Steg K2.04 US Amp 2000X oder Hifo Colossus X3
splater
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 12:50
ich bräuchte mal einen guten Rat,
habe vor meinen GZNW 12 mit genug Leistung zu versorgen,da der GZNW ja nicht der präzieste ist , möchte den Sub gerne mit 2KW an 4Ohm betreiben.
Jetzt währe meine Frage welchen von den dreien Stufen dafür am besten währe (oder vill auch eine andere,die ich noch nicht kenne ;-) )
Die Steg würde ja, meines wissens nach, 2,4 KW an 2Ohm machen hat aber auch bei 2Ohm gute Klangeigenschaften.
Die US Amp 2000X währe glaub ich der beste Kandidat ist aber sau schwer zu bekommen,für n guten Kurs.
Die X3 ,tja über die hab ich keine Ahnung, ich weis nur das die Sau groß ist und 2,8Kw an 4Ohm machen soll,wenn die sich jezz auch noch gut anhören würde,hol ich mir vill so eine.Könnte nähmlich günstig an einer X3 von der Roadshow dran kommen.
Also Preislich bewegen sich die Endstufen ja alle in der Fast selben Region.
Jetzt ist nur die Frage ob sich die X3 klanglich mit den anderen beiden messen kann,falls ja nehm ich die.
Achja und hier nochmal paar Rand Infos,
Starter Batt: ZSB 2400 (NSB 75)
Zusatz Batt: NSB 90 (vill kommt noch eine 2 dazu)
Powercaps: 1x Brax 1F + 1x Helix 1F
LiMa : 100A
Kabel von vorne bis hinten 35mm² und hinten 50mm²
Kofferaum mit Alubutyl gedämmt und der Sub spielt in
einem BassReflexgehäuse durch die Skisackdurchlade
HU: Clarion 958 RMC
FS: Hertz HV 165.L4 TMT + GZHT 28 HT
FS Amp: Ground Zero GZUA 4125 SQ
danke im vorraus
SeppSpieler
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 13:09
Sind alle 3 gute Amps die sehr viel Strom brauchen.
Die Colli hat 1,8 KW an 4 Ohm, da war in der Zeitung nen Tippfehler drin.
Ich würd ide Colli bevorzugen, dann die US Amps.
Gnubeatz
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 13:30
Hi!
Ich würde die Colli nehmen.
Oder die US Amps, wenn du sie bekommst.
Die 2.04 fand ich am Woofer irgendwie lasch.
Die Colli hat den Vorteil das sie günstig und einfach zu bekommen ist.
Gruß Fabian!
splater
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 16:54
also hier bei dem Link steht auch was von 2,8KW http://www.audiodesi...3-Colossus-Atlas.pdf
aber ich denkmal 1,8 KW reichen auch :-).
Ja wenn klanglich keine großen unterschiede sind nehm ich die Colli
Gruß Heiko
H34D5H0T
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 17:04
Die X3 ist einfach nur Affengeil Klang Kontrolle alles 1a der einzige Nahteil ist das sie Strom frisst aber den durst kannst du ja mit der NSB90 ziemlich gut stillen
Naja die ist mit 2kW @4Ohm angegeben ich denke mal das wird die Colli auch Leisten ...
Sind die 1,8 kW gemessen
Lol da steht an 4Ohm 2840 Watt und an 2Ohm 2140
[Beitrag von H34D5H0T am 04. Jul 2010, 17:08 bearbeitet]
butcher99
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 18:01
Hi!
Emotionsmässig die US Amps.
Von der wirtschaftlichkeit und Vernunft her die Colli
Und die Steg zwischendrin!
Grüsse
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 04. Jul 2010, 18:35
us amps ganz klar
splater
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 23:25
Ja da die US Amp aber selten zu bekommen ist (zumindest die 2000X)
Werde ich die Colli nehmen,meint ihr denn das jetzige Setup reicht fuer den Stromhunger? Und wie viel KW hat die Colli den jetzt?
Gruss Heiko, der wieder beim Bund is und das Forum ueber sein zukleines Handy beobachtet :-(
boehse81
#9 erstellt: 05. Jul 2010, 06:25
Würde in dem Fall auch zur Colli tendieren. Strom sollte soweit auch passen, auch wenn die Kondensatoren bei der Leistungsklasse nicht mehr viel bringen werden.
