4-kanal endstufe?
Rubbisher
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 12:22
hallo zusammen,
ich hab seit kurzem nen 3er golf, und da jetzt das Pioneer DEH 4200SD und als frontsystem die 2-wege boxen Pioneer TS E 170 CI verbaut
momentan hängt da noch ne billige 2-kanal endstufe dran, aber ich hab auf der bühne noch nen Helix Deep Blue Double stehn
mein plan ist jetzt folgender:
da mir der woofer mit zwei boxen zuviel platz braucht, und ich kein neues gehäuse bauen will/kann säg ich den einfach mit der stichsäge mitten durch (dadurch hab ich dann einen funktionstüchtigen single woofer, und einen singlewoofer mit offener seite, da in der mitte ne trennplatte eingebaut ist)
für diesen single woofer nun bräuchte ich ja wieder ne endstufe, da würde sich ja jetzt ne 4-kanal anbieten, richtig?
zwei kanäle für die front, und zwei gebrückt für den woofer
hier mal die technischen daten:
helix deep blue (single, mit beiden dann wohl das doppelte?)
Leistung RMS / Max 350 / 700 Watt
Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m
Impedanz 4 Ohm
Pioneer TS E 170 CI
Maximale Belastbarkeit 260W Watt
Nennbelastbarkeit 60 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang 35 - 33.0000 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m)88 dB
jetzt meine fragen:
1. auf was genau muss ich bei der 4-kanal-endstufe achten,
weil ich mit den technischen daten so garnix anfangen kann...mehr leistung als der woofer, mehr leistung als woofer und frontsystem zusammen?
2. kann ich an ner 4-kanal auch den doppelwoofer, so wie er jetzt ist (also nicht außeinander gesägt) anschließen? oder bräuchte ich da dann nochmal ne zusätzlcihe endstufe oder nur ne stärkere 4-kanal?
3. habt ihr vielleicht am besten gleich emfpfehlungen was die endstufe angeht?
der preis für die endstufe sollte möglichst niedrig bleiben, so maximal 200,- (die müssen aber net ausgeschöpft werden wenns was gutes günstiges gibt, gern auch gebraucht, falls jemand von euch was hat...)
vielen dank schonmal im vorraus
klenki80
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 16:15
Wenn´s auch gebraucht sein darf, schau mal nach ner Audio System F4-380 / F4-640. Die sind 1-Ohm-stabil, heißt du kannst beide Woofer mit anklemmen. Oder mit etwas Glück bekommst ne SRX3, also Drei-Kanal-Endstufe. Was auch noch gehen würde, wäre ne 5-Kanal. Die haben meist nen 2-Ohm-stabilen Sub-Kanal. Dann kannst die Frontkanäle brücken oder Hoch- und Tieftöner des Pioneers getrennt anfahren.
Rubbisher
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 18:07
hmm, mal doof gefragt as heißt das 1-ohm und 2-ohm stabil?
der woofer hat doch 4 ohm? bin verwirrt ^^
Böötman
#4 erstellt: 27. Aug 2010, 18:16
Die vorgeschlagenen AS Amps sind nur 2 Ohm Stabiel.
@ TE:
-Warum baust du dir kein extra Gehäuse für dein Einzelchassis um den Kofferraumplatz effektiver nutzen zu können?
der gesuchte Amp sollte schon mindestens 50% mehr rms Leistung haben als die angeschlossenen Lautsprecher (gilt für Sub und FS Kanäle)
-Wieviel Kapital steht dir zur verfügung und währe es denkbar 2 Amps zu verbauen?
Rubbisher
#5 erstellt: 27. Aug 2010, 18:23
@ TE:
- wie gesagt, wenn ich den vorhanden woofer durchsäge hab ich ja quasi n einzgelgehäuse ^^
bin halt ehrlich gesagt einfach zu faul, und will dafür auch kein geld ausgeben...
-und kapital will ich wie gesagt nicht mehr als aller aller höchstens 200,- ausgeben, möglichst weniger
- 2 amps möcht ich eigentlich nicht verbauen wegen den zusätzlichen kabeln, und weil alles im auto schon wieder zu ist....
Böötman
#6 erstellt: 27. Aug 2010, 18:38
Für 200 euro wird es wohl keinen Amp mit "echten" 800 W rms geben... (du willst ja nur einen Amp und brauchst mindestens 400 W, besser 500 W rms am Sub)
Dann würden Leistungsmäßig maximal Lightning Audio Strike Amps passen da sich hier die Leistungsdaten der F und R Kanäle unterscheiden. (S4.600.4s)
Das Optimum währe aus meiner Sicht ne AS Xion 160.4, die liegt zwar deutlich out of range hat aber genügend Headroom für spätere Ausbaustufen.
