Corsa a lowbudget anlage
theracer
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 10:08
Hey,
also vor rund einem Monat, hab ich einen A Corsa für 160€ im ebay ersteigerung mit Standheizung Da der Zustand von dem viel besser ist, wie erwartet, hab ich mich doch dazu entschlossen ein bisschen in Car hifi zu investieren
So der Vorbesizter hat ohne ende gemurkst.. Billiges mp3 Radio mit den Orginal tröten und 3 Wege Blaupunkt teilen in der Hutablage, ner billigen Magnat endstufe und nem Magnat Subwoofer..
Aber es beste war noch die Stormversorgung xD 1,5mm² Stromkabel quer druchs Auto und ohne sicherung..
Des Auto dient hauptsächlich als 2t Wagen und Partymobil,d. h. die Anlage sollte in erster linie ordentlich bums haben und gut drücken, aber klang ist mir auch nicht ganz unwichtig ;)Musikichtung: so gut wie alles außer Klassik und Jazz.
Hab leider vergessen Bilder zu machen bevor, ich alles rausgerissen hab sonst hättet ihr wohl was zumlachen gehabt
So nun zu meinem Plan:
vorhanden:
Hu: Kennwood kdc 453u7 (Hatte ich noch rumliegen, find ich nicht schlecht und bleibt auch drin)
Fs: BLaupunkt Triaxe, klang naja sitz momentan in der Hutablage... bleibt vorerst drin und wird dann in 1-2 Monaten ersetzt)
Amp: Magnaz Classik 180 (1Kanal put und denk mal nicht so toll)
Woofer: Da der Magnat kaputt ist brauchte ich günsteigen ersatz, deswegen hab ich mcih für den Chorus line 12 entschieden der momentan in 55l geschlossen zum testen sitz, kann jedoch ohne probleme auf 20 bis 70l angepasst werden somit kann ich damit viel Probieren und Testen
Kabel: 20mm² + und - Kabel für Endstufe sauber verlegt, 2,5mm² Stromkabel für die HU gelegt und geschimtes Chichkabel vom Radio nach hinten zur Endstufe.
Was ich vor hab:
Erst mal ne andere Endstufe für den Woofer, dacht da an eine Nitro 3000 aus dem Ebay, da die anschneinend gar nicht so schlecht ist und ordentlich Power hat, 576Watt an 4 ohm.
Dann natürlich geschlossene Doorboards für 16er mit rund 4-8l Volumen, wie viel weiß ich noch nicht? Da kommen erst mal die Blaupunkt Teile rein und dann wenn ich wieder Geld hab, dacht ich vllt an die Bull Audio 16er Kompo an einer Nitro 2100 Endstufe.
Zu den Kosten:
Woofer: 30
Bullaudio: 70
Enstufen: 90
Holz und kleinteile: 30
des wären dann noch rund 220euro für hoff ich mal einigermaßen ordentlichen Klang, klar wunder darf man nicht erwarten..
Wie gesagt ne Spaßanlage für ein Spaß Auto, welche nicht so teuer sein sollte
Mich würd mal eure Meinung Interssieren
Achja ich seh es nicht ein ne Anlage für 1000Euro in ein 160Euro Auto reinzusetzten Weil die kommt dann lieber in meinem Mx5, aber des ist ne andere Geschichte..
mfg
TheRacer
SeppSpieler
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 10:16
Also auf die hutablage kommt dann nix mehr wie ich es verstenden habe?! Mach besser Dobos ohne Volumen, lass die lautsprecher lieber aufs Türvolumen spielen. Die nitro Endstufen sind ganz OK.
theracer
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 10:21
Jop hast du richtig verstanden, die kommt Komplett raus will doch nciht das sich der wo hinten sitzt sich das Genick bricht wenn ich ne vollbremsung machen muss
und ne 16er Kompo vorne Dürfte reichen, da brauch ich nhicht noch andere Lautsprecher irgendwo hinten...
