Welchen Verstärker für 6Mitteltöner?
escort_fahrer32
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 16:36
hab jetzt Doorboards für 3Bässe pro Tür gekauft- hab zwar noch keine LS dafür,wollte aber mal wissen was es dafür geben würde? Was nehmen??
ne 6Kanal?
oder gibts Weichen das man 3LS auf 1Kanal anschließen kann??
DANKE
DasM
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 16:56
Willst du denn alles Vollaktiv ansteuern, oder?
Da gibts es verschiedene Möglichkeiten wobei ich sagen würde ne 6 Kanal is eher das schlechtere ( wegen Abstimmung).
Ne potente 2 Kanälerin ist da wohl besser angesagt.
Mal angenommen wir hätten 3*4 Ohm TMT dann hast du als Gesamtwiderstand 1,33 Ohm.
Also bräuchtest du ne 1 Ohm stabile Stufe wobei das wieder ned so prikelnd ist wegen mangelnder Kontrolle.
Da die o.g. Variante aber am wenigsten Sinn ergeben würde gehe ich mal davon aus dass du 1 TMT pro Seite und 2 Kickbässe haben willst.
Da würde ich zu 2 2 Kanälerinnen tendieren (alternativ 4 Kanälerin)
Eine für die beiden FS und dann eine stärkere zum ernst machen an den Kickbässen
escort_fahrer32
#3 erstellt: 06. Jul 2010, 17:37
würde eigentlich 3paar gleiche Mitteltöner kaufen...
eine starke 2Kanal die 1Ohm abkann ist doch recht teuer!?
da gibts ja nix groß!?
dann würde ich mir eine kleine 2Kanal für die Hochtöner holen.
boehse81
#4 erstellt: 06. Jul 2010, 17:43
Da gibt es schon größere Sachen.
Ne Audio System F2-500 schiebt an 2ohm brücke 1,2kW also so um die 600W an 1Ohm, womit dann jeder (T)MT rund 200W sehen würde.
Allerdings vermisse ich etwas den Plan hinter dem ganzen. wenn ich mir den ganzen aufwand mache doorboards für 3 Chassis zu bauen, hab ich auch nen plan was da rein kommt und wie ich es antreibe.
Vorallem, was versprichst du dir von 3 TMTs pro seite?
DasM
#5 erstellt: 06. Jul 2010, 17:45
Ich sehe den Sinn in 3 TMT´s ned wirklich...
Würde zumindest einen der TMT´s als reinen kickbass laufen lasse.
Fangen wir mal so an:
Was willst du haben und warum müssen es 3 (hoffe doch 16er) pro Seite sein.
SeppSpieler
#6 erstellt: 06. Jul 2010, 17:54
6 DLS A6 wären sicher auch lecker
Oder ne Colli.
Nenn mal n budged!
Wolf1984
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 17:58
Und wieviel Voulumen pro TMT, wie gedämmt...Welche HT/HU usw?
DasM
#8 erstellt: 06. Jul 2010, 18:01
escort_fahrer32 schrieb:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
escort_fahrer32
#9 erstellt: 06. Jul 2010, 18:03
die Boards habe ich für 1EUR auf E*** gekauft für mein nächstes Auto (kauf geplan in Nov.)
war ein "Glücksgriff" und da will ich schon mal planen^^
und wiso ich 3pro Seite haben will;
mehr Membranfläche=mehr pegel,sodas ich vllt Sub spar!
und weil die Boards platz für 3MT bieten
Budge:ich sag mal 150EUR Gebraucht
Danke°
Wolf1984
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 18:04
Und was sollte dein gebrabbel jetzt?
Ich frage nach dem Volumen der Boards...nach dem Steuergerät, und nach den hochtönern.
Köpfchen anstrengen ist ausdrücklich ERLAUBT ^^
DasM
#11 erstellt: 06. Jul 2010, 18:05
Zeig mal bitte ein Photo der Doorboards, nicht dass des so Schwabbel Dinger sind.
Budget 150€ für 3 TMT + 2 HT?
Wolf1984
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 18:05
Mit dem Budget wirds eh nix vernünftiges...dann kloppste wahrscheinlich noch billige Coaxe rein...Und Spaxt das ding an die TVK...
escort_fahrer32
#13 erstellt: 06. Jul 2010, 18:10
werde vllt die nehmen;
http://cgi.ebay.de/B...&hash=item4150486c0f
oder die;
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item3ca69ef745
oder welche von Phonocar^^
escort_fahrer32
#14 erstellt: 06. Jul 2010, 18:11
ne,das ist das Budge für den AMP
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
´das sind die Boards;hab ich aber noch nicht bekommen^^
[Beitrag von escort_fahrer32 am 06. Jul 2010, 18:13 bearbeitet]
DasM
#15 erstellt: 06. Jul 2010, 18:15
Dass sind Kickbässe.