Interessanter wäre, wie der sub als BR ordentlich durch die Skisacköffnung spielt?! Hast du beides, also Membran und BR-Rohr hinter der Öffnung untergebracht.
SeppSpieler
#10 erstellt: 05. Jul 2010, 12:03
Bei den Angaben hat sich zu 100% ein Tippfehler reingeschlieschen.
Sway_Dizzle
#11 erstellt: 05. Jul 2010, 13:24
Anstatt der X3 würde ich doch eher zu eine schicken XI FE tendieren.
SeppSpieler
#12 erstellt: 05. Jul 2010, 13:27
Warum?
boehse81
#13 erstellt: 05. Jul 2010, 13:40
Die Begründung würde ich jetzt auch gerne mal hören. Vorallem da die x3 im Moment wirklich günstig weggehen.
Gnubeatz
#14 erstellt: 05. Jul 2010, 14:07
Sway_Dizzle schrieb:
Anstatt der X3 würde ich doch eher zu eine schicken XI FE tendieren. :hail
Sind die nicht baugleich?
Hatte ich bisher so gelesen.
Gruß Fabian!
SeppSpieler
#15 erstellt: 05. Jul 2010, 14:12
Doch, die sind baugleich, deshalb meine Frage
H34D5H0T
#16 erstellt: 05. Jul 2010, 15:47
Er sagte ja SCHICK
fl0w0r
#17 erstellt: 05. Jul 2010, 18:16
also ich würde wenn zu bekommen auf jeden fall die us amps nehmen, keine frage. die usa-serie war der hammer!
mal ein zitat ausgepackt^^
wenns geht mal probehören. dem einen gefällt der klang der steg besser und einem anderen der colli.
ich bin jetzt z.b. von der colli xi auf eine us amps 2000 umgestiegen. sagenhaft wie die us amps im vergleich zur colli spielt. viel kontrollierter und kraftvoller und braucht meiner meinung nach weniger strom.
MFG
DER-KONDENSATOR!!!
#18 erstellt: 05. Jul 2010, 18:30
USA Serie?Kenne ich gar nicht.
Du meinst sicherlich die aus den USA nicht die neuen aus China oder?!
Naja weniger Strom ist schon lustig das Zitat,die großen amps brauchen alle mehr oder weniger Strom,Strom und nochmal Strom.
splater
#19 erstellt: 05. Jul 2010, 20:30
Ja die US Amp war ja eigendlich auch mein Favorit aber die ist halt so sau schwer zu bekommen, bin schon 2 Monate am Suchen.Zurzeit läuft der GZNW an einer Brutus Bx1000D dass soll sich so schnell es geht aendern.
Ja der Woofer und die BassReflexöffnung Spielen durch die Skiluke,werde mal wenn ich wieder zu Hause bin ein Foto nachreichen.
Das Gehaeuse is aber auch nur uebergangs maessig da es auch viel zzu klein ist 26L Netto.
Also ich habe auch gehoert das die X3 eine leicht verbesserte Version der Fe sein soll deswegen versteh ich auch nich wieso ich lieber so eine nehmen sollte.
Da ich eine der Roadshow x3 fuer 430€ bekommen kann schlage ich da dann denke ich mal zu.
Ich hoffe meine LiMa macht das alles mit ;-)
Ps sorry fuer den schwer zulesenden Text is ,halt mies mit nem Handy
Gruss Heiko
fl0w0r
#20 erstellt: 05. Jul 2010, 22:40
@ DER-KONDENSATOR!!!
ja das usa war einfach im namen enthalten und wurden noch in den usa gebaut. gab da auch die de-serie, die digital war. die neueren heißen ax, md und so.
us amps USA-300
us amps USA-400
us amps USA-600
us amps USA-1000
us amps USA-2000
us amps USA-3000
us amps USA-4000
us amps USA-6000
darum usa-serie. die mit x hatten das usa glaube ich nicht explizit im namen drin, (us amps 2000x) gehörten aber auch zur usa-serie. us amps
die colli ist für den preis aber eine sehr gute alternative!
MFG
[Beitrag von fl0w0r am 05. Jul 2010, 22:42 bearbeitet]
SeppSpieler
#21 erstellt: 05. Jul 2010, 23:07
Die mit X gekennzeichnet sind, haben nen anderes NT und sind eher für SP Zwecke. Der WarordXXL kann dazu genaueres sagen, der ist Palmenliebhaber.
