Subwoofer gesucht ~150-200€
mc1987
#1 erstellt: 05. Jul 2010, 16:43
Guten Tag,
Ich suche seit ein paar Tagen einen Subwoofer für mein Auto (Seat Leon 2004er BJ).
Ich habe schon einige bei ebay gefunden aber bin nicht sehr davon überzeugt.
Mein Budget beträgt bis maximal 150-200€.
Auf was genau sollte ich bei einem Subwoofer achten?
RMS Watt? db? Impendanz?
Könntet ihr mir ein paar Subwoofer empfehlen?
In einem anderen Thread habe ich folgende Empfehlung gesehen:
Rainbow 12" Cyclone ESW
Ich will nichts spezielles nur einen schönen Klang für das Budget das mir zur Verfügung steht.
Danke für eure Zeit!
MfG,
MC
EDIT: Musikrichtung ist eher Techno/Trance
[Beitrag von mc1987 am 05. Jul 2010, 16:59 bearbeitet]
nEvErM!nD
#2 erstellt: 05. Jul 2010, 17:09
Hast du denn schon andere Komponenten verbaut?
Frontsystem vorhanden?
Stromkabel verlegt? Wenn ja, welcher Querschnitt?
Endstufe vorhanden? Wenn ja, welche?
mc1987
#3 erstellt: 05. Jul 2010, 17:14
Ich habe nur einen anderen Autoradio (keine Ahnung ob das relevant ist) und einen Verstärker.
Boxen sind noch die selben drin die beim Kauf drin waren (sollten die Standard Boxen sein!).
Ich habe nichts wirklich spezielles und suche auch nichts wirklich spezielles.
Ich will einfach nur den besten Subwoofer den ich für mein Budget erhalten kann.
Was genau versteht man unter "Frontsystem"?
Ein Stromkabel ist schon verlegt, werde nachschauen welchen Querschnitt es hat!
Endstufe = Verstärker?
Wenn ich alles verstehe werde ich nachschauen und hier aktualisieren!
Danke & lG,
MC
[Beitrag von mc1987 am 05. Jul 2010, 17:15 bearbeitet]
nEvErM!nD
#4 erstellt: 05. Jul 2010, 17:22
Genau, Endstufe = Verstärker.
Als Frontsystem bezeichnet man die Lautsprecher die vorne verbaut werden.
Meist ein Tiefmitteltöner in der Türe und ein Hochtöner auf Ohrhöhe (an der A-Säule oder in den Spiegeldreiecken).
Hecklautsprecher (also im Fond oder in den hinteren Türen) werden meist nicht verbaut.
Ok, du solltest jetzt dann mal schauen was genau alles verbaut ist und die Bezeichnungen sowie eine genauere Beschreibung hier posten.
Also erstmal schauen welches Radio und welche Endstufe verbaut sind, dann schauen ob schon irgendwas an der Endstufe angeschlossen sind.
Wichtig ist auch die Stromversorgung.
Also einfach mal genauer berichten bzw ein paar Bilder machen, wenn die Endstufe schon voll belegt ist brauchst du für den Subwoofer noch eine extra Endstufe.
mc1987
#5 erstellt: 05. Jul 2010, 18:11
Also was ich heraus finden konnte:
Welche Endstufe: Soundstream XTA-240.2 (240W)
Querschnitt vom Stromkabel: ich hoffe das ich hier nichts falsches schreibe! Wie messe ich den am besten? Sollte glaube ich 6mm sein!
Welcher Radio: Sony CDX-GT310 - 100 db+ - 50W x4
Frontsystem: siehe Bilder... (ersten 3 Bilder vorder Tür, zweiten 3 Bilder Hintertür, immer erstes Bild je Tür beide Boxen und die 2 nachfolgenden die jeweilige Box näher, sollten die Standard Seat Leon TDI BJ 2004 Boxen sein!)
Woofer Maße sollten ca. BxHxT - ~50x~48x~40 sein.
Lg
[Beitrag von mc1987 am 05. Jul 2010, 18:14 bearbeitet]
etaz2
#6 erstellt: 05. Jul 2010, 19:38
Wunderschöne Lautsprechergitter... Hilft aber leider nicht.