So wie ichs machen würde würde ich 4 gute(!!) Kickbässe in die Doorboards bauen und ein gutes FS was mit den Kickbässen mithalten kann.
Und da ist man für ein gutes FS schon über deine 150€.
Noch dazu den Antrieb für die Komponenten welcher nicht billig wird.
Die Dämmung von den Türen und die Stromversorgung noch nicht mit einberechnet.
Warscheinlich muss man die Doorboards eh verstärken da des so wie ich glaube einfache "Pappdinger" sein werden
SeppSpieler
#16 erstellt: 06. Jul 2010, 18:16
Bei einem Low Budged Projekt würde ich erst recht auf ein 2 Weg system + Sub setzen.
ff701
#17 erstellt: 06. Jul 2010, 18:20
Da kommt sowas bei raus:
Frequenzmatsch.
Wolf1984
#18 erstellt: 06. Jul 2010, 18:20
Ich hatte nur geraten...Und lag richtig. Ich bin raus, das hier wird eh wieder verschwendung von Hirnkraft ^^
[Beitrag von Wolf1984 am 06. Jul 2010, 18:21 bearbeitet]
DasM
#19 erstellt: 06. Jul 2010, 18:23
Frequenzmatsch.
`christian´
#20 erstellt: 06. Jul 2010, 18:28
Also man kann es mit den Boards eigentlich nur so machen....
3 Gleiche TMT´s einbauen, diese Parallel an ne Audiosystem Endstufe (da günstig und 1Ohm stabil)
aber nur einen TMT als TMT nutzen!!!
vor die andern zwei kommt ne Spule (evtl auch ein Kondi) um die andern zwei von zu hohen Frequenzen zu bewahren und somit noch ein möglichst gutes Klangbild zu erhalten!
Und ja, mit 3 16ern pro Seite kann man sich nen Sub sparen!
Die Tür muss halt extrem stabiel werden, da sie scheinbar aufs Türvolumen spielen werden (alles andere ist auch unsinnig, da das Volumen nicht realisiert werden könnte)
Die Aufnahmen machen mal nen erstaunlich massiven eindruck, das könnt schon was werden.
So wie du das schreibst ist das extremer Käse
DasM
#21 erstellt: 06. Jul 2010, 18:29
echt, is des Käse?
Warum?
`christian´
#22 erstellt: 06. Jul 2010, 18:38
Weil man nicht verschiedene LS im selben Volumen betreiben soll!!
baust ja auch nicht nen 16er TT ins Subgehäuse neben nen 30er Sub...ums mal überspitzt zu sagen
Wenn mehrere LS das selbe volumen nutzen, dann müssen sie es die selben sein, man kann sie aber im F-Gang beschneiden (mach ich hoffentlich auch noch dieses WE
Ansonsten klingt der Mittelton nicht aufgrund der Laufzeitunterschiede...
bei 5000Hz ist die Wellenlänge glaub ich 7cm, das heisst bei 16er LS, dass sie ca. 2 Wellenlängen zeitunterschied Produzieren bei dieser art einbau, deshalb lässt man idR nur einen der 16er in der Tür den Mittelton spielen, und nutzt die anderen als Tieftonunterstützung unterhalb von sagen wir mal 250Hz
boehse81
#23 erstellt: 06. Jul 2010, 18:42
Weil es nur wie oben schon gesagt, Frequenzmatsch gibt, wenn du Lautsprecher, die für unterschiedliche Frequenzbereiche ausgelegt sind, auf selbe volumen spielen lässt. Du schraubst ja auch keine TMTs ins Subgehäuse. Ausserdem gibt es keine reinen "Kickbässe" das dieser begriff eigentlich nur einen Frequenzbereich bezeichnet. Es gibt TTs, TMTs, MTs und HTs.
Man kann nun einen TT dazu bringen im Kickbassbereich zu spielen, indem man seinen eigentliches Frequenzband nach unten begrenzt oder aber einen TMT indem man diesen von den Mitten befreit.
Edith rät mir: lieber fussball schauen statt zu langsam tippen...
[Beitrag von boehse81 am 06. Jul 2010, 18:43 bearbeitet]
`christian´
#24 erstellt: 06. Jul 2010, 18:45
Und ich dacht grad du hast mich gequotet
Ich geh nun Spulen verlöten... damit der Untere Mittelton endlich anhörlich wird
escort_fahrer32
#25 erstellt: 06. Jul 2010, 18:46
[quote="`christian´"]Also man kann es mit den Boards eigentlich nur so machen....
so in etwa hae ich mir das gedacht...
ABER!wenn ich sie parallel schließe UND vor 2davon eine Spule/Kondi setze verändere ich doch wieder den Wiederstand!