Mhh denk halt das ich des mit geschlossenen besser hinbekomm weil ich wenn offene mach muss ich ja die ganze Türe dämmen und des wird dann auch wieder teuer und ich weiß nicht ob ich des richtig dicht bekomm..
muss ich mir wohl nochmal überlegen wie ich des löse
mfg
TheRacer
SeppSpieler
#4 erstellt: 06. Apr 2010, 10:26
Das Problem bei Geschlossenen ist eben, da musst du einen Lautsprecher finden der in dem Volumen zurechtkomt, was die Auswahl wieder beschränkt.
hg_thiel
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 10:29
hey
ich hatte auch mal einen corsa a und habe noch doorboards von ihm übrig.
optisch nicht perfekt! waren meine ersten und sind für 2 x 13er pro seite mit geschlossenem volumen. ist alles hohl und ziemlich stabil gebaut.
die boards sind auf eine neue türverkleidung geschraubt, da die orginale nichts taugt. da die türen gerade sind, ist das einfach ne platte die mit blechschrauben direkt aus türblech geschraubt wurde. ist dann bezogen worden und die doorboards sind auf die neuen "pappen" gekommen, die dann komplett an die türe geschraubt wurden. liegt jetzt auch noch so montiert im schuppen rum. falls du interesse daran hast
alternative zu doorboards gibts nur noch eine und zwar so wie ich es zuerst hatte: die orginale türverkleidung auf eine platte legen, nachzeichnen, aussägen und beziehen. mit blechschrauben anschrauben und einen 16er tmt verbauen. etwas blech muss dafür von der türe entfernt werden dann passt das. ein 16er mpx ring wird dann aber noch hinter die platte geschraubt, damit man genug material zum anschrauben des tmts hat.
die neue "pappe" ist zwar relativ dünn, 7-8mm, da die türe noch zugehen muss aber dank der regelmäßigen verschraubung ans türblech, schon sehr stabil.
das gestänge vom türöffner zum schloss muss dann noch ruhig gestellt werden. einfach etwas schaumstoff hinter die stange auf die türe kleben. die stange schlug bei mir immer ans blech und rappelte.
[Beitrag von hg_thiel am 06. Apr 2010, 10:31 bearbeitet]
theracer
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 10:36
mhh hab da mal hier ihm froum gelesen wo einer die Bullaudio auch in einem Polo in geschlossenen Doorboard gebaut hat und damit zufrieden war
Und da des Beim Corsa auch möglich ist dacht das ich des so ähnlich auch mach xD Ja genau so wie auf den Bilder hatte ich des vor nur halt mit einem 16er pro seite.
Naja ich denk mal das mir deine Boards zu teuer sein werden aber was verlangst den dafür?
mfg
TheRacer
theracer
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 07:30
So ich hab jetzt von nem Kumpel ne Crunch V4300 bekommen, also so ne 4 Kanal wo 1200watt drauf steht aber denk eher das sie 4 x 75watt oder so hat oder?
Ich werd sie jetzt mal testen und Kanal 1&2 an die Fs hängen und 3&4 gebrückt an den Chorusline, dann mal schauen obs abgeht
Wenn nicht dacht ich vllt das ich für den Bass ne andere Endstufe hol und die Crunch dann nur für die Fs, dafür sollte sie genügend Power haben oder?
mfg
Kevin Haiber
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 23. Apr 2010, 13:46
jo passt schon so kannst du es machen
http://www.audiodesi.../Crunch_V4300_CH.pdf
theracer
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 12:32
Nunja also der Chorus line taugt nicht viel, ist heut kaputtgegangen würde es mit einem Kolbenfresser vergleichen, also beim bewegen der membran knartzt es ordentlich...
und des obwohl er nur rund 2h lang auf mittlerer lautstärke lief und rund 1cm hub gemacht hat.. da hat mein alter 10€Blaster woofer ausm ebay viel mehr mitgemacht -.-
So jetzt stellt sich die frage was es noch so für günstige woofer gibt die an rund 350 watt gut laufen und auch stabil sind.. vllt einen PA woofer?
mfg
theracer
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 28. Apr 2010, 13:03
Also das lag sicherlich nicht an dem Woofer der geht schon gut zur Sache.
Vergleich Kolbenfresser
Mh vielleicht kein Öl mehr drauf?!
Kein guter Vergleich...
Ne also da mußt du was falsch eingestellt haben oder irgentwas anderes,stimmte da nicht.
Gut möglich das die Endstufe ins clipping gekommen ist.
