HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aufbaulautsprecher für Dachgallerie | |
Aufbaulautsprecher für Dachgallerie+A -A |
delisches
#1 erstellt: 15. Jul 2010, 18:01 | |
Hi Ich habe einen Caddy 2KN , bj 2007 Das Original Radio habe ich gegen ein Mp3 fähiges von Kenwood gewechselt. Die Lautsprecher vorne sind noch die Originalen. Hinten sind leider keine Vorhanden. Da ich der Meinung bin das der Klang grundsätzlich von Vorne kommen soll habe ich mir folgendes überlegt. Für die hinteren Mitfahrer könnte ich Lautsprecher in meiner Dachgalerie verbauen. Die frage ist nur gibt es überhaupt halbwegs anständige Aufbau Lautsprecher? |
Stötie
#2 erstellt: 16. Jul 2010, 14:17 | |
Du gibst dir die Antwort doch schon selbst. Klang kommt von vorne! Also ein gescheites Frontsystem an nem kleinen Verstärker. Das ganze stabil einbauen und Türen dämmen. Lautsprecher hinten sind zu vernachlässigen, du fährst ja nicht hinten mit oder [Beitrag von Stötie am 16. Jul 2010, 14:17 bearbeitet] |
delisches
#3 erstellt: 16. Jul 2010, 20:43 | |
Es geht dabei ja auch nicht um die die vorne sondern um die die hinten sitzen! 500km sind echt belastend wenn du die musik so aufdrehen musst damit hinten auch was ankommt. vorne kann sich dann aber auch keine Sau mehr unterhalten. Die Dachgalerie zieht sich Relativ weit in das Fahrzeug innere . Ich vorne würde davon also nix mitbekommen aber die hinteren hätten dennoch den klang von Vorne. In die hinteren Seiten Türen ist es nicht möglich da beidseitig Schiebetüren vorhanden sind. Ganz hinten sind zwar ausschnitte aber nur 4x6 oder noch kleiner. Allgemein denke ich mal das auch kleine Lautsprecher 10-13cm sich in einem kleinen Gehäuse immer noch besser anhören als wenn ich sie in die Seitenfächer aus Plastik sein stecke. Habe mir auch schon überlegt kleine Home-Boxen zu nehmen. |
Stötie
#4 erstellt: 16. Jul 2010, 21:02 | |
Das mit den Home-Hifi Boxen vergiss mal lieber. Irgendwelche Kästen ins Auto klatschen ist nicht nur klanglicher blödsinn sondern auch gefährlich. |
Schooli
#5 erstellt: 16. Jul 2010, 21:12 | |
Das ganze geht dir dann mal gehörig durch den Kopf beim bremsen! |
surround????
Gesperrt |
#6 erstellt: 16. Jul 2010, 21:18 | |
Mach doch mal Bilder wo du gedenkst die Lautsprecher zu verbauen! Gruß Dominik |
delisches
#7 erstellt: 16. Jul 2010, 21:39 | |
dort oben wo der kleine weiße kasten ist.( Ist ein Bild aus´m Netz.) Das mit dem an den kopf fliegen ist so ne sache. Laut VW ist dort der Steuraum für: Gebrauchsanweiung, Reifenpannen set ( Tire-fit) und z.z ist dort auch der Radschlüssel verstaut. also noch gefährliche kann es nicht werden. |
Schooli
#8 erstellt: 16. Jul 2010, 22:14 | |
Dann bau dir selber was was dort reinpasst aber nicht so einfach rausfallen kann! |
delisches
#9 erstellt: 16. Jul 2010, 22:25 | |
Dann kommt die nächste frage.... von der Größe her würden 13ner hoch-kant rein passen. Die meisten gehäuse berechnungen die ich hier gefunden habe sind für subwoofer. welche 13ner kommen den mit einem kleinen gehäuse ( 1-5liter) gut klar? |
Stötie
#10 erstellt: 16. Jul 2010, 22:32 | |
Das können fast alle 13er behaupte ich jetzt mal. Ist dann halt eher ne Preisfrage. Wobe du dann mit einigermassen guten 13ern hinten besseren Klang hast als vorne |
delisches
#11 erstellt: 16. Jul 2010, 22:39 | |
Mein Preisrahmen für 13ner wäre so bei 70-100euro. Ich denke da sollte man schon etwas halbwegs vernümpftiges bekommen oder? Sicherlich rechne ich nicht mit high end klang! ein anderes Frontsystem kommt ja auch noch. Endstufe ist für das Frontsystem auch schon vorhanden. Ein sub suche ich nebenbei auch noch aber das wird dann eh ein eigenbau, da ich den Kofferraum/Ladefläche öfters brauche. Ich habe das aber bewusst hier nicht rein geschrieben , weil es mit dem Thread-Thema nix zu tun hat. [Beitrag von delisches am 16. Jul 2010, 22:42 bearbeitet] |