Du müsstest schon die Türverkleidungen abmontieren. Sollten nur 2 oder 3 Schrauben sein und der rest geklipst (also denke ich mal).
Vordere Tür würde reichen. Wenn da schon ein Verstärker im Auto eingebaut war, schätze ich auch das Vorne andere Lautsprecher sind.
Dein Verstärker ist übrigens garnicht so schlecht. Wolltest du mit dem deinen Subwoofer betreiben oder hängt da schon das Frontsystem dran ?
Flo69
#7 erstellt: 05. Jul 2010, 20:15
Lg
also den Kabekquerschnitt misst du mit der Formel:
A=Kabelquerschnitt
d=Kabeldurchmesser
A=(d²/4) x pi
das mit den Maßen der Box kannste so noch nich angeben, da je nach dem welchen sub du kaufst musst du die Box individuell berechnen.
Mit deinen maßen hast du so 96l normalerweise brauchste mit einem 12er sub so ungefähr 55-60l!
Da du sehr anspruchslos in Sachen Sub bist denk ich ein Atomic Energy könnte passen. guter Allrounder für ca. 160€
Mfg Flo
mc1987
#8 erstellt: 05. Jul 2010, 20:34
Also du meinst ich soll die Gitter in der Vordertüre entfernen? Wofür?
nene... der Verstärker ist von mir!
Also ich hatte schon mal einen Subwoofer und auf dem Verstärker ist sowohl Frontsystem als auch Subwoofer angehängt gewesen wenn ich mich nicht irre!
Falls ich mich doch irren sollte dann ist auf jedenfall der Subwoofer auf dem Verstärker gehängt!
A=Kabelquerschnitt
d=Kabeldurchmesser
A=(d²/4) x pi
Nicht mit dem Maßband? lol...
Werde es dann erneut nachrechnen.
Hier geht es mir mehr darum das ich nicht mehr Platz von meinem Kofferraum für den Woofer verbrauchen will.
Danke für all eure interessanten Infos!!!
Freu mich auf weitere Infos und Hilfen!
Lg
etaz2
#9 erstellt: 05. Jul 2010, 20:42
Wie wärs mit dem hier:
http://www.caraudio-...397::::b163bc3a.html
Wurde mir auch vor kurzem empfohlen.
Passt auch in ein kleines Gehäuse. Allerdings müsstest du dann deine 2 Kanal Endstufe auf 1 Kanal brücken. Dann kannst du kein Frontsystem mehr dran anschließen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe dann willst du das ja auch garnicht.
Vergiss das mit dem Türverkleidung abmontieren
Dachte an dem Auto wäre schon was gemacht worden.
Flo69
#10 erstellt: 05. Jul 2010, 20:47
Das mit dem Kabelquerschnitt kannste nich mitm Massband messen da es ja in quadratmillimeter angegeben ist!!
Also der Sub den ich dir empfohlen hab braucht so 55l Volumen im Bassreflexgehäuse.
Mfg Flo
mc1987
#11 erstellt: 05. Jul 2010, 22:01
Wenns geht hätte ich gerne nen fertigen Woofer, also Box schon im Gehäuse fertig.
Wäre auch Toll wenn ich vielleicht ein paar als Auswahl hätte + die Unterschiede zwischen denen.
Und weiters wäre interessant zu wissen worauf man nun wirklich achten muss da es ja immer heißt dass die Watt genau garkeine Rolle spielen.
Lg
[Beitrag von mc1987 am 05. Jul 2010, 22:05 bearbeitet]
mc1987
#12 erstellt: 05. Jul 2010, 22:08
Das Stromkabel hat nen 6mm Durchmesser somit müsste der Querschnitt 28,274mm² haben, richtig?
Lg
Flo69
#13 erstellt: 05. Jul 2010, 22:16
Also achten sollte man auf jeden Fall an die Anschlussimpedanzen, d.h. Ob der woofer ne 4 ohm schwingspule hat oder vielleicht auch eine 4+4 ohm doppelschwingspule.
Die meisten machen den fehler und suchen sich einen Sub aus weil die Hersteller draufschreiben 1000W und Neulinge natürlich glauben; "oh man der hat 1000w der muss ja richtig laut und brutal zur sache gehen"
Is natürlich völliger unsinn, da ein Subwoofer keine Watt hat, vielmehr sagt die Watt zahl die leistungsaufnahme bzw was der woofer verträgt.
