Anfänger - Einsteigersystem Polo 6KV Variant
roestzwiebel
#1 erstellt: 20. Jul 2010, 21:20
Grüße miteinander,
vorerst, ich bin (wie wohl viele, die hier posten), absoluter Einsteiger im Car-Hifi Bereich. Seit einer Woche besitze ich einen 13 Jahre alten Polo Variant und möchte diesen mit "gutem" Klang bestücken, da ich viel im Auto unterwegs bin und dabei gern Musik höre.
Dies passiert hauptsächlich von meiner USB-Stick-Musiksammlung, weshalb auch mein altes Autoradio (JVC KD G 632 E) aus meinem (leider "verstorbenen") Ford Escort zum Einsatz kommen wird. Dieses besitzt einen Cinch-Ausgang (Rot / Weiß).
Für den Polo hätte ich nun gern ein gutes Frontsystem. Folgende Einbauplätze für Lautsprecher sind vorhanden.
- Oben auf dem Armaturenbrett: Hier sitzen die Serienlautsprecher (die einzigen, die aktuell verbaut sind). Durchmesser: 10cm.
- Vordertüren: In der "Türplastik" sind Löcher vorhanden, um 16 bis 16,5cm Lautsprecher einzubauen, momentan befinden sich keine darin. Als ich das Gitter gelöst habe, sah ich, dass dort bereits Kabel zum Anschluss von Lautsprechern vorhanden sind.
- An den Seiten der Laderaumfläche. Hier sind ebenfalls Plätze und Kabel vorhanden, um Lautsprecher einzubauen, allerdings sind auch hier keine drin. Hab jetzt nicht nachgesehen, welche Art von Lautsprecher dort hineinpassen (rechteckige, längliche Verkleidung), dies ist aber denke ich vorerst nicht so wichtig.
Nun zum eigentlichen. Ich hätte, wie anfangs erwähnt ein gutes Frontsystem, OHNE Subwoofer. Dieser wird auch sehr wahrscheinlich nie hinzukommen. Das ganze wird wahrscheinlich Stück für Stück aufgebaut werden, je nach finanziellen Gegebenheiten.
Welche Lautsprecher sind hier empfehlenswert? Ich hätte natürlich gern ein Komponentensystem. Gibt es hier 2-Komponenten-Systeme für Einsteiger, die aus 16cm und 10cm Lautsprechern bestehen? Oder soll ich im Armaturenbrett, wo aktuell die 10cm Serienlautsprecher sitzen, einfach die meist kleinen Hochtöner einbauen und in die Türen die 16er?
Ist gar ein Drei-Komponenten-System denkbar, mit 16ern, 10ern und Hochtönern (wenn es das gibt)? Oder würde dies unverhältmäßig teuer werden?
Ich denke eben: Da sind schon 10cm Einbauplätze da, dann sollte man die nutzen Oder ist das Käse?
Welche Endstufe ist empfehlenswert? Reicht eine 2-Kanal End-Stufe für ein solches System? Ich habe eventuell irgendwann mal vor, diese hinteren kleinen Boxen anzuschließen (Kabel sind ja da, wäre kein Aufwand), aber wie ich gelesen habe, reicht dafür dann das Radio.
In einem örtlichen Saturn gibts die "Blaupunkt THA-475 Endstufe" schon für 136 Euro, was verglichen mit den Internetpreisen ziemlich günstig ist. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob die was taugt. Viel mehr würde ich aber nicht unbedingt für eine Endstufe berappen können und wollen.
Ich habe natürlich auch noch vor, die Türen zu dämmen, wie hier empfohlen, das Scheppern kenne ich aus meinem alten Escort und muss es nicht mehr haben, wenn ich mir dann doch mal ein Quäntchen Sound für mein Auto leiste.
Zusammengefasst brauche ich keine "Bleeding-Edge" Anlage, die auf jedes Fitzel feinabgestimmt ist. Auch fahre ich keine monströsen Lautstärken, da habe ich eher Angst, dass die Karosserie auseinander fällt
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe,
Robert.
[Beitrag von roestzwiebel am 20. Jul 2010, 21:21 bearbeitet]
crazyworx
#2 erstellt: 20. Jul 2010, 21:29
Du kannst sowohl 3-Wege verbauen wie auch 2 Wege. Aber schone dein Budget, konzentriere dich erstmal auf die Front Lautsprecher, und laß die Hinteren erst mal weg.
