HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frage zu LS und Co | |
Frage zu LS und Co+A -A |
Deliar
#1 erstellt: 17. Jul 2004, 20:32 | |
Huhu allesamt, ich wollte mich ma mit ein paar Grundfragen an euch wenden also erstma, ich habe in meinem Auto (ein 16 Jahre alter Ford Fiesta 1.4 CL) zur Zeit irgendwelche alte LS in den Türen hängen, die ich noch vom vorbesitzer da drin hab. Radio war gar keins drin als ich das Auto bekommen hab. Ich hab mir dann das Sony Cdx-Mp-40 gekauft, weil ich ein einigermaßen brauchbares Mp3 Radio gebraucht hab. Bisher bin ich damit auch recht zufrieden. Nur die Boxen sin der allerletzte Müll, und deswegen wollte ich in dieser Beziehung jetzt mal ein wenig aufrüsten. Nur gibts da Probleme, zum einen lohnt es sich bei dem Auto nicht wirklich, sehr viel Arbeit zu investieren. Gekaufte Sachen kann man hingegen ja auch in ein neues Auto mitnehmen. Da wollte ich so wie bei eurem Anfänger Guide beschrieben jetzt erstma was nich so teures, aber brauchbares für den Anfang kaufen, nich alles auf einma, sondern Stück für Stück. So, da in dem Guide auch steht, man solle zuerst auf die Frontspeaker achten, gibts wieder ein Prob. Zuerst geht die Verkleidung der Tür nicht ab (ohne sie zu schrotten oder mit irgendwelchen Spezialwerkzeugen) und wenn man sie mal abhätte würde da auch nur ganz was kleines reingehn... und son doorboard is mir glaub zu viel Arbeit für das alte Auto (hab erst gestern die Bremsblöcke hinten erneuern müssen un gesehen, wie da alles zusammengerostet und teilweise schon durchgerostet ist... also TÜV hats, aber in 1 einhalb Jahren wirds wohl nich mehr über den TÜV kommen) aber ich kann diesen "Müllsound" einfach nicht mehr haben :((( Also ne Frage, bringt es was wenn ich die vorderen Boxen abklemme und dafür schöne 3 Wege LS auf die Ablage hinten baue? Wenn ja, was wäre da empfehlenswert? Ich dachte von den Maßen her an 17-20 cm Durchmesser. An Musik höre ich Rock und Metall (ganz vereinzelt auch pop/rap/hip hop, aber 90% der Zeit läuft guter schöner Rock bzw (heavy) metall :)) An Budget hab ich so an um die 100 für 2 LS gedacht, kann aber auch etwas mehr sein, wenns dann deutlich besser klingt also, was meint ihr? Lohnt es, hinten sowas zu machen? müsste zusätzlich ein Sub dazu? ich mein, besser als das was ich jetzt hab, kanns nur sein ;)) mfg deliar edit: ich weiss nich obs hilft, aber ich hab daheim für meinen pc, wo ich immer musik laufen hab, vor kurzem ein teufel concept e magnum (surround system) gekauft. also wenn die musik im auto so klingen könnte wie da (ja klar, auto ist was anderes als zimmer ;)), dann wäre ich super zufrieden [Beitrag von Deliar am 17. Jul 2004, 20:55 bearbeitet] |
Dj-BBoy
#2 erstellt: 17. Jul 2004, 23:16 | |
also für 100 kann ich dir z.b. das helix blue 2 wege sytem empfehlen... ansonsten ließ dir mal bidde die einsteigertips in meiner signatur durch! |
Deliar
#3 erstellt: 17. Jul 2004, 23:50 | |
und würde es was bringen, wenn man die nur hinten hat un vorne nix? die tips hatte ich mir ja schon durchgelesen, weswegen auch die frage, obs was bringt wenn nur hinten, weil in den tips ja steht, dass vorne die höhere priorität hat mfg deliar |
gerous
#4 erstellt: 18. Jul 2004, 00:01 | |
Ähm mohoment... Also erstmal stimm ich meinem Vorredner bei: Ablage IST MÜLL! Klingt nicht und ist nur Müll. Also dein Auto ist 14 Jahre alt und daher aus der selben Baureihe wie mein Escort! Die Türverkleidung geht 100% mit nem normalem Schraubenzieher und nem Stück draht ab! lösen musst du alle Schrauben um die Türverkleidung drum herum, die schrauben mit denen dieser Festhalte- griff dran ist, die Plastik-Schale unter dem Türöffner und es sind afaik noch schrauben in der halterung von den Türtaschen. Die fensterkurbel geht auch ganz einfach ab: Da sitzt hinter der Kurbel ein Sprengring. Das funktioniert Quasi so: Da kommt eine Metallstange aus der Tür in der ist ne Rille drin. Deine Kurbel wird da drufgesteckt und die hat da 2 Öffnungen die genau über die Rille passen. Jetzt kommt der Sprengring dazu. Der klemmt die Fenster- kurbel in der Rille ein. Also muss man diesen Ring Erst abziehen und dann kann man die Fensterkurbel entfernen. Dafür ist das Stück draht gedacht.. das schiebt man unter den ring, bildet ne schlaufe und zieht den raus, dann hat man auch schon quasi die verkleidung in der hand! Fürs Frontsystem: Guck das du 16er unterbringst. Lohnt sich jetzt schon durch n besseren Kickbass (80Hz und aufwärts) und ne bessere anbindung an den Subwoofer. Im neuen Auto gilt natürlich das gleiche.. Zur not gehen auch 13cm Große Boxen.. Als 16er System würde ich das Rainbow SLX 265 empfehlen. Ist Testsieger geworden und kostet 120€ mfg Gerous |