Ein guter 12er Sub mit "nur" 300 watt ist manchmal weitaus besser als diese möchtegern 1000w Krachbumm subwoofer
Also den Wattangaben würd ich nicht so viel aufmerksamkeit schenken.
Da du eher auf schnellere Musik stehst wär wahrscheinlich ein geschlossenes Gehäuse für dich das beste.
Hoffe konnte dir helfen, wenn nich fragen fragen fragen, bevor du übereilt irgendwas kaufst lieber nochmal nachfragen
Mfg Flo
Edit: Also für deine Bedürfnisse is der Kabelquerschnitt auf jeden Fall ausreichend!
[Beitrag von Flo69 am 05. Jul 2010, 22:19 bearbeitet]
mc1987
#14 erstellt: 05. Jul 2010, 22:33
Ok also nachdem ich jetzt um vieles Klüger bin fehlen nur noch ein paar gute Vorschläge
Irgendeine Marke die evtl. besser ist?
Jeder Subwoofer den ich bisher angeschaut habe hatte eigl. 4 Ohm Impendanz gehabt.
Bzw. passt das wenn an meinem Verstärker Subwoofer und Frontsystem dran hängt?
Oder sollte ich dann für den Woofer einen eigenen Verstärker nehmen? Wenn ja, wie würde das alles (Komplette System: Radio, Verstärker, Woofer) dann zusammen hängen?
Lg
[Beitrag von mc1987 am 05. Jul 2010, 22:35 bearbeitet]
Flo69
#15 erstellt: 05. Jul 2010, 22:56
Ich schau morgen maL im inet was ich find ich geh jetz erst ma pennen
wenn du ma gucken willst schau dir mal in den onlineshops die subs in geschlossenen gehäusen was du findest. Kannst ja auch mal schreiben wenn du einen gefunden hast, wir machen ja nicht die ganze arbeit für dich
wie gesagt morgen wenn ich was find schreib ich nochmal
Jagger192
#16 erstellt: 06. Jul 2010, 09:29
Hi
Was willst du den erreichen mit einem bass?
Der bass ist eigentlich das letzte was man zu der anlage kauft.
Wenn alles andere orginal über radio läuft wirst du den bass nicht ordentlich einpegel können.
Wenn es unbedingt zu erst ein bass sein soll schau dich mal bei herz um, in richtung ....
Hertz DBX 250 Dieci 25cm Gehäusewoofer 220 euro.
Aber ganz erlich solltest du mal schauen was vorne verbaut ist, und wenn es noch orginal ist damit anfangen.
Jagger
boehse81
#17 erstellt: 06. Jul 2010, 09:51
Wenn es wirklich nur eine Bassunterstützung zum originalsystem sein soll, gibt es natürlich einige lösungen. So wie ich das lese, willst du, vorerst zumindest, nicts an dem restlichen system verändern.
Wenn du wirklich einen Fertigsub und nichts anderes suchst, würde ich die Stufe schonmal ordentlich verbauen, eine Strippe dazu, und ab zum Händler. Da kannst du dir dann mal verschiedene Sachen IN DEINEM auto an DEINER stufe anhören. Und dann wird gekauft was gefällt und ins Budget passt. Niemand hier hat deine Ohren und weiß was dir gefällt bzw. was dir so vorschwebt.
Wenn du uns deine PLZ gibst, lässt sich da bestimmt jemand in der nähe finden. Ansonsten einfach mal die Suche hier bemühen und nach Händlerdatenbank suchen.
Der Jens
mc1987
#18 erstellt: 06. Jul 2010, 11:57
Ich wollte nicht bezwecken dass ihr all die Arbeit macht, entschuldigung wenn es so verstanden wurde.
Ich dachte dass viele von euch mehr Verständnis von Subwoofer haben werdet und da eher einen guten findet da ihr eher wisst worauf man schaut.
Genau so hatte ich es vor.
Das ist eine sehr gute Idee an die ich noch nicht gedacht habe, danke!
Ich bräuchte einen Händler in Österreich, Wien.
Eine Frage hätte ich hier noch, was sind "Strippen"? Sind das die Kabel?