Stötie
#12 erstellt: 16. Jul 2010, 22:47 | |
OK, Beispile: http://www.just-soun...13cm-Koaxsystem.html http://www.just-soun...sprit-13cm-Koax.html http://www.just-soun...X130-13cm-Koaxe.html http://www.just-soun...X130-13cm-Koaxe.html Wobei ich denke für hinten reicht das u-Dimension vollkommen aus. |
delisches
#13 erstellt: 16. Jul 2010, 23:36 | |
Hmm danke für die Vorschläge. Jetzt muss ich nur noch die TSP rausfinden um das Gehäuse zu berechnen. |
goelgater
#14 erstellt: 17. Jul 2010, 09:01 | |
hi würde da den micro precision breitbänder nehmen,spielt in 5 liter recht ordentlich |
derboxenmann
#15 erstellt: 17. Jul 2010, 13:13 | |
ich würde an der Stelle prinzipiell breitbänder nehmen so riesig müssen die ja net sein. 13er in ner kleinen Kammer am Radio spielen idR nicht besser als ordetnliche 10er im passenden Volumen A100 von anselm würden sicher spass machen |
surround????
Gesperrt |
#16 erstellt: 17. Jul 2010, 16:03 | |
Von den A100 habe ich sogaar privat noch ein Paar rumliegen! Gruß Dominik |
Schooli
#17 erstellt: 17. Jul 2010, 16:07 | |
Ich dachte die Dinger kosten nen biserl was!? |
delisches
#18 erstellt: 17. Jul 2010, 16:09 | |
die A100 sehen schon recht interessant aus aber 138,-Euro, da steigt mir mein Finanzminister/in auf´s Dach Ich habe heute noch mal geschaut mit 13 könnte es eng werden da von der Kannte bis zum himmel in der Mitte 13 und nach aussen hin noch weniger Platz ist. Die 5 liter Volumen waren auch nur grob geschätzt. edidt: 115,- bei toms-car-hifi.de [Beitrag von delisches am 17. Jul 2010, 16:12 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#19 erstellt: 17. Jul 2010, 16:14 | |
delisches
#20 erstellt: 17. Jul 2010, 16:24 | |
Kann nur mal Kurz und knapp erklären was in meinem Fall der Vorteil von Breitbändern ist im gegensatz zu Coax oder compo? |
Stötie
#21 erstellt: 17. Jul 2010, 17:48 | |
Bei Coaxen ist noch ein zusätzlicher Hochtöner der sich nur um den Hochton kümmert. Beim Breitbänder macht der eine Treiber das ganze Frequenzspektrum. Ist halt anders. |
surround????
Gesperrt |
#22 erstellt: 17. Jul 2010, 17:50 | |
delisches
#23 erstellt: 17. Jul 2010, 20:41 | |
Oki wo weit war ich auch schon... und beim Compo ist der HT in einem "separaten Gehäuse" und es wir dann ggf. eine Weiche benötigt. aber warum ist für mein vorhaben Breitband besser?. Jetzt mal abgesehen obner 10 oder 13ner |
zuckerbaecker
#24 erstellt: 17. Jul 2010, 21:08 | |
delisches
#25 erstellt: 20. Jul 2010, 22:37 | |
mit so einem gedanken hatte ich auch schon gespielt aber mir wurde gesagt, bzw habe allgemein hier schon viel gelesen das man dies auf keinen fall machen sollte. Vielleicht erwarte ich von einem 10 oder 13ner auch zu viel aber ich hatte mal das Heco Vouge 5.1. das sind auch so kleine Brühwürfel. Klanglich ohne externen sub nicht zu ertragen. Von daher sollte es was sein was sich auch ohne sub noch Halbweg vernünftig anhört. Ein Sub kommt zwar noch aber das kann noch ein paar monate dauern da ich dafür erst mal ein paar sachen klären muss ( Einbauort usw.) [Beitrag von delisches am 20. Jul 2010, 22:41 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#26 erstellt: 21. Jul 2010, 08:14 | |
Sehe ICH anders. Du hast in DIESEM Fall nur Vorteile. |
derboxenmann
#27 erstellt: 21. Jul 2010, 09:57 | |
