HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Absoluter Einsteiger! Aufbau Audiosystem? Welche ... | |
Absoluter Einsteiger! Aufbau Audiosystem? Welche Endstufe,Hochtöner?+A -A |
FunDriver
16:36
erstellt: 04. Aug 2010, ||||
Hey, bin absoluter Einsteiger.. Was ich schon besitze: Radio: - Clarion DXZ378RMP (4x 50w leistung) Subwoofer: - Magnat..185w rms (genaue Bezeichnung grad leider unbekannt) Dazu habe ich mir für mein FS von Audio System Tiefmitteltöner rausgesucht. - Audio System MS 130 Plus 13cm Tiefmitteltöner Für das FS fehlen dann aber noch Hochtöner und die Frequenzweichen..leider bin ich mir sehr unsicher welche ich nehmen soll und frage daher euch.. Einbaugröße der Hochtöner sollte 3cm sein und der Preis nicht über 50€ gehen. Bei den Frequenzweichen ist eher die Frage welche da empfehlenswert sind für Einsteiger? Das FS wollte ich direkt an das Radio anschließen. Bezüglich des Subwoofers hab ich mir überlegt einen Monoblock zu besorgen. Da ich wie gesagt totaler Anfänger bin, bräuchte ich auch da bitte ein Tip..Der Preis sollte dabei nicht über 100€ gehn.. Oder sollte ich das ganze vll. doch anderst aufbauen? Vielen vielen Dank im vorraus.. Mit freundlichen Grüßen der FunDriver |
zuckerbaecker
17:05
Wieso kaufst kein fertiges 2-Wege Komponenten System? Da hast alles komplett mit Weiche. ![]()
Ich würde gleich ne 4-Kanal nehmen und auch das Frontsystem damit antreiben. Das Radio macht ca. 15 Watt pro Kanal, da spielen die Lautsprecher an einer Endstufe einfach entspannter. ![]() ![]() |
FunDriver
20:21
Moin, ersma Danke für die schnelle Antwort. ![]() Die Idee mitm 2-Wege Komponenten System hatte ich auch schon..leider hatte ich nie ein ordentliches gefunden bzw. wusste nicht ob es wirklich taugt.. Hatte ich vorhin garnicht dran gedacht. Ich denke, da ihr/du mir bestimmt kein Schrott hier postest und ich bisher nur gutes über eton gehört habe, werde ich mir wohl das 2 Wege System besorgen, was du mir gepostet hast. Für 150€ doch n bisschen mehr als geplant aber machbar. ![]() Wie verhält sich das denn mit der Eingangs und Ausgangsleistung? Ein Beispiel: Der Lautsprecher hat eine rms Leistung von 30w das radio leistet 15w. Wäre dies die bessere Option oder ist es besser, wenn der Lautsprecher weniger Leistung braucht/aufnimmt als das Radio/die Endstufe liefert? Denn das Frage ich mich grad wegen der Endstufengeschichte. Die 2 die du gepostet hast, sind mit Sicherheit gute Modelle, davon gehe ich einfach mal aus. ;P Vorweg: 1 Kanal = 1 Lautsprecher bzw 1 Frequenzweiche(Seite)? Somit hätte ich bei der Carpower für jede Seite 75w sinus und eine bündelung von 2 Kanälen für den Sub und somit 150w sinus. Bei der ESX ist es ja ähnlich (4x 80w rms @ 4ohm). Reicht diese Leistung denn überhaupt für meinen Sub aus? Und als letztes.. Welche würdest du unabhängig von der Leistung eher empfehlen? Denn immerhin trennen die beiden 60€.. Mit freundlichen Grüßen der FunDriver |
caveman666
22:58
Ganz klar die ESX... WObeis in dem Preisbereich jetz schon einige vernünftige Sachen zu kaufen gibt (würde da aber nich zu sehr auf Wattzahlen achten!). Da lieber mal n Monat länger sparen. Noch n kleiner Tipp: Eton Pro 170 + Hertz EP4 + ordentliches Kabelset + PASSENDE DÄMMUNG für die Türen (ohne die kannste die ganze Anlage wirklich sein lassen. Da muss die Basis passen, dann macht das FS auch Spass ![]() Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
09:10
erstellt: 05. Aug 2010, ||||
Ganz genau. Beispiel Nr. 2 ![]()
Die Angabe der Belastbarkeit muss Dich garnet interessieren. Das ist völlig vernachlässigbar (zumindest in der Region in der Du Dich bewegst) Du kannst jeden Lautsprecher mit einer Endstufe antreiben, die entweder 10 Watt hat, 50 Watt, 100 Watt, 200 Watt oder 500 Watt. Alles kein Problem, da geht nix kaputt, es muss nur immer richtig eingestellt werden. Grundregel im Car HiFi: ZUVIEL Leistung gibt es nicht! Wichtig ist nur auf die Qualität zu achten. Viel Watt für wenig Geld gibt es nicht! ![]() Du kannst davon ausgehen das ein ordentliches Watt zw. 50 cent und 1 EUR kostet.
