bin hier auf der Suche nach Informationen gelandet und habe über die Suche leider nichts entsprechendes gefunden.
Problem:
Ich fahre einen Mitsubishi "Space Star", dessen Standardradio ich die Tage gegen ein älteres (~2002) CD-Radio von JVC mit 4x45W getauscht habe. Mit dem Radio bin ich soweit auch ganz zufrieden, die Lautsprecher nerven mich aber extrem. Ich würde das gerne etwas (!) aufwerten, ein bißchen besserer Klang und gelegentlich etwas mehr Lautstärke ohne Krachen wären schon toll.
Idee:
Hinten und vorne in den Türen sind Standardmodelle von Misubishi verbaut, irgendwas um die 13cm und wohl koaxiale 2-Wege-Dinger. Vorne sollen im Austausch 13cm-Standardchassis passen, daher würde ich die vorderen gerne gegen ein 2-Wege-System austauschen; die Hochtöner könnte ich oben in die Tür einsetzen. Dämmen würde ich die Türen mit Bitumen, das soll ja auch schon viel bringen.
So, jetzt kommt Ihr:
Ich habe mich mal etwas umgesehen und eine Menge Sachen für 60-110€ gefunden. Die Hersteller sagen mir aber alle eher nichts, was würdet Ihr mir raten? Alpine, Clarion, Powerbass, Crunch, Carpower, Hollywood, Helix, y-Dimension, MB Quart, Audio System, Hertz, ESX, Rainbow?
Wie gesagt, ich suche kein High-End, ich will nur den Klang ETWAS verbessern, weil der im Moment außer für Audionachrichten wirklich übel ist... ich hätte natürlich gerne möglichst viel Klang und Power für mein Geld, also irgendwie so ein Mittelding zwischen allen Fronten.
Danke & Gruß
Peter
[Beitrag von 18db am 30. Mrz 2010, 18:30 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:34
Willst du die Mitsu-Türen wirklich mit unnötig Gewicht belasten??
Alubutyl kommt im Verhältnis zur Effektivität gesehen gar nicht mal soviel teurer...
Zu den Systemen: Den 13er auf einen stabilen MPX-Ring gesetzt -> den HT an die A-Säule => so kannste dann mit nem freinen 2-Wege System schön Musik lauschen...
Mein Tipp:
Ne Rolle Alubutyl + µDimension Element 5 Comp
Gruß,
Andy.
18db
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 00:33
Servus Andy,
danke Dir für die Antwort! Umso mehr, weil das Element 5 eigentlich eh schon ein Favorit unter den vielen Systemen ist, die ich gefunden habe. Nebenbei noch Rainbow, Audio System und Clarion - aber ich hab da auch nur positives gelesen, hab wie gesagt selbst nicht viel Plan, was was taugt.
Weißt Du zufällig, ob die y-TT Gummisicken haben? Schaum mag ich nämlich nicht so, da hab ich schlechte Erfahrungen in Sachen Haltbarkeit gemacht...
Dämmen ist so ne Sache... ich wollte ja eigentlich "nur " die LS tauschen, aber je mehr ich lese, desto mehr ahne ich, dass das eine ganz schöne Aktion wird. Alubutyl wird auch noch mal ganz schön kosten, 50€ extra denke ich... :-/
Erste Idee war eigentlich eine Rolle Dampfsperrbahn vom Dachdecker einkleben... zweite Idee ein, zwei Kartuschen Acrylmasse pro Tür, das sollte Schwingungen eigentlich auch ziemlich gut absorbieren... Ok, Bitumen stinkt vll etwas und ist umständlicher zu verarbeiten, aber das mit dem Acryl probiere ich vielleicht mal aus.
Was hat es denn mit diesen Ringen auf sich? Ich habe da jetzt einiges gelesen (warum MDX, wie einbauen, ...), aber warum brauche ich die überhaupt? Ist es nicht damit getan, die LS an Stelle der alten auf die Öffnung ins Blech zu schrauben und hinter dem Türgitter der alten verschwinden zu lassen?
Danke & Gruß
Peter
Yew_7
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:09
Wer hat das nicht.
Bei meinen alten JBL Control One LS haben sich die Sicken regelrecht aufgelöst. Am Ende war mehr Brösel als Chassis übrig.
Jedoch wird mittlerweile bei fast allen modernen LS nunmehr Butyl als Sicke verarbeitet. Höchstwahrscheinlichst auch bei µ-D.