DasM
#26 erstellt: 06. Jul 2010, 19:01
Stimmt ich Idiot die spielen aufs selbe Volumen
Dann revidiere ich meine aussage
`christian´
#27 erstellt: 06. Jul 2010, 20:20
Stimmt... und?? ne passive Frequenzweiche ist immer mit nem erhöhten Wiederstand verbunden
Den Kondibraucht man nur, falls der 6dB LP der Spule nicht langt und man steiler trennen will/muss, also is der nicht zwingend erforderlich für den Anfang
boehse81
#28 erstellt: 06. Jul 2010, 20:37
Wobei der Kondi dann aber Parallel angeschlossen wird im gegensatz zur seriell verbauten Spule, oder werfe ich da nu gerade was durcheinander?
DasM
#29 erstellt: 06. Jul 2010, 20:43
joar serielle Spule und C parallel isn Tiefpass.
escort_fahrer32
#30 erstellt: 06. Jul 2010, 21:23
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
sowas wäre ja i.O? fein eingestellt?
oder eben eine AS F2/500
man kann doch die LS auch parallel anschließen ohne Spule/Kondi? bekommen alle 3 halt die selben frequenzen!??!
`christian´
#31 erstellt: 06. Jul 2010, 21:39
Grundsätzlich kannst auch mit ner 6 Kanal arbeiten, dann sparst dir die passiven Bauteile (sprich die Spulen)
aber mMn wiederspricht das dem ursprünglichen Gedanken...
Du willst drei 16er Pro seite, das heißt du möchtest schon etwas Pegel....
Wenn ich Pegel will, verbau ich aber auch ne Endstufe die Feuer macht und nicht 360Wrms auf alle 6 LS aufteilt, da soll jeder Speaker 150 und mehr Watt bekommen!! Besser noch 200+
Kommt halt sehr stark auf die LS an wieviel sie wirklich verkraften ohne hops zu gehen.... und das steht nicht in der BDA oder im Datenblatt, das muss man erfahrungsgemäß testen
Ja, und das ist im komerziellen zwei Wege betrieb scheibe
[Beitrag von `christian´ am 06. Jul 2010, 21:40 bearbeitet]
escort_fahrer32
#32 erstellt: 07. Jul 2010, 18:06
die Soundstream Reference REF 800.2 wäre ja auch i.O?
würde ja auch klappen,wenn ich erst mal normales 2Wege System einbaue und die beiden Öffnungen für die Zusatz-TMT erstmal dichtmache?
und später noch nachrüste
boehse81
#33 erstellt: 08. Jul 2010, 06:40
Wenn du es wirklich komplett dicht machst, gibt das auf jedenfall was. Halte ich sogar für die beste idee.nur ne ref 800.2 nur für ein normales 2wege FS finde ich schon böse
Simon
#34 erstellt: 08. Jul 2010, 07:13
Hi!
Du willst also keinen Subwoofer in den Kofferraum stellen.
Aber warum nicht einen Subwoofer in jede Türe verbauen?
Platz ist anscheinend massenweise vorhanden. Selbst ein 30er geht sich da aus.
Drei 16er haben ~400cm² Mambranlfäche. Ein 25er ~350cm² und ein 30er ~500cm².
Der Subwoofer hätte allerdings den Vorteil einer deutlich niedrigeren Resonanzfrequenz.
Der Nachteil ist, dass du dann um einen Mitteltöner nicht herumkommst. (Was ich aber auch bei drei 16er empfehlen würde.)
Auch wenn du die "Boards" schon gekauft hast. Um ~5€ kannst du die auch selber machen.
Und freundlich grüßt
der Simon
escort_fahrer32
#35 erstellt: 08. Jul 2010, 12:00
also ob ich dann meinen Woofer noch miteibaue,kommt aufs Ergebnis an...
und wenn nicht,hält endlich das Frontsystem mit meinem Emphaser SPL X4 mit
aber Woofer in die Tür??
hab mir bisher vllt. gedacht einen 20er einzubauen aber dan verworfen
`christian´
#36 erstellt: 08. Jul 2010, 18:19
Das denk ich mir auch immer, mir fehlt leider immer das Geld um nen 20er vernünftig in die Tür zu pflanzen...
aner geil wärs sicher auch.
@ Simon, was schwebt dir da für ein 30er vor?? kommen nicht alle mit dem labilen undichten Türvolumen klar
Simon
#37 erstellt: 08. Jul 2010, 18:34
Hi!
Auch für einen 16er oder 20er wäre ein genau definiertest, stabilstes Gehäuse die bessere Wahl.
