Kaufberatung Sub an Mosconi 200.2, 1er BMW
HaGWilli
#1 erstellt: 08. Apr 2010, 04:24
Hallo zusammen!
Ich bin grade dabei ein System für meinen 1er BMW aufzubauen, bin aber was den Subwoofer angeht absolut planlos, die Auswahl ist einfach zu groß.
Hier mal die Komponenten die bereits verbaut / vorhanden sind:
Fahrzeug ist ein BMW 1er E83 (3-Türer) Bj.08
HU: Alpine 117Ri + PXA-H100 Imprint
FS: Audio System X-ion 200
FS Amp: Mosconi AS 100.4
Sub Amp: Mosconi AS 200.2
Sub: ???
Zusatz Batt: Stinger 35Ah
Musikrichtung ist überwiegend Metal, es sollte also ein präziser und "strammer" Sub sein.
Was das Volumen angeht bin ich relativ flexibel, es wird dann ein passendes Gehäuse angefertigt.
Ein geschlossenes System mit wenig Volumen wäre mir allerdings am liebsten (denke auch für meine Klanglichen Ansprüche geeignet)
Unschlüssig bin ich mir auch noch über Grundlegende Gedanken was mehr Sinn macht...
ein 12", zwei 10", oder nur ein 10"??
Impedanz mässig wäre wohl ein 2 Ohm mono System am besten geeignet um die Leistung der Amp ausschöpfen zu können.
Leistungsreserven sollten natürlich noch übrig bleiben, ich dachte so an ca. 600-800W RMS als Basis für die Subs...??
Hier mal die Daten der Amp:
Mosconi AS 200.2
Stereo RMS Leistung an 4 Ohm: 2 x 210 Watt
Stereo RMS Leistung an 2 Ohm: 2 x 340 Watt
RMS Leistung gebrückt an 4 Ohm: 1 x 680 Watt
RMS Leistung gebrückt an 2 Ohm: 1 x 1000 Watt
http://www.mosconi.org/de/
Ich weiß das ich um ein Probehören nicht herum komme, dennoch wäre ich über Tipps dankbar welche Subs in Frage kommen und sich auch klanglich sowie von der Wertigkeit her in das System gut integrieren lassen.
Sollte der ein oder andere einen Tipp für mich haben, schon mal vielen Dank im Vorraus!
Gruß,
Willi
dreamsounds
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 05:09
Moijn Willi.
Sieh Dir einmal die Hertz HX 250 und HX 300 an. Da Du sicher den Kofferraumboden angehoben hast, wirst Du allerdings mit zwei 250ern besser klar kommen.
Grüße Mike
HaGWilli
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 10:37
Huhu,
danke für den Tip, werd mal schauen ob ich die Hertz irgendwo probehören kann.
Sehen ganz vernünftig aus die Chassis
Der Kofferraumboden ist wie Du bereits vermutet hast um ca. 6cm angehoben.
Ein 30er sollte dennoch kein Problem sein, es ist noch genug Einbauhöhe vorhanden.
Ich werde auch so wie es bis jetzt aussieht auf einen 30er gehen, da mir zwei hochwertige 25er doch zu stark auf den Geldbeutel drücken.
Aktive Sub für 1er BMW
tripper am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  5 Beiträge
BMW 1er Sub und Endstufe
Janson1010 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  9 Beiträge
1er BMW subwoofer
schranzzler am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung Endstufe 1er BMW für FS und SUB
RaYz3er am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
Hilfe für 1er BMW
Astra_Turbo am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
Carhifi im 1er BMW =)
M&M_17 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  75 Beiträge
MOSCONI AS 200.2 oder Apline PDX 1600
mfaachen am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
BMW 1er E87 Kompletteinbau
Shark774 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  58 Beiträge
BMW 1er Cabrio Lautsprecher
Ludmilla am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Boxen bei 1er BMW
DJ_Bible am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.978
