FS +Endstufe +Sub + Verkabelun etc. = 1000€
The_Roadrunner
#1 erstellt: 24. Mai 2010, 16:22
Tach zusammen !
Ich habe mir mal von einem Bekannten, der sich mit Car-Hifi auskennt mal beraten lassen, was er mit 1000€ für einen Audi A4 (B5 - Limo) zusammenstellen würde.
Im Voraus ist noch zu sagen, dass die Fronttüren bereits mit Alubutyl gedämmt sind und ein Alpine CDA 9886R als HU seine Dienste leistet.
Empfohlen wurde mir als
Endstufe: Ampire MX5 - Möglichkeit, Sub und FS vollaktiv zu betreiben (Alternativlösung wäre die Eton MA75.4)
FS: Pioneer TS-E 170 CI
Da mein Auto eine Limo ist, wurde mir zum Bandpass geraten und dabei drei verschiedene Subs empfohlen:
a) Hertz ES300
b) JL Audio 12W3v3
c) Hertz HX300
Insgesamt würde ich höchstwahrscheinlich auch keine Zusatzbatterie brauchen. (?)
Zu Kondensator, Sicherung und Verkabelung/Einbau etc.:
Verkabelung bei dieser Endstufe sollte 35mm² sein, dazu brauchst du noch eine Sicherung (die max.30cm von der Batterie entfernt angeschlossen wird), einen vernünftigen Kondensator, ein (5- oder 6-Kanal-) Cinchkabel (5 Meter sollte reichen) und ne Menge Lautsprecherkabel (2,5mm²). Hier kommen schnell 100-200 Euro zusammen, damit sind wir je nach Subwoofer aber noch knapp im Preisrahmen.
Für den Subwooferbau und den Kofferraumausbau wär es toll, wenn du jemanden kennst, der gut mit Holz arbeiten kann, falls du darin nicht selbst fit bist. Dafür eignet sich 22er MDF oder 19er MPX (Buche oder Birke).
Ich würde gerne noch weitere Meinungen/Empfehlungen einholen UND möchte wissen, welcher Kondensator für dieses System geeignet ist.
Jetzt schonmal vielen Dank für eure Antworten !
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 24. Mai 2010, 18:35
hi,
da also radio und dämmung schon vorhanden ist, brauchst du aber noch zum vollaktivbetrieb den prozessor, oder ist der schon vorhanden?
was hörst du denn für musik?
legst du mehr wert auf klang oder pegel?
eine kleine zusatzbatterie würde ich dir empfehlen! zumal du dann nur ein pluskabel nach hinten legen musst und keinen stromverteiler verwenden musst. du hast dann also eine stabile stromversorgung und gleich einen verteiler inklusive da du 2 endstufen versorgung musst. den kondensator würde ich sparen.
gruß
The_Roadrunner
#3 erstellt: 24. Mai 2010, 20:32
Nein, habe noch keinen Prozessor (PXA H100 meinst du besttimt oder ?!). Der wird dann vom Gehalt des Folgemonats finanziert.
Musikgeschmack ist durchweg gemischt. Doch lege ich eher Wert auf Klang - doch sollte der Pegel nicht gänzlich fehlen.
Das mit der kleinen Zusatzbatterie habe ich mir nacher dann doch auch noch anders überlegt.
Aber wieso muss ich zwei Endstufen versorgen ?
Ist doch lediglich eine oder hab ich in Mathe nicht aufgepasst ?
Und wenn ich schon 1000€ für Alles ausgebe, spar ich auch nicht beim Kondensator.
Wenn ich das richtig verstanden habe, schont er ein wenig die Boxen, indem er die Stromspitzen vermindert/abschwächt.
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 24. Mai 2010, 21:21
das satbilisieren der stromversorgung macht die kleine zusatzbatterie. einen cap wenn dann nur für die sub-endstufe. aber eine kleine zusatzbatterie reicht erstmal. du brauchst 2 endstufen, also eine 4-kanal fürs fs zum vollaktivbetrieb und eine weitere für den sub. eine 5 oder 6 kanal amp würde ich nicht empfehlen, da es sonst das budget übersteigt für eine passende.
ist bei den 1000 € schon kabelzeugs usw. mit eingerechnet oder ist das extra? wie siehts mit materialkosten für das gehäuse aus und der bau? extra oder bei den 1000 € dabei?
hast du jemanden an der hand der sich mit bandpass-gehäusen auskennt? das muss sehr genau für den einzelnen sub berechnet werden.
The_Roadrunner
#5 erstellt: 24. Mai 2010, 21:42
Für die Berechnung und den Bau vom BP-Gehäuse habe ich den passenden Mann
Und die Materialkosten - tja, da gibt's keine. Haben nebenan eine Schreinerei
Und Kabel etc. sind schon mit eingerechnet.
Also mir wurde die Ampire mx5 als Endstufe für Sub und vollaktiv empfohlen. Denkst du nicht, dass die passend ist ?