Diese zwei tufen haben zwar eine ähnliche Wattzahl auf dem Papier (das geduldig ist ![]() trotzdem ist die ESX hier die deutlich stärkerer und bessere Wahl.
Hier kommt wieder die Grundregel zum tragen:
Da Dein Budget begrenzt ist MUSS er eben damit auskommen. Und um erlich zu sein - viel traue ich dem Magnat auch net zu ..... ![]() Halt Dich ruhig hier mal an Meister Caveman, der bastelt Dir sicher ein schönes Komplettpaket ![]() |
FunDriver
12:40
Moin Moin, vielen dank zuckerbaecker für die Tips und die Links! ![]() Das Einbauen sollte ich hinbekommen mit dem Plan vom Link.. Das Eton Pro 170 passt leider nicht in meine Türen :/ Der Durchmesser der Mitteltöner ist mit 16cm leider zu groß.. Daher werd ich an der Stelle wohl die Pro 140 nehmen müssen. Die Hertz wäre nochmal ne Steigerung zur ESX? Oder wäre die Hertz in Verbindung mit dem Pro 140 eher die schlechtere Wahl? Bezüglich der Kabel: Welche würdest du/ihr mir denn empfehlen? Bez. Querschnitt (hoffe is richtig^^) und Firma.. Wegen der Dämmung.. Sollte der Hohlraum der Tür komplett gefüllt sein oder soll nur entlang den Innenwänden Dämmmatten eingesetzt werden? Und mit was dämmt man am besten? Da hab ich wirklich 0 Ahnung von. :/ Spar ich lieber 1 Monat länger um dann doch nit das billigste und 1. beste zu kaufen.. Dafür ist mir der Klang dann doch zu wichtig.. (Bis zu nem gewissen Punkt ![]() Naja die Magnat hab ich geschenkt bekommen... Daher ersma besser als nix. ![]() Wenn das Geld da ist und die Magnat wirklich nix taugt, kommt auch da was neues.. Vielen dank auch dir, caveman, für die gute Antwort! Ich hoffe du schaust nomma hier rein und hilfst mir noch weiter. ![]() Mit freundlichen Grüßen der FunDriver ![]() |
zuckerbaecker
15:21
o-o-oohhh..... Das ist net wie beim Haus bauen... Nix mi Hohlräume ausfüllen.
Was hast den für ein Fahrzeug?
FunDriver
16:08
Moin, nicht Auslachen ![]() Zur Zeit fahr ich einen Kia Cerato FE. Das Problem: wahrscheinlich kennt den keine Sau und niemand weiß, was dort eingebaut werden kann/wieviel Platz zur Verfügung steht. :/ Die Originalfassungen der Mitteltöner der vorderen Türen sind aufjedenfall 13cm Fassungen. Zum Glück hab ich in der A-Säule bereits "Halterungen" für die Hochtöner. anscheind sind dort 3cm Hochtöner vorgesehen.. Könnte am Wochenende mal Fotos von einer Tür ohne Verkleidung machen, wenn es euch hilft? Oke anhand der Umbauthreads der anderen sehe ich was mit Dämmen gemeint ist. ![]() Wieviel Dämmmaterial brauch man denn so ungefähr für ne Tür und was sollte man unbedingt Dämmen? Den ganzen Himmel/Boden würde ich sehr ungern freilegen.. Und was ich mich noch Frage: Wozu brauch man die Alustreben? Denn die sind ja anscheind Standard beim Umbau? Danke schoma für die Links. ![]() Mit freundlichen Grüßen der FunDriver |
zuckerbaecker
16:15
Richte Dich hier nach: ![]() Aussenblech, Innenblech (Löcher verschliessen) Türverkleidung. Stabilen Adapter basteln (DANN geht vielleicht auch ein 16er) Ein Rolle sollte für alles ausreichen |
FunDriver
18:44
Den Thread hatte ich mir auch schon genauer Angeschaut. Danke dafür nochmal. ![]() Wenn ich dich richtig versteh, reicht ersma die Dämmung der vorderen Türen? Hmm..dann muss ich am Wochenende ma schaun ob ich ne gute Möglichkeit find nen Adapter zu nutzen um die 16er reinzubekommen. Wegen des Dämmungsmaterials: Gibt es noch andere Firmen oder einfacher gesagt einen etwas günstigeren Anbieter als der vom Link? ![]() MfG der FunDriver |
zuckerbaecker
20:29
Glaub kaum das es irgendwo günstiger ist, zumindest nicht in der Qualität. Am besten ist es aber alles aus einer Hand zu nehmen und das am besten noch beim Fachhändler vor Ort. Man hat dann immer gleich einen Ansprechpartner bei Problemen und Fragen und von denen gibt es maßig ![]() Außerdem kann man eventuell einen Bundlepreis aushandeln. Mit deiner PLZ kann man sicher eine Empfehlung abgeben. |
FunDriver
20:52
