Subwoofer 12" für 18l Gehäuse
Obi
#1 erstellt: 26. Apr 2010, 18:23
ich hab mir einen Sub im Gehäuse (Shark) ersteigert, dieses passt optimal auf mein Trike, leider ist der Sub sowas von mistig, deshalb suche ich für das vorhandene Gehäuse einen guten Sub mit 12", die Innenmasse der Kiste sind ca. 11x36x46cm. Anbei auch noch ein Bild damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Achso, angesteuert wird die Kiste über eine Crunch MXB2200i Endstufe.
Daniel
http://s10.directupload.net/file/d/2141/pgy6iali_jpg.htm
[Beitrag von Obi am 26. Apr 2010, 18:27 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Apr 2010, 18:27
Physik lässt sich nicht überlisten.
Ein 12" Chassis pielt nicht in 18 Liter.
Zumal da ja auch noch das Volumen des Chassis mit abgezogen werden muss.
Wieviel willst den anlegen?
[Beitrag von zuckerbaecker am 26. Apr 2010, 18:29 bearbeitet]
Obi
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 18:53
gefunden hab ich aber schon einen, nur weiss halt nicht ob der was taugt:
http://www.pioneer.d...-SW3001S4/specs.html
zuckerbaecker
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 19:14
Pack ihn rein und Du wirst sehen, das Du immer noch dasselbe Problem hast.
Papier ist geduldig.
Hier ist auch jemand der es net glauben wollte:
http://www.hifi-foru...d=19320&postID=11#11
Nochmal:
Mach die Reflexkanäle zu und bau Dir einen Adapter um einen 10" einzubauen.
Mit dem Monacor sollte das funzen:
http://www.monacor.d...id=5790&spr=DE&typ=u
Obi
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 19:42
doch, ich glaube es ja. Hat mir auch noch niemand gesagt dass die Angaben der Hersteller nicht immer stimmen. Bei dem Monacor steht immer 2x2 Ohm, 2x250Watt usw, heisst das ich benötige dann 2 Woofer?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 26. Apr 2010, 20:00
Dieser Lautsprecher hat ZWEI Schwingspulen eingebaut.
Die kann man entweder in Reihe schalten, dann ist die Gesamtimpedanz 4 Ohm.
(das musst bei Deiner Endstufe machen)
http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.gif
Oder man schaltet sie parallel, dann ist die Gesamtimpedanz 1 Ohm.
(Das ist dann die Variante für einen Monoblock)
Obi
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 20:57
der Monacor ist bestellt.
Diese Endstufe habe ich:
http://cgi.ebay.de/C...?hash=item483a385415
wie soll ich den Sub am besten anschliessen? sorry aber ich bin relativer laie...
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Apr 2010, 05:13
Obi
#9 erstellt: 27. Apr 2010, 06:57
aber da find ich nichts, wie ich diesen Speaker am besten anschliesse mit den 2 Spulen, parallel oder in Reihe (mit Skizze für mich wäre super)
Dank und Gruß
Daniel
zuckerbaecker
#10 erstellt: 27. Apr 2010, 08:10
Diese Frage hab ich doch weiter oben in Beitrag 6 schon beantwortet
Obi
#11 erstellt: 27. Apr 2010, 14:50
ja aber wie ist es nun besser, parallel oder in Reihe und wo genau soll ich es dann verkabeln?
'Stefan'
#12 erstellt: 27. Apr 2010, 16:28
Du hast NUR die Möglichkeit, die dir der zuckerbaecker oben verlinkt hat.
1Ohm-Betrieb macht deine Endstufe nicht mit...gebrückt schon garnicht.
Wo du das verkabelst, ist egal...in der Garage, im Vorgarten, in deinem Wohnzimmer. Das ist dir überlassen.
Obi
#13 erstellt: 27. Apr 2010, 20:03
Danke Stefan, dann mach ich es auf unserem Hausdach. Sehr witzig...
aber das "wo" bezog sich darauf:
laut Skizze ist die Brücke am Woofer und von der Endstufe ist nichts zu sehen.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 27. Apr 2010, 20:15
Ich habe doch geschrieben, die Schwingspulen werden in Reihe geschaltet, NICHT gebrückt.
In REIHE geschaltet.
Das bezog sich darauf, das Du DIESE Reihenschaltung am Woofer vornehmen musst, wenn Du ihn an DEINE Endstufe anschliesst.
Ein Bild hab ich auch dazu gesendet - kannst Du es öffnen?
Reihenschaltung:
SO müssen die zwei Schwingspulen verdrahtet werden.
In Reihe - Reihenschaltung - Serienschaltung.
Dadurch addieren sich die beiden Impedanzen zu der gewünschten Gesamtimpedeanz
2 + 2 = 4
Diese Zwei Anschlüsse, die sich NACH der Reihenschaltung der zwei Schwingspulen ergeben ---- [einmal +] und [einmal -]
schliesst Du and den "Bridged" Modus der Endstufe an.