Das nen billiger Woofer im ersten Moment besser geht liegt oftmals am guten bis sehr gutem Wirkungsgrad allerdings ist dort dann bei etwas mehr Leistung auch schnell Schluss.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 28. Apr 2010, 13:04 bearbeitet]
theracer
#11 erstellt: 28. Apr 2010, 13:10
ja hört sich halt so an wenn man die membran bewegt xD wie metall auf metall ohne öl k.a wie man des beschreiben soll kommt noch leise musik raus.. ne klar das der besser geht wie der billig woofer deswegen hab ich den ja gekauft, aber ich mein den billig woofer konntest den ganzen abend lang auf vollgas betreiben hat verzerrt ohne ende aber ging nie kaputt und bei dem war es so das er gestern halt lief lt endstufe auf rund 30% und dann irgendwann ganz leise wurde.. hab erst gedacht die endstufe wäre fertig aber hab dann festgestellt das es doch der woofer ist..
) also kann ich mir nicht vorstellen das die Endstufe geclippt hat da es noch deutlich lauter ging..
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 28. Apr 2010, 13:15
mh,komisch wenn noch Reserven da waren und er nach längerer Zeit erst Defekt ging wie du sagst.
Aber so geht der definitiv nicht ohne weiteres kaputt.
Das Kratzen kommt von der Spule.
Wird ein weg haben,kannst ja mal den Ohm-Wert messen.
Der Chorus Line ist wie ich mal sagte ja eigentlich ein 3 Ohmer.
Kann vielleicht sein das die Endstufe das nicht packt.
Mein Bruder hatte 2 bis 3 Stück an eine us amps VLX400 dran. Das waren ganz andere Leistungsdimensionen,die haben da nicht einmal Mucken gemacht.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 28. Apr 2010, 13:17 bearbeitet]
boehse81
#13 erstellt: 28. Apr 2010, 13:23
Die Frage ist ja, wieviel lauter es geht und das verzerrungsfrei! Clipping hört man ja, und natürlich kann man die stufe dann noch weiter aufdrehen, aber die abgegebene Leistung wird immer unsauberer und zerstört im endeffekt die lautsprecher.
Bei mir werkelt im moment ein 25er ChorusLine an rund 450W, und selbst wenn ich mal bissl zunder draufgebe, meine ich immernoch den woofer meckern zu hören "ist das alles? mehr hast du nicht?"
also durch zuviel leistung ist dein chorus bestimmt nicht gestorben
theracer
#14 erstellt: 28. Apr 2010, 20:43
Mhh naja aber ich denk so schrottig ist die cruch endstufe nun auch nicht das sie bei halber lesitung clippt... Reserven waren schon noch da deswegen wundert es mich ja auch da der kaputt ging.. ist auch der erste woofer den ich schrotte -.-
boehse81
#15 erstellt: 28. Apr 2010, 20:48
War der Woofer denn neu?
Wundert mich schon das der so einfach abraucht.
Im Augenblick laufen auf ebay mal wieder ne menge guter woofer für extrem kleinen kurs.
Habe letzte zeit mehrere Hertz ES oder auch HX 300 gesehen die mit Gehäuse so für 50-70eu weggegangen sind.
Zwar gebraucht, aber in meinen Ohren immernoch besser als ein Bull Audio (womit ich nu nicht sagen will, dass der schlecht ist für sein geld)
theracer
#16 erstellt: 28. Apr 2010, 21:06
Ne gebraucht aus dem Forum hier von DER-KONDENSATOR!!! aber war denk ich am Anfang in ordnung, aber hab ihn halt noch nie voll ausgefahren da ich angst hatte das die ollo endstufe clippt...
mhh bin am überlegen ob ich mit wieder 2 von den ollen 10€ blaster aus dem Ebay hohl die machen gut druck und lärm und gehen nicht kaputt auch wenn sie die ganze zeit auf anschlag laufen.. klar guter klang ist was anderes aber wie gesagt ist nur mein Party Spaß mobil
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 29. Apr 2010, 07:06
Ja der war schon i.O.
Ich tippe trotdem mal clipping o.ä nen Bass Boost oder sowas hast du ja nicht drin gehabt.
Das ist es ja!
Du hättest den Chorus Line gar nicht voll ausfahren können an der Leistung,der macht Hub bewegt sich und dann ist Schluss dann clpippt die Endstufe.
Naja wenn du mit den Blaster Woofer zufrieden warst dann hol dir 2 von denen und gut ist.Die dürften gut Krach machen an der Leistung.
