Worauf bei Verstärkern achten?
Bicki89
#1 erstellt: 03. Sep 2010, 18:07
will mir für mein auto nen 2-wege-amp holen,dieser soll per frequenzweiche 6 boxen ansprechen (1HT,1MT,1TT)...da ja eine weiche vorhanden is,brauch er keine low/high-pass-filter...aber worauf muss man so achten bei verstärkern,dass sie "gut" sind?!
...will mir keinen schmutz kaufen,aber bin neuling und hab da keine ahnung...
vielen dank im voraus
Harrycane
#2 erstellt: 03. Sep 2010, 18:10
Wo sind denn diese Lautsprecher angebracht und um welche handelt es sich?
Bicki89
#3 erstellt: 03. Sep 2010, 18:18
das compo-system: focal 165 a3
lautsprecher: ht(spiegeldreieck),tt(vorderer unterer bereich der tür), mt(hinterer unterer bereich der tür)
...grob geschätzt sind alle 3 ca. 60cm vom ohr entfernt
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Sep 2010, 18:21
http://www.hifi-foru...d=42632&postID=14#14
Bicki89
#5 erstellt: 03. Sep 2010, 19:18
also...was macht nen "guten" verstärker aus?^^
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Sep 2010, 19:40
Was für ein Auto ist es?
Sind die Türen schon gedämmt?
Brauchst nimmer zu Antworten, hab deinen anderen Thread gelesen, da ignorierst du auch das was dir empfohlen wird, dann kannst du dir auch irgendeine Endstufe kaufen
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 03. Sep 2010, 19:46 bearbeitet]
Bicki89
#7 erstellt: 03. Sep 2010, 19:59
könnte mir einfach mal einer sagen worauf man achten muss? o.O
was interessiert denn was fürn auto ich hab und was für musik ich höre?! -.-
will halt nen 3-wege-compo haben,weil ich überall lese,dass das mehr vorteile hat...
Ämblifeier
#8 erstellt: 03. Sep 2010, 20:28
Es wäre drauf zu achten, dass er ordentlich bestückt und verarbeitet ist und auch die gewünschte Leistung bringt.
Meinst du das?
Da wäre dann noch dein max. Budget interessant.
Wo glaubst du das gelesen zu haben?
Bicki89
#9 erstellt: 03. Sep 2010, 20:43
habe das öfter gelesen...kann jetzt aber keine quellen benennen!
...wenn es nur nachteile hat,warum sollte man dann zum teureren 3-wege- statt zum billigeren 2-wege-system greifen!?
...dann würde sich die herstellung und der höhere preis nicht lohnen und man würde das zeug ruckzuck vom markt haben...
hauptvorteil soll doch sein,dass einfach mal nich 2 signale unterschiedlicher frequenz mit einer membran wiedergegeben werden müssen! dadurch is der toner exakter...ODER?!
...außerdem krieg ich durch das 3-wege-system nen tieferen bass,da bei nem 2-wege-system die membranen kleiner sind,damit auch die andren frequenzen wiedergegeben werden können!
naja...die amp sollte so im 150€-bereich liegen
...was macht ne "gute bestückung" aus?!
Harrycane
#10 erstellt: 03. Sep 2010, 20:49
Also wenn du keine Elektronik Fachmann bist kannst du das nicht erkennen und selbst wenn du einer bist kannst du nicht jede Endstufe aufschrauben.
Da musst du einfach auf die Erfahrungen anderer vertrauen, oder selber testen.
Ein 3 Wege System hat natürlich schon Vorteile gegenüber einem 2 Wege System, aber der Einbau und die Einstellung ist äußerst entscheidend und meist komplizierter.
Deswegen gibts auch viel mehr 2 Wege Systeme, als 3 Wege System.
Apropos: es gibt auch teure 2 Wege Systeme...
Ämblifeier
#11 erstellt: 03. Sep 2010, 21:44
Ich sehe das auch so wie Hurrycane.
Ein Dreiwegesystem ist sicher nicht schlechter, wie ein Zweiwegesystem aber der Einbau und die Ausrichtung der LSP ist sicher aufwändiger.
