Einstieg Nissan Micra...oh weh
Jochen2
#1 erstellt: 19. Jul 2004, 14:55
Hallo zusammen
Meine heiß geliebte bessere Hälfte hat es sich in den Kopf gesetzt, in ihren Einkaufswagen eine nette Anlage zu installieren. Es handelt sich um einen Nissan Micra, Baujahr ~90.
Da dort mit Boxen im vorderen Bereich nicht viel ist, muß ich nach hinten gehen. Also brauch das auch nicht unbedingt vom Besten zu sein, aber schon ganz stimmig.
Bisher dachte ich über eine Ersteigerung der Endstufen Magnat Classic 360 oder 480 nach, die einen Kicker F12A (für andere Free-Air Subs habe ich ein offenes Ohr) und die TL 900 von JBL befeuern sollen.
Kofferraum dichte ich nach Möglichkeit ab und verkleide ein wenig...die Endstufe wollte ich quer auf eine 19mm Spanplatte mit Überzug an die Rücksitzbank schrauben und die Boxen einfach unter eine 19mm MDF Platte hauen.
Dürfte für Frauenöhrchen ja reichen, gerade in der kleinen Schüssel.
Warum ich das hier poste???
Nun ja, wie ihr an den Komponenten seht, bin ich nicht mehr auf dem Laufenden in Sachen Car-Hifi.
Ich will einfach nur sicher sein, dass ich was kaufe, was man auch später noch gebrauchen kann.
Ich würde mich also sehr darüber freuen, wenn hier mal jemand was zu meinem kleinen Schlachtplan schreibt bzw. ihn verbessert und Tips gibt.
Schönmal vielen Dank dafür
Jochen
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Jul 2004, 15:32
1. bitte nicht magnat
2. bitte ls nach vorne ist nicht nur klangtechnisch besser sondern auch besser denn bei nem crash bekommt die heckablage flügel
3. freeairwoofer erzeugen nicht wirklich druck
am besten du schreibst
-was vorne für ls reinpassen(größe + tiefe)
-welche musik sie hört
-ob sie nen woofer will
-und wieviel geld zur verfügung steht
Jochen2
#3 erstellt: 19. Jul 2004, 15:47
Schönen Dank für die schnelle Antwort
Das mit der Unfallgefahr stimmt natürlich, aber ich sehe keine andere Möglichkeit
Nun ja, reinpassen ist da die falsche Umschreibung. Die Lautsprecher kannst du nur draufsetzen. Habe auch schon geschaut, ob im Fußraum Platz ist, wo man einen Tief/Mitteltöner platzieren könnte und dann oben einen Hochtöner setzt- Fehlanzeige.
Schwere Kiste.....
Eigentlich alles. Größtenteils würde ich Techno sagen, aber auch gerne Sachen wie Tracy Chapman oder Tower of Power.....also bunt gemischt.
Ja, den wollte sie haben. Ob es für die kleine Karre aber nen 30er sein muß, glaube ich kaum. Ich könnte mich auch mit dem Gedanken anfreunden, eine Kiste an die Seite des Kofferraums zu installieren mit nem 20er oder nem 25er.
Aber dafür müßte ich erstmal die Parameter haben, also einen Bass im Auge, um das Volumen zu berechnen.
Sie möchte die Teile nach und nach holen. Also erstmal gescheite Boxen, dann die Endstufe und später den Sub.
Ich sag mal Einstiegs- bis Mittelklasse
P.S.: Waren die 360er und 480er Endstufen von Magnat nicht "damals" in allen Tests die Preis-/Leistungstips?
Wie gesagt, in Sachen Car-Hifi lebe ich noch in der Steinzeit
[Beitrag von Jochen2 am 19. Jul 2004, 15:51 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Jul 2004, 15:52
die kist muss doch vorne orginale einbauplätze haben!!??
Jochen2
#5 erstellt: 19. Jul 2004, 15:57
Nein, die Tür ist vergleichbar mit einer Leichtbauwand...einfach gerade runter und die jetztigen Boxen sind ganz flach und aufgesetzt mit einem Rahmen.
Wenn es anders wäre, hätte ich mit der Suchfunktion schon alles Nötige erfahren....aber so kam ich um einen Topic nicht herum.