Gibt es beim Händler dann eine Richtung auf die ich achten soll oder noch weitere Einzelheiten außer die Impendanz?
Danke für eure Hilfe!
EDIT: hab mich bzgl. Händler schon ein wenig schlau gemacht und ein anderes Thread gefunden: Händlersuche in Österreich/Wien
[Beitrag von mc1987 am 06. Jul 2010, 12:21 bearbeitet]
mc1987
#19 erstellt: 06. Jul 2010, 12:19
was zb haltet ihr von Bull Audio BA ESW12
Lg
Flo69
#20 erstellt: 06. Jul 2010, 12:34
Also mit strippen meint er einfach nur das du alles verkabeln sollst, also Strom, Sicherung und schon mal n lautsprecherkabel für den subwoofer.
Danach einfach durch sortiment des händlers hören und was dir zusagt kaufst du dann
Und hier n test des Bull Audio, da ich mich mit diesem woofer nicht auskenne:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-569.html
mc1987
#21 erstellt: 06. Jul 2010, 13:28
Cool danke!
Der Test hört sich gut an, nun würde eigl nur die Frage bleiben ob der zu meinem vorhandenen System auch passt, oder?
Lg
boehse81
#22 erstellt: 06. Jul 2010, 13:42
Ich meinte DIESE Händlerdatenbank. Ansonsten gibt es hier auch noch einen Österreich-Thread. Da wirst du bestimmt auch noch einiges an Tipps bekommen können.
Der Bull Audio ist als Einsteiger-Fertiger-Sub durchaus brauchbar. Allerdings gibt es, soweit ich weiß, inzwischen mehrere Versionen von dem Teil, welche wohl optisch baugleich sein, wovon aber nur die erste Serie die gute war, die hier auch so gelobt wird. FInde den entsprechenden Thread gerade nicht wieder.
Besteht keinerlei möglichkeit zum Selbstbau? Dann würde ich nämlich beispielsweise einen Raptor 6 in einer jailbox empfehlen. ein winzling, der aber für die einfache unterstützung des originalsystems dick ausreicht mMn. Dazu reichen ihm lockere 100-150W. Gerade bei den größeren, leistungsfähigeren Subs ist es ja oft so dass sie das frontsystem gnadenlos übertönen durch falsches einpegeln, weil man ja doch dazu neigt, den sub einfach zu weit aufzudrehen. Das gehört dann eher bei McDoof auf den Parkplatz Der kleine passt sich wunderbar in serienanlagen ein nach meiner erfahrung.
Klick mich!
Chassi, Holz und Finish würden auch locker in dein Budget passen und mit knappen 12L aussenvolumen braucht er nicht wirklich viel platz.
Das ist aber nur eine persönliche empfehlung, deine ohren entscheiden was dir gefällt
Edith weist mich gerade daruaf hin, dass es den Raptor 6 bei ebay für 102eu inkl Versand gibt und das passende BR-Gehäuse, augenscheinlich gut verarbeitet für 40eu inkl. versand. Sogesehen also auch ein fertigwoofer wenn man nicht selber basteln möchte
[Beitrag von boehse81 am 06. Jul 2010, 13:46 bearbeitet]
Flo69
#23 erstellt: 06. Jul 2010, 13:42
naja bis auf die endstufe hast du ja noch kein system
aber von der Endstufe her mach ich mir keine Sorgen, hat ausreichend leistung für den Subwoofer. Ich denk für deine Ansprüche kannste mit dem auf keinen Fall was verkehrt machen vor allem für den Preis
und querschnitt vom Stromkabel reicht auch-> von daher denk ich kannste getrost zuschlagen. Musst nur noch n lautsprecherkabel dazu kaufen und dann hast alles.
Mfg Flo
mc1987
#24 erstellt: 30. Jul 2010, 15:16
Ich habe mir diesen Subwoofer nun gekauft und war sehr zufrieden mit der Entscheidung!
Heute habe ich gemerkt das mein Subwoofer nicht mehr spielt und ich habe ehrlich gesagt keinen Dunst warum...
Ich weiß im Moment nicht einmal ob meine Endstufe überhaupt noch funktioniert
Wie finde ich am einfachsten heraus woran das Problem liegt?
