HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Corsa umbau: Pa im Auto, was meint ihr zu der Zusa... | |
Corsa umbau: Pa im Auto, was meint ihr zu der Zusammenstellung?+A -A |
hg_thiel
#53 erstellt: 09. Jul 2010, 18:17 | |
eminence kappalite 3012lf und 3015lf gehen extrem gut. haben auch überdurchschnittlich viel hub! hab mir vor kurzem mal 2 stück 3012lf gekauft und die einfach mal in zusammen 60 liter netto geschlossen gepackt. das ist richtig straff, präzise und knallt verdammt gut! tiefgang ist da aber nicht übertrieben viel, wie man das im auto gerne hat. den 3015lf kenn ich aus einem golf 4 in ca 100 liter netto abgestimmt auf 26 - 27 hz. das geht sehr weit linear runter und wenn man ihn früh rausnimmt, 40 - 50 hz, addiert sich das sehr gut mit der fahrzeugakustik. spielt dabei RICHTIG flott. auf KEINEN fall langsamer als meine beiden 3012 lf geschlossen und dafür viel tiefer. |
Lukas-jf-2928
#54 erstellt: 10. Jul 2010, 19:19 | |
Ich werd's mit den rcf einfach mal ausprobieren Aber was ist mit nem fs das mithält? Wie gesagt hab das Hollywood cx-26 ausgesucht... |
hg_thiel
#55 erstellt: 10. Jul 2010, 19:38 | |
das hält nie im leben mit da muss was potentes her und am besten in geschlossenen doorboards. aufs türvolumen spielend wäre es gut, wenn der qts auf 0,7 zusteuert. gibts daten zu den hollywood tmts ? |
Lukas-jf-2928
#56 erstellt: 10. Jul 2010, 19:56 | |
Hmm Daten hab ich keine zu den tmt's... Eine aktive weiche mit extra subregelung soll eh mit rein, könnte tmt und Ht also auch aktiv trennen. Könnte ja auch den eminence alpha 6c (gut spielender Pa Treiber) in die Türen bauen, zusammen ca. 80€ qts von 0,45. Datenblatt: http://eminence.com/pdf/alpha-6c.pdf Und dazu brauchbare Ht's. So bleibt bis auf die ht auch alles Pa und Haut voll in die Fresse Momentan is ja noch das Corsa Standard System in den Türen, was aber wie ich finde das bestklingenste von allen anderen Autos ist, getrennt über Endstufe kommt ordentlich pegel und klingt wirklich ok, momentan kommt's mit dem einen bms noch einigermaßen mit... |
Lukas-jf-2928
#57 erstellt: 10. Jul 2010, 23:52 | |
So, bin gerade mal am Simulieren. Die Kandidaten sind: - Eminence Kappalite 3015 LF, da einfach gut fürs Geld - RCF L15P200AK gedacht hatte ich noch an den RCF LF15G401, da der schon in kleinen Gehäusen sehr tief spielen kann (für PA), aber ist dann doch draußen, da einfach zu leise we´nns höher geht und auch das teuerste der 3 Chasis... Ist halt die Frage welches Chassis, hier mal ein paar Bilder: Laut den spl Daten spielen die beiden eigentlich fast komplett gleich auf vom Pegel her. Vor und Nachteile: Eminence: + Preis - nur eine 3" Spule - 8Ohm und nur 550W rms/Chassis RCF: + 4" Spule + 4Ohm Variante und je Chassis 650W rms - Preis Was meint ihr, welche Chassis werden besser gehen? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Jul 2010, 23:52 bearbeitet] |
hg_thiel
#58 erstellt: 11. Jul 2010, 07:42 | |
die eminence da sie mehr hub können und preiswerter sind die kleinere spule ist egal in dem fall du solltest auch unbedingt eine tiefere abstimmung ausprobieren als port pro woofer mind 150 cm² |
H34D5H0T
#59 erstellt: 11. Jul 2010, 08:01 | |
Hallo ich habe auch einen 18er PA im Auto drin (Mivoc AWX184) und kann nur sagen er Top ist. Läuft seit 9Monaten praktisch täglich mindestens ne Stunde auf Vollast im Auto an ner Carpower Wanted 2/300 und beschweren tut er sich nicht Für das bisschen Geld bekommst du richtig gut Druck und präzision |
Lukas-jf-2928
#60 erstellt: 11. Jul 2010, 10:49 | |
Der kappalite kann 9,6mm der rcf kann 9,8mm, also noch 2mm mehr Wieso wäre die spulengröße egal? Der eminence lockt halt mit dem Preis, der rcf aber mit der 4ohm Variante und besserer Qualität... Ja ich muss die 55hz fahrzeugreso nochmal berücksichtigen in der Simulation, dann komm ich sicher auch auf eine tiefere Abstimmung, werd's gleich mal durchjagen Und zu dem mivoc: Das Chassis ist bekannt dafür, dass es Leistung nicht wirklich abkann&da ich echt Power draufgebe hab ich eher Angst um das Chassis (vorallem nur rund 3,4mm oder so linearer Hub). Außerdem passt das auch nicht mit der breite in den Kofferraum, sonst würd ich mir auch zwei 18" reinbauen... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jul 2010, 10:54 bearbeitet] |
hg_thiel
#61 erstellt: 11. Jul 2010, 10:59 | |
