Welche Lautsprecher für mein Audi A4 B7 Cabrio
Heiko101
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 20:08
Hallo. Ich würde gerne meine Anlage in meinem Audi A4 B7 Cabrio aufrüsten. Hab momentan das Aktivsystem drin. Jetzt würd ich gern das Frontsystem wechseln, also die "Woofer" in den Türen und die Hochtöner.
Was könnt ihr mir empfehlen? Würde am liebsten nicht mehr als 400€ ausgeben. Mein Wunsch wäre mehr Bass und einen guten Klang. So, dass es bei hoher Lautstärke nicht gleich mit Kratzen anfängt?! Meine Musikrichtung ist RnB und Deutscher Hip Hop.
Danke MFG Heiko
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 20:16
hi,
wie sieht es mit einer endstufe aus? möchtest du eine verbauen oder erstmal nicht?
ganz wichtig ist, die türen vorn zu dämmen und stabile ls-aufnhamen zu verbauen in der tür. sonst wird es nichts mit mehr bass und pegel.
hast du das originale radio drin oder ein anderes? wenn ja welches?
grob gesagt gehen schonmal ca. 60 - 100 € weg für dämmung und stabile ls-aufnhamen.
gruß
Heiko101
#3 erstellt: 07. Mai 2010, 20:28
Also würde am liebsten nur die LS tauschen und keine neue, sonder die Originale endsutfe drin lassen. Hmm ja so ca 60€ hät ich jetzt für Dämmung schon gerechnet!?
Mein Radio ist das Original RNS-E Navi, das will ich auf keine Fall tauschen.
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 07. Mai 2010, 20:46
hi,
also wenn du keine endstufe verbauen willst und das originale radio behalten möchtest, dann lohnt es sich nicht 300 € für ls auszugeben! dann eher 100 - 120 € in dämmung investieren, damit holst du ordentlich was aus den ls raus. würde dann erstmal einen online-shop anschreiben wie:
just-sound.de
caraudio-store.de
diese fragen was für adapter du eventuel benötigst für dein vorhaben. der christian von just-sound ist auch hier im forum.
ansonsten sowas zum dämmen nehmen:
für die türen
dann noch stabile ls-aufnhamen in den türen
und dann diese lautsprecher:
u-Dimension JR 6 Comp
Audio System X--ION 165
Eton RS161
Heiko101
#5 erstellt: 07. Mai 2010, 21:01
http://www.extremeau...fo&products_id=33883
Wie sind diese Boxen? Würde es bei ACR machen lassen, denn der ist bei mir in der Nähe. Die dämmen mit Bitumenmatten und haben Adapterringem aber ka was für welche.
Ist das dann ein Große untescheid wenn ich nur die LS tausch und keine neue Endstufe verbau?
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 07. Mai 2010, 21:04
hi,
mit einer endstufe ist es besser letztendlich.
wenn du aber den händler in der nähe hast, dann kannst du da auch probehören und dich beraten lassen. dann kannst du alles mit dem händler klären.
Heiko101
#7 erstellt: 07. Mai 2010, 21:09
ja ich war heute bei ACR die haben mir die Rodek empfohlen. kosten 170€ und die wollen noch 60€ pro tür montage mit dämmung und adapterringen ( aber die sagen nur um die Box herum). also wären wir bei 290€. Aber irgendwie bin ich davon nicht so überzeugt, deswegen wollt ich mir hier im Fourm einfach noch ein paar Meinungen einholen?!
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 07. Mai 2010, 21:17
also wenn dämmen dann die ganze tür! die ls kenne ich nicht und ich weis auch nicht was die noch für ls abieten.
NixDa84
#9 erstellt: 07. Mai 2010, 21:22
Welches Radio hast du?
Vielleicht sollte man auch darauf achten bevor man irgendwas empfiehlt das der Frequenzgang vom Radio von Werk aus schon verschoben ist
Chris
frischlings
#10 erstellt: 07. Mai 2010, 21:28
120€ für Plastikringe, Bitumen
& natürlich die Montage
Wieso eigentlich nicht das Wirkungsgradstarke Eton pow 172
Darkstrike88-88
#11 erstellt: 07. Mai 2010, 21:28
Chris
"Mein Radio ist das Original RNS-E Navi"
"Also würde am liebsten nur die LS tauschen und keine neue, sonder die Originale endsutfe drin lassen"
ich gehe davon aus das er mit endstufe das radio meint...
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 07. Mai 2010, 21:30
das eton ist echt klasse fürs geld, kann aber nicht so tief wie z.b. das audio system ( selber schon getestet an einem alpine 9884 )
NixDa84
#13 erstellt: 07. Mai 2010, 21:37
Und da klingt das original System besser
Ich würde für 400 Euro mit Montage keinen Systemwechsel bei dem Auto durchführen!
