HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine 5-Kanal Endstufe um 100 Euro | |
Kleine 5-Kanal Endstufe um 100 Euro+A -A |
sVend0
19:33
erstellt: 22. Jun 2010, |||||
Hi, wie der Titel schon sagt suche ich eine kleine 5 Kanal Endstufe die etwa 100 Euro kostet. Ob gebraucht oder neu spielt dabei keine Rolle. Benutzen möchte ich sie als Klangendstufe. Die Maße sollten ca. 250x230x50 (in mm) betragen. Minimal größer wäre auch kein Problem, nur ist die Position im Skoda meines Kumpels fest eingeplant. ![]() Anschließen werde ich: Kenwood KDC-6544U (Radio) 2-Wege-Kompo Infinity Reference 6530CS (vorne) Koaxsystem Infinity REF 4032cf (hinten) Blaupunkt 30er 0815-Sub Die Komponenten sind fest und schon eingebaut. Es wird lediglich Ersatz für die momentane Endstufe gesucht. Verkabelung: Alle LS -> Endstufe Cinchkabel mit Y-Adaptern an einen Cinchout am Radio Ich hoffe ihr könnt mir was kleines Empfehlen damit in seinem Auto nichtmehr totenstille herscht. ![]() Grüße, Denny |
sVend0
20:31
Wir haben eben grade mal nachgemessen, 400x250x60 ist die maximale Abmessung. Sollte aber unbedingt mit schrauben fixierbar sein. Liebe Grüße, Denny |
Audiklang
20:34
hallo
wieso dass ? das kenwood hat 3paar vorverstärkerausgänge hat laufzeitkorektur hat passende aktivweichen wenn sie größenmässig passt wäre das eventuell was ![]() Mfg Kai |
sVend0
20:42
Nur ein Cinchkabel, da er keine weiteren Kabel verlegen möchte. Zu der Endstufe: Möchte ungern eine CalCell verbauen... irgendwie macht es mir Angst das sie in Deutschland nicht vermarktet werden dürfen. ![]() |
sVend0
21:24
So, habe ihn davon überzeugt 3 Cinchkabel zu verwenden! Beobachte in Ebay momentan schonmal die "Ampire M700.5". Denke aber sie wird noch den finanziellen Rahmen überschreiten. :/ Wie schon gesagt Klang hat Priorität... Musikstil Pop/Rock abundan Techno/House |
Audiklang
21:49
damit kannst du jedenfalls alle einstellmöglichkeiten nutzen
und die ist mit sicherheit auch nicht besser wie die calcell ! übrigens ginge es auch mit einer vierkanal wenn du nur das frontsystem und den sub über stufe laufen lässt und das rearsystem über radiostufe denn die einstellmöglichkeiten hast du auch auf den radiointernen verstärker würdest dann auch nur 2paar vorverstärker kabel benötigen Mfg Kai |
sVend0
22:06
Hi, danke für die schnelle Antwort. Kabel sind schon bestellt und nun wird 5 (oder halt 6) Kanalendstufe gekauft. ![]() Problem beim CalCell ist auch dass ich weder zu der Abmessung noch zu dem Gewicht Daten finde. Das ganze muss an die "Kofferraumdecke" montiert werden... Wie man bei den LS merkt, ist dies ein absolutes Einsteigerset. Auf Dämmung wurde auch verzichtet. Mir geht es eher darum eine Endstufe zu finden die trotz niedrigem Preis eine flexible Einstellung ermöglicht und nicht zu schwer/groß ist. Hoffe wir finden was ![]() |
Audiklang
22:25
hallo einstellen kannst du alles was gebraucht wird am radio die stufe muss also nur verstärken können kannst dich ja mal nach einer IMPULSE SD-700 oder Kenwood KAC 859 umschauen eventuell findest da was im ebay die sollten von den abmessungen her passen Mfg Kai |
sVend0
23:40
Habe die beiden in Ebay auch mal auf beobachtung. Nur irgendwie finde ich sehr wenige Exemplare beider Stufen. :/ Mal schauen vielleicht erwisch ich ja eine der "nicht defekten" dort. Danke ![]() |
FloSX16V
07:12
erstellt: 23. Jun 2010, |||||
sVend0
08:30
Hi, danke fürs raussuchen habe ihn schon angeschrieben. ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
09:59
Hi,die CalCell ist bisl länger als 400mm knapp drüber. 40,3cm oder so. Impulse SD700 ist auch ein ganzer heißer Tipp,die Endstufen wurden neu vor kurzem bei ebay für 80 euro verramscht Restposten/Neuware,das war unglaublich günstig. Allerdings sind die auch nen Tick länger als 40cm. Ansonsten fällt mir noch ne Xetec CAP 5.300 klein,fein und sehr leicht. |
sVend0
10:17
Habe versucht sie bei Ebay zu finden... 2x wird sie als "vorsichtshalber" defekt verkauft
hört sich super an, finde ich aber leider keine Einzige. Dafür aber Xetec 5G900. Wen die für ~120 weg geht nehm ich sie mit, hab viel gutes drüber gelesen und ist auch klein. |
DER-KONDENSATOR!!!
