Car Hifi Ausbau Accord
protec
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 09:34
Hallo zusammen,
will in meinem Accord Limo Diesel meine Anlage aufrüsten.
Bedingung ist - Radio bleibt erhalten. somit High/Low Level Adapter.
Dann zur Musik:
Eigentlich querbeet aber hauptsächlich: Rock und Elektro(Dance+Trance)
Für FS hab ich mir schon die hier gekauft: Pioneer TS-E170Ci
Dazu soll noch eine JR 2.370 dienen. Wird also noch gekauft.
Denke damit bin ich fürs FS schon ganz gut bestückt.
Dämmung ist auch schon in den vorderen Türen drin.
Eigentlich wollte ich ja meine zwei OEM Tieftöner in der Heckablage gegen zwei 8" Woofer tauschen und nen gehäuse drum basteln. Da aber der Platz zu gering erscheint um daraus Klang und halbwegs Druck zu bekommen und noch hinzu kommt, dass ich nirgends die Verstärker unterbringen kann, hab ich mich dazu entschlossen mein Reserverad aufzugeben. Zeichnung ist im Anahng.
Nun hab ich mir mal mit WINISD u.a. den Peerless XXLS10AL angeguckt. Preis 270€
Soll dann alles in der Mulde auslaminiert werden.
Wenn ich den mit 16 Liter geschlossen nutze habe ich noch ausreichend Platz für 2 Endstufen und hoffe auch für einen Kondensator.
Die U-Dimension soll dann unten rechts(neben den den sub) Platz finden und oben drüber soll der Platz für die Sub-Endstufe und Kondensator reserviert sein.
So nun zur Frage: Volumen für Subbi sollte bei 16 Liter sein. Denke dadurch wird es ein 25er werden. Preislich bis 300. Endstufe für Subbi sollte max 400 betragen. Was könnt ihr mir hier empfehlen. Hoffe mein Vorhaben haut hin und ist nicht verkehrt gedacht.
Kondensator wäre hier sicherlich schon zu empfehlen oder? Entsrepchend auch lieber 50mm² von Batterie zum Kofferraum?
Eine Frage noch zum Laminieren. Wenn ich so ca. 1,5cm dickes GFK gebastelt habe wird die Platte vom Sub-Chassis auch einfach nur gespachtelt oder wie soll das vernünftig halten?
Vielen Dank
Gruß Michael
Reserverad
[Beitrag von protec am 12. Mai 2010, 09:35 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 09:42
Mahlzeit!
Wenn dein Kofferraum vom Innenraum abgetrennt ist bringt ein Woofer im K-Raum leider nicht "alzu viel"...
Hier sollte dann ein angepasster Bandpass oder ein Free Air Sub durch den Skisack atmen.
Ist mit deinem Budget auch leicht machbar
Woher kommst du denn? Evtl. kann man jemand empfehlen!
Chris
protec
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 10:14
Abgetrennt is relativ. Halt ne Limo mit Kofferraum. Die ls aus der hutablage kommen dann raus und dann sollte schon etwas im den innenraum kommen. Hatte ich im civic Coupe ja auch und war ganz ordentlich mit nem br Gehäuse.
BTW. Kofferraum sollte ganz erhalten bleiben.
Momentan bin ich noch in Ulm. Ab 1.6. In Berlin. Nach dem Umzug sollte es los gehen mit bauen.
NixDa84
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 10:38
Wirklich optimal ist es nicht! Und wäre ja auch schade ums Geld
Und ob man nur BR oder nen BP baut ist kein großer Unterschied!
Chris
Hot-Wasabi
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 10:42
Wenn du aus Ulm kommst dann fahr mal rüber zum Chris
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 10:49
Hast du ne Skisackddurchreiche?