der rcf hat weniger hub. da bin ich mir ziemlich sicher! rcf gibt den hub anders an als eminence! der mivoc ist auch nicht wirklich ernst zu nehmen gegenüber diesen chassis mit pa hat der auch gar nichts am hut. ist aber dadurch natürlich generell kein schlechtes chassi bevor hier wieder alle schreien. der alte rcf L15 P200 Ak hat auch keine bessere qualität als der eminence das chassi ist bestimmt schon 10 jahre alt und nicht mehr up to date - macht ihn aber auch nicht schlecht. hält sich schon sehr lange im markt bzw im programm von rcf. die 3" spule reicht locker, da er im auto eh nicht so belastet wird wie im 10 stunden disco einsatz mit zwei stück reichen garaniert 500 watt das es schon extrem laut wird |
Lukas-jf-2928
#62 erstellt: 11. Jul 2010, 13:36 | |
So, hier nochmal die Simulation mit Anhebung 55Hz +6db: 120L mit 28Hz Tuning sieht da schon ganz gut aus, was sagst du? Dann werd ich die Kappalite 3015LF nehmen, allein vom Preis kommts günstiger und ist noch leicht (neodym) Macht laut simulation rund 130db im nutzbassbereich, das sollte langen Aber sind bei mir doch schon oft im Einsatz wo Leistung gefordert wird, aber naja vielleicht ändert sich ja die Meinung wenn ich sie im Auto habe [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jul 2010, 13:39 bearbeitet] |
hg_thiel
#63 erstellt: 11. Jul 2010, 13:49 | |
das wird schon gut abgehen schau mal was 2 x 12 von denen schon schaffen: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmb-212/lmb-212.htm ist dir vermutlich aber schon bekannt. |
Lukas-jf-2928
#64 erstellt: 11. Jul 2010, 14:11 | |
Ja die Seite kenn ich auswendig, was meinst du, woher ich die chassisauswahl her habe Ehm jetzt nochmal aufs fs bezogen: was wird da jetzt Sinn machen? Wie gesagt zur Not alpha 6a oder so als PA mt mit nem hochtöner, alles aktiv getrennt, damit das ganze gut pegelt... Oder gibt es da andere fs bis 150€, die noch einigermaßen gut klingen und laut können? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jul 2010, 17:19 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#65 erstellt: 12. Jul 2010, 05:26 | |
-.- heute morgen steig ins Auto, mach Motor an: batteriesymbol wird angezeigt und die Lichtmaschiene macht unnatürlich laute laufgeräusche... Was kann das sein? Gestern ohne musikhören etc. Lief noch alles einwandfrei... Werde heute nach der Arbeit auf jeden Fall mal zur Werkstatt fahren&wenn die sagen "kaputt, muss ne neue rein kommt gleich eine 120A Lima... Aber was kann das sein |
H34D5H0T
#66 erstellt: 12. Jul 2010, 13:57 | |
[quote="Lukas-jf-2928] die Lichtmaschiene macht unnatürlich laute laufgeräusche[/quote] Kann vieles sein ... Ich denke mal Strommangel bzw. schlechter Massepunkt |
Lukas-jf-2928
#67 erstellt: 12. Jul 2010, 15:58 | |
lief ja alles ein Jahr lang super gut, gestern keine laute Musik gehört oder sonstwas, wagen abgestellt und am nächsten Morgen dann der Scheiß mit den Geräuschen OHNE irgendwas an, einfach der laufende motor halt... Spannung macht die Lima nur noch 13,6V, während der Fahrt sackt das nach ner Weile auf 13V-12,8V Batteriespannung langsam runter, also defekt... Naja, jetzt bau mir ne 120A Lima ins Auto, das wird dann hoffentlich läger halten, aber muss erstma mit ner dicken Batterie rumfahren, damit ich überhaupt zur Arbeit komme und die dann wieder aufladen abends -.- [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jul 2010, 16:01 bearbeitet] |
was meint ihr zu dieser Zusammenstellung? PascalFT88 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 14 Beiträge |
Komplett-Anlagen-Zusammenstellung - was meint ihr dazu...? fuzzi79 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Radio Umbau im Opel Corsa C am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Was meint ihr zu dieser Zusammenstellung? Rockford, Hifonics marco_89 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Fette anlage im B corsa db_corsa am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 14 Beiträge |
Zusammenstellung Vota am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
suche passende zusammenstellung für corsa Diag am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 21 Beiträge |
Zusammenstellung superludi am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 12 Beiträge |
Meinungen zu meiner zusammenstellung Infinity-2oo9- am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 14 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Moeki am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 33 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcodeberry
- Gesamtzahl an Themen1.558.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.784