Jede Menge.
Ein Lautsprecher braucht eine möglichst träge und somit steife Schallwand.
Das verhindert Resonanzen (Mitschwingen) des "Gehäuses", welches sich negativ auf den Klang auswirkt.
MPX ist günstig und einfach in der Handhabung. Alu wäre natürlich noch besser.
Allerdings muss das Ganze dementsprechend massiv mit der Karosse verschraubt werden.
Und zur Dämmung:
Wäre Aluminiumbutyl nicht wesentlich unkomplizierter oder sogar billiger?
Schau mal das EVO 1.3 an, ist gar nicht mal so teuer.
18db
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:13
ja, genau, waren unter anderem zwei 20cm-JBL-TT, die mir da weggebröselt sind...
Danke für die MDX-Info - da muss ich doch mal sehen, wie ich das da alles unter der Türverkleidung unterbekomme. Wenn das nicht geht, werde ich vielleicht einfach die Lautsprecher durch eine Lage Gummi oder ähnliches entkoppeln, das sollte ja auch schon etwas nützen.
Das mit der Dämmung muss ich wirklich mal sehen, mit Alubutyl komme ich wirklich kaum unter 50€ weg, egal auf welche Art. Ich habe da kein gefühl für, aber einen halben Quadratmeter pro Tür werde ich schon brauchen, fürchte ich, wenn ich mir überall die Bilder ansehe...
Weiß jemand, aus was die Membranen der U-Dimension bestehen? ich finde da beim besten Willen nichts dazu, nicht mal die Originalhomepage des herstellers, nur wenig informative .eu und .de-Seiten... komisch.
Danke & Gruß
Peter
Yew_7
#6 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:49
Ja, Alubutyl ist nicht gerade billig, das ist schon richtig.
Das Resultat macht den Mehrpreis allerdings wieder gut. Die Entscheidung liegt da natürlich bei dir.
Alternativ kannst du auch relativ bedenkenlos mit Bitumenplatten arbeiten. Ist etwas komplizierter zu verarbeiten, aber deutlich billiger. Hat allerdings auch seine Nachteile.
Du darfst nur die Wichtigkeit der Dämmung und Stabilisierung nicht unterschätzen. Das macht ganz schön viel aus!
Auch die stabile Lautsprecheraufnahme ist ganz wichtig. Dabei bloß nicht schlampen! Schön massiv und dicht muss es sein.
Zum Konus der µ-D hab ich auf der HP etwas gefunden:
Das Material ist Polypropylen mit Maserung. Die Sicke ist aus Gummi, bzw. Butyl.
Die µ-D EL und vor allem JR sollen sehr feine Lautsprecher sein. Kenne sie nur leider nicht persönlich.
18db
#7 erstellt: 31. Mrz 2010, 23:55
Holla, und ich hab so lang gesucht... aber sehr schön, Butyl und PP... traumhaft!
JR ist sicher auch genial, EL reicht mir aber schon, das wird ein Unterschied wie Tag und Nacht... außerdem find ich Phaseplugs eh unglaublich schick, ich wollte mir schonmal mal B+W Regalboxen kaufen, die haben die aus Kupfer IIRC... genial.
Also, Fahrplan: Lautsprecher bestellen, Türverkleidungen abbauen und schauen, mit was ich da am besten rangehe (ist glabe ich schwer ans Außenblech zu kommen, wenn ich mich recht entsinne, also vll. doch ein, zwei Becher Paste zusätzlich), Dämmung wählen und bestellen, Ringe sägen, 2 Pakete von der Post holen, basteln...
Danke Jungs für die klasse Unterstützung!
Peter
Günstiges 13cm 2 wege
db_corsa am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  3 Beiträge
2-Wege-Compo 13cm
StefanKresstel am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  13 Beiträge
Bestes 13cm Frontsystem (2 Wege?) ?
KiNGGOliATH am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  10 Beiträge
Suche Frontlautsprecher 13cm 2-Wege
BenderRiot am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  3 Beiträge
2 Wege, 13cm LS, hinten für OpelVectraB.
Belgario am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  2 Beiträge
13cm 2 Wege System bis 100 ?
park757 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
suche 13cm lautsprecher
HappyHC am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
13cm Frontsystem für Megane 1 bis 80?
vfdesignz am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  9 Beiträge
Lautsprecher für Mitsubishi Colt
Soulfly am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  10 Beiträge
boxensystem für mitsubishi colt
da_ph!L am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.161
