Neue Anlage für Audi rs4 b5 gesucht
freak91
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 17:30
Hallo leute möchte gerne ne neue Anlage in meinen Audi rs4 b5 einbauen und bräuchte ein par radschläge!
Ich hab ja origiginal in den türen das Bose soundsystem das soll zuerst gegen nen par vernümftige system getauscht werden!!!
Vorne sinds ja nur 13er und hinten 16er leider kann nicht alles verbaut werden wegen der geringen einbautiefe!?
Vorweg die system sollen mit ner endstufe betrieben werden und sollten schön laut gehen habe schon immer gerne sehr laut aber auch noch gut klingende musik gehört
Musik höre ich alles von techno house pop bis rock!
Gemacht wurde schon 3 cinchkabel gelegt+50mm kabel!
SeppSpieler
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 18:00
was darf es kosten?
Wo kommst her?
Und bitte gib dir beim schreiben mühe (auf Satzbau, Groß/Kleinschreibung achten) das kann man fast nicht mehr lesen.
freak91
#3 erstellt: 06. Jul 2010, 18:11
Moin komme aus Thüringen!
Preislich sollte das FS nicht die 300 überschreiten.
Wollte sehen das ich das meiste gebraucht kaufen kann da ist es ja meistens ne ecke günstiger!
SeppSpieler
#4 erstellt: 06. Jul 2010, 18:15
Audio Development AD5, dazu ne kleine 2 Kanal, Dämmung, paar Kabeln und Zeit.
Audiklang
#5 erstellt: 06. Jul 2010, 18:17
hallo
handwerkliche fähigkeiten ?
es gehen auch 16er vorn in den türen wenn man will !
für 300 euro gibt`s schon gute systeme aber die können nur richtig alles zeigen was sie können wenn der einbau stimmt
Mfg Kai
freak91
#6 erstellt: 06. Jul 2010, 18:21
Hi Handwerkliches geschick sollte kein thema sein,hab fast alles an meinen autos selber gemacht.
Hatte in meine Golf 4 ein Emphaser t4 system verbaut und mit 110watt sinus befeuert das ging schon richtig gut.
freak91
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 18:26
Audio Development AD5 Habs gerade mal gegoogelt.
ist die einbautiefe nicht zu viel?
Wieviel ist das max?
Das Emphaser t4 gibt es ja auch in 13mm is aber sicher zu tief.
Audiklang
#8 erstellt: 06. Jul 2010, 18:28
hallo
golf IV ist ja auch spielkram was einbau betrifft
schonmal eine türverkleidung vom audi abgebaut und tür angesehen?
wenn nein dann mach das mal oder sieh dir bilder im netz an
Mfg Kai
freak91
#9 erstellt: 06. Jul 2010, 18:38
Ja ich hatte die schon runter! ziemlich viel plastikmüll drin und gut zugebaut. weist du was über die max einbautiefe bei 13ern
Audiklang
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 18:44
hallo
alsobei 13er weiss ich das da ein Andrian Audio A130 rein passt , der baut 60mm tief
aber mit 13er würde ich mich da nicht abgeben da an der türe so oder so modifikationen vorzunehmen sind denn die orginalen audigitter sind nicht hifitauglich und decken auch teile der memran ab
Mfg Kai
freak91
#11 erstellt: 06. Jul 2010, 19:03
wie siehts dan mit doarboards aus? wie am besten bauen?
Und die einbautiefe sollte dan ja alles rein gehen oder?
Audiklang
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 19:23
hallo
doarboard allein ist aber nicht alles
du musst als erstes eine stabile halteplatte vorn unten in die ecke bauen wo der tmt sitzt damit du das board auf der türverkleidung damit verbinden kannst im eingebauten zustand
dann noch türen dämmen
Mfg Kai
freak91
#13 erstellt: 06. Jul 2010, 19:48
also eine platte an die tür wo ich quassi due verkleidung mit verschrauben soll?
oder soll ich in die platte den lautsprecher schrauen und die platte dan an die tür und nicht an due türpappe?
Audiklang
#14 erstellt: 06. Jul 2010, 20:04
hallo
platte in die tür
so nur stabiler
http://img33.imageshack.us/img33/6296/img00458201006081240.jpg
ich würde da auch die ganze türe noch innen verblechen mit alublech und das dämmen , aber erst wenn das aussenblech gedämmt ist
die verbindung der teile kann man gut mit gewindebolzen realisieren
http://img697.imageshack.us/img697/5324/img00473201006151319.jpg
Mfg Kai
freak91
#15 erstellt: 06. Jul 2010, 21:41
ok und du meinst das 13cm helon system is nix?
Herniam
#16 erstellt: 06. Jul 2010, 22:24
Quark..
du kannst auch einfach das Gitter abmachen, einen Stück aus der Türverkleidung sägen und mit einem Montagering und Glasfaserspachtel einfach den Einbauort auf die Verkleidung spachteln.
So ists bei mir und ja, es ist stabil. Aber dann muss die Türverkleidung ordentlichst gedämmt werden.
MFG
Patrick
freak91
#17 erstellt: 06. Jul 2010, 22:50
dan muss ich aber die türcerkleidung neu beziehen!?
Also hab jetzt erstmal nen 38 audiosystem xion woofer und die systeme sollten auch audiosystem werden
Herniam
#18 erstellt: 06. Jul 2010, 22:53
Nein brauchst du nicht.
Nur das Teil, was du aus dem GFK gemacht hast.
Ich glaube Aman hat Bilder davon, die Aufnahmen habe ich.
Hast du ne Limo? Wenn ja denk dran, dass ein Bandpass die einzige logische Lösung wäre.
MFG
Patrick
freak91
#19 erstellt: 06. Jul 2010, 22:55
nn hab ne avant. kannst du mir bilder schicken?
Empfehlung für Audiosystem Audi RS4 B5
burn_E am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  25 Beiträge
Audi A4 B5 Anlage
blackbandt am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Anlage für Audi A4 B5
nutella_ am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Anlage Audi A4 B5
Shimbo am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  62 Beiträge
Moniceiver für Audi A4 B5 gesucht
the_det am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Audi A4 B5! passendes HiFi-System gesucht
SmokinBull am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  25 Beiträge
Audi a4 B5
Dima_ am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  13 Beiträge
Audi A4 B5 Kaufberatung
Deystro am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  29 Beiträge
Audi A4 B5 Kleines Feines System gesucht
Mr.Subsonic am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  4 Beiträge
Audi A4 B5 Lautsprecherkauf
chala am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.197
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
