HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [Suche] Kleine 4-Kanal Stufe | |
[Suche] Kleine 4-Kanal Stufe+A -A |
Eldariel
#1 erstellt: 20. Jul 2010, 15:40 | |
Nabend, hatte vor kurzem schon mal wegen LS nachgefragt, möchte dieses in Zukunft auch gerne über die Endtsufe betreiben. Da mein Platz im Wagen sehr stark eingeschränkt ist und diese unter den Beifahrersitz soll, brauche ich eine sehr kompkate Stufe. Länge max. 430mm Breite max. 230mm Ins besondere die Breite ist meist eins ehr großes Problem. Müsste dann etwa ein FS mit 60W-80W versorgen und einen Hertz ES 250(W) Sub. Budget: Das ist so ne Sache, wie solls auch anders sein, wenn es 50€ sind top, wenn es 100€-150€ werden ist es so. Da ich bisher mit Gebrauchten Sachen sehr gut gefahren bin, würde ich da jetzt auch wieder drauf zurück greifen. Die Zeit habe ich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für eure Hilfe |
goelgater
#2 erstellt: 20. Jul 2010, 16:30 | |
Eldariel
#3 erstellt: 20. Jul 2010, 18:57 | |
Die Audison ist nach meinen Recherchen zu schwach. 2 x 60 Watt + 1 x 190 Watt an 4 Ohm Die NX4 ist von den Daten her sehr interessant. |
Eldariel
#4 erstellt: 25. Jul 2010, 19:32 | |
Würde mich über weitere Vorschläge freuen. Wühle schon eine ganze Weile die Gebrauchtmärkte durch, aber bis auf wenige (teure) Ausnahmen (Eton Ma 75.4, Audison LRX 45) war nichts passendes dabei. |
Schooli
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 01:19 | |
Xetec G4600 wäre meiner Meinung nach auch eine gute Möglichkeit! Tut mir leid hab nachgemessen, die ist 30cm breit! Aber warum nimmst du nicht fürs Frontsystem ne einzelne Stufe? Und steuerst dein Frontsystem Vollaktiv an. Dann kommst du Wahrscheinlich genauso teuer dabei weg! Hab z.B. ne Helix Hxa 400 bei Ebay für 60€ geschossen, und die ist 19cm breit und knapp 35 lang! [Beitrag von Schooli am 26. Jul 2010, 01:39 bearbeitet] |
Eldariel
#6 erstellt: 26. Jul 2010, 12:05 | |
Das Problem ist, dasss ich die Stufe aus dem Kofferraum weghaben will, mich stört sie da, weil ich sie dort auch nicht anständig unterbringen kann. Hab ja noch eine Next Q22 hier rumliegen, reicht zwar nicht für vollaktiv, aber damit könnte ich es betreiben. Trotzdem mal rein Interessen halber: Muss dafür ein weiteres mal Plus verlegt werden oder kann ich das von der vorhandenen Leitung abnehmen? Der C1 ist nicht gerade ein Raumwunder, auf Grund dessen hatte ich mich für ne kleine 4-Kanal entschieden. |
Schooli
#7 erstellt: 26. Jul 2010, 12:14 | |
Ich würde auf jeden Fall ein Kabel legen! Nichts anzapfen oder so!!! Hast du denn keine Reserverradmulde, wo du die Stufe unterbringen kannst, oder unter dem Sitz oder unter der Rücksitzbank? |
Eldariel
#8 erstellt: 26. Jul 2010, 12:40 | |
In der Reserveradmulde sitzt der Sub im GG. Unterm Sitz würde ich ja gerne, dafür suche ich zur Zeit ja eine passend, potente 4-Kanal. Aber dort ist eben nur Platz für eine, unterm dem Fahrersitz ist leider noch wneiger Platz. Allein schon wegen dem weiteren Kabelverlegen schließt sich das für mich eigentlich aus. Vielleicht sieht man hier in etwa, wie eng das ist. http://www.iphpbb.com/board/ftopic-41641860nx17322-2335.html |
caveman666
#9 erstellt: 26. Jul 2010, 12:48 | |
Da mussman nich zwingend n 2.Kabel ziehen... Einfach n passenden Stromverteiler einsetzen... DIe Massive Audio NX4 wäre doch ideal - wird auch nich sonderlich heiss -> würde also gut passen, wenns "eng zugeht". Gruß, Andy. |
Schooli
#10 erstellt: 26. Jul 2010, 13:26 | |
So wie das aussiet hast du doch links u. rechts noch platz neben dem Subwoofer? |
Eldariel
#11 erstellt: 26. Jul 2010, 13:36 | |
Wie man hier sieht ist das sehr eng bemessen und läuft spitz zu. Ist an der breitesten Stelle 24cm, an der schmalsten (ganz unten) 19cm und in der Tiefe 40cm. http://www.abload.de/img/foto0042rfe1.jpg Wenn die längste Seite der Stufe nicht 32cm übrsteigt, würde ich auch bis zu 28cm in der Breite unter bekommen. Dann würde sie unter dem Beifahrersitz genau zwischen den beiden "Pfeilern" passen. Der Knackpunkt ist einfach, dass die Standfüße für die Schienen des Sitzes versetzt sind. So sind an der einen Seite locker 28cm, aber auf der anderen nur 23cm. Die Xetec Stufen hatte ich auch schon ins Auge gefasst, aber finde nur sehr selten gebrauchte. [Beitrag von Eldariel am 26. Jul 2010, 13:42 bearbeitet] |
Schooli
#12 erstellt: 26. Jul 2010, 13:49 | |
Hab letztens noch einem dazu geraten und der hat eine fü 90€ bekommen! Musst mal ne Woche warten, denn eigentlich gehen in der Woche immer 2-3 Stufen in der Mulde über den Tisch! Maße sind 30cmx30cmxungefähr 7cm! [Beitrag von Schooli am 26. Jul 2010, 13:51 bearbeitet] |
goelgater
#13 erstellt: 26. Jul 2010, 16:34 | |
hi warum soll sie zu schwach sein,für den hertz es 250 reicht sie gut |
Eldariel
#14 erstellt: 26. Jul 2010, 21:37 | |
Dachte der AMP sollte immer etwas Leistungsreserven haben und Hertz gibt 250W RMS an. |
Schooli
#15 erstellt: 26. Jul 2010, 22:04 | |
Ja der läuft aber auch schon mit weniger sehr gut! |
Passende 4-Kanal stufe phil!pp am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 13 Beiträge |
4-kanal-stufe polynomial am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Suche kleine HT Stufe Meggi88 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 4 Beiträge |
4 Kanal Stufe + FS GrünMW am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 25 Beiträge |
Günstige 4 Kanal Stufe mYstik am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche kleine 4-Kanal Endstufe mc2k4 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 6 Beiträge |
Kleine 4-Kanal-Endstufe Globi* am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 14 Beiträge |
5-Kanal Stufe oder 4-Kanal + Monoblock? DeepBlueSomething am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 10 Beiträge |
Suche platzsparende 4 Kanal für FS EasyRider99 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 11 Beiträge |
Suche kleine günstige 4 Kanal Endstufe DJ-Spacelab am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.781