Oke Schade ![]() Hmm meistens ist das die bessere Wahl..da hast Recht. Wobei ich eher glaube, dass es zum schluss doch im Inet günstiger ist. Beratung ist td immer gut ![]() Zur Zeit bin ich auf Lehrgang in Lagerlechfeld 86836. Und wohnen tu ich in Rötgesbüttel 38531. Da bin ich mal gespannt. ![]() MfG Der FunDriver |
zuckerbaecker
22:01
Also beraten lassen und dann im netz kaufen ist ja schon mal OberASSI ![]()
Das kann ich nur mit drei !!! unterschreiben. Außerdem gehts naher auch noch um die richtige Einstellung und tausend andere Sachen. Zum einen würde ich hier den Chris empfehlen: ![]() zum anderen den Frank: ![]() |
FunDriver
08:54
erstellt: 06. Aug 2010, ||||
Mit der Antwort hab ich iwie scho fast gerechnet. ![]() Wenn die fachliche Kompetenz und ne gute Beratung da ist, dann kauft man auch im Laden gern.. Leider ist genau das meist nit der Fall.. :/ Wobei ich denke die Shops die du mir hier empfiehlst sind andere Kaliber mit denen man gut Arbeiten kann.. In dem Fall kauf auch ich im Shop. ![]() Ich Freu mich über jede Hilfe ![]() Ich werde mir den Shop in Königsbrunn ma anschauen fahrn. ![]() Dank dir auch dafür nomma ![]() MfG der FunDriver |
schollehopser
09:07
Warum nicht zum Caveman Andy Heiss -Audiophile Carhifi.... der ist in Westheim im Frangggeland ![]() ![]() Immerhein hat er dich hier im Thread auch schon beraten und wenn schon unterwegs bist kannst ja ein paar der genannten Abklappern..vergleichen ist immer gut. Nur Tips hier holen, bei E-Shops kaufen und bei Problemen hier im Forum "jammern" ...das kommt ned gut. |
caveman666
09:29
Danke für die Werbung SCholli - aber ich bin schon noch n gutes Stück weiter von ihm entfernt... Hab natürlich nix dagegen, wenn du in meiner Werkstatt vorbeischaust - aber ich denk, is eher "unrentabel" bei deinem VOrhaben. Gruß, Andy. |
FunDriver
16:53
Also hab folgende Entscheidung getroffen: Wenn der Caveman morgen (Samstag) Zeit hat für mich komme ich gerne ma rumgefahren. ![]() Ich hab eh nix zu tun und komme gern rum. ![]() Also was sagst du? ![]() MfG der FunDriver |
caveman666
17:19
Ich werd den ganzen Tag (9-12Uhr + 13-18:30Uhr) in der Werkstatt vor Ort sein und den A3 hier "vollenden" - kannst also gerne vorbeischaun. Einfach vorher kurz simsn oder durchklingeln: 0170 35 18 731, wann du genau aufschlagen wirst. Navi haste eins zur Hand? Is nicht so leicht, hier an den Popo der Welt zu finden ![]() Gruß, Andy. |
FunDriver
17:40
Jop Navi hab ich hier..Ohne Navi durch Bayern fahren würde an Selbstmord grenzen ;D Sehr gut die Nummer speicher ich mir gleich mal ins Handy ein. Ich denke ich werde eher Nachmittags vorbeischauen, da ich gern Ausschlaf ;P Ui da komm ich noch lieber mal rum, wenn ich mir den A3 dann ma anschauen darf =) Absolutes Traumauto ![]() MfG der FunDriver // Maxi |
caveman666
18:03
Is n ganz aktueller A3 Sportback - feines Auto... Wird morgen aber beim Anschauen bleiben. Er wird erst nächste Woche Töne von sich geben ![]() Bis morgen dann ![]() Gruß, Andy. |
FunDriver
19:13
Auch noch.. des natürlich was janz feines ![]() Schade ![]() Jap bis morjen ![]() MfG Maxi |
Einsteiger: Aufbau neuer Anlage Conjulio am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 11 Beiträge |
Boxen Kaufberatung (absoluter Einsteiger) Giraffenjacke am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 21 Beiträge |
Gebrauchte Einsteiger Endstufe? Welche? AVi2k3 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 9 Beiträge |
Dringend Hilfe Gesucht! Absoluter Einsteiger 7h0g4r am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 9 Beiträge |
Audiosystem RX 165 Pro welche Endstufe ? dohc.info am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 14 Beiträge |
Welche Verstärker von AudioSystem? Fabian1912 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 37 Beiträge |
einsteiger-endstufe retailer am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe und Radio für Einsteiger Kuff am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Hochtöner? Corolla_1991 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Einsteiger sucht Endstufe für Subwoofer tby am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.068