Rubbisher
#7 erstellt: 28. Aug 2010, 01:20
naja, spätere ausbaustufen gibts aber nicht ^^
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#8 erstellt: 28. Aug 2010, 02:36
Wenn du deine Kiste auseinander sägst dann sollten auch 200€ für eine 4 Kanalendstufe langen
Rubbisher
#9 erstellt: 28. Aug 2010, 03:10
um nochmal auf die 2 amp lösung zurückzukommen...
wie genau müsste die verkabelung dann aussehn? muss ich da nochmal komplett strom, remote und cinch durchs auto verlegen, oder liese sich das, an der ersten endstufe abgreifen?
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Aug 2010, 03:30
Welchen Stromkabelquerschnitt hast du denn derzeit?
Wenn der ausreichend ist dann kannst du über einen Sicherungsverteiler das Stromkabel aufteilen. Cinchkabel musst du so oder so nochmal verlegen, Remote kannst du von der einen zur anderen Endstufe durchschleifen, Strom und Masse nicht
goelgater
#11 erstellt: 28. Aug 2010, 06:28
Böötman
#12 erstellt: 29. Aug 2010, 12:27
Das werden wohl nur die Max-leistungen sein.
caveman666
#13 erstellt: 29. Aug 2010, 14:49
Max-Leistungen? Von den Nano´s?
Gruß,
Andy.
lombardi1
#14 erstellt: 29. Aug 2010, 14:52
Du glaubst doch nicht im Ernst , das der Fortissimo max. Angaben reinstellt
Mfg karl
Rubbisher
#15 erstellt: 29. Aug 2010, 17:55
also zu der frage mit dem kabelquerschnitt: ich hab 20er stromkabel
zu der Nx4 Nano:
die sieht ganz gut aus, allerdings im web nirgends tests dazu zu finden?
auf ner US seite werden aber die selben werte angegeben:
# RMS Power Rating (14.4V):
* 4 ohms: 100 watts x 4 chan.
* 2 ohms: 200 watts x 4 chan.
# Max power output: 400 watts x 4 chan.
das wär ja dann genau das, was ich für mein frontsys (2x60w) mit singlewoofer (1x 350w)bräuchte
caveman666
#16 erstellt: 29. Aug 2010, 21:04
Ich hab sie jetz n paar Mal verbaut und verkauft - macht ihre Arbeit sehr sauber und das für das kleine Geld (und die Größe). Wird sicher nich lange dauern, dann is das kein Geheimtipp mehr, wo man nach "Tests" suchen muss.
Gruß,
Andy.
Rubbisher
#17 erstellt: 29. Aug 2010, 21:08
also ist die gut, udn würde auch von den daten her genau für mich passen? ^^
Böötman
#18 erstellt: 30. Aug 2010, 04:56
Mfg karl
Ich kenn die HP von Fortissimo, jedoch wars das dann auch schon. Daher die Zweifel in anbetracht der Baugrösse.
caveman666
#19 erstellt: 30. Aug 2010, 09:15
Böötman schrieb:
Mfg karl
An Hand der Baugröße?
Böötman
#20 erstellt: 30. Aug 2010, 10:32
5,3 x 14 x 26 cm sind eben nicht sehr groß, daher die Zweifel an den 800 W rms. 2x400 W
[Beitrag von Böötman am 30. Aug 2010, 10:34 bearbeitet]
caveman666
#21 erstellt: 30. Aug 2010, 11:27
Zweifelst du dann alle Angaben der aktuellen "Mini-Amps" wie Eton MA, Massive Audio, usw... an, nur weils kleine Gehäuse sind?
Oder hat das n fundierteren Grund?
Endstufe für Pioneer 2-Kompo FS
rietzzz am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  7 Beiträge
Helix Deep Blue oder Spectron Woofer
mOOhsKi am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Helix Deep Blue 5?
Alex-T25 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
welche endstufe für helix deep blue double?
Rubbisher am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  2 Beiträge
4-kanal Amp zu Helix blue 62
christamiya am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  8 Beiträge
HELIX DEEP BLUE 12 Double
Gonzalez am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  5 Beiträge
Frontsystem für nen 3er Golf
golf1.8 am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufe für Helix Deep Blue 12
Philbo am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  7 Beiträge
2xPioneer TS-E 170 CI ?
chillo17 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  4 Beiträge
Pioneer DEH - 6200BT oder Pioneer DEH - 4200SD
Erich-J* am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.076
