Ford Escort - Anlage nachrüsten
Cinex182
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 15:51
Hallo ich fahre einen 13 jahre alten ford Escort.Es ist ein 5 Türere.
Ich habe bereits vorne die boxen ausgewechselt und an ein Pioneer DEH-P7100BT angeschlossen.
Hinten direkt unter der Heckablage waren vorgefertigte Aussparungen im Blech für boxen, in welche ich Pioneerboxen eingesetzt habe,jedoch weiß ich gerade nicht welche genau. Sie waren nicht sehr teuer, ca. 50 €.Diese sind an einem Verstärker angeschlossen.Im Kofferraum habe ich einen Subwoffer an 2 Kanäle, von dem Verstärker, angeschlossen.
Wenn ich nun am radio die Lautstärke aufdrehe, kommt der Sound nur von hinten und die vorderen boxen überdrehen.Nun würde ich gerne wissen, welche boxen ihr für vorne entfehlt.
[Beitrag von Cinex182 am 23. Jul 2010, 16:14 bearbeitet]
SeppSpieler
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 16:03
Achte bitte auf Satzbau, Rechtschreibung und Satzzeichen richtig setzen.
Hab mir das 3 mal durchgelesen und verstehe den Sinn nicht
Cinex182
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 16:16
Ja hast recht!
Entschuldigung, hab mir das nicht mehr durchgelesen.War echt Schwachsinn
crazyworx
#4 erstellt: 23. Jul 2010, 16:31
Also ich würde, wenn du schon die vordere austauschen tust, diese auch an den Verstärker anschließen, und wenn überhaupt die Hinteren nur ans Radio anklemmen.
SeppSpieler
#5 erstellt: 23. Jul 2010, 16:32
Jetzt verstehe ich es.
Also, damit die vorderen mit dem Sub mithalten können, müssen diese auch an eine Endstufe, da dein Radio nur ca. 10 Watt pro Kanal abgibt.
Viel wichtiger ist es allerdings, das diese stabil verbaut sind.
Wie das geht siehts du im Bereich "Projekte der Nutzer".
Um was empfehlen zu können, ist es wichtig zu wissen wieviel du ausgeben willst.
mfg
Cinex182
#6 erstellt: 23. Jul 2010, 16:41
ja, ist nur sehr Umständlich die hinteren nach vorne ans radio und die vorderen nach hinten an den Verstärker anzuschließen.Jedoch werd ich daran wohl nicht vorbei kommen
ich hatte für die vorderen um die 70 € gedacht den eig. sollte ja vorne die Musik spielen und die hinteren Lautsprecher nur als Raumfüller verwendet werden sollten. Wie verlegt man den die Kabel von den Türen in den Kofferraum ohne das man diese sieht ?
Biertrinker
#7 erstellt: 23. Jul 2010, 19:51
hi
hinten braucht man eigentlich gar keine LS...
wie hast du denn das Kabel für den Verstärker nach hinten bekommen?
Cinex182
#8 erstellt: 25. Jul 2010, 17:00
das Kabel vom Verstärker zur Batterie ? rechts auf der Beifahrerseite im Motorraum hinter der batterie ist ein ganz kleiner durchgang .Das Kabel endet dann im zwischen raum der Tür bei den Scharnieren dort ist ein kleiner Gümmipfropfen in den ich ein loch gemacht habe und dadurch das kabel damit dort kein wasser eindringen kann. Somit war ich im Innenraum den Gummipropfen findet man rechts hinter der abdeckung unten unter dem Handschuhfach. von dort dann unter der abdeckung nach hinten
Biertrinker
#9 erstellt: 25. Jul 2010, 21:50
hi
so hier ist deine Frage
und da gibst du die Antwort
Anlage für Ford Escort
am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  6 Beiträge
JKO21 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  32 Beiträge
Ford Escort
Escort16v am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  15 Beiträge
Anlage für Ford Escort Kombi
marobis am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  15 Beiträge
Welche Anlage für Ford Escort?
NnOne93 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  12 Beiträge
NnOne93 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  56 Beiträge
Ford Escort Kombi
noos am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  20 Beiträge
Ford Escort - welche Hecklautsprecher?
krijeck am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  3 Beiträge
FS Ford Escort
Trosky am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  7 Beiträge
Frontsystem Ford Escort
Mainy am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.175