Im Bridged Modus werden die zwei Kanäle zusammengeschaltet - gebrückt - bridged
Dadurch wirdt aus der Stereostufe ein Monoblock, eine 1 Kanal Endstufe.
Nach dem Brücken darf nur eine Minimalimpedanz von 4 Ohm angeschllossen werden.
Die 4 Ohm, die Du durch REIHENSCHALTUNG der zwei Schwingspulen bekommst.
[Beitrag von zuckerbaecker am 27. Apr 2010, 20:18 bearbeitet]
'Stefan'
#15 erstellt: 27. Apr 2010, 21:54
Auf etwas, das 4-6 Beiträge weiter vorher stand. Dafür gibt es die Quote-Funktion.
Obi
#16 erstellt: 01. Mai 2010, 15:39
Pulsar-10 ist gekommen und eingebaut. Hört sich schon sehr viel besser an als vorher. Hab allerdings die BR Öffnungen offen gelassen, hört sich besser an als geschlossen.
Danke zuckerbaecker dass so geduldig mit mir warst
zuckerbaecker
#17 erstellt: 01. Mai 2010, 19:18
Noch besser wird es, wenn Du sowas noch unter den Sitz schraubst
http://www.carhifi-store.net/ibeam-p-298.html
Obi
#18 erstellt: 03. Mai 2010, 06:47
das wird mir dann doch zu teuer.
leider bin ich immer noch nicht so richtig begeistert vom Sub, liegt es vielleicht daran dass der Sub im freien spielt und nicht im geschlossenen Auto? oder kann es auch am Gehäuse liegen? oder ist der Verstärker zu stark für den Sub?
zuckerbaecker
#19 erstellt: 03. Mai 2010, 07:56
[quote="Obi"]
leider bin ich immer noch nicht so richtig begeistert vom Sub, liegt es vielleicht daran dass der Sub im freien spielt und nicht im geschlossenen Auto? [/quote]
Na - ich dachte DARÜBER bist Dir im klaren.
Im Auto hast den Druckkammereffekt, die Schallwellen bleiben IM Auto und verstärken sich.
Leg das Ding mal ins Auto - dann weißt was ich meine.
DAS wirst auf dem Trike nie erreichen.
Aber in Verbindung mit dem IBeam bekommst dann das, was Du vermisst - den Körperschall.
[quote]
oder kann es auch am Gehäuse liegen?[/quote]
Hab ich Dir ja oben schon geschrieben, das 18 Liter recht knapp sind.
Vor allem wenn Du wie jetzt Bassreflex hast.
[quote]oder ist der Verstärker zu stark für den Sub?[/quote]
Zu stark
Das billichteil liefert vielleicht 350 Watt,
an den Sub könntest ohne Bedenken auch eine ordentliche Stufe mit Leistung anschliessen.
Welche Einstellungen hast an der Stufe vorgenommen?
Gain richtig eingepegelt?
Welcher Filter ist gesetzt?
Trennfrequenz?
[Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mai 2010, 08:51 bearbeitet]
Obi
#20 erstellt: 03. Mai 2010, 15:45
Trennfrequenz?
Filter auf Low Pass
Low Pass Regler ca. Mittelstellung
Bass Boost ganz runtergeregelt
Hab die Stufe über Cinch verbunden an dem Ausgang "Sub out" vom Radio
mit dem, ob es ev. am Gehäuse auch liegt meinte ich mehr deshalb, weil das Holz nicht gerade besonders dick und stabil ist.
Hab mir auch schon überlegt auf einen Sub zu verzichten und viellcht lieber ein kleines Gehäuse bauen mit 2 oder 3 Wegeboxen drin, da man den Bass im freien einfach nur wenig wahrnimmt.
[Beitrag von Obi am 03. Mai 2010, 16:41 bearbeitet]
Weclcher 25cm Subwoofer für geschlossenes Gehäuse?
Paddy_0511 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  3 Beiträge
Suche 12" Subwoofer für 38L Baßreflex-Gehäuse
TheHendla am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  6 Beiträge
S: 12" Subwoofer für geschlossenes Gehäuse
vinegraver am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  17 Beiträge
Subwoofer für 35l gehäuse
Homer0o5 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  27 Beiträge
Subwoofer für kleines Gehäuse
Superflyer am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer Chasis Rainbow Hurricane 12
MK_75 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  7 Beiträge
Suche passenden Gehäuse-Subwoofer
tm.oswald am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  9 Beiträge
12" Subwoofer für Bassreflexgehäuse ?
iDexter am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  3 Beiträge
12" Subwoofer um 200€ für 60-70Liter Gehäuse?
Stevie_D. am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
Intertechnik BIGSHOT SUBWOOFER BS 12
S[u]N am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
