HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontlautsprecher an Vorverstärker? | |
Frontlautsprecher an Vorverstärker?+A -A |
Rahimovic
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 14:18 | |
Hi Liebe Forumgemeinde, ich hab ein radio mit 3 Vorverstärkerausgängen. Ich kenne mich da nicht so gut mir aus, und wollte mal fragen ob das so klappt wie ich es mit Vorstelle?! Also das Radio hat 3 Vorverstärkerausgänge a 50Watt. Ich wollte die Frontlautsprecher dierekt an das Radio Anschließen. und den Subwoofer an nem Seperaten Verstärker. Nur fehlt mir das nötige Hintergrundwissen. 1) Kann ich mir bedenkenlos ca. 50-100 Watt Lautsprecher kaufen und die am Radio anschließen? z.b die hier http://cgi.ebay.de/H...?hash=item2559db36d8 2) Was heißt Koaxiallautsprecher? hab 2-3 mal gelesen die sollen nicht gut sein, oder irre ich mich da? 3) Schließe ich jeden Lausprecher an einen Vorverstärker an oder beide an einem? danke =) [Beitrag von Rahimovic am 07. Apr 2010, 14:25 bearbeitet] |
derboxenmann
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 14:25 | |
du hast die Grundbegriffe leide rnicht verinnerlicht Ein Vorverstärkerausgang ist ein Niedervoltausgang, der für den Anschluss eines Verstärkers gedacht ist - einen Lautspreche rkannst du da nicht direkt anschließen. Der Lautsprecherausgang vom Radio wird oft mit 50w oder sogar mehr betitelt - das entspricht leider nicht der Realität. Ohne ein zusätzliches Netzteil sind Ausgangsleistungen über 15w am Radio leider unrealistisch. wieviel Leistung deine Lautsprecher THEORETISCH vertragen hat nix mit der Ausgangsleistung des Radios zu tun. du kannst auch eine 5000Watt BassMachine ranhängen Man kann auch versuchen mit Slick die ParisDakar Rallye zu gewinnen aber das Verhältnis stimmt wohl eher kaum... KoAxial lässt sich seeehr schnell ergoogeln Macht in den meisten Einbauplätzen schlichtweg keinen Sinn - schlecht müssen die nicht sein, was was soll die Musik auf Kniehöhe? (die meisten für CarHifi angebotenen Koaxe SIND aber schlecht ) |
Rahimovic
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 14:40 | |
okay danke as hatte mich verwirrt mit dem vorverstärker da ich auch gelesen hatte 4v pro kanal ich habe das pioneer deh-5100ub also denkst du ich sollte lieber eine 4 kanal endstufe nehmen, und da dann alles anschließen? oder ist der unterschied ohne die endstufe an den LS nicht allzu hörbar? ansonsten hätte ich jetzt an folgende LS gedacht http://cgi.ebay.de/H...?hash=item2eac464fc3 |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#4 erstellt: 07. Apr 2010, 14:49 | |
Du solltest dir erstmal die Einsteigertips durchlesen!!! Das wichtigste an einer Anlage ist der ordentliche Einbau der Tiefmitteltöner und dass DÄMMEN der Türen. Dann geht es weiter mit: 1. Was für ein Auto hast du? 2. Was für eine Musik hörst du? 3. Was ist bereits vorhanden (ausser Radio)? 4. Wie hoch ist dein Budget? 5. Baust du selber ein? |
Rahimovic
#5 erstellt: 07. Apr 2010, 14:55 | |
ichhatte die einsteigertipps schon durchgelesen nur hatte ich mich bei dem vorverstärkern vertan oder eher das nicht verstanden. aber jetzt weiß ich es ja dank euch =) also 1. ich habe einen corsa b BJ95, hab mich erkundigt hier im forum, Einbautiefe sollte nicht mehr als 65mm sein. 2.Ich höre Hip Hop, Rnb und House (Daher wohl Bassrefelx am besten als Sub) 3. ausser Radio sind die Standard LS vorhanden, die aber rauskommen (also Brauche ich noch eine Endstufe, Sub, Diverse Kabel und Bitumenmatten) 4.Ich wollte für die LS ca. 50 euro ausgeben und für die Endstufe und den Subwoofer (inc. Kiste) 150 Euro 5.Ja ich bau es mit meinem Nachbarn selber ein. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#6 erstellt: 07. Apr 2010, 15:23 | |
Endstufe.... http://cgi.ebay.de/T...?hash=item3efe66b81f Subwoofer... http://cgi.ebay.de/C...?hash=item3a58f5b9f0 Gehäuse... http://cgi.ebay.de/L...?hash=item1c105fcaef und das dazu... http://cgi.ebay.de/I...?hash=item5633ecf42d Frontsystem... http://cgi.ebay.de/B...?hash=item5ad8578a56 |
