HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kabel | |
Kabel+A -A |
OWT_CT
#1 erstellt: 04. Jun 2010, 19:55 | |
Hallo zusammen ich hab mir für mein vw bora eine anlage zusammengestellt Radio: Pioneer - DEH-1100MPB Endstufe: Lightning Audio S4.600.4S FS: Helix Dark Blue 62.1 Sub: HiFonics TX-12 BP jetzt bräuchte ich nur noch passende Kabel hat da jmd für mich vllt was |
-Leto-
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 19:56 | |
Alle Kabel? |
OWT_CT
#3 erstellt: 04. Jun 2010, 20:01 | |
ja alle sicherung masse power chinch + remote dann für die lautsprecher + sub |
M1chel
#4 erstellt: 04. Jun 2010, 20:02 | |
sehr gute entscheidung was für ein bora hast du denn??? ein kompie oda limo?? Da gibts vom händler ein kabelset. das kannst du verwenden der kann dir auch weiter helfen. [Beitrag von M1chel am 04. Jun 2010, 20:03 bearbeitet] |
OWT_CT
#5 erstellt: 04. Jun 2010, 20:03 | |
limo und jetzt brauchste nicht daher kommen und sagen der bass hört sich da scheiße an |
M1chel
#6 erstellt: 04. Jun 2010, 20:05 | |
Sag ich auch ned weist es ja selber |
OWT_CT
#7 erstellt: 04. Jun 2010, 20:06 | |
hast du auch nen bora? ja eigentlich egal es geht mehr um die KABEL |
M1chel
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 20:10 | |
jo hab ich. aber ein kombie. Strom un Masse würde ich dir 35mm² empfhelen. cinch un lautsprecher von Audison habe ich sehr gute erfahrung gemacht. |
OWT_CT
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 20:13 | |
danke ja du zufällig links (wenn man des im internet kaufen kann) |
OWT_CT
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 20:14 | |
aba 35mm² ist das nicht zu viel, zu viel kanns ja eigentlich nicht schaden aber ich hätte so an 20mm² gedacht |
M1chel
#11 erstellt: 04. Jun 2010, 20:21 | |
Links hab ich noch keine gefunden. 35mm² geht eigentlich. aber die Endstufe kann ned so viel auf nehmen. aber mit 35mm² nach hinten im kofferraum un dann mim verteiler mit 20 weiter gehn. lieber gleich etwas größeres verlegen. wenn du ma später nachrüsten willst is dann wieder zu dünn das kabel |
Asche_zu_Asche
#12 erstellt: 04. Jun 2010, 20:29 | |
lombardi1
#13 erstellt: 04. Jun 2010, 20:32 | |
Die haben Kupfer nur aus der Fernen gesehen mfg Karl |
'Stefan'
#14 erstellt: 04. Jun 2010, 20:51 | |
Oder nur als äußere Schicht auf den Litzen. Wenn man damit leben kann, dass das 35er Aluzeugs nur so "gut ist" (im Bezug auf die physikalisch wichtigen Eigenschaften) wie ein 25er OFC-Kabel, okay. Wenn man einem 35er Kupferkabel gleichkommen will, muss man eben 50er Alu verlegen. Hier: http://www.carhifi-shopping.de/ gibts alles was du brauchst. Die Kabel sind ausnahmslos OFC. |
M1chel
#15 erstellt: 04. Jun 2010, 21:04 | |
Die Kupfer beschichteten Lietzen is der größte betrug was es gibt. Die kabel dann noch zum kupferpreisen verkaufen |
beppo73
#16 erstellt: 04. Jun 2010, 21:14 | |
Kupferkabel 25mm² zur Batterie reicht locker aus. OFC-Kupfer natürlich ! Dann verteilen auf 2x 16mm² oder auch 2x 10mm². 25er dürfte die Endstufe auch noch fassen ? Gaaanz wichtig : Sicherung nicht vergessen, 20-30 cm hinter dem Pluspol. Sonst fackelt der Bora beim Kurzschluss ganz schnell ab. |
mr.booom
#17 erstellt: 04. Jun 2010, 21:28 | |
Nicht nur bzl. des Preises, es ist eigentlich gemeingefährlich: Alu hat nämlich - ähnlich wie Lot - den Nachteil das es sich nach'm festschrauben weiter verformt und erhöht somit schleichend den Übergangswiderstand ... war früher als es noch in der Hausinstallation verwendet wurde des öfteren mal der Grund für nen schönen Wohnungsbrand, wurde damals sogar offiziell empfohlen mindestens 1x im Jahr alle Klemmen nachzuziehen um diese Schmorbrände zu verhindern. |
M1chel
#18 erstellt: 04. Jun 2010, 21:29 | |