Heiko101
#14 erstellt: 07. Mai 2010, 21:41
Nein in meinem Auto ist das Aktivsystem, das hat eine kleine endstufe im Kofferraum, über die die LS vonre und die hintern laufen. und da würd ich dann nur die vordren LS wechseln. Ich kann nur nicht all zu tiefe boxen verbauen, da vorne nur ganz schmale drin sind also passen nur die Flat oder Neo...
http://www.just-soun...2mm-Einbautiefe.html
http://www.just-soun...teme/Eton-RS161.html
http://www.just-soun...Radion-165-Flat.html
Also würde einer von denen 3 in Frage kommen?!?
Darkstrike88-88
#15 erstellt: 07. Mai 2010, 21:53
dann das eton...
wobei du dann schauen muss mit wie viel ohm die amp betrieben werden kann. wenn die max. mit 8 ohm laufen darf und du die anderen ls mit 4 ohm dranhängst, dann macht es schnell "pufff"
Heiko101
#16 erstellt: 07. Mai 2010, 22:01
und wo kann ich das nachschauen?
Darkstrike88-88
#17 erstellt: 07. Mai 2010, 22:06
bissle googeln oder beim hersteller nachfragen oder in anderen foren bissle suchen.
Heiko101
#18 erstellt: 07. Mai 2010, 22:17
Ok vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe. Werde jetzt nochmal ein bisschen rumsuchen, falls ich noch fragen hab meld ich mich einfach wieder;)
Heiko101
#19 erstellt: 13. Mai 2010, 23:00
So habe mich jetzt nochmal ein bisschen Informiert. Ich würde jetzt eine neue Endstufe verbauen, und die alter original Audi endstufe lahmlegen. Würde dann die Emphaser Neo XT4 20cm 2compo system vorne verbauen und dazu diese Endstufe:
http://www.extremeau...26&products_id=33686
Dann natürlich noch alles gute dämmen.
Was haltet ihr davon?
Vielleicht noch einen bisschen Preiswerteren Vorschlag?
Danke
frischlings
#20 erstellt: 14. Mai 2010, 08:33
Nichts
Der Einbau von so großen Lautsprechern wird schwer & teuer!
Wieso denn eine Monoentstufe für ein 2 Wege System
Wieso nicht gleich eine mit mindestens einem Kanal pro Lautsprecher & Hochpegeleingänge wie die von Audison, Eton MA, Hertz.
Sicher Audi A4 B7 Avant: Einbautiefe für Boxen in der Türe
MfG
[Beitrag von frischlings am 14. Mai 2010, 09:13 bearbeitet]
goelgater
#21 erstellt: 14. Mai 2010, 09:25
hi
wo genau bist du her,vieleicht gibt es ja einen fachhändler in deiner nähe,der dir weiter helfen kann,den so wird das nichts und du wirst viel lehrgeld bezahlen,
hg_thiel
#22 erstellt: 14. Mai 2010, 10:14
Hallo
lieber 16 cm stabil und optisch auch etwas ansprechend als 20 cm reingeschmiert...
wenn acr aus budget gründen nicht die ganze türen dämmen kann und auch kein alubutyl nehmen würde, ist das grundsätzlich inordnung.
man kriegt nur das, wofür man bezahlt.
allerdings MUSS die dämmung für dich einfach hochwertiger sein!
ich verbaue lieber für 200 euro ein compo system in einer gut ruhig gestellten türe als eins für 400 in einer ,die danach rappelt, den bass schluckt und sich einfach scheisse anhört.
ein mono verstärker wird für subwoofer genommen. sogar jedes werkssystem ist stereo - deins natürlich auch.
man kann also sagen, das du mit deiner system endstufe besser bedient wärst als mit einer neuen mono endstufe.
Welche Lautsprecher für Audi A4 B7
Raphael_El_Gran am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  7 Beiträge
Zubehör für Radioeinbau [Audi A4 B7]
rainz am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher für Hifonics ZRX 9404 im Audi A4 B7
turbo_wolle am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  20 Beiträge
Neue Lautsprecher für Audi A4 Cabrio
Peter_Pan am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  8 Beiträge
Aufrüsten Audi A4 Avant B7 BJ 2006
rogge3 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  4 Beiträge
AMP+CAP+SW für Audi A4 B7 Budget ~800?
takpala am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  4 Beiträge
Lautsprecher Audi A4 B5
TRaqX am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  13 Beiträge
Lautsprecher für audi A4 (b5)
nisher am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  6 Beiträge
Hi-Fi System für Audi a4 B7 bis ca. 1200?
Cockadudl am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung - besseres FS im Audi A4 B7 an originaler HU
Kill-Me am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.925