In was für ein Gehäuse hattest du den Chorus Line dann am Ende verbaut Volumen?War doch geschlossen oder?
theracer
#18 erstellt: 29. Apr 2010, 09:26
Ja hatte ja ein tag davor ein neues gebaut aus 22mm span und mpx mit ca. 30liter geschlossen und eine matte sonofil...
Maßse sind 35x35x40 ist geleimt und geschraubt und 100% dicht..
Strom kam von einer 220a Batterie da wir grillen waren und ich nicht den ganze zeit den motor laufen lassen wollt, aber die war nicht leer und hatte noch 12volt als er kaputt ging.
theracer
#19 erstellt: 30. Apr 2010, 13:50
So hab mir des alles noch mal durch den Kopf gehen lassen und denk das ich bei den billig Woofern bleib, da meine Endstufe nur 330watt an 4Ohm hat und des viel zu wenig ist, für einen vernünftigen Woofer.. sonst schrotte ich nur wieder einen -.-
Kann mich jetzt nur nicht entscheiden welchen, hab da 2 zur Auswahl:
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item3caa20b45e
Den hatte ich schon war eigendlich ganz ok, vorallem für den Preis und hab ihn nur verkauft, weil mir ein Trottel dafür 30€ gezahlt hat
Der lief in 50l BR ganz gut...
oder den:
http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Zu diesem gibts leider keine TSP, somit weiß ich nicht was für ein Gehäuse ich dafür bauen soll... würde den dann mal in 30l gg testen weil ich des noch rumliegen hab
mfg
TheRacer
DER-KONDENSATOR!!!
#20 erstellt: 30. Apr 2010, 15:00
zu dem Nitro gibt es auch TSP
http://webcache.goog...&hl=de&ct=clnk&gl=de
Naja wenn du zufrieden warst kannst du einen von den beiden nehmen.
Allerdings muß man dazu sagen das es hauptsächlich um den Wirkungsgrad geht.
Es gibt auch hochwertigere Subwoofer die einen gutem Wirkunsggrad haben Hertz ES zB gibt noch viele andere.
Die dürften an 300 Watt sehr gut spielen.
Der Unterschied ist auch das die in einem kleinem Gehäuse gute Ergebnisse liefern,diese Billigwoofer taugen meißt nur in großen Gehäusen aufgrund der Parameter,klanglich gesehen.
Aber wenn du den Platz hast ist es ja egal.
Der Chorus Line hatte 86db 1W/1m
Woofer mit sehr gutem Kennschalldruck
ab 89db 1W/1M
Der Chorus Line bräuchte jetzt als Beispiel 600 Watt und den gleichen Pegel zu schaffen wie ein Woofer mit 89db der bräuchte dafür nur 300 Watt
doppelte Leistung +3db.
So dazu kommt das Gehäuse der Chorus Line war closed Box verbaut der günstige im Bassreflex das dürfte nochmal einen drauf geben in Sachen Wirkungsgrad.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 30. Apr 2010, 15:01 bearbeitet]
boehse81
#21 erstellt: 30. Apr 2010, 15:57
die hertz ES sind da wirklich ne empfehlung was wirkungsgrad angeht. gerade die alten, die dann dazu noch in relativ kleinen gehäusen spielen. hatte den es300 in 28L GG, und das ging schon gut vorwärts.
da ich heute mal wieder 500km auf der autobahn unterwegs war, davon gefühlte 450 im stau konnte ich mal wieder ausgiebig testen. Es ist wirklich unglaublich was aus dem Chorus rauskommt. Ich hab ja gehört dass der zur Sache geht. Aber was da bei 450W im GG passiert, übertrifft meine erwartungen nochmal deutlich.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte (sollte ja nicht nur OT sein)
Hatte den kleinen in einem 21L GG was sagen wir mal zu 95% dicht war. Dann ist er in mein selbstgebautes 28L gehäuse gewandert, was 100% dicht ist. Das ging erstens klanglich ein ganzes stück nach vorne, und meiner meinung nach auch pegeltechnisch.
Es kommt als auch beim Sub sehr darauf an, wie er verbaut ist. Ich gehe durchaus davon aus, dass so ein 10eu woofer schon ordentlich pegel schieben kann, wenn es nur dicht und stabil ist. (mein kleiner 28L würfel bringt mit woofer knappe 27kg auf die waage).
