HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Replay-Audio | |
Replay-Audio+A -A |
ToplineVR6
17:23
erstellt: 11. Apr 2010, |||||||
Hallo Miteinander, ich möchte mir in meinen Kia Pro Ceed eine Aktiv-Anlage zaubern. Da ich noch einige Dinge aus alten Car-HiFi-Projekten besitze, möchte ich diese auch weiterverwenden. Ich bräuchte nur neue Front-LS. Bin immer wieder auf den Namen Replay-Audio gestoßen. Mich würde interessieren, ob ich alles miteinander kombinieren kann. Vorhanden ist: Alpine IVA-502 mit Imprint-Prozessor Audio-System F4-600 MK3 Audio-System F2-500 MK3 Audio-System X-ion 12 plus BR Ground Zero Batterie 2x AIV Gold-Cap 1F Ich möchte gerne die RM10-4V als HT und die RE65-4PP als TMT verwenden. Die HT würden in den Spiegeldreiecken zum Fahrer hin ausgerichtet werden. Die TMT in den Türen an den Originalplätzen mit Eigenbauhaltern aus Multiplex. Würde die Konstellation so funktionieren??? Vielen Dank im voraus, LG Celli ![]() |
schollehopser
17:36
Wenn die Sachen ordentlich verbaut werden funktionieren sie zusamme sicher prächtig.. aber es gilt für alle Lautsprecher: Stabiler und fester einbau Dämmung ordentlich einstellen wo willste denn einkaufen?? Replay gibts ja nur bei ausgewiesenen Händlern soweit ich das weiss...Dann kann auch der entsprechende Händler mehr tipps geben.. Kia hat hat das Problem, dass es ein Plaste-Bomber ist. Edit: Wobei ich die Ausrichtung und Anbauposition der HTs erstmal mit einem einfachen testgehäuse testen würde.ö. denke an der A-Säule wärs besser [Beitrag von schollehopser am 11. Apr 2010, 17:37 bearbeitet] |
derboxenmann
17:38
Dämmmaterial muss auf alle Fälle einiges reinwandern ![]() Der AudioSystem Sub irritiert mich ein wenig. Das Werksseitige Gehäuse könnte man etwas optimieren, in meinen Ohren ist es etwas zu hoch abgestimmt. Die Komponenten selber sind aber fein ausgwählt. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
18:04
Wen hätte das jetzt gewundert ![]() |
schollehopser
18:37
Wo kommst denn her?? |
derboxenmann
18:49
ich meinte damit alle Komponenten ![]() und dass ich keinen Sinn drin sehe meine eigenen LS blöd zu finden sollte klar sein. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
18:52
Siiiicherlich ![]() |
AmadeusD
20:29
Tach erst ma ,
Jepp es spricht da erst mal nichts dagegen!!
Die Komponenten sind auf jeden Fall alle sehr fein. Die F2- 500 MK3 hatte ich selber mal verbaut, hat mir sehr gut gefallen.
Hört sich nach einem guten Plan an. Aber ganz wichtig ist Dämmen!! Anständig Verbaute LS in gedämmten Türen schmeicheln dem Hörer!
Ja, würde sie! Was der DerBosenmann meinte, ist nur, dass der Sub recht hoch abgestimmt ist und die TMTs recht tief spielen können. Du verschenkst mit der Abstimmung Potential der Komponenten. Aber wie er schon geschrieben hat kann man das Gehäuse "pimpen" ![]() Hoffe das hilft dir weiter! Gruß Tobi |
NixDa84
20:34
Geh Probehören! Rätselraten was dir gefällt macht überhaupt null gar keinen Sinn. Gruß Chris |
ToplineVR6
20:42
Danke an alle erstmal. ![]() ![]() Was heißt pimpen? Der Sub an sich spielt etwas hoch, ja. Aber kann man das Gehäuse neu bauen? ich hab mal gehört, das der Woofer auf das Gehäuse eingespielt ist, und er sich bei einer Veränderung nich mehr anhört!(????) Das mit den Türen ist klar. Ich hätte jetzt erstmal den ganzen Innenraum mit Alubeutylmatten ausgelegt. Zusätzlich in den Türen noch mit Brax ExVibration gearbeitet. Und die Händlerfrage wäre die nächste gewesen, wenn das alles so "abgesegnet" wäre. Ist die Stromfrage denn gut? ich würde die große Ground Zero als zweite Batterie schalten. Ich glaube, es ist die 12.3800. LG Celli |
Fatal_6sic6
21:03
Noch besser wäre wenn du dir die Replay Master TMT`s einbaust! Die kosten momentan nur nen 50er mehr als die Energys und sind mMn nochmal ne Nummer geiler, obwohl die Energys schon sehr geil sind. Also wenn du planst dir das ganze in der nächsten Zeit einzubauen würde ich die Master nehmen. Die werden im laufe des Jahres nämlich auf 280 hochgesetzt und sind momentan noch für 200 zu bekommen. Und die 280 € sind sie auch wert. ![]() |