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 24. Mai 2010, 22:24
hi,
also ich persönlich kenne die endstufe nicht. finde es aber besser, wenn man 2 endstufen verwendet. dadurch ist man flexibler für später. zumal sölltest du wissen, welcher sub es wird. denn es gibt ja nun auch woofer mit doppelspulen. dann passt das nicht mehr wirklich mit der endstufe.
ich würde folgendes zusammenstellen:
als batterie:
Kinetik HC 600 oder Powercell 1100
als fs:
u-Dimension EL 6 Comp
ETON POW 172
fs-amp:
Audio System X--ION 70.4
ETON EC 500.4
sub:
die von dir genannten passen da ganz gut...
sub-amp:
ETON EC 300.2
Audio System MX120.2
Hollywood HSL 2000 D
EisBaller
#7 erstellt: 25. Mai 2010, 06:35
Morgen,
hat das Alpine nicht 3 Ausgänge ? Dann ist doch auch der aktive Betrieb ohne Prozessor möglich, oder ?
Die Ampire Stufe ist sehr lecker! Hatte mich die Tage mit dem Wölfinger drüber unterhalten und der ist auch total überzeugt von ihr.
Und das Pioneer ist auf jeden Fall ein richtig geiles Frontsystem!
Mit den beiden Sachen machst du nichts falsch
Wegen dem Sub, hast du nicht die Möglichkeit, dir die Subs mal anzuhören ?
Selber hören ist immer besser ^^
Sierra111
#8 erstellt: 25. Mai 2010, 06:46
Hi!
Wie hast du denn vor die Lautsprecher einzubauen? Beim A4B5 würde ich den Aufwand nicht unterschätzen, da serienmäßig lediglich 10er auf die Türverkleidung geschraubt sind und kein Innenblech vorhanden ist...
Hierwurde das mit geschlossenen Doorboards gelöst, was allerdings schon n Haufen Arbeit ist.
Für ein gutes Ergebnis solltest auf jeden Fall die TVK bearbeiten und richtig stabil machen.
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 25. Mai 2010, 08:09
das alpine hat zwar 3 cinchausgänge, aber erst durch den prozessor kann man die LZK und aktivweichen etc. nutzen.
The_Roadrunner
#10 erstellt: 25. Mai 2010, 10:02
Wie gesagt - der Prozessor wird vom nächsten Gehalt bezahlt
Dann klappt das ja. Auch wenn es ohne gehen würde, hätte ich ihn mir noch zugelegt !
@sierra
Also das ist kein Problem mehr. Habe schon 16.5er drin. Und das auch ohne die TV kaputt zu machen und ein Doorboard zu bauen. Man muss nur wissen wie.
Und erstaunlicher Weise ist meine Methode gar nicht mal so schlecht, da selbst so die Lautsprecher noch bombenfest sitzen.
@darkstrike88-88
Mir ist schon klar, dass zwei Endstufen wahrschenlich um einiges besser sind, aber auch wenn ich jetzt meine ersten beiden Monatsgehälter für meine Autoanlage ausgebe, brauche ich von dem Rest nach dem Prozessor des zweiten Gehalts noch was für meine Wohnung und die ganzen Versicherungen - ihr kennt ja all das Prozedere.
Ich denke auch, dass aller Anfang nicht nur schwer sodern auch klein ist. Daher vertraue ich mal EisBaller blind und sage, dass ch die Ampire Endstufe nehme und mit dem Frontsystem auch gut bedient bin. Soll ja alles im Rahmen des Geldes sein und da würden zwei Endstufen das Budget übersteigen. Außerdem ist mein Audi ja auch nicht mehr der Jüngste und zu viel des Guten liegt ihm dann bestimmt schwer im Magen
Bei den Subs gibt's leider keine Möglichkeit zum Probe hören soweit ich weiß, da ich die Personen für sowas nicht kenne und außer dem Klangforum in Euskirchen-Kuchenheim auch kein mir bekannter Fahhändler in der Nähe liegt.
Dort kann ich dann nur auf euch hören oder ene-mene-miste spielen
FS+Endstufe+(Sub(später))
smear am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  7 Beiträge
Endstufe + sub + FS
ulti1990 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
Endstufe für FS+Sub
Vice! am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  17 Beiträge
Zusammenstellung sub/endstufe 800-1000? ?
wes5 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  23 Beiträge
Endstufe und SUB für 1000?
Sunfire am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  31 Beiträge
Verzweiflung, Hilfe bei FS+Endstufe+Sub!
tenkai am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  32 Beiträge
Suche Endstufe fuer sub+fs
CarHifi-Freak am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  9 Beiträge
Sub, FS und Endstufe gesucht
tobiasmarx am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  5 Beiträge
Brauche Sub; Radio; FS; Endstufe
Johnyboy am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  9 Beiträge
Endstufe(n) für FS+Sub
l1qu1d am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.207