Deliar
#5 erstellt: 18. Jul 2004, 00:23 | |
also ich hab nochmal nachgeschaut, in den türen ist jeweils eine vorstanzung für die boxen eingelassen, und die hat grade ma nen durchmesser von 10 cm ... heisst also, wenn ich das ma aufbekomme, krieg ich so wies jetzt ist höchsten eine 10 cm box unter (un platz für nen seperaten hochtöner is auch nich vorhanden...) wie is das nun, gibts da was, was da reinpasst un auch noch "gut" klingt??? und ist das dann besser wie was "größeres" auf der ablage? schlagt mich nich, aber ich selbst weiss es nich mfg deliar ps: @gerous is schon 16 jahre alt, weiss nich ob das dann auf die gleiche weise aufgeht wie bei deinem escort, aber ich werds morgen ma versuchen, danke auf jeden fall für die beschreibung |
gerous
#6 erstellt: 18. Jul 2004, 00:28 | |
ups sorry 16 .. hab das mit den 1.4 L verwechselt Die HT einbauplätze sind in den wenigsten Autos vorhanden! Und bei 10cm Boxen gibt es zwar welche die gut klingen, aber bass machen die rein aus fehlender Membranfläche keinen. wenn wirst du mit mdf adapterringen (selbstgebastelt) da n 13er unterbringen können. |
Deliar
#7 erstellt: 18. Jul 2004, 01:06 | |
hmmm also heisst es dann doch selbstbasteln O.o naja, die einlassungen in der tür müsste ich auch aussägen, wenn ich was breiteres dranhaben will als schon da is, da das nämlich einfach nur "löcher" in der türwand sind O.o also so, als ob wer ganz viele löcher in einem kreis da reingebohrt hätte... naja, ich machs morgen ma auf wens geht un schau ma rein... (die verkleidung is aus irgendnem holz, das auf der innenseite, also im innenraum des autos, mit plastik un stoff überzogen ist) mfg deliar edit: wobei mir grade kommt: ich könnte mir ja auch was schönes kaufen, das dann hinten auf die ablage tun (ich weiss, klingt nich dolle, aber besser als das jetzige auf alle fälle) und diese boxen dann bei meinem nächsten wagen vorne einbaun... weil wie gesagt, über den nächsten TÜV kommt das teil bestimmt nich mehr ich kann ja ma nen foto von der tür machen, wenn das helfen kann, mir tips zu geben [Beitrag von Deliar am 18. Jul 2004, 01:18 bearbeitet] |
Deliar
#8 erstellt: 18. Jul 2004, 11:05 | |
hm mist, bekomme die türe nich ab... die hat nur 2 schrauben am "türöffner"... dann is sie in jeder ecke mit komischen steckern festgemacht, die man von aussen nich sieht, sin so komische plastik dübel, jedenfalls siehts aus wie ein dübel O.o hat noch keiner hier ma nen alten fiesta gehabt und kennt sich mit der türe aus? mfg deliar |
Deliar
#9 erstellt: 18. Jul 2004, 11:50 | |
ok, nach langem hin un her hab ich die tür abbekommen so, wies aussieht bekomme ich ne 13er box unter und ein stück drüber kann ich ein loch für nen hochtöner sägen... die frage ist nun, was gibt es gutes an 13er LS, am besten ein gutes kompo system, bis 150 Euro wäre das budget bitte um rat mfg deliar |
Autoradio Sound &Co :) CruSh3r3494 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu LS für Doorboards Todby am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl von LS und Endstufen & Co. Beyond65 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 17 Beiträge |
Verstärker, Bassbox und Co 206_Driver am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Frage wegen LS etc. Dominik920 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 36 Beiträge |
Car Hifi & Co dadampa am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
AXX / Mivoc AWM104 / BA-SW-12 & Co. Allgemeine frage . Thooradin am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Dämmmatten, gfk zeugs und co RacerCRX am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung Audiosystem und Co. TWIN_MARKER_ am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 25 Beiträge |
auto-hifi CAR&HIFI &Co Test Magazine IneedzeM0n3Y am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.737
