HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung beim kauf einer HIFI Anlage | |
Beratung beim kauf einer HIFI Anlage+A -A |
Exilium
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 17:27 | |
Hallo ihr lieben. Ich bin auf der suche nach einer guten Hifi Anlage für meinen VW Passat Baujahr 1992 Ich benötige soweit alles außer ein Auto Radio. Ich hatte mir erst das Auna System bestellt mit angeblich 10000 Watt usw. Habe mich dann aber mal bissen im Internet informiert und es wurde immer von abgeraten. Nun bin ich auf der suche nach was gescheitem ich bin ein Bass Junky nur so zu info ausgeben will ich für meine Hifi anlage so zwischen 200 - 600 Euro. Ich hoffen ihr könnt mir was gutes empfehlen. MfG Dennis |
FCKW36
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 18:05 | |
Ich habe nicht so viel Erfahrung, aber kann dir sagen, dass du 200€ richtig vergessen kannst. 600 Euro bekommst du schon, wenn du nichts gegen Gebrauchtkauf hast, ordentliche Sachen, denke ich mal... Aber warte mal, bis dir hier die richtigen Profis helfen. Du könntest ja auch einfach zu nem Hifi-Händler in deiner Nähe fahren und dir gleich vor Ort was anhören, was dir gefallen könnte. Gib mal Plz, da kennt hier sicher ein Mitglied nen guten Händler in deiner Nähe... MfG Fabian |
Exilium
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 18:26 | |
Postleitzahl lautet 56457 oder 56477 |
Andreas1968
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 16:32 | |
Wenns ordentlich klingen soll sind 200€ leider nicht machbar. 600€ sind auch schon schwierig. Hiermal meine Empfehlung für dich: Endstufe: Magnat Black Core 5, 199€ Sehr ordentlicher Klang, 4x67w RMS@4Ohm und 1x300w RMS@2Ohm http://www.ue2000.co..._Kanal_Endstufe.html Mit dieser Endstufe ist es möglich ein 2-Wege-System aktiv anzusteuern. Du kannst also einen Hochtöner und Tiefmitteltöner direkt über die Kanäle 1-4 der Endstufe ansteuern und ihnen individuell die zu übertragenden Frequenzbereiche zuweisen. Außerdem läßt sich so ganz einfach der Pegel vom HT undTMT angleichen, stufenlos. Für den Hochtöner an den Kanälen 1+2 stellst du dann einen Highpassfilter ein, ungefähr bei 2500-3000hz. Für die 16er dann einen Bandpassfilter. Also einen Highpassfilter um die 80hz und einen Lowpassfilter um die 2500hz. Kannst da prima mit den Übernahmefrequenzen spielen bis sich das harmonisch anhört. Als Hochtöner dann den Carpower DT-284, 58€ Der klingt schon richtig fein, sehr sehr pegelfest ohne nervig zu werden! 28mm Seidenkalotte, läßt sich sehr tief trennen (2500hz kein Problem), den dann aufs Armaturenbrett oder A-Säule oder Spiegeldreieck. Bekommst du eine tolle Bühnenabbildung hin. http://www.caraudio-...7tjtplcgl8ib38f8id4b Als 16er Tiefmitteltöner dann den Carpower Predator 6/4, 86€ Der dürfte gut zum Hochtöner passen. http://www.sound-sys...ckbass-CARPOWER.html Als Subwoofer den ESX SX-1240, 109€ Den kannst du so beschalten das der die Endstufe mit 2 Ohm belastet, sodaß diese ihre Maximalleistung abgeben kann. Dazu baust du dir dann eine geschlossene Kiste mit 40l Innenvolumen. Dann noch 2x2,5mm² Lautsprecherkabel und min.20mm² Stromkabel. Cinchkabel fehlen auch noch und allerlei Anschlußzeugs. Mit den Komponenten kannst du, wenn gut verbaut, eine Menge Spass haben. Gruß Andreas |
Exilium
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 20:50 | |
Ok danke dir mal für die tipps mal warten ob noch was kommen sollte also habe mein maximalen betrag nun erhöht auf 800 euro also bin beriet 800 euro auszugeben |
Andreas1968
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 21:03 | |
Gute Entscheidung das Budget zu erhöhen. Oftmals kauft man sonst zweimal... So wie ich dir das empfohlen habe funktioniert das schonmal sehr gut. Wenn da noch ein ordentliches Radio dabeiwäre hättest du eine richtig tolle Anlage mit der du sicher lange Zeit viel Freude haben würdest. Welches Radio hast du denn bereits? Gruß Andreas p.s. hier noch der Link zum Subwoofer, hatte ich vergessen http://www.toms-car-...oll/ESX/SX-1240.html [Beitrag von Andreas1968 am 12. Mai 2010, 21:07 bearbeitet] |
FCKW36
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 21:07 | |
Also ich kann dir auch mal nen Tipp geben... Ich weiß von folgenden Komponenten, dass Sie im Forum als gut empfunden und empfohlen wurden, was aber nicht heißen muss, dass Sie dir gefallen. Nur mal nen Wink in die richtige Richtung: Endstufe FS: Hertz EP 2 ca. 120€ Frontsystem: Eton POW 172 Compression ca. 140€ (Wegen seinem sehr hohen Wirkungsgrad, reicht die Leistung der Hertz locker aus) Dämmung + Kabel: Je nach dem ca. 150€ (Schön Türen Dämmen) Subwoofer: Was hörst du denn gerne??? Für Hip-Hop vllt. den RE Audio RE 12 mit ca. 100€ Endstufe Subwoofer: Eton EC 300.2 ca. 180€ (liefert gebrückt ordentlich Leistung) MDF fürs Gehäuse: Was braucht man da??? Vllt. 30€, je nach dem, wo du kaufst... Macht insgesammt: 720€ Ich denke, dass wäre erstmal recht gut, muss dir aber nicht gefallen... Geh dir am Besten mal was anhören... MfG Fabian |
