Welche Endstufe empfehlenswert ?
bmwfan85
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 13:24
Hi,habe in meinen Kofferraumausbau 3x 12er Radical Audio Woofer RA 12W4 mit 500Watt. In meinen Doorboards 4x 16,5er Lautsprecher von Audio Sytem X-Ion. Jetzt brauch ich noch eine passende Endstufe um das alles zu betreiben.Was könnt ihr mir da Empfehlen?
MFG
hg_thiel
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 13:52
du brauchst einen monoblock für die subwoofer, da 3 stück mit je 4 ohm (wenn ich richtig liege) einen kleinen widerstand ergeben.
eine 2 kanal endstufe für die lautsprecher vorne oder bietet dein radio möglichkeiten für den vollaktiven betrieb ?
1-2 gescheite batterien für die stromversorgung müssen auch rein.
falls du schon welche hast, sag welche.
bmwfan85
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 14:06
hi,ja die woofer haben 4 ohm.als radio habe ich das kennwood KVT 627 verbaut.batterie habe ich zur zeit nur die normale autobateire mit um die 100ah verbaut.
mfg
badde34
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 14:14
fürs fs kannst dir mal die f2-500 anschauen. hat ordenlich leistung, sodass du evt später auch noch ein stärkeres fs verbauen kannst.
bmwfan85
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 14:43
Hi,würde für die 3 subs eine helix dark Blue 1000.1 reichen?da mein bekannter noch so eine zuhause liegen hat.
mfg
bmwfan85
#6 erstellt: 03. Jun 2010, 19:21
undie reichen das alles zu betreiben und sind nicht zu schwach dafür?
mfg
Frucht
#7 erstellt: 03. Jun 2010, 19:35
ich kenn die woofer nich, aber wie schon geschrieben solltest du zumindest eine stützbat verbauen, da es sonst sicherlich zu spannungseinbrüchen kommen wird. 3 12" subs nuckeln nunmal am strom, nich, dass deine starter das nicht (kann auch gut sein, dass sie das nicht tut) packt, aber stützbat hinten mit drin wird wohl gut tun. und is auch nich so teuer.
meine laienhafte meinung, lichtflackern stinkt und dein klangbild wirds auch nich unbedingt verbessern
bmwfan85
#8 erstellt: 03. Jun 2010, 21:57
hi,mmh ja gut aber jetzt weis ich immer noch nicht was ich mir für einen geeigneten verstärker zulegen soll.
mfg
hg_thiel
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 09:51
also die helix würd ich nicht dranpacken. die impedanz im gehäuse sinkt und steigt je nach frequenz und könnte auch oft über 2 ohm liegen aber wer weiß was wieviel die helix unter 2 ohm mit macht..
wieviel kannst du denn ausgeben ?
[Beitrag von hg_thiel am 04. Jun 2010, 09:52 bearbeitet]
emi
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 12:30
wieso? die helix ist doch 1 ohm stabil.
wo ist das problem sie mit 1,34 ohm zu belasten?
liebe grüße,
tim
bmwfan85
#11 erstellt: 04. Jun 2010, 15:58
Hi wollte so ca 300euro für den verstärker ausgeben.
mfg
hg_thiel
#12 erstellt: 04. Jun 2010, 21:17
gebrückt ist sie nicht 1 ohm stabil soweit ich weiß.
300 euro für den subwoofer verstärker und für den andern auch ?
geht gebraucht ?
bmwfan85
#13 erstellt: 04. Jun 2010, 21:44
hi ja gebraucht geht auch.je nach dem wenn ich für 300euro eine für die subs und eine für das frontsystem bekomme wäre das natürlich auch okay.
mfg
hg_thiel
#14 erstellt: 04. Jun 2010, 21:48
also fürs frontsystem sollte man schon problemlos eine für 200 finden die was taugt.
für die subwoofer wirds eben schon schwieriger.. vermutlich reicht dir der pegel von 3 stück auch mit einer endstufe die pro chassis 200 - 300 watt abgibt.
fürs frontsystem kannst du mal nach einer xetec P2 und eton pa 1502 ausschau halten!
bmwfan85
#15 erstellt: 04. Jun 2010, 22:18
Hi und was kannst du mir für eine endstufe empfehlen für die 3 subs?
mfg
emi
#16 erstellt: 05. Jun 2010, 11:44
bmwfan85 schrieb:
...für die 3 subs eine helix dark Blue 1000.1 reichen?...
mfg
hg_thiel schrieb:
gebrückt ist sie nicht 1 ohm stabil soweit ich weiß...
soweit ich weiss, kann man einen monoblock nicht brücken
liebe grüße,
tim
hg_thiel
#17 erstellt: 05. Jun 2010, 15:34
ich denk die helix ist ne dual mono und daher gebrückt nicht 1 ohm stabil, da jeder kanal dann 0,5 ohm stabil sein müsste.
emi
#18 erstellt: 05. Jun 2010, 22:15
es gibt die 1000.2 und die 1000.1
wenn bei der 1000.1 steht:
Ausgangsleistung 1 x 1 Ohm RMS/Musikan 13,8 Volt 1 x 1000/2000 Watt
dann wird sie wohl 1 ohm stabil sein. ich sehe das problem
nicht
hg_thiel
#19 erstellt: 05. Jun 2010, 22:17
achso, ich kannte bisher nur die 1000.2
bmwfan85
#20 erstellt: 06. Jun 2010, 13:38
Hi,hat keiner einen Vorschlag welchen verstärker ich mir für die Woofer holen soll?
mfg
emi
#21 erstellt: 06. Jun 2010, 13:48
teste doch mal den amp von deinem kumpel.
wenn er dir gefällt kannst du ihn kaufen
schlecht ist er nicht.
hg_thiel
#22 erstellt: 06. Jun 2010, 13:54
Helix SPXL 1000
bmwfan85
#23 erstellt: 06. Jun 2010, 14:25
hi ok danke euch schonmal
mfg
Welche Endstufe ist empfehlenswert?
AudiCoupe22 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  7 Beiträge
Endstufen! Welche Hersteller sind empfehlenswert?
Somsonic am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  12 Beiträge
Welche Lautsprecher sind empfehlenswert?
RazorV8 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  12 Beiträge
welche Zusatzbatterie empfehlenswert?
xdream79 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  24 Beiträge
welche kiste ist empfehlenswert?
christian.h. am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  152 Beiträge
Welche Komponenten sind hierzu empfehlenswert?
the_audience am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  7 Beiträge
Welcher Subwoofer+Endstufe empfehlenswert
AloneWolf am 08.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  4 Beiträge
Pioneer P5630MP empfehlenswert? welche Boxen?
Dome am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  4 Beiträge
Neue HU. Welche sind empfehlenswert?
SciroccoFan am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  7 Beiträge
empfehlenswert`?
Blubbaa am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.827