10:23
Benutzt mal die Suche zu der 5G900 ist ne richtig gute Endstufe. Wenn die für 120 weggeht ist das sehr günstig,normal kostet die gebraucht bisl mehr. Die hat sogar ordentlich Power,Aufbau und Klang auch sehr gut. Ich glaube aber die ist aber bisl höher als 50mm Ich hab nur nicht ganz verstanden wo die Endstufe hin soll. Kofferraumdecke? Wo verdammt ist das? ![]() Ansonsten noch klein und fein Rodek R550A und Axton Impakt C610XS wobei dort der Lüfter bisl laut ist,dürfte im Kofferraum aber nicht stören. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Jun 2010, 10:32 bearbeitet] |
sVend0
13:25
Danke für die Antwort ![]()
macht nix das passt schon ![]()
Das ist ein geschlossener Kofferraum und folglich hat er eine "Decke".
Wieder zwei Endstufen die ich bei Ebay nicht finde ![]() Ihr wollt mich doch ärgern gebt es zu. ![]() Also ich suche nun täglich nach all den aufgezählten kleinen und hoffe mal eine davon abzukriegen. ![]() Vll. kennt ihr ja noch eine die in die Beschreibung passt und öfter verkauft wird. |
DER-KONDENSATOR!!!
13:44
Mehr oder weniger gibt es solche kleinen 5 Kanäler nicht oft.Weil die Leistung auf Kanal 5 fürn Sub den meisten zu wenig ist. Die aufgezählten Endstufen sind eigentlich schon gängige Modele. Ansonsten mach doch eine Suchanfrage im Suche Bereich auf. Von Soundstream sind auch öfters 5 Känäler bei ebay drin die recht kompakt sein.Reference Rubicon,Soundstream P Serie (P205)sehr sehr klein.
Ok die Decke ![]() Warum baut ihr die Endstufe nicht einfach unter die Hutablage? Oder hat das spezielle Gründe? Was ist das für ein Fahrzeug wenn ich mal fragen darf? |
sVend0
14:28
Es ist ein Skoda Fabia und der hat keine Hutablage. Der Kofferraum ist eigenständig geschlossen. Es existiert sozusagen kein "Durchgang" zum Fahrzeuginneren ausser kleine "Rohre" für Kabel. Zur Position kann ich noch folgendes sagen: Die Anlage hat er beim Skodahändler einbauen lassen und er möchte dass alles was wir daran ändern in der Verkabelung und dem Platzmanagement nichts ändert. edit: Im übertragenen Sinne ist es ja eine feste Hutablage. Es war schon ein krampf 2 weitere Cinchkabel durchzuboxen ![]() Aber die Position geht eig. Holzplatte mit Endstufenmaßen an die Decke anbringen, darauf dann Endstufe anschrauben und fixieren. [Beitrag von sVend0 am 23. Jun 2010, 14:33 bearbeitet] |
Gsi92
18:15
erstellt: 04. Aug 2011, |||||
wenn der kofferaum so zu ist ... dann ist es eig unnötig einen 0815 sub einzubauen merkt man doch eh nichts von oder ist das ein bandpass ? und wie viel leistung verträgt er ? gruß |
Suche kleine 5 Kanal Endstufe oel2 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 25 Beiträge |
Kleine 5-Kanal Karl_Nagel am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 15 Beiträge |
Platzproblem: Kleine 5/6 Kanal-Endstufe gesucht! rottwag am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 14 Beiträge |
Welche 4 Kanal Endstufe für 100 Euro? Bitchen am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 18 Beiträge |
5 Kanal Endstufe Raffa1985 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Kleine Endstufe für Mazda MX-5? ~ 100? Sexy_Punk am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 2 Beiträge |
Kleine 2 Kanal Endstufe gesucht Kuhni_Kühnast am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
Kleine 4-Kanal-Endstufe Globi* am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 14 Beiträge |
Suche 4 kanal Endstufe um 200 Euro siggipop am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 8 Beiträge |
Suche kleine kompakte 5-Kanal! Hilfe! highendnarr am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.698