Müsste man sich die TSP genau ansehen. Wenn man Flachsubs im niedrigen Preisbereich sucht, wird die Auswahl nicht mehr allzu groß sein.
der Simon
escort_fahrer32
#38 erstellt: 10. Jul 2010, 12:27
könnte ich auch 2 Monoblöcke nehmen,also für jede Tür einen??
was für vorausetzungen muss der Mono erfüllen?
DasM
#39 erstellt: 10. Jul 2010, 12:29
Du kannst auch 3 Monoblöcke oder 3 2-Kanälerinen pro Tür nehmen.
Wenn du 2 Monoblöcke nehmen willst, warum nimmst du dann nicht einfach eine 2 Kanälerin?
Bei 2 verschiedenen Endstufen ist das Problem die genaue Abstimmung der beiden.
escort_fahrer32
#40 erstellt: 10. Jul 2010, 12:57
nee,würde 2mal den selben AMP holen..
vllt. 2. Spectron sp-a1500d
ich denk mal das kommt günstiger^^
DasM
#41 erstellt: 10. Jul 2010, 13:19
mein damit 2 einzelne Verstärker...
escort_fahrer32
#42 erstellt: 10. Jul 2010, 13:28
muss doch nur beide genau gleich einstellen^^
DasM
#43 erstellt: 10. Jul 2010, 13:30
Ja dann mach das mal und schreib gleic ne Anleitung dazu
escort_fahrer32
#44 erstellt: 10. Jul 2010, 13:43
?geht das nich?
ist eine Emphaser EA 2200 1Ohm stabil?
welche 2Kanäler sind den 1Ohm stabil (jeder Kanal)?
DasM
#45 erstellt: 10. Jul 2010, 14:03
nicht ohne viel Aufwand (Oszi usw.)
es gibt viele 1 Ohm stabile 2 Kanal nur musst du halt wissen welche anderen Anforderungen sie erfüllen muss.
Simon
#46 erstellt: 10. Jul 2010, 14:04
Hi!
Zwei Monoblöcke sind in dem Fall kein Problem. Die Stufen müssen ja nicht genau gleich eingestellt werden.
Es ist sogar möglich, dass es sich besser anhört, wenn links und rechts etwas unterschiedlich eingestellt sind.
Das penibel genaue Einmessen von zwei Monoblöcken ist nur dann notwendig, wenn man einen Subwoofer damit betreibt.
Bei zwei Subwoofern müssen die Stufen auch sehr genau eingestellt werden.
WENN zwei Monoblöcke zum Einsatz kommen, bitte keine kleinen Digitalen.
Die haben an 4 Ohm kaum Kontrolle. An 1,3 klingt es an den T(M)T dann wirklich schlimm.
der Simon
DasM
#47 erstellt: 10. Jul 2010, 14:10
Das wirkt sich doch durchaus schlecht auf den Klang aus wenn 2 Seiten die eigentlich das gleiche Signal wiedergeben sollen, oder nicht?
Warum tut man dann nicht für jeden LS im Auto ne eigene Amp einbauen?
`christian´
#48 erstellt: 10. Jul 2010, 14:31
Weils sau teuer ist
Guck mal ne Helix A4 an, da hat jeder Kanal nen eigenen Gain, wo ist das Problem?? Ich seh keins
SeppSpieler
#49 erstellt: 10. Jul 2010, 14:34
Weildas zu viel Aufwand wäre.
Obwohl, ich könnt mir gut vorstellen an jedes Chassis nen kleinen Sinfoni Monoamp zu hängen.
Steg K, Manche Kove K, Colli, Focal Dual Monitor, Emphaser ea 2220 und ihr nachfolger, einige alte US Amps, und noch ein paar andere.
Passende MonoStufe wären 2 DLS A6 (wenn sie weiter rauf spielen könnten)
`christian´
#50 erstellt: 10. Jul 2010, 14:39
Wenn mans kann einfach die Weiche auslöten
wäre aber sicher mit das beste was man findet an so kleinen Impedanzen....
Steg MSK 50SC wäre sogar 0,25Ohm Stabil pro kanal, also gibts nicht is schonmal ausgeschlossen
escort_fahrer32
#51 erstellt: 10. Jul 2010, 14:41
Danke SeppSpieler!
hab ich schonmal mehr auswahl^^
welchen subwoofer? welchen verstärker
brigada1990 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  35 Beiträge
Welchen Subwoofer? Welchen Verstärker?
tokyodrift1993 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  6 Beiträge
welchen verstärker?
bypnotize am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
verstärker welchen?
mani_46 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker?
Casse am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  20 Beiträge
Welchen Verstärker?!
paettes am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  33 Beiträge
Welchen Verstärker?
moshpitmatze am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker?
torchia am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  18 Beiträge
Welchen Verstärker?
manuel2000 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker?
sone am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.601