Es ist immer ein Frequenzgemisch, was von einem LSP wiedergegeben wird. Also höhere und tiefere Töne.
Und ein 3-Wegesystem muss nicht zwangsläufig tiefer spielen.
Wenn du auf Tiefbass wert legen solltest, wäre vielleicht ein separater Woofer sinnvoller.
Für 150 Euro gibt es schon einige gute 2-Kanal Endstufen.
Z.B. so eine Nakamichi PA2100 ist teilweise schon unter 150 Taler zu bekommen.
Gebraucht gibt es für das Geld sicher noch bessere Sachen oder eben gleichwertige Sachen noch deutlich günstiger.
Gesperrt
#12 erstellt: 04. Sep 2010, 07:24
Ein gut eingebautes und ausgerichtetes 2-Wege System bringt deutlich mehr wie ein unausgerichtetes 3-Wege System
goelgater
#13 erstellt: 04. Sep 2010, 09:05
hi
einen guten verstärker,erkennt man an den bauteilen die verarbeitet worden sind,was aber natürlich nicht einfach ist,meistens gibt es bilder vom innenleben, des weiteren sollte ein verstärker nichts verfälschen sondern nur die signale verstärken, eine gute kontrolle haben und die leistung auch wieder geben,klar wird immer vom eigenen verstärker klang geredet,aber ich behaupte das die wenigsten das raus hören können,wenn es überhaupt raus zu hören ist,meiner meinung nach macht der einbau und der lsp den grössten teil der musik aus,erst dann kommt der verstärker klang dazu,sofern alles andere passt,die erfahrung hat gezeigt,das wirklich wenige leute erkennen was für eine stufe dran hängt
[Beitrag von goelgater am 04. Sep 2010, 09:06 bearbeitet]
caveman666
#14 erstellt: 04. Sep 2010, 10:01
Is dann wohl ein Benz und die Anordnung des MTs is fürn Popo...
In dem Wagen lieber ein 2-Wege mit den Einbauplätzen "vorne" in der Türe angehen und die Öffnung hinten für den "12er" stabil verschliessen.
Gruß,
Andy.
Bicki89
#15 erstellt: 04. Sep 2010, 12:06
also: Focal 165-A1 (2-wege-compo) und dann hab ich ordentlichen klang meinste?^^
...und dazu nen 2-wege-amp? oder lieber nen 4-wege-amp mit low-und highpassfilter...dann könnte ich auf die weichen verzichten!?
könnt ihr mir ne gute amp vorschlagen,die recht klein is, hitzebeständig?! das ding soll nämlich unter den beifahrerfußraum,damit ich die kabel nich in den kofferraum legen muss, und die für die oben genannten lautsprecher gut dimensioniert sind!? ca. 150€ maximum!
was heißt "stabil verschließen"...soll ich das loch zukitten?! ...kann ichs nich einfach offen lassen? falls sich meine meinung doch irgendwann mal ändert?
caveman666
#16 erstellt: 04. Sep 2010, 12:18
Geh bitte unbedingt zu nem Fachmann und mach nich so viel selber dran. SChont deinen Geldbeutel dann im Endeffekt enorm.
Gruß,
Andy.
Suche HU?worauf achten?
DJ-Lamá am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  17 Beiträge
Autoradio - worauf muss ich achten?
SiebenerX am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Welche Anlage? Worauf muss ich Achten?
Snaky am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Brauche HILFE bei Verstärkern
mgboerni am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
Worauf muss ich beim Kauf eines Autoradios achten?
Sunako am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  4 Beiträge
Radio+Ls bis 200? für Einsteiger/Worauf achten?
Imm02 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
Worauf muss ich beim kauf von Verstärker und Subwoofer achten?
Addbase am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
brauch beratung unter verstärkern
BASS_Junky am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  14 Beiträge
Worauf achtet ihr?
Schorrschi am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  29 Beiträge
Worauf ist zu achten bei einbau von 2 Endstufen? FS & Sub
curse01 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.262
