Welche Endstufe zu Hifonics Atlas ALX 12 BP?
leiti7
#1 erstellt: 23. Aug 2010, 06:37
Hallo.
ich brauche eine Endstufe zu meinem Subwoofer HIfonics Atlas ALX 12 BP: welche wären da gut geiegnet? hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 23. Aug 2010, 07:02
Guten Morgen!
Ich nehme an, dass der Woofer eine Einzel-4 Ohm Spule hat? Wenn du ihm wirklich ein kW spendieren willst, solltest du dich in dem Falle auf Zusatzbatterie und einige Kosten für die Endstufe einstellen. Da kann man für Neuteile nochmal gut 500€ ausgeben!
leiti7
#3 erstellt: 23. Aug 2010, 07:18
ich hab keine ahnung. würden 600 - 700 W auch reichen um ordentlich druck zu geben?
hätte da die chane diese Endstufe günstig zu erwerben:
Hifonics Goliath GenX
(alte Endtufe - wurde noch original in den USA gefertigt)
4-Kanal endstufen
(umschaltbar auf 2-Kanal oder Monoblock)
Leistungen rms an 12Volt:
4 x 150 Watt rms an 4 Ohm
4 x 200 Watt rms an 2 Ohm
4 x ??? Watt rms an 1 Ohm
2 x 400 Watt an 4 Ohm
2 x 400 Watt an 1 Ohm
1 x 800 Watt an 4 Ohm
1 x 800 Watt an 1 Ohm
würde das gut funktionieren?
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 23. Aug 2010, 08:15
Ne 4-Kanal doppelt Brücken? Das wär mir ganz neu!
Und was für eine Anschlussimpendanz du hast, musst du wissen! Sonst kann man keine sinnvolle Empfehlung abgeben.
leiti7
#5 erstellt: 23. Aug 2010, 08:22
tja das mit dem doppelt brücken kommt mir auch etwas komisch vor. hab die endstufe noch nicht gesehen.
hab eine anschluss impedanz von 4 ohm glaube ich wenn damit die impedanz des sub´s gemeint ist?
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 23. Aug 2010, 08:38
4Ohm kann sein. Ich würde dir mindestens was vom Kaliber einer Audio System F2-500 oder Ground Zero GZHA 2350x ans Herz legen, die bekommt man noch recht günstig und es sollte für´s erste gut drücken. Wobei ich kein Freund von Hifonics "one-note" Bandpässen bin und noch ein anderes Gehäuse bauen würde
leiti7
#7 erstellt: 23. Aug 2010, 08:48
na dann danke erstmal und brauche ich da eine zusatzbatterie oder eine kondensator? und welche kabelstärke sollte ich verwenden?
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 23. Aug 2010, 09:10
Mindestens 25er Kabel, lieber mehr. Also 35er oder gar 50er. Wobei meiner Erfahrung nach ein 35er Kabel und eine kleine Batterie reichen. Und die kleinen Batt´s kosten auch nicht mehr als n guter Kondensator, bringen aber auf Dauer mehr. Ich hab ne 7Ah Motorradbatterie verbaut (erst bei mir, jetzt bei meiner Freundin), das reicht um die Stromspitzen zu liefern und die Starterbatterie etwas zu entlasten.
leiti7
#9 erstellt: 23. Aug 2010, 09:21
und die batterie kostet ca?
diese batterie gehört dann zu normalen auto batterie dazu geschlossen oder? wenn ja seriell oder parallel?
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 23. Aug 2010, 12:02
Ich glaub die kostete nur um 30€ und kommt parallel an deine Starterbatterie, Plus an Plus und Minus an Masse. Wenn du das so machst, nicht vergessen auch die Zusatzbatterie innerhalb von 30cm abzusichern! Und optimaler Weise auch bei der Starterbatterie noch einen Hinweis auf die Zweitbatterie anbringen, für Werkstattbesuche!
leiti7
#11 erstellt: 23. Aug 2010, 13:04
zwischen starterbatterie und zusatzbatterie ist der abstand aber egal oder? gehört dazwischen jetz auch eine sicherung?
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 23. Aug 2010, 13:29
Die Länge des Kabels ist egal. Wichtig ist, dass im Abstand von höchstens 30cm zu jeder Batterie ne Sicherung verbaut wird.
leiti7
#13 erstellt: 24. Aug 2010, 04:38
ok danke und welche kabel verwende ich von batterie zu batterie?
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 24. Aug 2010, 05:17
Kupferstromkabel ab 25mm, nesser 35mm². Wenn du Alulegiertes Kabel hast mindestens 35er, besser 50er.
Massekabel auf dem Schweißerbedarf ist hier recht günstig und von guter Qualität.
leiti7
#15 erstellt: 24. Aug 2010, 05:36
ok danke.
was hältst du von dieser Endstufe dazu?
reicht die leistung?
Soundstream REF620.2
2 x 175 / 310 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
1 x 620 Watt RMS mono gebrückt @ 4 Ohm
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Aug 2010, 05:51
Ob die Endstufe ausreicht entscheidet unter anderem deine Hörgewohnheiten. Wenn die Endstufe am Limit läuft, wird wohl eins von beiden sich bald verabschieden
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 24. Aug 2010, 06:08
Etwas knapp bemessen würde ich meinen, aber bonny09 hat Recht! Mit ner zu kleinen Endstufe hat mal schneller n Sub totgeclippt als an zu viel Leistung gegrillt.
Was du auf Dauer an Druck willst ist hier entscheidend. Grundsätzlich ist die REF sicher keine schlechte Stufe.
[Beitrag von cwolfk am 24. Aug 2010, 06:09 bearbeitet]
leiti7
#18 erstellt: 24. Aug 2010, 07:23
dann wär die
soundstream REF800.2
2 x 240 / 400 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
1 x 800 Watt RMS mono gebrückt @ 4 Ohm
Abmessungen: 250x54x415 mm
besser geignet oder?
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 24. Aug 2010, 08:14
Ja!
Endstufe für Hifonics Atlas ALX 12 BP
Tim3y am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  24 Beiträge
Hifonics Atlas ALX 12 BP ? Verstärker ???
Sean-John am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  66 Beiträge
Hifonics ZEUS Z 1000 iL + Hifonics Atlas ALX 12 BP ?
MCFreeze am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  6 Beiträge
Hifonics Atlas ASX- BP Subwoofer welche endstufe?
Duke199 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Welche Endstufe zu HIFONICS Atlas ALX12BP ?
Renault25 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
HIFONICS ZX-12 BP
matzolifrank am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  11 Beiträge
Hifonics ATX 12 Bp mit Crunch GTX 2000D ?
LukasR. am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  4 Beiträge
hifonics atlas ASX bandpass, aber welche endstufe
Shargle am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  4 Beiträge
Endstufe für Hifonics ZL 12 BP
elpoepel am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  10 Beiträge
Endstufe für Hifonics Subwoofer As 12 BP
Manowar88 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.914
