stromversorgung!a4 b5/helix spl 1000
kanak_alTa
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 07:58
hi,
bekomme bald meine helix spl 1000.
und muss noch für gescheiten strom sorgen.
habe für hinten noch einen panasonic LC-X1275 rumliegen.
und dann suche ich noch für vorne ne gescheite batterie(wenns reicht)
hab mir eine banner vorgestellt wegen dem preis/leistung verhältniss bin aber für andere vorschläge gerne offen.
limit 150tacken.
ich denke die helix zieht nicht so viel 160ampere abgesichert also schätze mal 150 ampere bei vollastda ich sie an 1ohm hängen will.
mfg
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 08:46
hi,
welcher sub soll denn an die helix?
was für eine starterbatterie ist denn verbaut? ist die noch fit? die starterbatterie muss i.o. also testen lassen. sonst bringt dir keine zusatzbatterie was.
erstmal ein 35er kabel nach hinten ziehen und das massekabel vorn an der starterbatterie zur karosserie verstären auf ein 35er. hinten dann natürlich das 35er massekabel von der zusatzbatterie auf karosse legen ( sauberer und blanker untergrund )
wenn die wege von der zusatzbatterie zur amp relativ kurz sind, kannst du dann mit einen 20er oder 25er kabel von der zusatzbatterie zur amp.
ob die panasonic batterie reicht weis ich nicht?
ansonsten mal sowas anschauen:
Hollywood Energetic SPV35
Stinger SPV35
Powercell 1100
Exide Maxxima DC 900
gruß
kanak_alTa
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 11:01
zwei gzuw´s von gz 12zoll.
vorne ist ne süße säurebatterie 45ampere no name kram.läuft aber noch.
kabel wird von vorne nach hinten 50mm² gezogen und hinten will ich auf 35mm² und auf 20mm²/16mm² splitten.
kommt halt noch drauf an welches fs.
naja da die stufe ja auch digital ist und nicht soviel strom wie zb ne colli zieht dachte ich mir da ich mein KR noch ein bisschen nutzen möchte das ich vorne ne dicke batterie rein juckel und hinten die panasonic.
müsste doch bestimmt ne gescheite/carhifi freundliche starterbatterie geben die mit der panasonic75ah kälteprüfstrom? zusammen die helix antreibt.
denke ich weiss es aber nicht=)
mfg
[Beitrag von kanak_alTa am 06. Sep 2010, 16:15 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 06. Sep 2010, 18:22
also vorn einfach was von exide oder banner rein und das pluskabel von der lima zur starterbatterie am besten noch verstärken und dann hinten die panasonic. das müsste gehen, einfach mal testen...
kanak_alTa
#5 erstellt: 06. Sep 2010, 20:23
hi,
denke ich auch wollte nur mal andere meinungen hören.
nur kenn ich mich leider nicht mit batterien aus.
kann ich einfach ohne weiteres ne gelbatterie vorne rein machen?
und wenn ja kannst du mir nen genauen vorschlag machen?
kannst mir vllt verraten worauf ich bei batterien achten muss?
auf die ah oder auf den kältestrom dings?
mfg
danke
mfg
[Beitrag von kanak_alTa am 06. Sep 2010, 20:31 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 06. Sep 2010, 20:40
also die startervatterie muss zum fzg. passen. die max. größe ist begrenzt. da solltest du bei einem händler nachfragen welche größe max. reinpasst.
bei der zusatzbatterie kommt es darauf an ob du viel im stand hörst oder nicht. jemand der viel im stand hört muss darauf achten das die Ah-Zahl groß ist. ansonsten ist generell der kälteprüfstrom wichtig. das ist der strom den die batterie in kurzer zeit abgeben kann, also viel strom in kurzer zeit bei starken und schnellen bässen.
kanak_alTa
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 08:23
alles klar danke
dann muss ich auf den kälteprüfstrom achten.
mfg
Audi A4 B5 Anlage
blackbandt am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
sound system a4 b5
karxxx am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
Audi A4 B5 Fragen?
rudizone am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  15 Beiträge
[Kaufberatung] Audi A4 B5 Kombi - Budget 1000?
gotdigital am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  21 Beiträge
Audi A4 B5 - low Budget
jani__12 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  10 Beiträge
Fs für a4 b5
flamedaace am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  9 Beiträge
A4 B5 Empfehlung
pAD90 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
Frontsystem Audi A4 B5
MettMäx am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  9 Beiträge
Audi A4 B5 aufrüsten
default_user am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
subwoofer für a4 b5
Flex_00 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