Für machne reicht das 25mm² ich habe es lieber bisschen überdimensioniert am ende muss es doch jeder selber wissen was er im Auto verlegt |
OWT_CT
#19 erstellt: 05. Jun 2010, 12:10 | |
hey danke für die zahlreichen antworten würde das auch schon genügen http://www.pimpmysou...-Kabelset::5662.html und dann noch 2,5mm² für lautsprecher vorne in den türen und ein 4mm² für den subwoofer ? |
M1chel
#20 erstellt: 05. Jun 2010, 12:26 | |
2,5mm² das reicht locker für die lautsprecher. kannst fürn woofer 4-6mm² nehmen. |
beppo73
#21 erstellt: 05. Jun 2010, 16:01 | |
Also ich konnte noch nie einen Unterschied hören zwischen 2,5mm2 oder 1,5mm2 bei den LSP-Kabeln. Inzwischen bin ich von der Überdimensionierung "geheilt". 1,5mm2 für die TMT und sub, 0,75mm2 für die HT und gut. Manche Endstufen fassen auch nicht mehr als 1,5mm2 LSP bzw. 10mm2 für die Power. Die großen Dimensionen sind dann eher was für die SPL-Wettbewerbler oder die Boom-Cars. |
OWT_CT
#22 erstellt: 05. Jun 2010, 17:18 | |
ich ziemlich neu im carhifi und ich hab jetzt mal an der endstufe gemessen, welche kabel reinpassen würden also für lautsprecher würden 0,5 cm reinpassen und für strom & masse 1cm also würd dann ein strom & masse kabel von 20mm² reinpassen? und lautsprecher von max 4mm² |
ff701
#23 erstellt: 05. Jun 2010, 17:40 | |
also: max 30cm 20mm² -> 80A ANL Sicherung -> 20mm² -> Endstufe + Massepunkt im Kofferraum -> 20mm² -> Endstufe - für die Lautsprecher etwa 10m 1,5mm² einplanen. Cinch 4 Kanal 5 Meter, z.b. von Audison Connection. Mehr brauchst du absolut nicht. [Beitrag von ff701 am 05. Jun 2010, 17:40 bearbeitet] |
beppo73
#24 erstellt: 05. Jun 2010, 22:43 | |
Ganz Recht er hat der ff701. Audison Connection sind erstklassig verarbeitete Cinch-Kabel. Total geschmeidige Außenhülle, sehr flexibel und kaum Knick- oder Bruchgefahr. Zudem sehr kurze, gewinkelte Stecker, die kaum Platz brauchen. |
mr.booom
#25 erstellt: 06. Jun 2010, 01:06 | |
Die gewinkelten Stecker gibts nur in der untersten First-Serie, alle anderen haben gerade Stecker |
goelgater
#26 erstellt: 06. Jun 2010, 07:34 | |
hi für die tmt http://fortissimo-sh...0%26aid%3DA-10017%26 für die ht http://fortissimo-sh...0%26aid%3DA-10018%26 für sub http://fortissimo-sh...0%26aid%3DA-10020%26 strom und masse http://fortissimo-sh...0%26aid%3DA-10026%26 cinch von audison bekommste auch beim didi,am besten ne mail oder sogar noch besser kurz anrufen |
beppo73
#27 erstellt: 07. Jun 2010, 21:23 | |
First Serie reicht aber auch völlig aus. Gegenüber manchen "billigen" Cinch-Kabeln ist das schon ein Quantensprung was Material und Verarbeitung angeht. Man hört den Unterschied zu den teureren Serien imo sowieso nicht. |
Helix Dark Blue DB 62.1 165mm FS Coupelady am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 9 Beiträge |
Eton oder Lightning Audio OWT_CT am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 5 Beiträge |
Kabel für die Dark Blue VoiceM am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
neue Endstufe für Helix Dark Blue 12" cRemE-fReSh am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 31 Beiträge |
Helix Dark Blue DB 62.1 oder Bull Audio Centralin am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 9 Beiträge |
HELIX Dark Blue 1000.1 bl4ze89 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
Anlage für VW Polo 6N <:M:><:L:><:H:& am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Magnat XTS vs Helix Dark Blue für VW Lupo PKM925 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung Komplettanlage für VW Bora keewee2001 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe für Hifonics Subwoofer As 12 BP Manowar88 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 20 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.350