JoStalker
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 21:53 | |
@Andreas1968: Achtung!!!! Der Carpower Predator 6/4 ist ein 18er chassis und kein 16er. Hab ihn letzte Woche in Verbindung mit dem DT-284 S verbaut Die 2 können schon wasimages/smilies/insane.gif und das für kleines Geld Falls du mal ne Anlaufstelle suchst und es dir nicht zu weit ist http://www.wolfcarhifi.de/ [Beitrag von JoStalker am 12. Mai 2010, 21:58 bearbeitet] |
Andreas1968
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 00:28 | |
Stimmt, 18er, hatte ich übersehen. Ich denke die Türverkleidungen müssen beim Passat eh modifiziert werden, da sollten auch die 18er passend gemacht werden können. Ansonsten gibts ja auch genug ordentliche 16er im Preisbereich um 100€/Paar. Gruß Andreas |
Exilium
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 10:12 | |
Also ich habe das auto radio JVC KD-R 601 Autoradio (CD/MP3/WMA-Player, iPod-Steuerung, 200 Watt, USB 2.0) schwarz http://www.amazon.de/gp/product/B001V7QKHS/ref=oss_product |
Andreas1968
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 10:43 | |
Na das passt doch gut ins Konzept. Wichtig ist der 3-Band-Equalizer. In Kombination mit den Weichen in der Endstufe kannst du da schon eine ganze Menge an tonalen Fehlern ausgleichen. Das kann eine richtig schicke und preiswerte Anlage werden. Gruß Andreas |
Exilium
#12 erstellt: 15. Mai 2010, 22:54 | |
Was haltet ihr von Emphaser ? Den ich habe mir nun folgendes gekauft: Endstufe: Emphaser EA 480 4 Kanal endstufe Frontsystem: Emphaser ECP26XT4 Subwoofer: Emphaser EBP112T-G5 nun habe ich bedenken das ich zuviel bezahlt habe alles zusammen habe ich an die 1100 euro bezahlt. Was ist eure meinung? [Beitrag von Exilium am 16. Mai 2010, 15:49 bearbeitet] |
FCKW36
#13 erstellt: 16. Mai 2010, 16:23 | |
Hätte es mir bei 1100€ vorher angehört.;) |
Exilium
#14 erstellt: 16. Mai 2010, 19:32 | |
Ja ist ja egal möchte nur eure meinung hören was ihr zu emphaser |
FCKW36
#15 erstellt: 16. Mai 2010, 19:44 | |
Emphaser lässt sich mit Hifonics vergleichen, also nicht so super. Für das Geld würdest du echt viel viel bessere Sachen bekommen. Schau mal, was ich oben zusammengestellt habe, das ist eher was ordentliches imho. Da habe ich 720€ eingeplant, für 1100€ bekommst du echt sehr gute Sachen. |
Harrycane
#16 erstellt: 16. Mai 2010, 20:03 | |
Fertig Bandpass Subwoofer sind nie wirklich gut, da sie meist sehr zum Dröhnen neigen. Zudem haben sie eine sehr schmalen Frequenzbereich indem sie laut spielen. Da.h. dass dieser Sub dir wahrscheinlich bei manchen Liedern die Ohren zudrückt und bei anderen Lieder hörst du ihn kaum. Zudem ist die Endstufe sehr unpassend und einfach zu schwach für diesen Sub. |
Andreas1968
#17 erstellt: 17. Mai 2010, 14:30 | |
Immer wieder unverständlich das sich Noobs hier beraten lassen und dann doch alles anders machen. Was willst du denn jetzt noch hören, dass das Emphaserzeugs toll ist? Damit dein Gewissen beruhigt ist? Bei 1100€ wäre bei meiner Kombi ja sogar noch ein Pioneer 88RS dringewesen. Was da gegangen wäre wäre viel besser als das was du nun hast... |
strobo
#18 erstellt: 17. Mai 2010, 14:48 | |
Wo haste denn das Zeug gekauft. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit die Sachen wieder zurück zu geben. Mit 1100 € kannste ne Menge anstellen mit den richtigen Sachen. |
Car Hifi, Beratung für kauf Techno_4ever_ am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 8 Beiträge |
Beratung beim Kauf einer Endstufe KruX am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Kauf beratung AZ!4T!K am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 4 Beiträge |
Brauche beratung für hifi kauf bafskylucif3r am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 16 Beiträge |
Bitte um Beratung zum Kauf einer anlage! Dragonspellman am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Bräuchte eure beratung zum kauf einer anlage pole_ffm am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 16 Beiträge |
Beratung Car-HiFi-Anlage datyp am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 6 Beiträge |
Hilfe beim HIFI Kauf LikeMeh911 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 39 Beiträge |
Kauf beratung für Anlage im Fiat Punto stoerty am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kauf einer neuen Anlage! BobMarley23 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.111