wenn man die dinger extrem gut befestigt, ist das okay - ich würds jedoch auch net zwingend tun. Das Volumen da oben drin ist groß genug für nen 10er oder 13er - und ordentlich verbaut mit ALB gedämmt etc sollte das sogar ganz brauchbar klingen. Ich bin für Breitbänder, da hier die verlustreichen Weichenteile entfallen - außerdem kann so das ganze Geld in einen Lautsprecher fließen und muss nicht für die Entwicklung und Herstellung von TMT und HT herhalten... Da die Lautsprecher nicht verdeckt werden und relativ frei auf den/die Hörer spielen können, ist ein Breitbänder hier sicher nicht im Nachteil. |
delisches
#28 erstellt: 21. Jul 2010, 21:01 | |
Vielen Dank für eure Zahlreiche antworten! hmm klingt ganz plausiebel.. ich denke ich werde mir die A100 holen und dafür je ein 2 liter gehäuse basteln. Dann muss ich mich nur mal schlau machen was ich an Bass und FS genau holen will/soll/kann. Aber dafür werde ich wohl einen extra Thread auf machen. Es sei den jemand hat einen guten Tip. Beim Frontsystem war ich ein Phonocar 2/580( gewohnt) Bass Technisch war ich 2 30iger Atomic Manhattan im GG an einer AS F2-500 in einem VW Passat Kombi Allgemein will ich keine schritt zurück gehen. [Beitrag von delisches am 21. Jul 2010, 22:10 bearbeitet] |
delisches
#29 erstellt: 10. Aug 2010, 23:04 | |
So die A100 sind geordert.... nun habe ich mich erinnert das ich ja noch ne kleine amp in der Küche liegen habe. Sony XM 4520 schon "etwas" Älter http://amp-performance.de/589-Sony-XM-4520.html Nun bin ich am überlegen ob die die A100 übers Radio laufen lassen soll oder doch über die Endstufe. Jetzt mal abgesehen davon das die A100 lediglich als rear System läuft. Bringt die Endstufe eine Klangverbesserung oder war sie schon der Beginn vom Sony "billig-Schrott"? |
zuckerbaecker
#30 erstellt: 11. Aug 2010, 08:54 | |
delisches
#31 erstellt: 11. Aug 2010, 23:02 | |
So weit ich weiss soll Sony damals recht gute sachen gebaut haben.. aber mittlerweile Stark nachgelassen haben was Qualität angeht. Ich muss dazu sagen das ich dieses Endstüfchen vor Jahren mal genutzt hatte. Zu meinen anfangs zeiten als ich angefangen hatte mich für das Thema allgemein zu interessieren. Nun liegt sie schon seit mehreren Jahren im Küchenschrank. Ich bin mir nicht mal mehr sicher ob sie überhaupt noch funzt. |
zuckerbaecker
#32 erstellt: 12. Aug 2010, 08:30 | |
Ich habe nur gute Erfahrungen mit Sony gemacht, auch heute noch. Und WENN es Schrott wäre, wie kommt dann sowas zustande? http://www.realsqpl.de/ue2xreviewsony/ue2xsony.html |
delisches
#33 erstellt: 12. Aug 2010, 08:53 | |
hmm oki, aber wenn ich die allgemein Kaufberatungen durch leser wird Sony nicht wirklich empfohlen. Aber ist im Allgeinen ja auch egal. werde erst mal bei meiner Freundin im Auto Testen ob das Stüfchen überhaupt noch funzt. [Beitrag von delisches am 12. Aug 2010, 09:20 bearbeitet] |
welche Anlage für VW Caddy! caddyfahrer am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
welche Lautsprecher? Golf 4 lenny1* am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 68 Beiträge |
10cm Lautsprecher vorne ~50? Elvidinho am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Frontsystem für caddy life Jim-laden! am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 4 Beiträge |
Komponentensystem für hinten, Lautsprecher für vorne ... Kruzada am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Peugeot 107 neue Lautsprecher vorne niv am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher gehören nach VORNE OV am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 10 Beiträge |
10cm lautsprecher für vorne! PurplePlantz am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 12 Beiträge |
10cm Lautsprecher für Vorne, welche bloß? marbuc am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 74 Beiträge |
VW Caddy welche Lautsprecher bzw. Endstufe ? KleinerRocker84 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.358