Gruß Dominik
Deepflyer
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 11:03
Wie hier schon gesagt wurde, bei einer Limo brauchst du einen Subwoofer der akustisch an den Innenraum angekoppelt ist. Natürlich kann man so etwas sowohl mit einem geschlossenem oder auch Bassreflex Gehäuse verwirklichen. Einfach und unkompliziert geht es aber mit einem Bandpass. Ganz speziell zum Beispiel mit dem VBP's vom Dominik (surround????), welche genau für solche Fälle entwickelt wurden. Ich verbau aktuell gerade den VBP Basic in einem Vectra A mit Skisack. Der Vorteil der VBP's ist halt die sehr unkomplizierte Installation, die gute Qualität und vor allem die gelungene Abstimmung/Performance.
Einfach mal den Domink anhauen (hat ja hier schon geschrieben ), der hilft dir da bestimmt gerne weiter.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 12. Mai 2010, 11:03 bearbeitet]
protec
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 12:19
eine Skidurchreiche hab ich leider nicht.
auch das ganze über die hutablage zu realisieren ist etwas schwierig, da dort 2 drehstabfedern wegen der kofferraumklappe sind. Dort sind keine spiralfedern oder dämpfer mit denen das gelöst wurde.
NixDa84
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 12:20
Hast du davon evtl. nen Foto?
Chris
protec
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 16:17
NixDa84
#11 erstellt: 12. Mai 2010, 16:39
Ist kein Problem
Kannst aussen "rum" arbeiten
protec
#12 erstellt: 12. Mai 2010, 16:57
dadurch das da spannung drauf ist, bewegen die sich auch 3-4 cm.
was hast denn da eigentlich genau vor? wärehalt super wenn der kofferraum nicht an volumen verliert.
Hot-Wasabi
Gesperrt
#13 erstellt: 12. Mai 2010, 17:37
Fahr mal zum Chris, der weiß schon was er macht
wirst bestimmt postiv überrauscht sein
NixDa84
#14 erstellt: 12. Mai 2010, 18:10
Volumen verlierst definitiv im K-Raum... Ohne Volumen kein Bumms
Gerade eben ist wieder nen Bandpass vom Hof gefahren
protec
#15 erstellt: 17. Mai 2010, 09:39
irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden Volumen im Kofferraum zu verlieren.
ich meine in meinem Civic Coupe hatte ich ja auch ne BR Kiste drin und da kam eigentlich genug Druck in den Innenraum. Klar war es merklich mehr wenn die Rücksitzbank umgelegt war. Ich vermute dass durch die LS Öffnungen in der Hutablage schon viel durchkam. Daher denke ich ja auch wenn ich dies im Accord mache, dass es sich auch rentiert.
Eventuell bekomme ich ja noch ein "Loch" bei der Mittelarmlehne durch. Somit hätte ich ja 3 Öffnungen wo der Schall seinen Weg finden darf.
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Mai 2010, 13:24
Was macht das jetzt fürn Unterschied ob du ne BR Kiste oder einen BP reinstellst?
Brauch beides Platz!
Gruß Dominik
NixDa84
#17 erstellt: 17. Mai 2010, 13:25
Versteh ich auch nicht so ganz...
protec
#18 erstellt: 17. Mai 2010, 16:22
da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt....sorry
ich will eigentlich im Accord kein platz verlieren.
Die Kiste die ich im Civic hatte war nur ein Vergleich für mich, da dort der Kofferraum auch fast komplett durch Metall vom Innenraum getrennt war. Und bei der Lösung hatte ich auch genug Druck im Innenraum.
Klar wird ein GG nicht soviel Druck bringen, wie ein BR oder BP. Ich vermute eben, dass wenn ich ein Subwoofer in die Reserverradmulde packe, dass dabei auch gut was ankommt, da ja 2 LS Öffnungen in der Hutablage sind und eventuell noch eins in der Mittelarmlehne.
Hannoman
#19 erstellt: 17. Mai 2010, 17:36
Du willst kein KR-Volumen opfern, da Du den KR benötigst und packst den den Sub in die RR-Mulde.