derboxenmann
#7 erstellt: 07. Apr 2010, 15:38 | |
die endstfe kommt mir spanisch vor... der Rest ist brauchbar nur ohne Stromkabelset und Signalkabel kommste nicht weiter.. und das sind nochmal schnell 50€ |
Rahimovic
#8 erstellt: 07. Apr 2010, 15:38 | |
danke für deine arbeit, zwei fragen hätte ich noch 1. ist für die musikrichtung hip hop, house rnb eher eine geshclossene kiste ratsam oder eine bassreflex? 2. das ist ein 2-kanal verstärker, kann ich damit den sub UND die LS betreiben? |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#9 erstellt: 07. Apr 2010, 15:49 | |
Der Chorus Line spielt im geschlossenem Gehäuse am besten. Mit der Endstufe kannst du NUR den Sub betreiben. |
derboxenmann
#10 erstellt: 07. Apr 2010, 15:52 | |
dann könnte er aber auch eine HPB von Carpower nehmen - der würde ich mehr zutrauen! |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#11 erstellt: 07. Apr 2010, 15:59 | |
http://amp-performance.de/414-Nitro-3000.html Über die Stufe wurde schon viel im Forum berichtet, das Teil ist für den Subwoofer optimal....da passt das P/L-Verhältniss |
Rahimovic
#12 erstellt: 07. Apr 2010, 16:17 | |
also soll ich lieber ein geschlossenes gehäuse nehmen? hatte gelesen das für meinen musikgeschmack ein bassreflex am besten passt und bei geshclossenen gehäusen der bass eher stumpf klingt? ist halt nur was ich gelesen hab |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 07. Apr 2010, 16:31 | |
Wer das schrieb, hat wenig bis keine Ahnung. Das stimmt so nicht, am besten wieder vergessen. Das kommt auf soviele Parameter an, welches Gehäuse am besten ist. Klingen kann beides. Am sinnvollsten kauft man einen Sub bei einem Fachhändler, der einen verschiedene VOR dem Kauf, IM!!! eigenen Auto, an Deinen Komponenten, zur Probe hören lässt. Laß DEINE Ohren entscheiden. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#14 erstellt: 07. Apr 2010, 17:11 | |
Wieviele Subwoofer im Gehäuse für unter 100,- hat denn ein Fachhändler in seinem Laden stehn |
derboxenmann
#15 erstellt: 07. Apr 2010, 17:52 | |
zB nen Bullaudio oder ne optische B-Ware oder so |
Rahimovic
#16 erstellt: 08. Apr 2010, 12:41 | |
okay also doch ein geschlossenes sub [Beitrag von Rahimovic am 08. Apr 2010, 12:45 bearbeitet] |
polosoundz
#17 erstellt: 08. Apr 2010, 13:52 | |
Hast du missverstanden... Den Chorus Line steckt man idealerweise in ein geschlossenes Gehäuse... Muss aber nicht... BR macht er ne Ecke mehr Druck, spielt aber nicht ganz so sauber, was bei Hiphop etc. aber eh nicht zwangsweise wichtig ist... Andere Subs laufen im BR wiederum wunderbar, kann man eben nicht verallgemeinern... |
Golf 3 Variant - Frontlautsprecher Nebuto am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 105 Beiträge |
Radio und Frontlautsprecher Kaufberatung felight am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 11 Beiträge |
Kadett E - Frontlautsprecher + Radio + Verstärker Scirocco_Scala am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 14 Beiträge |
Einsteigersystem: Radio, Frontlautsprecher, Sub DingToDo am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 9 Beiträge |
Renault Twingo Radio + Frontlautsprecher flori12342 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 14 Beiträge |
Suche vernünftiges Radio + Frontlautsprecher Dynamikus am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 27 Beiträge |
Frage wegen Blaupunkt Radio und Kenwood Verstärker Jürgen_G am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 5 Beiträge |
Honda Civic EP2 Frontlautsprecher, Radio, Subwoofer, Endstufe Revofreak am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 17 Beiträge |
Radio Kaufempfehlung Sicssor am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 5 Beiträge |
Welche frontlautsprecher soll ich kaufen? blizzyy91 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 18 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.050