Flo69
#3 erstellt: 20. Jul 2010, 21:41
Was haste denn vor für alles auszugeben?
Also mal von vorne deine Fragen beantworten: mein Kumpel fäht auch ein alten Polo und wenn ich das richtig gesehen habe sind die Lautsprecher auf dem Armaturenbrett nicht mal in einem Gehäuse sonder "stehen" praktisch nur aufm Amaturenbrett. Ist das bei dir auch so oder sind die schon richtig verbaut?
Eigentlich ist es üblich ein Frontsystem in die vorderen Türen zu verbauen. Also Tmt in die Tür und den Hochtöner meist im Spiegeldreieck bzw in diesem bereich.
Dabei natürlich, wie du schon gesagt hast, Türen dämmen und auf einen stabilen Einbau achten. Die Kabel die schon verlegt sind bringen wenig da du ein neues brauchst, musst ja auch an die Endstufe anschliessen!
Ja die hinteren Lautsprecher brauchst nicht da die Musik ja von vorn und nicht von hinten kommt, wenn du aber unbedingt welche drinhaben willst dann nur ans Radio anschliessen.
Zum Thema Endstufe:
Kommt drauf an, ich rate dir zu einer 4-Kanal.
Kannste dein System vollaktiv fahren, heisst in Kurzform, Jeder Tmt sowie jeder Hochtöner bekommt einen eigenen Kanal.
musst dir mal im Forum genauer durchlesen, gibts einige threads dazu.
Wie viel Kanäle hat die Endstufe die dir angeboten wurde?
Ja und zuletzt welche Musik hörst du?
Ja das waren jetz ganz schön viele Infos auf einmal
Mfg Flo
roestzwiebel
#4 erstellt: 20. Jul 2010, 22:01
zu aller erst: Das mit den hinteren Lautsprechern hat ganz niedrige Priorität, und wird vielleicht IRGENDWANN mal drankommen, wenn ich es mir dann nicht schon anders überlegt habe, was nicht unrealistisch ist, nachdem ich hier einige Sachen gelesen habe
Ne, also die im Armaturenbrett sind schon richtig serienmäßig verbaut. Oben auf der "Ablage" sind rechts und links zwei Metallgitterverkleidungen. Darunter sitzt einerseits eine zusätzliche Scheibenbelüftung und die Serienlautsprecher, die nach oben gerichtet sind. Die haben exakt 10cm Durchmesser und sind reingeklippst, hinten auf dem Magnet ist sogar das VW-Emblem drauf, ist also alles Serie *g* Da das Loch eben schon da ist, dachte ich, es wäre gut dort eben neue 10cm Lautsprecher reinzusetzen. Ich weiß aber nicht, ob es 2-Komponenten-Systeme gibt, mit 16ern als TMTs und 10ern als "Hochtönern". Deswegen dachte ich, dass da vielleicht ein 3-Wege-System sinnvoll ist. Ich habe aber von dem Elektronik-Kram wenig Ahnung.
Was ich weiß ist, dass die 3 Lautsprecher natürlich an einer Weiche hängen und das ganze dann in ein Kabel "mündet". Nun sagt mir meine Logik aber: Um sowas zu betreiben, werde ich schon mehr Leistung benötigen, oder? Da ja dann an einem "Verstärkeranschluss" nicht nur ein LS hängt, sondern eben diese drei. Gibts da überhaupt irgendwas sinnvolles, was nicht gleich mit aberhunderten Euronen zu Buche schlägt?
Andernfalls war dann eben meine Frage: Wenn 3-Wege zu teuer ist, dann einfach die 10er weglassen und die Hochtöner da rein, wo jetzt die 10er sind? Ansonsten kämen die natürlich ins Spiegeldreieck.
Die Blaupunkt-Endstufe, die ich erwähnte ist eine 4-Kanal mit 4x75 RMS.
Musik die ich höre: Querbeet, hauptsächlich Gitarren-Musik (Rock, Metal, etc..) und hin und wieder Electronic / House.
Wie ist das dann, wenn ich Hochtöner und TMTs an die 4 Kanäle anschließe? "Rafft" das die Endtstufe, oder kann ich dann einstellen, welche Frequenzen er auf welchen LS fahren muss? Dafür gibts ja bei den Komponentensystemen diese Weichen, die zwischen den LS hängen. Bitte steinigt mich nicht für diese Frage
Hm, Geld, was ich ausgeben würde:
Endstufe max. 150 €
LS ebenfalls max 150 €
+ das zusätzliche Gedöns (Kabel, Dämmzeug, etc..)