Was passiert jetzt wenn Du den KR nutzt? Richtig, Du packst den Sub zu, der ist ja unten. Und dann soll noch was durch die HA bzw. die Skisackluke kommen?
Hanno
protec
#20 erstellt: 17. Mai 2010, 18:09
naja die rechnung geht nicht ganz auf. Wenn ich jetzt ca 20 Stunden in der Woche auto fahre, dann brauche ich den kofferraum vielleicht max 30min. In der steht was übern sub, okay.
ich konnte es beim civic schon nicht leiden wenn ich den Einkauf o.ä. auf der Rücksitzbank transportieren musste.
Klar is der Kofferraum größer aber wenn ich mal "spontan" übers WE weg will und den Sub raus machen muss, ist mir das zuviel.
Hoffe das is verständlich.
surround????
Gesperrt
#21 erstellt: 17. Mai 2010, 21:09
Auf der einen Seite Fragst du hier nach, nimmst aber die Tipps nicht so wirklich an, aber gut!
Was für eine Größe haben die Orginalen Ovalen hinten?
6x9" werden es leider nicht sein oder? Falls doch gibt es da ne Lösung!
Gruß Dominik
protec
#22 erstellt: 18. Mai 2010, 09:44
muss nochmal genau nach messen aber ich meine es sind 6x9 LS drin.
tipps nich annehmen ist relativ. meine vorstellung sieht eben anders aus.ich sehe es ein, dass ich mit meiner vorstellung kein optimum erwarten kann. ich will ja auch keine rollende disco fahren und es muss mich nicht aus dem sitz drücken - nur mehr bumms als bisher.
wenn ihr sagt 700€ ist es nicht wert, weil z.b. ein unterschied zwischen 400€ und 700€ vom Bumms her kaum der Rede wert ist - ok - dann akzeptier ich es ja.
eventuell auch mit 6x9 LS die als Subwoofer missbraucht werden. was schwebt dir denn da vor wenn es die Größe ist?
EDIT: es sind 2 6x9 Woofer. Marke Pioneer TS 09534 HZ. Hab dazu aber nichts gefunden. Die lange Seite ist aber fast 22cm(innen)
[Beitrag von protec am 18. Mai 2010, 12:10 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 18. Mai 2010, 14:54
Es gibt da passende 6x9" Tieftöner in 8Ohm die man dann paralell wie einen 4Ohmer betreiben kann!
Gruß Dominik
protec
#24 erstellt: 18. Mai 2010, 16:33
und das ist dann besser als GG in Reserverrad?
Kommen die dann Free-Air oder sollte da auch ein Gehäuse rum? Hast dazu nen Link oder irgendwelche Daten?
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 18. Mai 2010, 16:42
Die würden Freeair spielen!
Kosten ~90€ 2 Stück, machst also net viel kaputt sollte es dir net reichen!
Gruß Dominik
protec
#26 erstellt: 18. Mai 2010, 17:05
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 18. Mai 2010, 22:17
Jo sind von Tangband, allerdings nicht exakt die aus deinem Link! Die Aus deinem Link sind eine etwas neuere Version wie in Europa erhältlich! Die Unterschiede sind nicht sooo groß!
Gruß Dominik
Honda Civic EJ9 Car-Hifi Ausbau
hifi_honda_ej9 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
SUCHE HILFE für Car Hifi Ausbau
el_Maliatschy am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  14 Beiträge
Golf 5 Car Hifi Ausbau .Alpine 117ri.
mattesm am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  40 Beiträge
HiFi-Ausbau (Kaufempfehlung)
bgLstyLe am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  14 Beiträge
Hühnerbouillon am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  5 Beiträge
Honda Accord
Gimmimoorhuhn am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  8 Beiträge
Polo 6n HiFi ausbau
sike am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  4 Beiträge
Hifi-Ausbau Polo 9N3
Nelso am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  5 Beiträge
Hifi Ausbau im A3
blueline81 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
HiFi Ausbau Ford Focus
dark-lost-soul am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedeventuell
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.860