Ich habe leider keine weitere Endstufe/Subwoofer/Verkabelung um herum zu probieren.
Danke,
mfg
Flo69
#25 erstellt: 30. Jul 2010, 16:03
Hi
welche Endstufe hattest du nochmal? Bin zu faul nachzulesen
leutet das grüne licht an deiner Endstufe wenn dein Radio läuft? Wenn ja gut, wenn nicht->kaputt!
Mal alle Anschlüsse geprüft vielleicht is nur ein Kabel locker?
Hats mal irgendwie gestunken als du (sehr laut) musik gehört hast?
Mfg Flo
mc1987
#26 erstellt: 30. Jul 2010, 16:09
an einen komischen Geruch kann ich mich nicht erinnern aber das Grüne Licht leuchtet nicht, somit wird es diese sein...
Wollte nicht unnötig eine neue kaufen ohne sicher zu sein!
Worauf sollte man bei einer Endstufe achten?
Hab zwar noch eine zweite Endstufe aber bei der fehlen 2 Anschlußklemmen und die scheinen unmöglich auftreibbar zu sein.
Habe alle Anschlüße neu eingeklemmt und eingesteckt somit habe ich diese geprüft.
Danke für deine rasche Antwort!
Flo69
#27 erstellt: 30. Jul 2010, 16:30
Na dann is anscheinend deine endstufe abgeraucht. War die gebraucht oder hast die neu gekauft. Weil so schnell bekommt man ne endstufe nicht klein, war sie allerdings gebraucht kanns sein das der vorbesitzer einfach nicht pfleglich damit umgegangen ist.
Schau mal im Suche/Biete bereich, weiss nich ob grad einer was anbietet aber einen Versuch ist es wert, weil da kannst so gut wie sicher sein das mit den sachen auch gut umgegangen wurde.
M fg Flo
mc1987
#28 erstellt: 30. Jul 2010, 16:38
Die Endstufe ist schon sehr alt und ich habe sie von meiner Schwester vermacht bekommen
Anscheinend war ich hier der jenige der nicht so pfleglich damit umging
Auf was gilt es zu achten bei einer Endstufe?
Danke!
Mfg
mc1987
#29 erstellt: 30. Jul 2010, 17:38
sind zb hier welche zu empfehlen?...
Endstufen von MuMpeL
oder...
Endstufen von DER KONDENSATOR!!!
Lg
[Beitrag von mc1987 am 30. Jul 2010, 17:40 bearbeitet]
Flo69
#30 erstellt: 30. Jul 2010, 17:45
Was kannstn locker machen für ne Neue?
Willst du eine 2-Kanal oder ne 4-kanal? War mal so frei und hab manauf die schnelle was rausgesucht:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15159
Da ma die Carpower anschauen.
oder
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14916
da schaust mal ganz unten die Kenwood.
Sind halt jetz nich grad die über Endstufen von der Leistung her aber für deine Bedürfnisse völlig ausreichend. Und vorallem für die Preise!
Wenn du dann irgendwann mal genügend Geld locker hast kannst dir ja dann ne ganz neue kaufen. Aber bis dahin reichen dir, isnatürlich nur n Vorschlag
mfg Flo
Flo69
#31 erstellt: 30. Jul 2010, 17:55
Warst schneller als ich
mc1987
#32 erstellt: 30. Jul 2010, 17:59
Was für Unterschiede gibt es?
2 Kanal? 4 Kanal? sagt mir alles recht wenig...
Danke für deine Zeit!
boehse81
#33 erstellt: 30. Jul 2010, 18:02
Jetzt mal langsam. Nur weil das grüne Licht nicht mehr leuchtet, muss die Stufe noch nicht hinüber sein
Die beste Methode wäre, alles mal mit einem Multimeter durchzumessen. Kommt überhaupt noch Strom an der Stufe an?
Ist die Remotespannung vorhanden? Gibt es irgendwo einen Kurzschluss?
Weil, wenn sie garnichts mehr sagt, ist das schon seltsam. Für gewöhnlich leuchten die Teile bei einer Störung zumindest rot. Wenn es sie dir so zerlegt hat, dass sie selbst das nciht mehr tut, riecht man das im besten Fall, im schlechteren kann man das dann an der Rauchentwicklung erkennen
Also, zuerst mal die Sicherungen Prüfen, in der Stufe und natürlich auch vorne im Motorraum.