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Jul 2004, 16:01
das wäre mein vorschlag zum woofer braucht 29liter BR
http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=42
für die front wenns halt geht
als 13er
http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=37
als 16er
als endstufe
http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=27
oder wenn du den günstigeren woofer wählst
http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=26
der günstigere woofer der braucht auch 29liter BR
edit:
dann versuch doch die 16er oder 13er mit nem aufbau nach vorne zu bekommen
gruß dominik
[Beitrag von surround???? am 19. Jul 2004, 16:03 bearbeitet]
Jochen2
#7 erstellt: 19. Jul 2004, 16:11
Das mit dem 13er System gefällt mir schon ganz gut, da könnte man evtl. ein Doorboard für machen. Muß ich mal die Verkleidung abnehmen und schauen, wie ich das gefuckelt bekomme. Die Tiefe dürfte ja um die 7cm betragen...sollte gehen.
29 Liter Volumen ist auch spitze, der kann schön in die Ecke des Kofferraums eingearbeitet werden und die Endstufe passt unter den Fahrersitz, dann bleibt hinten noch Platz für ne Kiste Bier.
Hmmmmm...jetzt mit den Komponenten im Kopf komme ich schon gut weiter....was aber nicht heißt, dass weitere Tips nicht willkommen sind.
Schönen Dank für deine Hilfe.
Falls es dich mal ins Sauerland verschlägt, schreib vorher ne Mail, dann geb ich dir ein Bier oder ein Eis aus.
Nachtrag:
Wie schaut es denn mit den Flachen hier aus?
Gar nicht zu empfehlen für vorne?
http://www.bigdogaudio.de/pd1081613629.htm?categoryId=37
[Beitrag von Jochen2 am 19. Jul 2004, 16:23 bearbeitet]
gerous
#8 erstellt: 19. Jul 2004, 17:35
Sind halt Audio-Sytem.. Schlecht sind die nicht.
Vielleicht gust du dir auch noch die Helix 65 MK II
an. Aber bei 7cm einbautiefe ist es kein ding auch
normale LS zu nehmen... bau doch mal nen vom micra aus
und miss dessen einbautiefe und wenn die net reicht,
guck ob du da n mini dobo basteln kannst, was dir die
2-3cm bringt, die du brauchst
Jochen2
#9 erstellt: 19. Jul 2004, 20:47
Nene, wenn die Türen 7cm Luft ließen, hätte ich kein Problem. Es muss auf jeden Fall was weiter raus geholt werden.
Vielleicht mal zum besseren Verständnis zwei Bilder von baugleichen Fahrzeugen:
Da wurde ein ziemlich flacher Lautsprecher verbaut.
Aber das ist jetzt meine Sorge. Die Frau wollte, also muß Mann machen...und nächstes Jahr holt sie sich den Smart, ihr kennt das ja.
Ich danke euch
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Jul 2004, 20:50
schau halt mal genau nach wie tief es geht und dann bauste hakt noch 2 oder 3cm auf dann sollte das doch gehen!!??
Jochen2
#11 erstellt: 17. Dez 2004, 21:04
Wollte mich nochmal bedanken.
Ist ein 13er Zwei Wege System von Canton geworden, da dieses System in der Preisklasse einfach genialen Hochton bietet.
Hab die Rahmen umgedreht und somit 2cm gewonnen. Zur Scheibe blieben sage und schreibe 3mm Platz.
Jetzt fährt die Süße immer Umwege...denn nen 12er MP3 Wechsler fand auch noch seinen Platz.
Endstufe und Bass hat sie erstmal vergessen...was auch gut ist, denn dann bleibt noch Geld für
Ersteinbau - Nissan Micra
KingKyosho am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  29 Beiträge
Anlage aufrüsten Nissan Micra
ditschei am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  16 Beiträge
Nissan Micra K12 B01
Nissan91 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  3 Beiträge
sub im nissan micra k11
monotofi am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
Nissan Micra k11 - Carhifi Kaufberatung
ravenl. am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
Neues Frontsystem Nissan Micra K12
Winkla am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für Nissan Micra
Winkla am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  29 Beiträge
welche boxen in nen nissan micra k11?
monotofi am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  28 Beiträge
Nissan Micra - Wie viel macht Sinn?
Powered_by_SuXx am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  26 Beiträge
Sub für Nissan Micra gesucht - Einsteiger
Stiggo99 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
