Endstufe + Frontsystem
PrincePolo
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 07:10
zuhause habe ich eine Impulse SD600 4-Kanal liegen
2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Kann man die für ein gutes FS gebrauchen oder soll ich mir lieber eine vernünftige 2 Kanal kaufen? Klang-technisch mein ich das jetzt.
Bisher lief sie an einem Helix blue 62 MK II FS. Dieses WE wird aber mein AS X--ION 15 1000 eingebaut und ich glaub da kommt das FS nichtmehr hinterher... Neues FS muss also sowieso her.
Für Vorschläge wär ich auch sehr dankbar !!!
Der prinz
-Radioaktiv-
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 07:23
Wie sieht denn der rest der kette aus?
Was willst du klanglich erreichen?
Wie willst das fs ansteuer aktiv oder passiv?
Hast du dir schon gedanken über n system gemacht?
Wie sieht dein budget aus?
PrincePolo
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 07:57
dieses WE kommt ein X--ION 15 1000 an einer F2 500 in den Kofferraum. Vorerst ohne zusatzbatterie. hab mir diesen Winter erst eine gute startbatterie eingebaut und hoffe mal das es so klappt. Platz für eine Zusatzbatterie hab ich mir trotzdem noch aufgehoben.
Radio ist ein Sony MEX-BT 2500
FS soll passiv angesteuert werden.
budget... je nachdem ob ich die Endstufe weiter nutzen kann oder nicht. Wenn ja könnt ich schon so um die 200-300€ fürs FS aufbringen!
goelgater
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 10:04
hi
behalte die impulse und schau nach einem hertz hsk
PrincePolo
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 10:14
gut, danke. Das schonmal gut das ich mir keine neue amp kaufen muss
was haltet ihr von dem Audio System X--ION 165 ??
goelgater
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 10:18
hi
müsste auch passen,aber versuch es doch erstmal mit deinem jetzigem front system,wie sieht es mit dämmung und bedämpfung aus
[Beitrag von goelgater am 18. Aug 2010, 10:20 bearbeitet]
-Radioaktiv-
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 10:21
Wenn die einbaubedingungen (dämmen,vernünftige ls aufnahmen )schon getroffen wurden würde dir zum eton rs 161 raten dazu dann noch ne kleine stützbatterie und fertig.damit liegst du dann bei ca 300€.
Falls die einbaubedingungen noch nicht gegeben sind rate ich dir zum Eton pow 172 compression und den rest von deinem budget steckst du in dämmung usw.
Beide systeme sind von preis/leistung schwer zu toppen wenn der einbau gut ist.
zepa
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 10:59
bau dir doch erstmal den Xion ein, brück die stufe fürs FS, stell es ein und höhrs dir an. dann weist du auch was dir fehlt/fehlen könnte. evtl bist du ja auch zufrieden.
falls nicht, kannst du umsobesser beschreiben, was dir fehlt/stört/nervt. vorab vermutungen anstellen, ist nicht das ware. probieren geht über studieren!
PrincePolo
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 11:57
ja gedämmt ists. 1qm Alubutyl pro seite. LS halterung beim polo ist relativ fest.
Was mich stört: Wenn ich aufdrehe klingts schnell "verzerrt". Weiß jetzt nicht wie ichs besser ausdrücken soll ... Die HT´s kratzen ein wenig. Im allgemeinen gefällts mir nichtmehr so.
Am anfang hatte es mir so noch gereicht. Aber meine ansprüche werden immer höher
Kann das daran liegen das ich sie im moment an der impulse ungebrückt angeschlossen hab?
da gibt sie ja "nur" 56 watt rms her.
naja, ich probiers dann mal heute abend aus wie es sich anhört wenn ichs gebrückt anschließe =)
zepa
#10 erstellt: 18. Aug 2010, 12:38
das was du als verzerrt wahrnimmst, ist clipping und liegt richtig erkannt, an zuwenig leistung.
teste es doch einfach mal?! schließ das FS gebrückt an der stufe an.
normalerweise ist brücken fürs FS nicht so empfehlenswert, da darunter die kontrolle leidet.
aber durch die doch deutlich höhere leistung sollte es erstmal lauter gehn. TESTEN!
PrincePolo
#11 erstellt: 18. Aug 2010, 14:23
alles klar, ist gleich das erste was ich mache wenn ich endlich feierabend hab
Ja das mit dem Brücken hab ich mir schon gedacht, deshalb ja auch die frage ob die endstufe für ein vernünftiges Frontsystem zu gebrauchen ist..
alles klar. Ich Probiers einfach mal aus =)
Danke !!
PrincePolo
#12 erstellt: 20. Aug 2010, 06:16
okay, kam gestern dazu es aus zu probieren. Hat aber nichts geholfen.
Das rauschen/verzerren kam beim selben pegel wie vorher auch schom =( muss also doch ein neues her.
trotzdem danke!!!
4 Kanal Stufe + FS
GrünMW am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  25 Beiträge
günstige 2 Kanal Endstufe für normales FS
Simon.S am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
2-kanal für sub+fs?
Gimmimoorhuhn am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  14 Beiträge
4 Kanal FS Amp Kaufberatung
mmeyer am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  8 Beiträge
neue 4-Kanal Endstufe für FS + Hertz ES 300
Sizzla am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  14 Beiträge
4 Kanal für Sub + FS
fuzz3l am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  8 Beiträge
4-kanal Amp zu Helix blue 62
christamiya am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  8 Beiträge
4 Kanal Endstufe für FS + SUB
G-Rokko am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  9 Beiträge
2 Kanal AMP für FS
Keso am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  6 Beiträge
4 Kanal Endstufe für FS (aktiv)
Sanjok am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.579