Bei BR muss das volumen und port schon genauer berechnet sein. Da stellt sich dann die Frage, ob die für die Wooferreihe vom Hersteller angegebenen TSP wirklich konstant sind für jeden woofer. Natürlich hat man schwankungen drin, bei jedem, allerdings hab ich die erfahrung gemacht, dass man bei so billigen wirklich glück haben muss, wenn der sub wirklich die TSP aufweist.
theracer
#22 erstellt: 30. Apr 2010, 16:23
Ja des mim gehäuse ist mir auch aufgefallem als ich den Chorus line im alten gehäuse welches nur geschraubt war und etwas zu groß war mit 55l, im neuen mit 30l und 100% dicht ging er schon deutlich besser aber naja ist ja geschichte.. ich denk ich lass jetzt erst mal den 15" PA woofer drin wo ich noch hab und kümmer mich um die FS und so bevor ich jetzt wieder so viele Billigwoofer bestell
Wegen Wirkungsgrad ist mir auch grad aufgefallen bei dem PA woofer der bei halber Lautstärke schon mehr radzu nacht wie der Chrousline aber nicht wirklich drückt und nicht allzu tief geht weil ich es Gehäuse zu klein ist -.- und ein größeres nicht in meinen A Corsa passt...
theracer
#23 erstellt: 21. Aug 2010, 15:49
So gibt mal wieder was neues
Hab es geschafft meinen PA woofer zu grillen und den ollen jbl auch, der zwar gut druck machte aber nach einer minute auf rund 70% angefangen hat zu stinken... gut war auch bloß ein 25er, der mich aber überraschte (positiv)
So und jetzt kauf ich mal wieder was neues und zwar hab ich einen Audio System MX 12 Plus bestellt
Der hat 350 Watt Rms und meine stufe bringt 330 also sollte des passen oder? Ich werd für ihn ein 50l Br gehäuse bauen, mit 10er Port (40cm lang) aus 22mm Span mit Verstrebungen...
FS ist immer noch des Bullaudio kompo die ich immer noch gut find
Und des alles hängt noch an der Crunch V4300, die auch nicht allzu schlecht zu sein schneit
PS: zum Chorus line wenn ich WD40 reinsprüh und dann läuft er wieder für 2minuten normal und kratzt dann wieder xDDD fehlt wohl die schmierung xDDDDD
mfg
theracer
boehse81
#24 erstellt: 21. Aug 2010, 17:04
Bevor man einen Woofer grillt, hört oder riecht man das aber...
In manchen Fällen ist das ganze auch einfach falsch eingepegelt.
Für deine neue Kombi sei dir gesagt, dass du das unbedingt richtig einpegeln musst. auch wenn wattzahlen eigentlich uninteressant sind: Zu wenig Leistung am Sub, und die Endstufe immer ins Clipping getrieben zerstört dir auch jeden woofer, auch an zu wenig leistung.
hg_thiel
#25 erstellt: 21. Aug 2010, 17:06
was heißt denn 70 % ?
Leistung der Stufe bis kurz vor dem Clipping gemessen oder wie kommst du auf 70% ?
theracer
#26 erstellt: 21. Aug 2010, 17:23
Ja ich hab ja es Autoradio rausgeschmissen, da mich dieses ewige gepfeife genervt hat und hab dann ein Chinchkabel nach vorne verlegt, einen iphone halter gebastelt und benutz das iphone als "autoradio" diese lösung gefällt mir immer besser, vorallem können auch mal kumpels schnell einen mp3 player oder handy dranhängen, um auch mal andere musik laufen zu lassen
Beim iphone war rund 70% laustärke eingestellt.
Der jbl woofer stink zwar immer aber hat sich nicht überfordert angehört bis er kaput war...
Die Endstufe hab ich so eigestellt das wenn ich es iphone auf max stell, der Woofer nicht anschlägt bei Basslastiger Musik und des FS bei normaler Musik nicht verzerrt.
Gain beim Woofer war auf 3/4 und beim Fs bissel wenger so 2/3 rum.