(Natürlich variabel, ihr mir gute, billigere Lautsprecher empfehlt, aber sagt, für die Endstufe muss es schon mehr sein, oder eben andersrum..) Ich kann das schlecht einschätzen, wenn ich in die Schrottmärkte (MM und Saturn) zum "Schauen" oder "Hören" gehe ist von 30 Euro bis weit über 100 bis 200 Euro natürlich alles dabei, wobei ich bei den teuren nicht mal sicher sind, ob dies wert sind. Beim Probehören wird man schief angesehen, wenn man mal lauter dreht und gleich bedrängt, außerdem glaub ich kaum, dass man diese "Wände" dort mit dem Klang im Auto vergleichen kann.
Es darf auch gerne weniger Geld sein, bzw. würde ich das natürlich begrüßen, wer nicht. Wenn ihr mir natürlich jetzt sagt, dass dies absoluter Schwachsinn ist, und ich mir dafür nur Schrott leisten kann, dann werde ich wohl auch mehr löhnen "müssen", dann natürlich Schritt für Schritt, wobei ich vorerst natürlich die Grundsachen machen würde, wie Verkabelung + Dämmen.
Aber wie gesagt, ich brauche nur eine Einsteigeranlage und nicht absolutes High-End, oder solche seltsamen "Pimp-my-Ride" Karren, wo die ganze Karre mit Lautsprechern vollgekleistert ist und die Monitore von den Decken fahren *g* Es muss nur einigermaßen ordentlich klingen, damit man Spaß am Autofahren hat
Grüße, Robert.
[Beitrag von roestzwiebel am 20. Jul 2010, 22:11 bearbeitet]
Flo69
#5 erstellt: 20. Jul 2010, 22:15
Puhh also ich empfehl dir mal das thema hier im Forum durchzulesen weil ich persönlich kenn mich nicht so gut mit vollaktivsystemen aus.
Ich würde auf jeden fall ein einfaches 2-Wegr system mit Tiefmitteltöner in den Türen und Hochtöner im Spiegeldreieck etc. Dazu entweder eine 4-kanal->für Vollaktiv bzw. eine 2-Kanal für Passiv, also ganz normal über eine Weiche.
Also für Kabel und Dämmung musst du aber auch noch mal so 150€ rechnen, sodass wir bei ca. 400-450€ Budget wären!
Mfg Flo
phoevi25
#6 erstellt: 22. Jan 2015, 01:31
Moin Robert,
erzähl mal wie du deinen Variant jetzt ausgestattet hast?
Meine Situation entspricht deiner zu 100% und ich stehe jetzt da wo du standest als du dies geschrieben hast.
Wie bist du mit den Verkabelungen klargekommen?
Wie wichtig ist die Dämmung wirklich? (Hab da nicht so Lust mich ewig mit auseinander zu setzen)
Auf welchen Preis bist du gekommen und wie zufrieden bist du damit?
Schönen Grüße und ich freue mich über Antwort!
Philip
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 31. Jan 2015, 19:56
Hey phoevi25,
Schau mal aufs Datum: Der Thread ist bereits vor 5 Jahren geschlossen, glaub nicht dass die Zwiebel noch antwortet.
phoevi25
#8 erstellt: 31. Jan 2015, 20:10
Da hast du wohl recht, hätte ja sein können, dass er wie ich eine email über Nachrichten bekommt und noch antwortet.
Anlage polo 6KV
Icedmac am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  8 Beiträge
Günstiges FS für Polo 6KV ?
n07eX am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  2 Beiträge
Polo 6N - Einsteigersystem
Catweazle1987 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Kleines Einsteigersystem - Polo 6N2
LuckySleven am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  2 Beiträge
Einsteigersystem Polo 6n
herreriq am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
Einsteigersystem für Polo 9n
JP420 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  4 Beiträge
Polo Bj. 2011, Zweiwegesystem, Einsteigersystem
Lukii_ am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  15 Beiträge
Einsteigersystem
robbi82 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  9 Beiträge
Einsteigersystem
Irelandman am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  13 Beiträge
Einsteigersystem
Batista123 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.578