H34D5H0T
#22 erstellt: 06. Jul 2010, 03:56
splater
#23 erstellt: 06. Jul 2010, 04:25
Die US Amps haben meist eine Palme im Logo :-)
splater
#24 erstellt: 06. Jul 2010, 19:47
Hat denn jetzt jemand mal genaue Leistungsangaben?
Bei dem einen stehen 1.8KW bei dem anderen 2KW bei wieder anderen 2,8KW an jeweils 4Ohm.
Und hat die Colli denn jetzt genug kontrolle oder nicht,die einen sagen das die nur Kraft aber ueberhaupt keine Kontrolle hat die anderen komm vom Schwaermen nicht mehr runter.
Also wie gesagt da der GZNW nicht der praeziseste ist brauch ich eine Stufe die da nicht noch mehr chaos reinbringt, also eine Stufe mit ordentlicher Kontrolle,muss jetzt aber keine Super Ober SQ Stufe sein...
Aber sie sollte zur Kontrollierten Musik verhelfen und nicht nur Dampf machen um bei DBDrags druck zu machen (DB Drag ist nicht mein Ziel)
H34D5H0T
#25 erstellt: 06. Jul 2010, 19:52
Colli ist Referenzklasse hat EXTREM geile Kontrolle ist einfach unglaublich der Klang und was die so hergibt an Saft. Als gegenleistung brauchst sie halt Strom aber wenn du schon ne NSB90 hast und vielleicht noch ne zweite zubaust hast du kein Problem...
Wenn du die für <500 bekommst schnapp sofort zu
splater
#26 erstellt: 07. Jul 2010, 04:19
Alles klar,
wird gekauft
[Beitrag von splater am 07. Jul 2010, 07:12 bearbeitet]
splater
#27 erstellt: 09. Jul 2010, 14:23
@ boehse81
hier das versprochene Bild,
ja ich weis ist noch nicht gedämmt und dies und das,.... ;-)
ist ja auch nicht der Endzustand
[Beitrag von splater am 09. Jul 2010, 16:41 bearbeitet]
Sway_Dizzle
#28 erstellt: 13. Jul 2010, 13:09
Warum?
Da sie nunmal die schönere ist,desweiteren gibts sie halt auch nur 200 mal und zum dritten wird sie nicht so verramscht wie die X3.
H34D5H0T
#29 erstellt: 13. Jul 2010, 17:59
Und was soll das bedeuten bitte
Sway_Dizzle
#30 erstellt: 13. Jul 2010, 18:22
Naja die X3 geht ja stellenweise in den roten Märkten für 399€ weg.
butcher99
#31 erstellt: 13. Jul 2010, 18:38
Halloooo,
was gibts da noch zu überlegen? Bei der X3 kann man beim Hifonics Logo zwischen blauer und weißer Beleuchtung wählen
Grüsse
boehse81
#32 erstellt: 13. Jul 2010, 18:49
Omg......
Also wem die Optik bzw. das wissen "eine seltene endstufe" zu besitzen das geld mehr wert ist...von mir aus.
Aber da gibt es weitaus schönere/seltenere Stufen
Wenn es rein um die Leistung geht, ist man mit einer x3 besser bedient, da günstiger.
H34D5H0T
#33 erstellt: 13. Jul 2010, 18:55
Und ? Hast du die überhaupt mal gehört ?
Es es ist ganz bestimmt für niemanden ein Problem wenn die Stufe neu für 400 weggeht
Glaub mir es gibt viele und es wird noch viele geben die 1000Hühner für die X3 hinlegen werden oder schon hingelegt haben
us amps 2000x
Schorrschi am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  9 Beiträge
Stromversorgung Colossus X3/x4 / Steg K 2.04
Eross am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  19 Beiträge
us amps 2000x preisfindung
joydigger am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
US Amps 2000X ??
sierrafreak am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  5 Beiträge
Hifonics X3 COLOSSUS
Kaufi333 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  9 Beiträge
Hifonics Colossus x3 oder? GOLIATH GX 3000
HiFONiCS1000 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Audison VRx1.500 oder Steg K2.04
Wallo18 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  53 Beiträge
steg oder us amps
nuts am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung: US amps USA 1000 oder Steg K2.04
Mr.Galant am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  2 Beiträge
Batterie für Steg K2.03 oder Steg k2.04
chatman64 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