muthchen
21:10
eine zusatzbatterie is nie verkehrt ![]() zum thema replay.....naja dein wohnort wäre nich verkehrt dann könnten wir dir nen händler empfehlen der replay führt ![]() grüße! |
zuckerbaecker
22:43
Dann schau Dir doch mal diese Kombination an, ein heißer Tipp meinerseits ![]() ![]() |
caveman666
13:07
erstellt: 12. Apr 2010, |||||||
Wir wissen immer noch nich, wo du herkommst ![]() Gruß, Andy. |
ToplineVR6
18:29
erstellt: 13. Apr 2010, |||||||
Ja, sorry, tut mir leid. Ich bin auf Montage und hab nich immer ein Rechner zur Hand. Also ich komme aus Waldbröl. Das liegt bei Gummersbach. 60km von Köln entfernt. Da wäre ja noch mein Musikgeschmack. ich höre viel Trance. Aber nur gut aufgenommene Sachen. Und viel querbeet danach. Also wäre schön, wenn das alles unter einen Hut zu bringen wäre mit den Replay-HTs. Wenn die Masters wirklich an die F4 passen würden? Ich weiß immer noch nich, was ich unter Gehäusepimpen verstehe? Heißt es zu verstärken oder ein komplett neues Gehäuse zu bauen? LG Celli |
derboxenmann
18:32
Meiner ansicht nach ist die Abstimmung ein wenig hoch ![]() Abhilfe schafft die Verlängerung des BR Ports oder lockeres Befüllen mit Sonofil. |
ToplineVR6
21:06
Wenn ich ein bis zwei Beutel Sonofil "reinfülle reicht das? Wenn ich den Port ca. 10cm länger mache, würde das auch scho helfen oder muß noch mehr Material dran sein??? Ich danke euch allen für eure Hilfe. ![]() |
ToplineVR6
21:11
@ der Boxenmann, gibt es einen Händler in der Nähe um PLZ 51545, der Replay-Audio-Chassis anbietet? Es würde auch ein Laden um Baden-Baden und um Bochum gehen. Ich befinde mich öfter wegen des Jobs in den Gegenden. Wäre klasse, wenn sich dort ein Händler finden würde. LG Celli |
derboxenmann
21:18
Wir haben eine Einbauwerkstatt in Karlsruhe, was ja von Baden-Baden aus nur ein Katzensprung ist ![]() Kannst dich gerne per PM, Mail oder ICQ bei mir melden, wegen nem Termin. ![]() |
ToplineVR6
09:10
erstellt: 19. Apr 2010, |||||||
Super, das is ja Klasse!!! ![]() Könntest mir dann die Adresse schicken? Werde mich dann auf den Weg machen und mich mal informieren. Vielen vielen Dank an alle ![]() |
ToplineVR6
09:12
Noch eine schnelle Frage, habe günstig ein Alpine CDA-9855 ergattert. Kann das Teil einen USB-Stick auslesen??? |
derboxenmann
09:14
Leider hat das Radio keinen USB-Anschluss an Bord ![]() |
'Stefan'
09:15
Ohne Peripheriegeräte nein. |
caveman666
09:44
Da sollte man bei Alpine dann ein 117er, 105er, 9886er,... plus PXA H 100 hernehmen. Die Adresse von Frieders Werkstatt kannst du problemlos auf seiner Seite einsehen. Einfach draufklicken, was du in seiner Signatur verlinkt siehst... Gruß, Andy. |
CT-07
19:09
#25
erstellt: 26. Aug 2010, |||||||
Wie ist der Einbau nun verlaufen? Hab selbst die Energy TMTs in den Türen = 1 A =) |
Subwoofer für Audio System F2 300 MK3 Mocom294 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
audio system & Ground Zero crackjoe am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 6 Beiträge |
Audio System + Ground Zero Privilege am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Puma2239 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
AUDIO SYSTEM erfahrung? cupra_tdi am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Audio System immer wieder AS :) Pierre1979 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 7 Beiträge |
Audio-System F2-500 feel_good_inc. am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 13 Beiträge |
Audio system Komplettanlage Hamsterpapst am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 18 Beiträge |
Audio System F4-560 ??????? Puntolino am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZUW 15 vs Audio System X-ION 1000 OneHitOpfa am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.537