Wie sieht denn deine Hauptsicherung aus? Ist das eine AGU (so ein Glasröhrchen) oder eine ANL?
Der Jens
PS Welcher Sub ist es denn nun geworden?
mc1987
#34 erstellt: 30. Jul 2010, 18:07
Dieser ist es geworden.
Und ja die Sicherung vorne im Motorraum ist ein Glasröhrchen.
Lg
[Beitrag von mc1987 am 30. Jul 2010, 18:07 bearbeitet]
Flo69
#35 erstellt: 30. Jul 2010, 18:08
Ok ok shame on me
aber ich befürchte er hat kein multimeter hat ja nich jeder so ein ding ich hab auch nur eins von meinem vater genommen^^
boehse81
#36 erstellt: 30. Jul 2010, 18:18
Nunja...ein Multimeter was für solche Zwecke voll ausreichend ist, kostet zwischen 10 und 15eu. Ohne sollte man mMn garkeinen Einbau machen. Aber das ist ja nur eine persönliche meinung
Ok, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sicherungen optisch geprüft in Ordnung sind.
Jetzt haben diese AGU Sicherungen eine blöde angewohnheit. Sie gehen dort kaputt, wo man es nicht sieht. Manchmal löst sich der Streifen in der Sicherung unter den Endkappen des Glasrohres wo man es nicht sieht.
Das Multimeter wäre mit sicherheit die günstigste Variante, sich sicherheit zu verschaffen.
Anschliessend kommt, neue sicherungen kaufen und ausprobieren.
noch etwas "teurer" (5eu für die Kaffeekasse) wird es, wenn du zu nem Händler fährst, und der mal eben dabei guckt.
Die teuerste variante wäre, einfach eine neue Stufe zu kaufen, wo allerdings keinerlei Garantie besteht, dass diese funktioniert, da man ja immernoch nicht weiß, warum die alte ihren Dienst verweigert. Nur wenn der Fehler tatsächlich in der alten Stufe liegt, ist eine Neuanschaffung sinnvoll. Liegt der Fehler ausserhalb, kann dieser die neue Stufe ebenfalls zerstören/lahmlegen was auch immer.
Deshalb würde ich vorher erstmal alles andere ausschliessen, bevor ich Geld investiere.
Zu den Stufen an sich:
Du kannst natürlich wieder eine 2 Kanal nehmen, um nur den Sub anzutreiben. Solltest du irgendwann mehr wollen, kann man eine weitere 2Kanal an das Frontsystem hängen.
Man könnte aber jetzt auch direkt zu einer 4 Kanal greifen (allgemein gesprochen erstmal teurer als eine 2Kanal), den Sub auf Kanal 3+4 und Kanal 1 und 2 verwendest du für das Frontsystem. Auch wenn dort nur die Serientröten verbaut sind, dürfte es schon etwas bringen.
Wenn dann mal wieder Geld da ist, kann man sich an die Dämmung der TÜren machen. Ist man auch wieder so mit 70-100eu dabei. Dann geht es nochmal ein gutes Stück vorwärts was den Klang angeht.
Schlussendlich kann man dann vielleicht auch noch irgendwann 100eu in ein schönes neues Frontsystem investieren und hat sich so stückchenweise eine kleine feine Einsteigeranlage aufgebaut
suche subwoofer empfehlung bis 150 euro
Mad-Cow am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  20 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung (150-200?)
opelfreak19 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  44 Beiträge
(Klang) Subwoofer bis 200? gesucht.
derclassAfreak am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  12 Beiträge
Passive Subwoofer bis 150 Euro
drachenjmj am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer gesucht (ca. 150?)
Kaazu am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer Kauf bis 150 ? (ebay Preis)
dirtydevil1 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  23 Beiträge
200? Subwoofer
Tapedeck am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer für Kicker Impulse 2252xi gesucht! Seat Leon, 200?
FloRida3003 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
Subwoofer bis 150?
Nightskill am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  11 Beiträge
10" Subwoofer bis 200? gesucht
Xaero am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.879