Ja der Pa Woofer ist gestorben weil ich betrunken war, und es jemand zu leise war und den Gain bei der Endstufe auf max gestellt hat, ich vermute mal das die dann geclippt hat... rest erklärt sich von selber..
theracer
#27 erstellt: 05. Sep 2010, 13:03
ich glaub ich hab des Problem gefunden, warum bei mir jeder sub verreckt... hab mal Anlage auf 3/4 aufgedreht und dann die Spannung von der Batterie gemessen und die geht runter bis auf 10,8volt, das ist glaub nicht so toll oder?
Ich könnte von meinen Dad noch ne 84A Autobatterie bekommen, die hat 12,8volt ruhespannung also sollte noch gut sein oder? Diese würde ich dann als zweite Batterie in den Kofferraum bauen.. macht des sinn oder bringt es nix? Weil ist ja eigendlich nur ne normale große Autobatterie und keine CarHifi Batterie?
Da der Audio System Woofer nicht Lieferbar war, hab ich für 70€ nen neuen Ampire WD300 bekommen und hab den jetzt eingebaut, jedoch trau ich mich momentan nicht voll aufzudrehen weil ich kein Bock hab das dieser wieder so schnell kaputt geht
läuft in 50l Br mit 10er Prot 25cm lang
boehse81
#28 erstellt: 07. Sep 2010, 10:52
Eine normale Autobatterie (Säurebatterie) hat im Innenraum nichts verloren und ist verboten.
Wo hast du denn die Spannung im Betrieb gemessen? An der Stufe? Wenn ja, wie sind die Kabel und Kontakte dimensioniert? Der Spannungseinbruch kann zum clippen und somit zum zerstörung des Subs führen.
theracer
#29 erstellt: 07. Sep 2010, 19:30
Die Spannung hab ich hinten an der Stufe und vorne direkt an der Batterie gemessen, die Spannung war in etwa gleich +/- 0,1 volt...
Ja gut die Batterie könnte ich nur in die Reserveradmulde setzten weil vorne viel zu wenig Platz ist dafür... was ist daran gefährlich? weil was Erlaub oder Verboten ist, ist mir so lang wie breit
boehse81
#30 erstellt: 07. Sep 2010, 20:25
bezweifle ich, dass dir das egal ist
säurebatterien gasen aus, und das is nicht wirklich angenehm im innenraum. desweiteren explosionsgefahr, erlöschen der betriebserlaubnis und des versicherungsschutzes...
theracer
#31 erstellt: 07. Sep 2010, 21:44
Ach ich glaub die ist bei der Karre auch so erloschen (zu große Reifen, loch im Auspuff, kein Luftfilter usw..) aber egal gehört ja nicht zum Thema.. hab gelesen das die bei starker beanspruchung Knallgas bildet und des ist dann mir doch zu gefährlich, also werd ich morgen mal schauen ob die irgendwo vorne im Motorraum Platz hat
theracer
#32 erstellt: 09. Sep 2010, 12:21
So hab jetzt die Standart Batterie vorne durch die 95a Batterie ersetzt war echt erstaunt das die da Vorne reinpasst
Nun hab ich folgendes vor und zwar erstens ne neue Endstufe für den Ampire Woofer, dass dieser nicht kaputt geht, dachte da an eine gebrauchte Emphaser EA 2220 oder ne Audiosystem F2 300 oder hab ihr sonst einen Tip für ne Endtsufe so um die 100€ gebraucht fürn Subwoofer mit rund 500Watt Rms oder mehr an 4Ohm?
Dann werd ich die FS gebrückt an die Crunch hängen dann bekommen die auch mehr Leistung
Dann werd ich des Kabel von der Batterie nach hinten druch 35er ersetzten mit ner 150a Sicherung, des sollte dann alles passen oder brauch ich dann noch ne Zusatzbatterie oder einen Kondensator?
mfg
"LowBudget"-Anlage
LowBudget am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  9 Beiträge
Anlage für Corsa A
CorsaMich am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  8 Beiträge
Anlage für Corsa A
Makro am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  5 Beiträge
Corsa-A! Welche Anlage?
Der_Pate90 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  7 Beiträge
Lowbudget-Komplett-Anlage
puki#1 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
318i komplette Anlage LowBudget
wallah am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
Corsa a ..
morbus am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  7 Beiträge
Einsteiger-Anlage für Corsa A
Ennox am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  5 Beiträge
Günstige Anlage für Corsa A
Srock am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  9 Beiträge
Citroen ZX Anlage aufrüsten - lowbudget?
WienerSchnitzel am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
